Peerless SLS 10 oder NS10-513-4A
derschock
#1 erstellt: 22. Dez 2012, 13:57
in meinen geplanten Subbau, sollen jetzt entweder der Peerless SLS 10 oder NS10-513-4A.
Der Peerless liegt etwa bei 80 Euro und der NS10-513-4A bei 180 Euro.
Ist es Empfehlenswerter den NS10-513-4A zu nehmen ?
Es sollen 2 Stück Geschlossen werden.
Verstärker Wam 300 DSP
Überwiegend für Filme ,sollte aber auch bei Musik gut sein.
Gehäuse sollte etwa die Größe von b 32,h45,t43 bei den Peerless SLS 10 und
b 32,h40,t40 bei den NS10-513-4A sein.
Gehäuse größer wie bei den Peerless angegeben geht nicht.
Geschlossen weil einer in die Ecke stehen muss.
Der TIW 250xs wäre auch ganz schön, aber der geht glaube ich nur als BR.
gruß friedel
vexus79
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 18:50
Hallo Friedel,
ich denke du solltest noch einiges an Informationen angeben, damit dir jemand helfen kann.
-Wie gross ist dein Raum?
-Soll der Sub für Musik oder Kino sein?
-Was für Musik und wie laut hörst du?
-Willst du Pegel oder Tiefgang?
etc.
Sonst kann dir leider keiner helfen.
Der Peerless SLS 10 soll für das Geld ziemlich gut sein, den andere kenne ich leider nicht.
Gruss
Eugen
master-psi
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 18:59
das ist eine gute Voraussetzung für das Antimode.
Ausserdem mußt Du deshalb glaube ich nicht zwangsweise auf Geschlossen setzen.
Hat er oben schon geschrieben
[Beitrag von master-psi am 23. Dez 2012, 19:03 bearbeitet]
derschock
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 19:13
also laut hören sollte auch drin sein.
Raum ist ca 39qm groß.
Das sind ja auch meine Überlegungen mit Antimode und günstigen Chassis oder ohne Antimode und dafür teure Chassis.
Antimode und teure Chassis ist mir zu teuer.
Ich lese immer wieder das der Peerlees für sein Preis gut ist ,nur kommt er auch gegen den NS10-513-4A an?
gruß friedel
master-psi
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 20:36
also das wird nicht leicht auf einem 39 qm großen Raum mit einen 10er Ls und dann noch im geschlossenen Gehäuse.
Oder anders gefragt: Was ist laut für Dich ? Erdbeben-feeling bei Filme wird glaube ich nix (Also was ich darunter verstehe).
Was wäre denn Deine Grenze im Preis für ein Sub-Ls?
derschock
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 21:00
hallo,
Erdbeben braucht es nicht unbedingt werden.
Für 2 Sub.+1 Modul für beide ohne Holz bis 650 Euro.
Das blöde ist, ich habe nur maximal 33cm Breite für je einen Sub zur Verfügung,und dadurch ist es wohl schwierig 12 Zoll unterzubringen.
gruß friedel
CS.
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 00:35
guter Bass ist Einstellungs- und Aufstellungsache - auch in der Vertikalen!
Zwischen dem Aurasound und dem Peerless SLS10 liegt preislich der Wavecor SW270WA01 - IMHO ein guter Kompromuss
Je in etwa 35-40l CB.
Als Antrieb könnte man es mit der Reckhorn A406 probieren - wahrscheinlich macht die Kombi schon glücklich.
Eine Stufe höher wäre Hypex PSC2.400(D).
Ein Rundumglücklichpaket gibts auch:
http://www.quint-aud..._mit_quint_audio.pdf
Im Zweifelsfall - einfach mal doof fragen.
Merry Xmas
derschock
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 00:56
danke Christian das ist ein sehr aufschlussreicher Bericht den du da verlinkt hast
gruß friedel
clapton
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 10:10
moin und fröhlische weihnacht ,
sehr interessanter bericht.was mir aber gleich klar geworden ist, so ganz ohne erfahrung beim messen wirds schwierig.
da ist so ein selbsteinmessendes setup mit aktivmodul und antimode vieleicht keine schlechte alternative.
lieber gut eingemessen und richtig platziert, da würde ich mehr drauf geben als auf teuerste chassis, falsch aufgestellt und eingestellt
lg clap!
derschock
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 12:12
Fröhliche Weihnachten,
Das sind auch meine Gedanken Clapton!
Wobei noch dazu kommt, das ich die Subwoofer nicht richtig platzieren kann.
Es gibt nur einen zu Verfügung stehenden Platz.
Ich beschäftige mich jetzt schon seit ein paar Monaten mit dem Selbstbau.
Bin aber trotzdem blutiger Anfänger was Messen betrifft.
Mit den Wam 300 ist es ja möglich ein wenig zu korrigieren.
Würde ja auch gerne den Hypex PSC2.400(D) oder Reckhorn nehmen ,die haben aber beide keine Fernbedienung um die Lautstärke zu regulieren.
Hatte schon einmal so ein billig 5.1 set, wo ich die Lautstärke ,und auch andere Einstellungen ,korrigieren musste ,wenn von Film zu Musik gewechselt wurde .
friedel
master-psi
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 12:18
das wird mit einem (oder zwei) guten Sub nicht mehr nötig sein wenn Du denn einmal richtig eingepegelt hast sollte das passen!
Du solltest den Sub bei Musik nicht raushören können aber vermissen wenn Du ihn ausmachst!
clapton
#12 erstellt: 24. Dez 2012, 12:51
@ schock,
das wam bietet tolle möglichkeiten, nur so ganz ohne messen, ist es wie blindekuh spielen.ich hab mir ATB-PC (freeware) runtergeladen und ein preiswetes messmikro an den laptop und schon siehst du jede veränderung der einstellung.das hätte ich so per ohr nie hinbekommen.
bei antimode hast du alles dabei und selbst, wenn du unzufrieden bist, so bekommst du das schnell wieder los.
bei reckhorn wäre ich vorsichtig, wer billig kauft....
mein fazit, der raum macht mehr als 50% aus, gerade im bass.wenn der sub komplett falsch steht, geht nicht leider nicht viel.
lg clap!
derschock
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 13:31
Reicht die Soundkarte vom Laptop aus?
Braucht man dafür ein Kalibriertes Micro?
Und was mir unklar ist, wenn gemessen wurde, wonach korrigiere ich den die Messkurve?
Gibt es eine Referenz kurve ?
Oder wird nur die Gemessene Begradigt?
Heißt Begradigen,Täler und Berge glatt ziehen?
friedel
clapton
#14 erstellt: 24. Dez 2012, 14:50
für das ATB reicht die karte vom laptop, bei mir ist es gar nur ein netbook, für erste messungen hatte ich das mikro eines yamaha receivers, später dann ein richtiges kalibriertes mikro.wobei der unterschied eher gering war.die optimale kurve wäre ein gerader strich, du versuchst dann halt durch anheben oder absenken, ändern der phase, trennfrequenz usw das optimum zu erreichen.das dauert ein wenig, du lernst aber sehr viel dabei und es macht spass .bei mir hat z.b. das ändern der phase sehr viel gebracht, hätte ich ohne messen nie geschafft.
lg clap!
derschock
#15 erstellt: 24. Dez 2012, 16:42
Hallo Clapton,
vielen dank für deine unkomplizierte Erklärung ,hilft mir sehr viel weiter.
Frohe Weihnachten
clapton
#16 erstellt: 24. Dez 2012, 17:06
gern geschehen aber vorsicht ich verfüge über viel gefährliches halbwissen
euch allen auch fröhliche und besinnliche weihnachten
lg clapton
Bauprojekt Aurasound NS10-513-4A
derschock am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  43 Beiträge
Sub mit Peerless SLS 10
Lotion am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  9 Beiträge
Peerless sls 12 Anschlüsse
Timmmi am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Peerless SLS 15
SvenL. am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  6 Beiträge
Was kann man aus 30 Liter rausholen - Aurasound NS10-513-4A
alexv1 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  35 Beiträge
Cube 12 (Aurasound NS12-513-4A) Baubericht
nussman am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  29 Beiträge
Mivoc AW 3000 oder Peerless SLS-12
efdeluxe am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  5 Beiträge
2x Peerless SLS 8 @ Mivoc AM-120
Vincent-84 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  14 Beiträge
Ein, zwei oder kein Aurasound NS12-513-4A
eiji05 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  14 Beiträge
AuraSound NS12-513-4A oder Dayton RSS315HF-8
Duji-Buji am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
