HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kleine Subwoofer mit 18Zoll PA | |
Kleine Subwoofer mit 18Zoll PA+A -A |
ProjectDeath
14:16
erstellt: 23. Nov 2008, |
Hallo, plane im Auftrag eines Bekannten eine halbaktive HomePA. Als Topteil kommt wohl eine 12"/1"Box zum Einsatz. Da siehts schon ziemlich klar aus. Suche jetzt eine adäquate Basslösung in Stereo. Da Geld eher eine untergeordnete Rolle spielt kann ich aus dem vollen schöpfen. Als Antrieb wirds wohl eine QSC RMX-5050. Leistung steht mit über 1000W an 8Ohm also im Überfluss zur Verfügung. Da das letzte Quäntchen Pegel im knapp 60qm großen Hörraum (und gleichzeitig Partyraum) ebenso nicht das wichtigste ist, halte ich pro Seite einen 18Zöller (RCF LF18X400 zB) im kleinen CB mit ca 70 Litern (etwa 50*50*40cm)für die beste Lösung. Angesteuert über eine DriverackPX von DBX steht zur Entzerrung mehr als genug DSP-Power zur Verfügung. Habe ich irgendwo einen Denkfehler drin. Sollte doch reichen, um bis ca. 30Hz mit den Topteilen bis über 120dB mitzuhalten. Soll natürlich auch Partypegel über mehrere Stunden abkönnen. Bin dankbar für jede Anregung. Soll eben richtig richtig gut(böse ![]() |
darb
16:46
Geh damit doch ins PA Forum. Die wissen mit solchen Sachen, sicher Bescheid. |
Killiburny
17:27
MBH-118 von Jobst Audio |
-Euml-
17:29
für einen richtig guten Subwoofer brauchst du Vollumen ein 60l CB wird keine 120dB bis 30Hz machen und selbst zwei werden das nicht schaffen in 60qm schon garnicht ![]() ![]() |
ONV78
22:14
davon sind 2 stück aber leicht übertrieben die nehmen dir die Hütte auseinnander ![]() Ich denke eher das du Probleme mit dem Tiefgang bekommen wirst wie Omega schon gesagt hat gerade bei so geringem Volumen 400L aufwärts sind da keine seltenheit ![]() Ansonsten würde ich die Driverack PA nehmen nicht die Px ![]() |
ProjectDeath
23:03
Dachte an die DriverackPX weil da n Mikro gleich mit bei ist. Warum die DriverackPA? |
ONV78
23:16
Die Driverack Pa hat mehr ausgänge wie die Px und ist auch um einiges Flexsiebler. Wenn die Anlage Natürlich nur in dem Raum steht also einmal einstellen und fertig reicht natürlich auch die Px. Hast du eigentlich vorstellungen an das Gehäuse? also BR oder ein Horn etc. Wenn Geld keine große rolle soielt könntest du auch 1 oder 2 Infras bauen ![]() MFG |
bower1988
23:43
BMS 18N850/860 pder P.D. 2150 ![]() |
-Euml-
20:57
erstellt: 24. Nov 2008, |
nix da vergesst das zwie Chassi werden das niemal Packen selbst der PD2150 nicht höchstens du baust ein risiges Horn ... ![]() |
alexanderdergroße
15:35
erstellt: 25. Nov 2008, |
Ja. Gut und Böse geht nicht gleichzeitig ![]() Und über 120dB und closed wird auch schwierig. Würde einfach zweimal BR bauen, Lowcut bei 30Hz und Gut ist. |
ProjectDeath
19:23
Bin im neuen Monacor Bauheft auf was gestoßen. Die empfehlen da pro Seite nen Propasub und nen AdvantageSub einfach parallel am Amp zu betreiben. Wie sinnvoll/ernsthaft ist das? Produkte von Monacor haben ja eigentlich einen sehr guten und professionellen Ruf, oder?! Oder wie siehts mit Hörnern aus? W-Bin oder so. Kann man die durch Eckaufstellung und DSP bis auf richtigen Tiefbass kitzeln? Achenbach hat auch ne sehr schöne Rutsche mit RCF18Zoll. Oder das gute alte StageBossHorn. ![]() |
ProjectDeath
19:27
Oder warum nicht einfach Eckhörner bauen? Können ja ruhig mehr als zwei sein. Gibt ja Pläne für 15 und 18 Zoll. Über 100dB/W machen die ja auch und das ganze soll bis auf die Topteile auch stationär bleiben. |
Killiburny
19:45
Oder zwei große Tapped Hörner? Die sind aber wirklich groß. Gehen aber von 20-70Hz gut und laut (mit "kleinstem" Eminence 115dB) |
-Euml-
19:00
erstellt: 26. Nov 2008, |
also Hörner währen wohl klanglich als auch Pegelmäßig am besten und Böse sind sie auch ![]() aber leider auch bei solchen Frequenzen groß wie Kühlschränke ... also plahne mal 2 m³ pro Horn ![]() ![]() |
ParAn0id
18:30
erstellt: 27. Nov 2008, |
4 eckhörner? mit den am besten dafür geeigneten treibern (gibt ja ne ganze liste) ![]() |
Meine_Wenigkeit
21:41
erstellt: 01. Dez 2008, |
Der Hornsound ist allerdings auch nicht jedermanns Sache. Vor allem nicht, wenn man dem Disco-Schwabbelbass nacheifern will. Wobei zwei zweier-stacks ordentlicher Eckhörner auch die Hosenbeine flattern lassen und außerdem so überdimensioniert sein werden, dass ihr ganz nach gusto boosten könnt. mfg |
18Zoll PA Sub Gehäusebau Freak84 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 11 Beiträge |
18zoll chassis stützen? Lmeyer am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 5 Beiträge |
18Zoll Celestion CF1840JD SvenExtraScharf am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 3 Beiträge |
Kleine portabe PA bower1988 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
18" PA Subwoofer Larspeaker am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 21 Beiträge |
Aktiv Subwoofer - PA Leo95 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
PA Subwoofer ukh_ am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
PA - Subwoofer djbossbox am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 15 Beiträge |
PA-Subwoofer Kern_Schmelze am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 62 Beiträge |
Pa Subwoofer Johannes_G am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
