Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Subwoofer NS18-992-4A mit QSC 3800
A-Abraxas
#465 erstellt: 15. Jul 2012, 18:46
was das Geräusch der Lüfter in PA-Endstufen angeht ... auch dazu gibt es hier div. Threads .
Manche Endstufen haben temperaturabhängig geregelte Lüfter, die nur blasen, wenn's nötig ist - und dann wird man sie auch nicht hören (können) .
Immer kann man die orginalen Lüfter durch leisere Lüfter ersetzen, gerade bei günstigen Endstufen wird natürlich auch an der Stelle gespart. Ebenso kann man auch eine Temperatursteuerung "nachrüsten".
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 15. Jul 2012, 19:20 bearbeitet]
-Rayz-
#466 erstellt: 15. Jul 2012, 19:26
Ich bin ja schon Geräuschempfindlich. Die PS3 als Blu-Ray Player z.B. geht mal gar nicht von der Lautstärke her!
Rumbasteln an Endstufen mag ich auch nicht sonderlich.
PokerXXL
#467 erstellt: 15. Jul 2012, 19:29
Moin Rayz
Irgendwie gleicht deine Suche nach einem AMP selbst für einen Unbedarften wie mich dem Herumgehüpfe eines Laubfrosches im Feuer.
Sorry wenn ich das so etwas kraß schreibe,aber warum gehst du da nicht etwas gezielter ran?
Zuerst einmal würde ich mir einen vollständigen Satz der TSP`s besorgen,denn das was im Netz über den Treiber zu finden ist ,ist imho nicht vollständig denn es fehlen Angaben zu Le.
Entweder beim Händler oder aber durch selber messen.,wie das geht findest du z.B. hier.
Link
Mit den Parameter simulierst du den Treiber und das Gehäuse z.B. WinISD Pro
Das gibt es hier.
WinISD Pro download.
Eine Erklärung zum Programm und die Eingaben findest du hier.
Link
Gleichzeitig wirft dir das Programm auch einige weitere Parameter aus wie z.B. die Max SPL und die Cone Excursion
Diese beiden Angaben geben die imho schon mal Hinweise auf den Leistungsbedarf .
Danach würde ich ein Pflichtenheft für den gesuchten Amp erstellen wie z.B. Kurzschlußfest,2 Ohm Tauglichkeit,Leistungen ,Verstärkerprinzip,Anschlußarten,Lüfter oder doch besser Konvektionskühlung und anderes mehr.
Wenn du das gemacht hast und im Ausschlußverfahren alle Amps ausgeschlossen hast,die deinem Pflichtenheft nicht entsprechen,kannst du viel gezielter deinen Amp finden.
So wie es jetzt läuft wirft jeder seinen Lieblingsamp in die Wagschale , aber ob es dir weiterhilft?
Da würde ich dann auch lieber die erprobte Lösung von QAE nehmen und auf Nummer sicher gehen,auch wenn ich immer noch nicht bei deiner Raumgröße an die nötige 1KW Leistung glaube.
Greets aus dem valley
Stefan
plüsch
#468 erstellt: 15. Jul 2012, 21:08
Weiß zufällig wer wie die Lüfter bei den bisher genannten PA-Endstufen so drehen?
Bei Thomann gibt es bei den Bewertungen zu den Endstufen, was zu lesen.
Dabei fällt das Urteil über die Lautstärke der Lüfter,
leider nicht immer eindeutig aus.
Du kannst aber dort mal anrufen, deinen Fall schildern und hören was die Empfehlen.
Außerdem 30Tage Rückgaberecht und 3 Jahre Garantie.
Gruß plüsch
Tomacar
#469 erstellt: 15. Jul 2012, 21:09
Dann fallen alle nicht lüfterlosen PA-Endstufen doch schon einmal durch, wenn Du sie nicht in einem getrennten Raum unterbringen willst.
Letztendlich kannst Du das aber nur selbst entscheiden. Gehäuse bauen, soweit fertigstellen, Amps der engeren Auswahl ordern und austesten.
040kleriker
#470 erstellt: 16. Jul 2012, 05:29
das ist so lustig hier... wird empholen sich ne teure Endstufe durch neue Lüfter leiser zu machen, damit auch ja die Garantie flöten geht. Sauber...schön wenn Sie dann wegraucht.
Du willst doch nur einen verdammten Subwoofer oder zwei damit betreiben...warum dann kein Subwoofer Modul im Gehäuse??? Garantie drauf, geprüft, günstiger, für diesen Zweck konzipert, Digital, Temperatur keine relevanten Probleme sonst Garantie...Du musst doch das Rad nicht neu erfinden. Hauptsache das Ding klingt nachher und fertig.
hugaduga
#471 erstellt: 16. Jul 2012, 05:42
Vielleicht ist ja diese Endstufe etwas http://www.hifi-forum.de/viewthread-268-343.html
Dazu ein Behringer DSP und alles ist gut. Günstiger wirds nicht.
-Rayz-
#472 erstellt: 16. Jul 2012, 05:46
@ 040kleriker
ich trau dem Modul 2.700 die 2*700Watt nicht zu. Bzw. könnt ich ja eh nur einen Kanal nutzen oder? Denke Brücken sollte nicht die Lösung sein. Also bleibt nur das Hypex DS 8.0 + MiniDSP.
Dieses Modul ist auch noch lange nicht vom Tisch
[Beitrag von -Rayz- am 16. Jul 2012, 05:47 bearbeitet]
040kleriker
#473 erstellt: 16. Jul 2012, 06:21
-Rayz- schrieb:
@ 040kleriker
Dieses Modul ist auch noch lange nicht vom Tisch ;)
Wenn da steht 700Watt Ausgangsleistung an 4 Ohm, dann nimmst Du eben je eins pro Sub.
Hast den Vorteil das Du jeden Sub schön auf der Position entzerren kannst.
Vor allem probierst erstmal ein Sub + Mudul aus, dann siehst Du was es bringt und entscheidest nach Hörprobe ob es Dir reicht oder Dich befriedigt. Wenn nicht hast Du eine Tatsache geschaffen und hast endlich mal was zum greifen in der Hand. lässt dass Modul zurückgehen und holst Dir dann das nächste.
Aber ich denke wohl eher das Du himmelhochjauchzend den zweiten Sub gar nicht mehr bauen willst, da ein 18er dieser Qualität im richtigen Gehäuse schon soviel Alarm macht das es wahrscheinlich ausreicht.
Es geht nicht speziell um das Hypex, allerdings wie schon geschrieben wurde das 2.400 durchgemessen und als gut befunden. Es geht darum, dass Dir hier viel Kram empfohlen wird der sich unter Umständen nicht so einfach bei nicht gefallen umtauschen lässt.
Es wird Dir alles möglich empholen ohne das es selbst mal von dem jenigen gehört wurde geschweige denn selbst im Einsatz ist. Das Du da noch drüber nachdenkst sowas zu kaufen.
Du spielst hier Versuchskaninchen für andere.
Nimm Deine Frau (wenn vorhanden) an die Hand, mach einen termin mit Nico, hör Dir den Seismic an und schau erstmal was so ein Teil anrichtet. Oder meinetwegen auch bei irgend jemand anderes der Dir diesen Subwoofer zeigen kann.
nochmal einen Nachtrag, laut einem Vertreiber des Hypex (nein nicht Nico) erreicht Hypex eigendlich immer die angegeben Leistungsdaten, durch den Digitaleinsatz ist da auch nicht wirklich spielraum vorhanden. Im Falle einer Messung würde es sonst leicht erkennbar sein. Deshalb hauen die immer Mehr drauf. Obs stimmt...er klang ziemlich Entspannt und sicher.
[Beitrag von 040kleriker am 16. Jul 2012, 06:30 bearbeitet]
-Rayz-
#474 erstellt: 16. Jul 2012, 06:33
Meinst du jetzt beide Subwoofer an ein 2.700 Modul?
Aber das Gehäuse dauert ja noch seine Zeit, stellt sich nur die Frage, was teste ich zu erst wenn es soweit ist.
Eine Emotiva bestellt man sich ja z.B. nicht nur um zu testen.. Ein Hypex schon eher.
040kleriker
#475 erstellt: 16. Jul 2012, 06:49
Ich würde erstmal das Hypex bestellen, dann an einem Sub probieren und beurteilen.
Dann natürlich mit Rücksprache des Herstellers den zweiten Sub ins Gehäuse ´bringen und wenn vom Hersteller abgesegnet auch über das eine Hypex probieren. Und wieder eine Hör und belastungsprobe machen. Sollte es dann nicht ausreichen ein weitere Hypex für den zweiten Sub ordern und die super Anpassungsmöglichkeit im Raum durch ein jeweiliges DSP zu schätzen wissen.
GlennFresh
#476 erstellt: 16. Jul 2012, 09:09
Moin
Die Advance Acoustic MAA1000 ist im übrigen die nächste Verwandschaft der Emotiva XPA1, nur damit man mal einen ungefähren Preisvergleich hat!
http://www.justhifi....?r=ide4544&var=13553
Beide Verstärker haben die gleiche Mutter und Bauteile Lieferant in China, bei den "Herstellern" werden nur noch Details verändert bzw. modifiziert.
Insbesondere damit man sie später auch unterscheiden kann, ob es der Preisunterschied wert ist, darf gerne jeder für sich selbst entscheiden.
Das wollte ich nur mal anmerken, damit man hier weiss, in welcher "Gewichtsklasse" die Emotiva überhaupt so mit spielt, ist also kein Spielzeug.
Saludos
Glenn
040kleriker
#477 erstellt: 16. Jul 2012, 09:23
er will doch imer noch nen Subwoofer bauen, oder eher doch nen Raumschiff??
Schöne Endstufe, aber wohl eher was für ein Potentes Stereo gespann oder?
Dirkxxx
#478 erstellt: 16. Jul 2012, 12:12
Hier mal der Link in dem ich nach dem kleineren 2400 Hypexmodul gefragt hatte.
http://www.hifi-foru...886&postID=last#last
Was ich also berichtet habe war nur hörensagen.
Die AA hatte ich im PR-Forum ja auch mal empfohlen. Da wurde sie aber wegen angeblich katastrophalen Qualitäten verrissen. Die Potis sollen nichts taugen und die Aussteuerungsanzeigen auch nicht. Naja, ich schätze sie ziemlich hochklassig ein. Für nen Sub würde ich sie allerdings auch nicht verschwenden. Da käm ich mir doch sehr dekadent vor.
GlennFresh
#479 erstellt: 16. Jul 2012, 13:02
Das war keine Empfehlung, sondern sollte nur mal die jeweilige Preisgestaltung aufzeigen!
Emotiva XPA1 ca.1200€ zu AA MAA1000 ca. 3000€ pro Stk.
Das ist ein Preisunterschied von ca. 1800€ pro Monoblock.
Und das für Endstufen, die im Aufbau doch sehr ähnliche sind.
Das sie aus dem gleichen Stall kommen ist allgemein bekannt.
Die wohl anfälligen Bauteile hat Emotiva cleverer Weise weg gelassen.
@Dirkxxx
Wie steht es um deine Emotiva XPR5?
Saludos
Glenn
Dirkxxx
#480 erstellt: 16. Jul 2012, 13:10
Für morgen Abend ist sie angekündigt. Bin schon sehr gespannt und am überlegen wie ich mein Geräteregal umbauen kann. 3mm fehlen mir in der Höhe. Ein bischen mehr wäre wohl auch nicht schlecht. Vielleicht baue ich auch ein Neues aus Alu.
Gruß Dirk
GlennFresh
#481 erstellt: 16. Jul 2012, 13:42
Ja, ist schon ein ganz schöner Brocken, auch vom Gewicht, da sollte die Behausung stabil ausfallen!
Schick mir doch bitte mal ein Link per PM, wenn Du einen Thread erstellst, damit ich deine Erfahrungen verfolgen kann!
Danke und Tschuldigung für OT!
Saludos
Glenn
ippahc
#482 erstellt: 16. Jul 2012, 13:57
Saludos
Glenn
moin,
"das" ist doch alles andere als OT
ich möchte auch ein Link
eventuell könnte Rayz ja auch mal über die XPA-2 nachdenken!??
hast du bitte eine Meinung dazu?
leider habe "ich" immer noch nicht genug Plan von der Materie.
GlennFresh
#483 erstellt: 16. Jul 2012, 14:48
Ob die XPA 2 ausreicht, kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich meine Hörgewohnheiten einfach mal zu Grunde lege, könnte es aber knapp werden.
Wenn, würde ich an Rayz Stelle dann auf die XPR 2 warten, die auch schon angekündigt wurde und vielleicht hat Emotiva bis dahin das Europalager.
Ich bin immer noch der Ansicht, ist aber nur Spekulation und es beruht auch auf meinen persönlichen Erfahrungswerten auf dem Gebiet.
Der Seismic als CB und bis 20Hz entzerrt wird wohl eine enorme Leistung verbraten, wenn man in gewisse Pegelregionen vordringen will.
Aber nicht nur Lautstärke ist ein wichtiger Punkt, auch die "Kontrolle" die ein Amp ausüben sollte ist für die Bassqualität ein wichtiger Faktor.
Einfach mal ein Beispiel, wenn ich es mit meiner RF7 und der Bugatti mal so richtig krachen lasse, bekommt der SW115 Herzrhytmus Störungen.
Hier reden wir dann aber von einer BR Konstruktion die einen besseren Wirkungsgrad hat und das Aktivmodul liefert dennoch 400W Dauerleistung.
Im Tiefbassbereich wird eine enorme Leistung verbraten, insbesondere wenn man gerne mal laut hört und ein CB mit entzerrten 20Hz am Start ist.
Wer natürlich nur etwas "kuschelt", wie viele der User hier, der sollte mit einem halbwegs potenten Verstärkermodul sicherlich schon zufrieden sein.
Ein paar Reserven können aber nie Schaden, das ist zumindest meine Prämisse und die Erfahrungen haben das ebenfalls gezeigt.
Allerdings bin ich mir auch durchaus bewusst, das man dafür auch ein paar Euro ausgeben muss, von nichts kommt halt nichts.
Trotzdem muss man kein Vermögen dafür ausgeben, wenn man sich genau auf dem Markt umschaut bzw. entsprechend informiert.
Daher halte ich es für sehr wichtig nicht nur zu messen, sondern auch, wenn es soweit ist, in den eigenen 4 Wänden ausgiebig zu testen.
Aber wie ich schon so oft geschrieben habe, letztendlich muss jeder selbst entscheiden wie er das Thema Verstärker und Sub angeht.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 16. Jul 2012, 14:50 bearbeitet]
ippahc
#484 erstellt: 16. Jul 2012, 15:00
Danke für deine Meinung!
und genau das ist der Grund warum "ich" Rayz leider nur den mini-DSP ans Herz legen konnte!
der ist (sorry) recht Idioten sicher!
mittlerweile habe wohl aber auch die Hypex verstanden!
würde trotzdem nicht einfach werden!
Dirkxxx
#485 erstellt: 16. Jul 2012, 15:03
das Lager soll wohl nicht kommen.
Eben habe ich gelesen, dass man die XPA-2 auch brücken kann.
Hier im Hifi-Forum gibt es ja auch schon Emotiva-Threads.
http://www.hifi-foru...m_id=275&thread=1034
http://www.hifi-foru...5053&back=&sort=&z=1
Und hier Tests der XPA-2.
http://www.hometheat...lifier-review89.html
http://www.audioholi...pa-2/xpa-2-two-setup
http://www.audioholi...2/xpa-2-measurements
Gruß Dirk
GlennFresh
#486 erstellt: 16. Jul 2012, 15:12
Vom Brücken rate ich gerade beim Subwooferbetrieb ab....
Halbierung des Dämpfungsfaktor
Die Anschlussimpedanz verdoppelt sich
Die Leistung der Endstufe wird vermindert
Die Endstufe erwärmt sich viel stärker
...um nur mal ein paar Nachteile zu nennen!
Das ein Europalager nicht kommen wird, ist allerdings Schade.
Woher hast Du denn die Informationen, sind diese gesichert?
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 16. Jul 2012, 15:13 bearbeitet]
-Rayz-
#487 erstellt: 16. Jul 2012, 15:25
Die XPR-5 wurde doch auf 1,5 Jahren schon angekündigt oder? Wenn ich wüsste wann die XPR-2 kommt.. glaube aber nicht an dieses Jahr.
@ Glenn
reicht dafür denn die Leistung vom Hypex DS8.0 oder müsste da die Emotiva ran? Oder weder noch..
ippahc
#488 erstellt: 16. Jul 2012, 15:30
alter, manchmal ne
na ja witzig ist es ja
-Rayz-
#489 erstellt: 16. Jul 2012, 15:35
... Ich habe nicht Watt gesagt!!! ^^ Soll ich Laststabilität, Siebung, Klirr... was weiß ich .. schreiben ^^
Ich denke mit der Frage weiß man aber was gemeint ist
Dirkxxx
#490 erstellt: 16. Jul 2012, 15:39
Auch wenn die Frage an Glenn ging antworte ich mal. Bei meinem Chassie reicht das DS 8.0 für 30qm locker aus. Wenn man allerdings den Wirkungsgrad deines Chassies anguckt könnte es schon eng werden. Da kannst du eigentlich nur testen. Im Zweifel lieber was stärkeres nehmen, besonders wenn du noch entzerren musst.
GlennFresh
#491 erstellt: 16. Jul 2012, 15:43
Ich kenne den Seismic nicht und auch deine Hörgewohnheiten sind mir absolut unbekannt!
Viele User kommen über 100db, in der Spitze mögen es 105db sein doch gar nicht hinaus.
Oft ist es sogar noch weniger und wir reden von 90-95db, was ja im Prinzip schon laut ist.
Das hat verschiedene Gründe, meist sind es Nachbarn oder auch die Familienangehörige.
Wie soll ich also beurteilen können, ob das Hypex DS 8.0 für Dich und den Seismic ausreicht.
Vermutlich ja, der Zugewinn an db (rein rechnerisch) bei 200W Mehrleistung ist gleich null.
Aber Watt ist ja nicht alles was zählt, den Punkt hatte ich ja schon mal ganz zu Anfang geäußert.
Daher sollst Du ja auch ausgiebig testen, wenn der erste Subwoofer mal so weit fertig gestellt ist.
Ich weiss, das Du dieses Thema gerne im Kopf abschließen und deine innere Ruhe finden willst.
Aber Du hast jetzt doch schon so einige Verstärker zur Auswahl, das ist doch schon mal positiv.
Warte also noch etwas und fange dann an am Objekt zu testen, das kann sogar richtig Spaß machen.
So wirst Du garantiert deinen Verstärker finden der von der Leistung und auch finanziell passen wird.
Saludos
Glenn
-Rayz-
#492 erstellt: 16. Jul 2012, 15:44
das ist aber nicht einfach!
das stärkere wäre die Emotiva XPA-1 und die bestelle ich bestimmt nicht mal eben so zum testen.
Eine Bezahlbare alternative welche noch mehr Leistung als die XPA-1 hat UND Wohnzimmertauglich ist, scheint es ja leider nicht zu geben. Evtl. noch die uralte Crown K2 oder wie sie hieß..
ippahc
#493 erstellt: 16. Jul 2012, 15:52
habe ich eigentlich schon geschrieben das Rayz sein Subwoofer ,
eine Abdeckung bekommt ,welche durch unter dem Lack liegenden Magneten gehalten wird?
(Ja geklaut!)
da er ein Kleinkind hat ,welches unabsichtlich (und davon kann man doch ausgehen ,oder?)
welches unabsichtlich ständig gegen die Membran drückt,
wenn keiner hin sieht?!
oder,?
sie könnte eine "überdimensionierte" Endstufe mal kurz aufdrehen !
und somit wirklich alles zum ab rauchen bringen
GlennFresh
#494 erstellt: 16. Jul 2012, 16:05
Wenn Du das von der Warte siehst, gibt es für die Emotiva XPA 1 zu dem Preis vermutlich nichts vergleichbares bzw. mir ist da z.Z. nichts bekannt!
Auf dem deutschen Markt bleiben da wohl nur noch die Lüfter gekühlten Monster Endstufen aus dem PA Bereich, aber die sind leider nicht WZ tauglich.
Oder die angesprochenen Module von Hypex, B&O ICEpower usw., aber hier ist das Angebot auch relativ spärlich, weil wohl kaum einer die Leistung braucht.
Aber was ich gemeint habe, vielleicht reichen die 800W des Hypex völlig aus, das wäre mMn der erste Schritt wenn Du zum testen anfängst!
Saludos
Glenn
Black-Devil
Gesperrt
#495 erstellt: 16. Jul 2012, 18:51
Wir diskutieren hier doch um ein 18" Chassis, oder? Und wieviel Leistung man braucht, um eine deutliche Steigerung gegenüber 800W zu erzielen sollte mittlerweile auch bekannt sein
GlennFresh
#496 erstellt: 16. Jul 2012, 19:02
Wie aber auch schon erwähnt wurde, geht es hier nicht alleine um die Leistung und den erzielbaren Maximalpegel.
Ich glaube auch nicht, das ein Hypex DS 8.0 die 800 Watt stabil und mit erträglichem Klirr bei 20Hz bereit stellt.
Natürlich lasse ich mich da gerne eines besseren belehren, wenn es so sein sollte, ist es wohl die "Vernunftslösung".
Aber, so kommt der TE eh nicht weiter....
Saludos
Glenn
-Rayz-
#497 erstellt: 16. Jul 2012, 19:08
Ansich müsste ich das Hypex 8.0 und die Emotiva zusammen testen.. aber wie schon geschrieben.. eine Emotiva werde ich nicht aus den USA kaufen nur um diese zu testen.
GlennFresh
#498 erstellt: 16. Jul 2012, 19:14
Würde ich ehrlich gesagt wohl auch nicht machen, wenn würde ich gleich zwei bestellen!
So könnte ich sie zur Not für die Frontlsp. nehmen, falls das Hypex für den Seismic ausreicht!
Saludos
Glenn
jones34
#499 erstellt: 16. Jul 2012, 19:16
Zur Not?!
Man du hast echt Probleme...
GlennFresh
#500 erstellt: 16. Jul 2012, 19:18
Gell...
Saludos
Glenn
JesusonSpeed
#501 erstellt: 16. Jul 2012, 19:19
Ich habe so das Gefühl, dass dieser Post völlig untergegangen ist.
Dabei finde ich, ist er goldwert!
Lieber TE : Die 290€ kannst du nun wirklich zum "probieren" ausgeben.
Der Amp ist passiv gekühlt, hat richtig gute Werte und gescheite Angaben wie er WIEVIEL Leistung abgibt.
Da würde ich nichtmehr lange überlegen.
GlennFresh
#502 erstellt: 16. Jul 2012, 19:27
Oh man, wir diskutieren hier rum und die Lösung für die Probe auf Exempel war so nahe.
Die Passivkühlung ist mir echt abgegangen und die Werte, ob er sie nun halten kann oder nicht sind wirklich sehr amtlich.
Also wenn Du den Amp nicht kaufst, sag mir bescheid, dann mach ich es, der "Speed-Man" hat besser aufgepasst als alle anderen hier!
Da kann man echt nix mit falsch machen, sofern das Teil nicht Schrott ist!
Saludos
Glenn
katarakt
#503 erstellt: 16. Jul 2012, 19:29
-Rayz- schrieb:
Meinst du jetzt beide Subwoofer an ein 2.700 Modul?.
Ja logisch meinen wir das, deshalb schrieb ich ja auch 2x700 watt um den 2. sub am gleichen modul anzuschließen WENN du dich für den 2. sub entscheiden willst. Das erschließt sich doch aus der logischen beschreibung heraus. Dazu ersparst du dir den miniDSP, viel platzverlust durch PA-endstufen, lüfterlärm etc....und viel geld das du u.u. zum fenster rauswirfst.
Falls das 2700er hypex doch nicht ausreicht kannst du das teil mit wenig verlust wieder verkaufen um dann ggf. ein paar tausend euro in die hand zu nehmen. Also, lieber logisch testen und dann falls nötig in die vollen gehen...nicht umgekehrt, also erst in die vollen um nachher festzustellen daß der sub dann doch nur mit 250 watt läuft weil zu heftig und du dir viel geld hättest sparen können
Ich denke tips hast du jetzt mehr als ausreichend bekommen, jetzt liegts an dir
JesusonSpeed
#504 erstellt: 16. Jul 2012, 19:29
Eben deswegen dachte ich, ich weise mal darauf hin :).
-Rayz-
#505 erstellt: 16. Jul 2012, 19:29
@ Glenn nichts da! Die anderen Lsp. kriegen die XPR-5. Das muss reichen.
Wenn ich aber die Emotiva nicht zum testen bestelle, bleibt ja nur, das Hypex Modul zu bestellen.. wobei mit Testen wird das dann nichts zu tun haben. Mir wird das Ergebnis gefallen da ich ja keinen Vergleich habe .
Im Umkehrschluss heißt das für mich:
Günstiges Hypex kaufen und zufrieden mit der Leistung sein aber dann im Hinterkopf haben -mmmh evtl ginge mit der Emotiva mehr-
oder
viel teurere Emotiva kaufen, denken das war das best mögliche und bezahlbare aber dann im Hinterkopf..-mmmh evtl. hätte das Hypex für viel weniger Geld fast die gleiche Leistung geliefert-
eine Lösung: keine da Teufelskreis.
Emotiva wird "nur" zum Testen nicht bestellt
[Beitrag von -Rayz- am 16. Jul 2012, 19:32 bearbeitet]
JesusonSpeed
#506 erstellt: 16. Jul 2012, 19:32
Dann hol dir doch die QSC auf die ich eben nochmal hingewiesen habe und überlies es nicht wieder...
-Rayz-
#507 erstellt: 16. Jul 2012, 19:34
Der Amp wurde schon sehr früh in diesem Thread angeboten. Aber ich wusste nicht, dass er eine Passivkühlung hat?!!!
Ich kauf die mal eben...
Wobei ich die neu lackieren müsste
JesusonSpeed
#508 erstellt: 16. Jul 2012, 19:36
Die PDF zum Amp ist im Angebot verlinkt und da steht drin, dass er passiv gekühlt ist.
Also brav kaufen und damit testen!
GlennFresh
#509 erstellt: 16. Jul 2012, 19:38
Ich weiss nicht was die schon so alles mitgemacht hat, aber für 290€ (sicherlich noch verhandelbar) kann man wenig falsch machen.
Robust ist sie alle mal und weitere Infos zum Alter, Einsatzgebiet kann man den Verkäufer ja befragen und neuer Lack ist auch kein Ding.
Selbst eine neue Metall/Alu-Frontplatte lässt sich sicherlich anfertigen, wenn man die Optik noch etwas verschönern möchte.
An deiner Stelle würde ich zuschlagen, mini DSP kompatibel ist sie auch, muss also kein Behringer sein!
Saludos
Glenn
-Rayz-
#510 erstellt: 16. Jul 2012, 19:38
bin dennoch wieder leicht verwirrt...
sooo anders als die Apart Champ One ist die doch nun auch nicht und davon hat Glenn mir abgeraten..
oder übersehe ich mal wieder etwas?
JesusonSpeed
#511 erstellt: 16. Jul 2012, 19:46
Hier haben wir Angaben bei welchem Klirr und welcher Frequenz die Leistung abgegeben wird.
Diese "spezifischen" Angaben fallen bei der Apart (wenn ich das richtig verstanden habe) sehr schlecht aus (nur 75 Watt Leistung).
Die QSC macht selbst bei 20Hz noch 600 Watt an 4 Ohm (natürlich zwei mal).
Und sie ist 2-Ohm stabil (QSC-Amps können das, aus eigener Erfahrung auch wirklich).
Damit könntest du sie für einen Subwoofer brücken und hättest dann 1700 Watt bei 0,2% THD und 20Hz-20kHz.
trxhool
#512 erstellt: 16. Jul 2012, 19:46
@Rayz: Ich weiss leider nicht wo du herkommst, aber vielleicht solltest du einfach mal zu mir an den Niederrhein kommen...
Gruss TRXHooL
GlennFresh
#513 erstellt: 16. Jul 2012, 19:46
Ähm, das meinst Du jetzt aber nicht ernst oder?
Ich würde sie da eher mit meiner Glockenklang vergleichen!
Die Angaben sind ordentlich, das Teil wiegt 35kg und 2 Ohm stabil ist sie auch.
Die ist mit Sicherheit eine ganz andere Hausnummer als die Apart Champ One.
Wie es bzgl. Trafobrummen usw. aussieht, kann ich natürlich nicht sagen, frag halt!
Ich sehe da bis auf den etwas "fragwürdigen Zustand" kein Haken.
Vermutlich musste die Endstufe schon einiges an Arbeit ableisten.
Dafür bekommst Du sie aber auch sehr günstig, ich würde ihm 250€ anbieten!
Saludos
Glenn
Tomacar
#514 erstellt: 16. Jul 2012, 19:55
oder
Was für ein Teufelskreis...
entweder man hat, oder man hat nicht.
der gleiche Teufelskreis ist Dir beim hast Du diese Überlegungen nicht schon beim Seismic angestellt.... gegen Raummoden hilft ein DSP auch nur an einem Hörplatz...
Zurück zum DBA! :-)
Ist es nicht so, dass das menschliche Gehör für Klirr unterhalb von "nageltmichnichtfest" 100Hz ziemlich unempfindlich ist. Aber schön wenn es sich "amtlich" sauber misst....
Übrigens liegt der Klirranteil des LS deutlich höher als der des Amps ...
Leute echt, faszinierend wie man sich hier im Kreisel dreht,
hab's selbst gar nicht so mitbekommen. Aber hier hilft nur eins:
Praxistest am besten noch im Doppelblindtest, sonst wird dem ein oder anderen Amp noch was angedichtet, was gar nicht ist - aber schön für Forum und belebt die Wirtschaft :-)
[Beitrag von Tomacar am 16. Jul 2012, 20:04 bearbeitet]
JesusonSpeed
#515 erstellt: 16. Jul 2012, 19:59
Ich habe von Anfang an ein DBA oder zumindest ein SBA empfohlen.
Ändern können wir das jetzt nichtmehr außer der TE holt sich noch 3-7 der 18ner :D.
18"er für 160liter geschlossen und Musik
Klangfreak am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  14 Beiträge
Bauprojekt Aurasound NS10-513-4A
derschock am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  43 Beiträge
Neuen Sobwoofer bauen
Knollozx am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  25 Beiträge
Cube 12 (Aurasound NS12-513-4A) Baubericht
nussman am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  29 Beiträge
Peerless SLS 10 oder NS10-513-4A
derschock am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  16 Beiträge
Ein, zwei oder kein Aurasound NS12-513-4A
eiji05 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  14 Beiträge
AuraSound NS12-513-4A oder Dayton RSS315HF-8
Duji-Buji am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  8 Beiträge
Kleine Subwoofer mit 18Zoll PA
ProjectDeath am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  16 Beiträge
Reparatur Subwoofer Chassis möglich?
Kaster am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
Geschlossener Subwoofer - Tieftöner gesucht
nussman am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
