RCF Subwoofer Projekt in Gefahr !!!
Jason44
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 18:47
Zuerst eine wichtige Frage...
Hallo, habe mir schon lange darüber Gedanken gemacht, zwei neue Subwoofer zu bauen. Meine Subs die ich momentan noch benutze sind mir zu klein...
...gestern sind die Sachen dann endlich angekommen per Post und nun sehe ich ein kleines Problemchen.
Bei dem einen Lautsprecher ist die Isolation am Minus Pol verschoben und der "Strom" gelangt auch auf den Korb. Wenn ich ihn anschließe höre ich keinen klanglichen Unterschied zu dem anderen Chassi.
Nun meine Frage: Soll ich ihn umtauschen oder ist es bedenkenlos?
-Euml-
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 23:01
ist deine endscheidung ob du ihn umtauschen willst oder nicht ...
ich Persönlich würde es nicht machen wenn die beiden gleich klingen
zur not machst du kleber dazwischen das Isoliert auch
averett
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 21:48
Wenn Dich die Optik stört, ist da nicht auf der Innenseite (Membranseite) eine Mutter,
dann würde ich das selbst machen. Ansonsten:
Andere handeln das sogar als Tuning-Tipp.
The second tweak was to short the chassis of the driver to the minus pole of the connector. This is easily done by soldering a short piece of wire from the minus pole to the centre connection screw that holds the solder tab in place (see photo). This gave improved midrange clarity with a smoother treble and more punch in the bass – amazing for a 5-minute tweak that costs absolutely nothing!
Jason44
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 22:09
Ich dachte jetzt eher, dass sich die Leistung verringert, da der Strom ja auf den Korb gelangt und dieser als
Widerstand funktioniert. Das mein Lautsprecher dadurch getunt ist bezweifle ich^^
Habe heute einen zweiten Test durchgeführt und festgestellt, dass das besagte Chassi (siehe Bild oben), doch etwas weniger Hub bringt
-Euml-
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 22:16
Ich dachte jetzt eher, dass sich die Leistung verringert, da der Strom ja auf den Korb gelangt und dieser als Widerstand funktioniert.
wenn dann müstest du den Strom durch den Korb leiten ansonsten nimmt der immer den weg des geringsten Wiederstandes also durch die Spule
wenn dann wirkt der Korb als Kapazität also wie ein Kondensator
würde einfach mal schauen welcher sich besser macht bei viel Leistung
Isolieren oder bei anderen Chassi Abisolieren kannst du dann immernoch, aber nachteile bringt es nur wenn beide Kontakte mit den Korb verbunden sind
sakly
#6 erstellt: 09. Aug 2009, 07:55
solange der Korb nicht mit einer Spannungsquelle verbunden ist, kann über die verbundene Masse durch den Korb auch kein Strom fließen. Stichwort Stromkreis.
Jason44
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 16:15
Habe den Lautsprecher jetzt einfach zurückgeschickt, hoffe dass das nicht soo lange dauert!
Jason44
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 18:19
Endlich ist er da und er ist heile!!!:D
Stelle bald mal Bilder vom Bau ein, aber nicht in diesem Thread. Ist somit geschlossen!
RCF LF18G401
geilewutz am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer Selbstbau + Reconen (RCF L15P530)
House.Tier am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer-Bau RCF vs. Celestion in Leergehäuse
-FA- am 17.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  5 Beiträge
Subwoofer Projekt
nichtschulfanartikel am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer Projekt
Gordon16 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  13 Beiträge
RCF Alpenpanorama
DER_BASTLER am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  12 Beiträge
Bassrutsche mit RCF L15S800
MoFe am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  6 Beiträge
Gehäuse für RCF LF18G401
Acreyn am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  21 Beiträge
SUBWOOFER RCF 21 n451 cb box
elhoni am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  25 Beiträge
25? subwoofer :) ernstes projekt
b3nn1_@_PA am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.337
