Subwoofer 12/15"
Cool-oc
#1 erstellt: 16. Jan 2019, 13:59
Guten Tag,
Habe aktuell noch zwei Canto AS85.2. Würde gern wegen Umzug etwas aufrüsten. Raumgröße ist 40qm. Davon sind ca. 25 der Wohnbereich.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
500-600
-Wie groß ist der Raum?
40qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Aufstellung ist normal vorn Stereo dreick. Hinten die Rears werden bei Bedarf weiter in den Raum gestellt.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Subwoofer
Vorhanden sind Canton Chrono 502 als Front und Rear. Center ist ein Chrono 505. Deckenlautsprecher Canton inceiling 4x.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Egal
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
RX-A 2010
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
-Wie laut soll es werden?
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
So tief wie möglich
Ziel ist es beim Heimkinobetrieb über den Beamer eine entsprechende Atmosphäre zu Schaffen. Neben dem DIY Subwoofer werden in der nächsten Zeit Stand LS gekauft, ein 65"4K TV und ein Atmos fähiger AVR mit 9 Endstufen.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee für einen Bausatz oder zu verwendende Komponenten.
Gruß Nils
[Beitrag von Cool-oc am 16. Jan 2019, 14:08 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Jan 2019, 16:18
Hallo Nils,
wenn die Größe wirklich egal ist, schau mal hier rein.
Erdbebenfeeling ist damit ziemlich sicher umsetzbar.
Wenn es doch nicht ganz so groß sein soll, dann würde ich zwei Subs mit dem SB34SWNRX ins Auge fassen und das Ganze mittels PA-Endstufe befeuern. Etwa 50 Liter geschlossen passen hier sehr gut.
Und warum Standlautsprecher kaufen und nicht auch selbst bauen?
Cool-oc
#3 erstellt: 22. Jan 2019, 22:02
Danke dir schonmal.
Habe heute meine Chrono 502.2DC verkauft. D.h. ich möchte jetzt einen Sub und zwei Standlautsprecher bauen. XD
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 23. Jan 2019, 09:32
Was darf es zusammen denn kosten?
Ein paar Infos mehr würden nicht schaden.
Standlautsprecher + Sub ist eigentlich keine ideale Kombination, da Standlautsprecher in der Regel darauf ausgelegt werden, auch im Bass möglichst tief zu gehen. Wird das vom Sub übernommen, ist die Filterung der Standlautsprecher in diesem Bereich nicht ganz optimal. Das nur am Rande.
Ich gehe jetzt mal vom Preisrahmen für den Sub + noch einmal das gleiche Budget für die Stand-LS aus. Dann würde ich folgendes vorschlagen:
2x Italian Stallion
Das ist eine sehr erwachsen und klanglich ausgezeichnet aufspielende Standbox mit recht wohnraumfreundlichen Maßen, die auch mal richtig Pegel liefern kann wenn es sein muss. Dazu ist sie noch sehr günstig. Die Chassis selbst kosten ~220€. Weichenteile, Zubehör und Gehäuse dürften ca. 150€ machen. Das Paar ist also für unter 400€ nachbaubar. Je nach Oberflächenfinish natürlich auch mehr, aber das liegt an dir.
Beim Sub würde ich zwei mal den oben erwähnten SB34SWNRX dazu stellen, angetrieben z.B. von einer Crown XLS 1002. Macht zusammen rund 600€, womit du zusammen bei etwa 1000€ landen würdest.
Das wäre schon eine richtig erwachsene Kombi die klanglich und auch vom möglichen Pegel her wenig Wünsche offen lassen sollte.
Cool-oc
#5 erstellt: 23. Jan 2019, 22:24
Hallo Olli,
Ja dachte eigentlich nur an einen Sub. Deswegen Richtung 12-15". Hab vorhin von einem 12er was gelesen 45x45x60. Von der Größe her genau mein Ding. Sub würde ich rechnen Max. 500 und Standlautsprecher Max. 800. Die Standlautsprecher würde ich dann zum Musik hören nutzen (Stereo) und den Sub für Heimkino.
Also meinst du eig. 2 Subs sind auf jeden Fall besser?
Lg
Das Problem was ich habe, ich bräuchte einen Bauvorschlag für das Gehäuse vom SUB. Finish mache ich nachher mit furnier.
[Beitrag von Cool-oc am 23. Jan 2019, 22:27 bearbeitet]
captain_carot
#6 erstellt: 24. Jan 2019, 00:11
Wenn man zwei Subs vernünftig stellen kann sind die sehr sicher besser als einer. Das gilt halt vor allem für Bassverteilung und Raumanregung, aber natürlich schadet mehr Fläche im Tiefton auch nicht.
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Jan 2019, 11:18
Bei einem geschlossenen Gehäuse braucht man eigentlich keinen Bauvorschlag. Wichtig ist, dass das Gehäuse stabil (Streben), dicht und um die 50L (Innenvolumen) groß ist. Bei 19mm Material gibt das zum Beispiel einen Würfel mit 42cm Kantenlänge außen.
Ich würde auf jeden Fall zwei Subs machen. Das Budget ist dafür ausreichend und klanglich wie schon vom captain gesagt, mit ziemlicher Sicherheit besser als ein teurer(er) Sub.
Ansonsten bleibe ich bei der Empfehlung - passt mit Holz und Furnier sehr gut ins Budget und dürfte viel Freude machen.
Cool-oc
#8 erstellt: 24. Jan 2019, 23:10
Gut. Dann baue ich 2x12".
50Liter innenvolumen.
Fragen zum Bau eines Homesubwoofers
Naicoläääs am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  4 Beiträge
Welche Cassis 8-10-12" für kleine Gehäuse 30-35hz
mike198038 am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  9 Beiträge
Geeigneter Subwoofer?
xNeaerax am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer für Musik 40-100 Hz
Fabian-R am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer ca. 250? ohne Gehäuse
tuwi am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehäuse aus dem 3D Drucker (Isobar, Horn, BRF)
GreenDi am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  2 Beiträge
Subwooferpaar für Musik und Heimkino
h.p.l.d am 12.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  17 Beiträge
Budget-Subwoofer, Heimkino/Musik, ähnlich OmnesSub
Merauder am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  9 Beiträge
Musikalischer Subwoofer
-x30n- am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  5 Beiträge
Plane einen 2x18" Subwoofer und brauche noch ein bisschen hilfe!
GGTX1080 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.499
