HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Der Niwo-Max-Eckhorn Thread | |
Der Niwo-Max-Eckhorn Thread+A -A |
Arber97
13:17
#1302
erstellt: 16. Feb 2015, |
Arber97
23:10
#1303
Ihr könnt mir auch per Skype helfen... ArberFTW bin ca am 21:40 online [Beitrag von Arber97 am 16. Feb 2015, 23:18 bearbeitet] |
rs-qt
13:57
#1304
erstellt: 17. Feb 2015, |
Sind die Streben mit den großen Brettern rechts und links fest verleimt? Wenn die nicht richtig fest sind, schwingen die Seiten wie ein Lämmerschwanz gegenphasig und klauen Pegel. |
Arber97
14:04
#1305
Ja aber ich glaube nur einseitig geleimt |
Arber97
14:05
#1306
Warte... meinst du die an den Seitenwänden, die 4 da ? |
rs-qt
14:08
#1307
Jepp! |
Arber97
14:13
#1308
Wie könnte ich das nachbessern ? |
Arber97
14:22
#1309
rs-qt
14:22
#1310
Einen Schraubendreher dazwischen schieben, dass ein Zwischenraum entsteht und Leim reindrücken. Evtl. noch eine Dreikantleiste daneben anleimen. |
rs-qt
14:23
#1311
Jetzt brauchst du die eine oder andere Leiste mehr. ![]() Man sieht jetzt aber, dass du viel zu wenig Leim genommen hast. Das muss alles vollflächig verleimt sein und dann wären die Bretter beim Zerlegen viel mehr gebrochen. [Beitrag von rs-qt am 17. Feb 2015, 14:27 bearbeitet] |
Arber97
14:28
#1312
PS: Das ist der, welcher mir sein Gehäuse gratis anbietete |
rs-qt
14:44
#1313
Damit hätte man def. keinen Spass gehabt. Lieber zu viel als zu wenig Leim. |
Arber97
15:28
#1314
Soo die 4 Streben haben brutal geschwungen.. in 10 min kommt das Ergebnis:D |
rs-qt
15:48
#1315
Schön aushärten lassen! |
Arber97
15:49
#1316
ich hab einfach bei jeder Strebe 3 Schrauben befestigt |
Arber97
15:58
#1317
geht immer noch nicht... |
JulesVerne
16:59
#1318
Hast du denn mittlerweile mal getestet ob deine Quelle nicht evtl schon ein hochpass hat? |
Arber97
17:08
#1319
hat keinen |
rs-qt
18:01
#1320
Hast du die Schrauben vorgebohrt? |
Arber97
18:59
#1321
Jetzt haelt der Treiber nicht mehr richtg. Hab schon neue Löcher gemacht... kann ich nochmal neue Loecher mit Spax machen? |
Arber97
19:21
#1322
Ich gibs auf... Kann mir niemand ein NiWohorn bauen, welches ic. Euch bezahle? ![]() |
rs-qt
19:25
#1323
Klar kann man neue Löcher machen, wenn noch Platz ist. Die alten nur abdecken oder n Tropfen Leim rein. Und vorbohren, sonst liegt der Treiber nicht ganz auf. [Beitrag von rs-qt am 17. Feb 2015, 19:26 bearbeitet] |
JulesVerne
19:29
#1324
Nachgemessen? |
Arber97
19:40
#1325
Habs auch direkt am Handy angeschlossen |
eonstraum
20:47
#1326
was is mit dem dsp von deiner endstufe, haste alle filter im behringer ausgeschaltet? |
Arber97
22:58
#1327
Hab jetzt neue Schrauben (SPAX) genommen und siehe da, kommt/hängt tiefer der Sack ![]() |
Rostiger-Nagel
23:04
#1328
Was heißt hängt tiefer? Beschreibe mal etwas genauer? |
Arber97
23:15
#1329
Ich meine, dass er tiefer spielt |
Rostiger-Nagel
23:19
#1330
Ach so. Na das ist doch gut. |
Arber97
02:07
#1331
erstellt: 18. Feb 2015, |
Morgen schau ich noch wie laut ich komme |
*blubberbernd*
02:34
#1332
Jungs ernsthaft, ein gewisser User hat hier ja schon ganz schön gewütet - aber euer Einzeiler-Chatverlauf macht den Thread nicht unbedingt lesenswerter.. |
Arber97
12:27
#1333
Arber97
13:38
#1334
Ich habe nun den Schrank wieder 50cm von der Wand entfernt aufgestellt: Kein UNterschied. Was könnte denn Wirkungsgrad stehlen? Auch wenn ich das Horn aus der Ecke drehe verliert es kaum an Pegel Was würdet ihr verlangen, wenn ich das Gehäuse von euch abkaufen würde ? [Beitrag von Arber97 am 18. Feb 2015, 14:13 bearbeitet] |
sam45
15:04
#1335
Hallo, hast du schon versucht das horn langsam bei Betrieb aus der Ecke zu rutschen? Falls der Deckel falsch ist und es zu nah in der Ecke steht kommt da nichts. Denn ich habe ja keinen Deckel und hab mich mal gewundert das nix kommt dann 10-15cm nach vorne gerutscht und das ding hat funktioniert ![]() Edit: Vl. kann/möchte sich ja mal jemand die Arbeit machen ein Inhaltsverzeichnis zu dem Thread hier zu machen dann würd das auch wieder etwas übersichtlicher. [Beitrag von sam45 am 18. Feb 2015, 15:07 bearbeitet] |
Arber97
15:25
#1336
Hat leider aucht nichts genützt: Hab es gedreht, aus der Ecke geschoben, wieder rein geschoben nix genützt. Bei 1W hab ich 78 DB ._. ![]() |
mühltaler
15:48
#1337
mühltaler
15:55
#1338
Sorry, 2ter Versuch. Habe mir das NIWO vor kurzem gebaut. Bei mir ist der Treiber anfangs an die Kanten der seiltlichen Brettchen gestossen. Diese musste ich erst abrunden, damit er flach auflag. Daher die Frage, um welche Achse ist der Treiber schräg? - liegt er flach auf? Grüße |
PokerXXL
16:20
#1339
Moin Arber
Wie hast du die Leistung gemessen? Greets aus dem Valley Stefan |
Arber97
16:29
#1340
Mit dem iNuke remote programm. War bei -34db und Peak ist ca 1500W |
Arber97
16:48
#1341
Also wenn das Horn steht, passt beim Treiber unten ne Messerspitze oder mehr durch, oben sitzt er dicht. (Also unten "faellt" der Treiber ein bisschen raus |
twostroke
17:02
#1342
Also sitzt dein Treiber nicht richtig drin und kann eigentlich nicht richtig dicht sein. Aber ob so eine kleine Undichtigkeit so viel ausmachen kann? Geht ja rein akustisch um ne ganze Größenordnung, irgendwie schon auffällig. Ich würd mal großzügig eine Lage Dichtband zwischen Treiber und Holz einlegen um diese Undichtigkeit auf jeden Fall auszuschliessen. Kost nicht viel, ist schnell gemacht und dann bist du in der Hinsicht zumindest ein Stück sicherer. Gruss Dominik |
PokerXXL
17:07
#1343
Moin Arber Mich würde es wundern,wenn das Prog die angeschlossene Impedanz messen könnte,von daher würde ich der Leistungsangabe nicht wirklich trauen. Da hilft nur die Messung was wirklich an den Klemmen anliegt mit einem geeigneten Meßgerät(Effektivmessung der Spannung). ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
jones34
17:13
#1344
Der Treiber muss dicht sein sonst wird das nix. Gruß |
Arber97
19:15
#1345
Der Treiber willl nicht gerade reinkommen ![]() |
mühltaler
19:31
#1346
Wenn er mit dem Rahmen seitlich gegen die Brettchen stösst, dann die Kanten der Brettchen abrunden und Platz machen. Wenn er hinten aufsetzt, ist die Brücke des Hornhuts vielleicht nicht tief genug ausgeschitten (sieht mir auf den Bildern aber nicht so aus). Der Treiber sitzt erst flach, wenn man ihn festgezogen hat, vorher zieht es ihn unten raus wegen des hinten liegenden Schwerpunkts. Also am besten erst oben locker anschrauben und dann mittels unterer Schraube ranziehen. |
Arber97
19:42
#1347
Bin grad Baumarkt. Mit was soll ichs abdichten? Dichtband? |
eonstraum
19:50
#1348
nimm am besten ma selbstklebendes fensterdichtband oder sowas in der art. Und wenn du daheim bist, dann montier den treiber am besten liegend heisst also so das du das eckhorn so drehst, das du den treiber horizontal einbaust. Damit er auch überall gleichmässig aufliegt |
Arber97
21:55
#1349
Kommt das Dichtband um das Chassis oder ist es Holz-> Dichtbandschnipsel von ca 3cm ->Chassis? |
Niwo!
00:12
#1350
erstellt: 19. Feb 2015, |
Der Kilomax hat auch ne kleine Rundung am Flansch. Ich mach immer ne kleine Fase an den Ausschnitt, damit er nicht auf dieser Rundung aufliegt. Grüsse |
Arber97
01:47
#1351
Meinst du diesen Gummiring ? Und wie sieht diese Fase aus ? |
Niwo!
02:05
#1352
Nein. Innerhalb des Gummirings wo der flache Flansch in den ringförmigen Teil übergeht. Wenn diese Rundung auf der Kante des Ausschnittes aufliegt, nützt dir die schönste Dichtung nichts. Deswegen die Kante des Ausschnitts verrunden oder anfasen. Grüsse N8 |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Eckhorn 18 Mivoc N8-Saber am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
Eckhorn Bau N8-Saber am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Brummen im Eckhorn 18 brot237 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Bräuchte hilfe bei eckhorn 18 tinoclandes am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 20 Beiträge |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
Eckhorn 18 Umbau schang9999 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18 Porno am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.098
