HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geister-Eckhorn | |
Geister-Eckhorn+A -A |
Feldweg
20:41
#1551
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Nabend, also ich hatte viel hin und her überlegt, vom eigenen Hornentwurf bin ich dann auf BR gegangen, nun war eigentlich alles kalr, 2* eminence kappa pro 12 (welche heute gekommen sind :D) in br, und nun komm ich hier on und les was vom eckhorn 12, und nun hab gesucht aber nich sooo viel gefunden, ok eigt alles was ich brauche, trodzem nochmal: geht der eminence kappa 12 pro in das eckhorn 12? davon 2 stück müssen ja recht easy sein, oder?hat jemand gerade einen Bauplan da? da ich überall andere gefunden habe... Danke mal ![]() P.S. wenns interessiert, befeuert wird mitm monacor sam 2 |
Feldweg
14:20
#1552
erstellt: 10. Mrz 2007, |
Oke ich änder nochmals meine frage und hofe nun auf offene Ohren ![]() der plan ist nun logisch, aber nun es gibt ja das eckhorn 12 auf den axx1212 bzw awm 124 oder auf den bsw124....diese sich logischer weiße unterscheiden. aber nun wie muss ich es für einen Kappa 12 pro ändern oder passt eines der beiden? ich muss sagen das ich da nun nicht der bin der druchblick hat wenn es darum geht ein Horn umzubauen ![]() Gruß ![]() |
geist4711
13:15
#1553
erstellt: 11. Mrz 2007, |
es gibt ja vom geister-eckhorn eine kleinere variante, denke die dürfte für den treiber passen. mfg robert |
Blackhole
16:00
#1554
Hallo Hornis, nach langem hin und her habe ich jetzt angefangen ein paar Geist Hörner zu bauen. Habe jetzt mal ein bissen Zeit gehabt und die Druckkammer(aus MDF) gebaut, also nur die rechteckige Kiste mit dem Lautsprecher. Das einzige was ich verändert/ergänzt habe, ist das ich noch zwei Bretter, in die ich zuvor vier Dreiecke geschnitten habe, zusätzlich in die Kiste geleimt habe um das ganze zu versteifen. Als Lautsprecher habe ich einen P-Audio HP18 W in der Kiste. Den Lautsprecher habe ich schon seid vier Monaten und habe das Ding in meiner Werkstatt seid dem eingespielt. ![]() Habe die Kiste jetzt seid zwei Tagen bei mir im Wohnzimmer, oben drauf ein JABO-Horn(52cm) mit einem BMS4590 Treiber. Das ganze Aktiv mit einer Behringer DCX2496 getrennt, Trennfrequenz 303Hz 48dB. Ja was soll ich sagen ![]() ![]() ![]() aber das Ding macht einen fertig, Druck, Pegel und Tiefgang alles was das Herz begehrt und das mit einem Treiber für 110Euro. ![]() Das ganze nur zu Info für Leute die kein Platz für ein Geisthorn haben. Gruß Bernd |
Blackhole
10:54
#1555
erstellt: 31. Mrz 2007, |
Hi, auch wenn der der Thread hier ziemlich brach liegt gibt es vielleicht ein paar Interessenten. So habe das Geist-Eckorn fertig gebaut, tja leider nicht Das was ich wollte. Wo fange ich an, hmm habe das Eckhorn mit einem P-Audio HP18W bestückt, Nachteil dieser großen Treiber ist das die Dinger erst bei höheren Lautstärken aus dem Knick kommen, was wiederum bedeutet der Lautsprecher braucht ein paar Watt um vernünftig zu spielen d.h. erst bei weit über Zimmerlautstärke macht das Eckhorn richtig Spaß. Klar gibt es auch große Treiber die bei kleinen Lautstärken schon vernünftig Bass machen aber da fallen mir momentan nur die Treiber von TAD ein und da schreckt mich ehrlich der Preis „noch“ ab. Das Horn liegt leider komplett neben dem was AJ ausspuckt gut vielleicht liegt das an meinem Raum ändert aber nichts für mich. Also Eckhorn ist nicht unbedingt der Weißheit letzten Schluss. Falls Jemand Interesse hat stelle ich heute Nachmittag mal ein paar Messungen/Bilder ein. Gruß Bernd |
geist4711
17:02
#1556
mich würdem essungen schoninteressieren, gerade einmal bei wenig und einmal be viel leistung um sichtbar zu machen, wie unterschiedlich sich der treiber bei dir bei unterschiedlichen leistungen 'anstellt'. habe das phönomen bei mir nicht, hier ist schon vor 10w leistung schluss, sonst hab ich hier mehr besuch als mir lieb wäre :-) mfg robert |
Blackhole
19:25
#1557
Hi, ![]() ![]() Messung direkt am Ende des Hornes vor dem Teiler in der Ecke. ![]() ![]() Messung am Hornmund 50cm höhe. ![]() ![]() ![]() ![]() Messungen 2m vor dem Horn, 1. Bild Mikro am Boden, 2. Mikro 1m hoch. Getrennt bei 400Hz mit 24db. So und noch ein paar Bilder vom Horn: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Soweit erstmal muss mich jetzt ausruhen ![]() ![]() Gruß Bernd [Beitrag von Blackhole am 31. Mrz 2007, 20:42 bearbeitet] |
geist4711
10:32
#1558
erstellt: 01. Apr 2007, |
interessante messungen, die sin in deinem raum ergeben -eine steilere trennung würde ich als erste masznahme vorschlagen. zum baulichen bei dem horn, hast du die rückammer in der kleinen mittleren oder grossen ausführunmg gemacht, also die 'freien volumen' mit als rückkammer genutzt? wäre eine möglichkeit mehr tiefbass herauszukitzeln. an sonsten schut der aufbau sehr schön aus -schade das es in deinem raum und einsatzbedingungen nicht so funktioniert wie du es haben wolltest -kannst auch mal testen die übergangsfrequenz tiefer zu legen, wenn die jabos das hin kriegen tiefer runter zu spielen. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 01. Apr 2007, 10:34 bearbeitet] |
MarkF33
12:30
#1559
Hallo auf ein neues... da hier ja mal wieder geschrieben wird erhoffe ich mir jetzt eine Antwort auf meine Frage... ![]() Hallo... hätt mal ne Frage.. Ich hab hier einen Monacor SP-385G rumliegen... Das er von den Werten her nicht ins Geisterhorn passt hab ich schon festgestellt... ![]() Sonstige Vorschläge zur Bassunterstützung für meine Viecher mit diesem Treiber? oder kann ich das Teil in die Tonne klopfen Gruss Markus |
geist4711
13:34
#1560
moinmoin, hab von dem treiber nicht die TSP's im kopf, aber ich würde es auf einen versuch ankommen lassen -auch schon daher, da die viecher ja eine konstruktion mit höherem wikrungsgrad als spielpartner haben wollen. an sonsten ginge noch CB, BR bzw TML, was aber alles nicht den wirkungsgrad ereicht wie die horn-variante. mfg robert |
N8-Saber
13:45
#1561
Blöde Frage nebenbei^^: Hab da unten noch son nich ausgestatten PA-Keller rumstehn ( ![]() Fand die Beschreibungen zum Eckhorn bisher sehr passend. Suche nämlich was mit richtig viel (spürbaren) Druck, präzision und nich so langgezogenes Wumemrn. Mehr in Richtung Kickbass. Ist ein Eckhorn auch ausreichend für einen etwa 30m² Keller?? Würden in diesem Keller auch gut 2 Viecher passen?? Und achja, (ohne jetzt irgendeinen Bauvorschlag diskriminieren zu wollen), welches Eckhorn soll ich dnn bauen?? Git ja das bekannte Geist-Eckhorn, das Eckhorn 18,.... Größe jetz nich unbedingt wichtig, sollte vlt. nur nich allzuschwer zu bauen sin... => Neuling im Selbstbau-bereich Schonmal Danke jetz von mir ![]() EDIT: Kann ich dei Viecher vom Eckhorn mit ner F-1 Aktivweiche trennen? Geüße, Sebastian |
timsoltek
15:02
#1562
Hallo, das soll also ein Partykeller werden? Du kannst von mir 2 Viecher und ein Geist Eckhorn haben, notfalls auch meine F1. Das hab ich auch alles so getestet, daher: Ja, das geht. Und es ist mehr als ausreichend, mein Kellerraum hat zwar nur 28 qm, aber den Unterschied kann man wohl vernachlässigen. Schöne Grüße Tim P.S.: Geb das Zeux nur ab, weil ich inzwischen PA-LS und ein paar Eckhörner 18 habe. |
geist4711
19:02
#1563
nunja, von der einfachheit her, darf ich mal ganz unbescheiden sagen, wird des horn von mir des einfachste sein. wenn man dann die optionellen möglichkeiten, rückkammer-vergrösserung und horn-verlängerung dazu rechnet erstrecht. an sonsten unterscheiden sich die konstruktionen ehr bei der untersten einsatzfrequenz des hornes, was ja dssie unterste einsatzfrequenz im raum bestimmt. zu den viechern im 30qm party-keller, sowas dürfte, aktiv getrennt sicher sehr gut passen -habe hier selbst bl-hörner und eckhörner zusammen laufen(als 5.1-system auf 18qm). mfg robert [Beitrag von geist4711 am 01. Apr 2007, 19:04 bearbeitet] |
N8-Saber
19:35
#1564
Hab noch nier Hörner gehärt..... Lassen sich die (Viecher, Eckhörner...) irgendwo in Nähe NRW einmal anhören ^^ Mfg, Sebastian |
timsoltek
20:01
#1565
z.B. in 59939 Olsberg |
N8-Saber
20:14
#1566
Olsberg hört sich mehr als gut an ![]() Sind nur etwa 68 km von hier (Delbrück) Was für Lautsprecher haben Sie denn zur Verfügung? Echt Danke für das Angebot ![]() MfG, Sebastian |
timsoltek
20:18
#1567
Erstens: lass mal das Sie weg. Zweitens: Needles, Viecher, Eckhorn 18 (mehrere), Geister-Eckhorn, Hobby Hifi Libra, K&T CT175 mod, TenÖre, SB 180, und noch verschiedene andere. Schöne Grüße Tim |
Blackhole
07:14
#1568
erstellt: 03. Apr 2007, |
Hi Robert, klar Rückkammer-Volumen alles was geht. ![]() Tiefer trennen geht zwar(300Hz) aber dann hören sich die Jabo´s nicht mehr gut an, das Jabo lädt nur bis 300Hz und dann wird der Sound leider trötig. ![]() Einfach wird habe ich Vorher gewusst, das Eckhorn bis 400Hz laufen zu lassen muss man eben probieren. Stehen tut das Eckhorn in meinem Wohnzimmer mit 45-50qm also an der Raumgröße sollte es nicht liegen. Gestern habe ich mal die Möglichkeit gehabt zu testen, habe von einen Kumpel mal eine CD bekommen, keine Ahnung Bravo-Hits oder so ist nicht das was ich eigentlich höre, na ja auf jeden Fall ist dort ein Lied drauf welches mit einem Bassschlag anfängt. Also CD rein und ein Lied vorher schon mal getestet bei ca.10W wird alles in meinem Wohnzimmer zum Geräuscherzeuger, auf meinem Fernseher lag ein kleiner Schraubendreher der sich ca.5mm immer auf und ab bewegte. In der Pause zwischen den beiden Liedern habe ich den Regler auf 15:00 Uhr gestellt, wie gesagt das Lied fängt mit einem schönen Bassschlag an und ich hatte mich eigentlich innerlich auf die Attacke eingestellt aber was da abging ist nicht in Worte zu fassen, meine Frau und mein Sohn standen kurz vor Infarkt mir selber ging es eigentlich auch nicht anders es ist Unglaublich was passiert wenn man gut 200W auf das Horn gibt . Wie gesagt so etwas muss man erlebt haben sonst glaubt man es nicht und das in Worte zu beschreiben geht nicht, aber soweit meine Fenster sind noch ganz. ![]() So mein Fazit: selbst ein Eckhorn in 45qm mit 18“ Pappe braucht keiner das ist absolut zu viel werde das Eckhorn jetzt in meine Werkstatt stellen da man ja auch bei der Arbeit ein wenig Spaß haben sollte ![]() aus Direktstrahler-Bassreflex-Tml-Horn probieren das ganze dann mit einem 12“ Speaker. ![]() Ach ja für Leute die etwas fürn Partykeller suchen und den Platz haben das Eckhorn von Geist hat kein Ende es wird nie jemand rufen lauter weil das Ding geht so Laut und hat so viel Druck das einem schlecht wird. ![]() Gruß Bernd |
N8-Saber
11:56
#1569
Blöde Frage: Gibt ja zig verschiedene Eckhörner.... und ja, ich brauch eines für unsren Party-Keller ![]() Deiner Beschreibung nach zu urteilen is dein Horn genau das richtige ![]() Was wr das denn für ein Horn, was für ein Trieber war verbaut, wie lange hat es in etwa gedauiert das Teil aufzubauen und mit welchen Kosten darf (muss) ich rechnen? Bis dahin noch viel Freude mit deinm Monstrum ![]() Grüße, Sebastian |
Blackhole
12:51
#1570
Hi, steht zwar alles weiter oben aber trotzdem: 5qm Mdf preis weis ich nicht habe die Platten von meinen Nachbarn der Tischler ist, wenn ich dir den Preis schreibe gibt es haue da ich nur sein Einkaufspreis zahle. Lautsprecher ist ein P-Audio HP18W habe im November 108.-Euro dafür bezahlt. Horn ist das Geist-Horn (1meter) von der ersten Seite. Eigentlich so wie dort nur ein paar Versteifungen eingebaut. Gruß Bernd |
timsoltek
13:05
#1571
@Sebastian: schau doch mal hier: ![]() und hier: ![]() Das waren zwei Geister-Eckhörner mit 15" Ravemaster und 4 Viecher. Schöne Grüße Tim |
Jacky_Lee
Gesperrt |
16:18
#1572
Probiers mal mit dem California Horn das macht frischfröhlich bis 500hz rauf , und bis 45hz runter, im freifeld! |
readon
21:09
#1573
erstellt: 03. Mai 2007, |
so, ich meld mich mal wieder eigentlich auch total zufrieden mit meinem Eckhorn aber: mir reicht die Power vom Mivoc AM80 zum Film gucken nicht. Bei Filmen mit richtig lauten Explosionen hört man wie es clipped. Letztens z.b. beim Superman Returns. Meine Frage nun, weches Aktivmodul würdet ihr mir empfehlen oder wäre besser einen PA-Verstärker mit Aktiver Frequenzweiche zu verwenden? |
Feldweg
21:31
#1574
das eins größere am120, ich seblst habe ein monacor sam2 und bin damit sehr zufrieden |
andi.f
15:15
#1575
erstellt: 04. Mai 2007, |
Hallo, Wie hoch kann man das Geister-Eckhorn denn einsetzen? Was ist die maximale, sinnvolle obere Trennfrequenz? Ich nehme an das ist wohl auch stark vom Treiber abhängig oder? Viele Grüße Andreas [Beitrag von andi.f am 04. Mai 2007, 15:16 bearbeitet] |
ooobio
11:55
#1576
erstellt: 13. Mai 2007, |
Hallo, habe mir ein geister eckhorn gebaut. Da ich aber nicht genug platz für das ein meter hohe hatte habe ich alle Bretter die normal 100 cm lang sind einfach nur 80 cm lang gemacht. Die abdeckplatte hat anstelle von den 92 cm Schenkelmaß 115 cm .Als Treiber habe ich den Eminence Kappa 15 verbaut und das Aktivmodul ist ein Mivoc am 80. Jetzt bin ich am testen und habe das Gefühl das es nicht so funktioniert wie teilweise in diesem Thread beschrieben. Meine Frage ist wie sich das durch die 80 cm anders anhört als bei 100 cm. Und was das Schenkelmaß von 115 cm ausmacht könnte ja auch auf 92 cm kurzen. Vielleicht würde das was nutzen. Es gibt auch Programme womit man so was ausrechnen kann gibt es da was kostenlos.Bin für jeden Tip dankbar. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
12:28
#1577
Die änderungen sind meist zu vernachlässigen..liegt dann leider meist am raum ![]() |
timsoltek
12:36
#1578
DIe Änderungen sind zu vernachlässigen? 100 auf 80? Tztztz... |
ooobio
13:42
#1579
Gibt es denn kein Programm womit man mein 80 cm hohes Horn mit dem 100 cm hohem objektiv vergleichen kann. Und was ist mit dem Schenkelmaß von 115 cm statt der 92 cm macht das vielleicht nen unterschied. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
13:43
#1580
DAS IST VERNACHLÄSSIGBAR ! der raum macht viel mehr damit.. der unterschied beträgt satte 4hz und 1db...woooow ![]() |
ooobio
13:51
#1581
Mein Raum ist 4 x 5 m ca. 2,50 m hoch. Da drin steht nen Bett Kleiderschrank, Couch, Tisch, Schrankwand.Das Horn steht auf der 5m Seite rechts unter nem Fenster wo auch ein Heizkörper ist der in die Wand eingelassen wurde. Könnte es vielleicht daran liegen.Der Abstand zwischen Kleiderschrank und Hornöffnung ist ca. 1,5 m auf der anderen Seite ist es ca. 1 m bis zur Schrankwand. |
ooobio
23:36
#1582
Hallo, habe in meinem Geisthorn den Eminence Kappa 15 Lf verbaut sollte man bei diesem Treiber das Rückkammervolumen vergrößern indem man die Löcher in die Dreiecke bohrt.Ach ja ich habe das Eckhorn nur 80 cm hoch gebaut und somit ist die Rückkammer eh schon was kleiner. |
Quiety
00:59
#1583
erstellt: 14. Mai 2007, |
Ok, ich hab jetzt länger nicht hier reingeschaut. Aber viel zum Guten hat sich wohl nicht geändert. Was mir immens auf den Sack geht sind diese Schlaubergerfragen "ich hab das anders gemacht als im Plan" und "ich will aber lieber so und so bauen", "klingt das dann auch noch gut?" Da schlag ich doch die Hände über'm Kopf zusammen bei soviel Ignoranz. Leute, lest Euch in die Materie ein und vertraut denen, die Ahnung haben. Oder macht Euer Ding und wundert Euch hinterher nicht. Mich schüttelt's echt und die Antworten von Jacky Lee sind über mehr als ein Jahr auch nicht besser geworden ...
Das Clippen wird entweder vom überforderten AM80 kommen, oder von Deiner Bauweise. Ich hab nicht den gesamten Thread verfolgt, weiß also nicht ob und welche Änderungen Du vorgenommen hast. Es sollte schon sauber und dicht gebaut sein und ein empfohlener Treiber verbaut sein. Außerdem sollte auch das Subsignal die Eingangsstufe des Aktivmoduls nicht schon übersteuern. Empfehlen kann ich nur ein Modul mit integriertem Baßmanagement, dieses bietet auch das größere Mivoc nicht. Also vergiß das lieber. Gutes Preis/Leistungsverhältnis bieten die Detonation, ich nutze ein DT-150 seit gut 17 Monaten ohne Probleme und die flexible Anhebung ist Gold wert. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 14. Mai 2007, 01:06 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
01:03
#1584
Dann bitte ich dich mal das horn in 80cm höhe und in 100cm höhe zu bauen, rest gleich lassen. und dann mal messen und hören ![]() ![]() ![]() machs einfach.. ![]() |
ooobio
09:57
#1585
Wird denn für den Emonence KAppa 15 LF die vergrößerung des Rückkammervolumens empfohlen. Wie groß muss den die Rückkammer optimal sein und was für folgen wird ie vergrößerung haben. |
Quiety
13:08
#1586
Ich steck in dem ganzen Formel-Gedöne nicht drin, das können Dir nur die Profis hier beantworten. Was Du aber machen kannst, wäre auszurechnen, wieviel Volumen Dir durch die niedrigere Bauweise verloren gegangen ist. Und wieviel Du mit den Durchbrüchen wieder dazu gewinnen wirst. Das ist ja nur einfache Geometrie. Im Allgemeinen bewirkt ein größeres Rückvolumen eine Senkung der Resonanzfrequenz und eine Abnahme der Dämpfung. Gruß Quiety |
Jacky_Lee
Gesperrt |
18:02
#1587
@Quiety... ich finds super, sich über mich aufregen und selbst keinen großen Schimmer haben..ich habs nich nur per AJ Horn simuliert, sondern auch noch gebaut... ![]() @ooobio, du müsstest mir mal ne skizze vom raum machen, das ich in etwa abschätzen kann wie weit die seitenwände das Horn verlängern, wenns schlecht kommt kanns passieren das das Horn nur is 70hz "runter" geht..so wars unten im Keller, da der raum recht schmal war, und die Seitenwände kurz. Aber beim Volumen kannst du dich beim Kappa 15LF schon mal auf 25-60Liter einstellen. mehr wirds nich, aber würde auch nicht drunter gehen da es dann die Reso des Chassi zu sehr anhebt und es anfängt den F gang nach oben zu schieben. So länger deine Seitenwände umso größer die Rückkammer,denn was bringt ein Tief abgestimmtes Chassi wenn das Horn nur 50hz zulässt? zieht den Wirkungsgrad nur runter. Also man sollte es schon etwas anpassen. je nach dem: gesamtlänge inkl. Horn bei 1,8m = 25l Gesamtlänge bei ca 2,8-3m =50l gesamtlänge über 4m = so groß wie möglich |
ooobio
21:15
#1588
erstellt: 15. Mai 2007, |
Ja also mein Raum ist ca.4 x 5 m. NAch ca. 1,5 m an jeder Seite vom Horn beginnt ein Schrank.Also bräucht ich neN Rückkammer Volumen von 50 l das jetzige Volumen ist ca. 120 l dann müsste ich es ja verkleinern? |
ooobio
18:07
#1589
erstellt: 20. Mai 2007, |
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit dem Beyma 15LX60 im Geisthorn gemacht. Laut Liste sollte er ja passen. Habe bis jetzt nen eminence kappa 15 lf benutzt möchte aber gerne mehr Druck müsste doch mit dem beyma gehen. |
MarkF33
00:23
#1590
erstellt: 21. Mai 2007, |
Hallo... Habe mir auch ein Geisthörnchen gebaut... Verbauter Treiber Eminence Kappa15(ohne LF),Verstärker Harman/Kardon AVR 2000 ,Aktivweiche Mivoc AM80... Musik (alle Richtungen) Megageil Filme... der Oberhammer...zb.Star Wars..Explosionen usw finden quasi im Wohnzimmer statt ![]() Ein grösseres Aktivmodul würde warscheinlich das Haus zum einstürzen bringen ![]() ![]() ![]() Jetzt muss der Rest auch noch her...Center und Rear's Hier noch ein paar Bildchen vom fast fertigen Viechcenter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Als Rears will ich mir ein paar Neddles oder Sticks bauen Passt das zu den Viechern und dem Geisthorn? Hat jemand Ehrfahrung damit? In diesem Sinne ![]() Markus |
norsemann
20:40
#1591
wie kann man ich den klang eines eckhorns vorstellen ? ist das mit einem tml sub vergleichbar ? mich wundert immer wieder , obwohl die untere grenzfrequenz ja nicht sooo tief ist mit durchschintt 30hz das alle so begeistert sind davon , obwohl man ja im heimkino z.b. eher tiefere frequenzen anstrebt ?!?! ich kann mir das absolut nicht vorstellen , doch bin ich daran sehr interessiert , und warum müssen es eignetlich immer pa chassis sein , gehen hifi bässe absolut nicht dafür ? Wie sieht es mit weniger hat aufgehängten chassis aus wie visaton w300s oder solchen ? wie tief kann man sich den klang eines horns vorstellen ? |
ooobio
22:01
#1592
erstellt: 22. Mai 2007, |
Habe mir gerstern das normale Basshorn von geist gebaut. Habe irgenwie das Gefühl das dies mehr Bass bringt als mein Geistereckhorn. Benutze aber den selben Treiber und Aktivmodul. |
norsemann
08:24
#1593
erstellt: 23. Mai 2007, |
kann mir da keiner was zu sagen ? |
timsoltek
13:50
#1594
Dazu haben sich aber schon viele Leute in diesem Thread ausgelassen, und mit der Suchfunktion wirst du auch zu anderen Beispielen (Eckhorn 18 u.ä.) fundig. Schöne Grüße Tim |
norsemann
16:03
#1595
ja , ich meinte nur ob das ginge einen normalen hifi sub in ein eckhorn zu setzen , oder muß es unbedingt ein pa chassi sein ? |
timsoltek
16:34
#1596
Irgendwer hatte das mal mit einem TW3000 ausprobiert und das war nicht optimal. |
norsemann
16:37
#1597
ok danke , mit was für einer unteren grenzfrequenz kann man eigentlich rechnen bei dem eckhorn , ist es auch für heimkino geeignet ? wie schnell bringt so ein horn dröhnen mit sich , wegen der eckaufstellung |
timsoltek
18:29
#1598
siehe Post #1594 |
riccc
17:09
#1599
erstellt: 26. Mai 2007, |
hallo allerseits. Würde folgendes funktionieren? Eckhorn mit kappa 15 (non LF) bauen, dann an eine Wand legen, dass Boden und Wand Ecke ergeben (natürlich dann 2 "Deckel"). Und das ganze dann mit ner Mivoc AM 80 betreiben? Oder lässt sich dafür auch selber ein Amp bauen? Da fällt mir grade ein ich habe ja noch ne aktivweiche und ne boost px600. MfG EDIT: Hab grade nochmal abgemessen: verfügbare Breite: 150cm, gewünschte Höhe: MAX 85cm, gewünschte Tiefe: MAX 70cm (je weniger desto besser). Am besten wäre nen schönes W-Bin wo ich auch gleich den Center mit draufpacken kann oder so. Hat einer von euch eine Idee was es da gäbe? Nochmal edit (sry): Würde es was bringen den kappa 15 einfach ins SK Horn zu bappen? Ich hab auch nen kappa 15lf, aber den würde ich gerne im ARLS lassen (ist nur für partys, nicht für's heim). [Beitrag von riccc am 26. Mai 2007, 17:51 bearbeitet] |
mode
23:37
#1600
erstellt: 30. Mai 2007, |
Wieviel Leistung/Tiefgang verliere ich wenn ich das Eckhorn nicht in eine Ecke sondern an eine Flache Wand stelle? Oder geth das garnicht und ich baue mir lieber eine Bassreflex?? |
Ars_Vivendi
14:26
#1601
erstellt: 31. Mai 2007, |
Flache Wand geht gar nicht. Dann doch lieber Bassreflex. |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer cyr1ll am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik andi.f am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn" Toby69199 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Eckhorn alti5 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
Ein Horn, oder etwas anderes? cooli04 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIhmseinHifi
- Gesamtzahl an Themen1.561.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.768.381
