Plane einen 2x18" Subwoofer und brauche noch ein bisschen hilfe!
GGTX1080
#1 erstellt: 20. Jun 2018, 15:12
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Ca. 16qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
ist ein rechteck also fast überall am liebsten in den ecken damit der effekt verstärkt wird !
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
ca. +200-€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Mit einem Yamaha HTR-3066 Natural JA ich weiss keine endstufe aber funktioniert !
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Ja ein 500Watt Rms Billig China modul was auf keinen fall verwendet wird!!
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Ähm ja so groß halt das 2x 18 Zoll subs reinpassen am besten über eck !
-Wie laut soll es werden?
Laut (verständlich!) bei 2x 18" subs mit 600w RMS
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Musik (eher im 10hz-50hz bereich also sehr tief!)
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
etwas, nicht viel !
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
ähm keine anhung macht euch selbst ein bild was das sein soll : Musik
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Nein (kein plan was das ist xD)
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
in welcher art also messtock usw ja sontiges müsste ich gucken
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
ja das der subwoofer besonders tief gehen kann also das so bei 30hz oder so der tisch anfängt rumzuhüpfen... (#KLEINERbassfreak!) am besten bass reflex oder so (hab gute erfahrungen damit)
Danke für eure vorschläge was ich machen sollte
[Beitrag von GGTX1080 am 20. Jun 2018, 17:37 bearbeitet]
Big_Määääc
#2 erstellt: 20. Jun 2018, 19:11
ca. +200-€
ein Problem für dein Vorhaben
thonau
#3 erstellt: 21. Jun 2018, 04:38
hallo GGTX1080,
wenn du nur einen 18 Zoller verwendest und eine sehr günstige Lösung wählst, dir Jemand das Gehäusematerial sponsert, sieh mal wie viel das schon kostet:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/eckeharrt.htm
solche Geräte haben keine eingebaute Endstufe für den Sub!
Du brauchst zwingend eine potente Endstufe die an 4 Ohm stabil bleibt, oder doch dein Chinamodul.
Apalone
#4 erstellt: 21. Jun 2018, 07:26
ca. +200-€
Laut (verständlich!) bei 2x 18" subs mit 600w RMS.....
da du auch deine vorhandene Endstufe nicht verwenden kannst:
du musst neu planen, denn mit deinen 200,- kommst du nicht aus.
btw:
die elektrische Belastbarkeit hat nur sehr eingeschränkt Aussagewert bzgl. der maximal möglichen Lautstärke (im finalen Konstrukt).
GGTX1080
#5 erstellt: 21. Jun 2018, 21:02
okay okay die +200-€ sind min. also es geht da doch schon etwas höher also ich betreibe gerade einen 18" subwoofer und der klingt auch finde ich gut also der macht immer noch druck so im 10hz bereich hört man halt kaum ... btw: mein halber tisch fällt ausseinander wenn ich so decaf zeug höre
naja also ich weiß noch nicht so ganz ob es 2x 18" werden sollen oder 1x22" (ja ich weiß eigentlich sehr groß aber wenns was wird dann ist die größe egal... mal gucken was ich so bekomme kann mir einer erklären warum man keine anlage also lautpsrecher verstärker an einen subwoofer schließen sollte ?! weil so gesehen ist der subwoofer auch ein lautsprecher (aus meiner sicht )
King_Sony
#6 erstellt: 22. Jun 2018, 04:57
10 Hz wirst du auch mit 2 x 18" nicht hören: https://www.geers.de...3%B6gen-im-vergleich
Klipsch66er
#7 erstellt: 22. Jun 2018, 05:34
10HZ ist eine Ansage, leider nicht realisierbar für Homosapiens.
Ich denke den Tiefbass wo er meint wird um die 25-35HZ liegen.
Habe eben mal den frisierten Enyaclip (Enya - Only Time (Bass Edit Bass Boost)) über meine 2 Klipsch R-115SW (2x15") (Industrie Fertigware) rappeln lassen.
Ich weis nicht warum da manche Probleme mit ihren Subs bekommen, okee eine 128er mp3, nicht gerade berauschend.
Mehr als die Zierleisten in den Fenstern klappern, tut sich da nicht.
Der Klipsch selbst soll bis 17HZ spielen können...
Hosenbeinflatterngefühl schaffe auch ich noch, wird ao um die 20HZ herumliegen.
Mehr Watt ist nicht gleich viel lauter.
Ein Sub knallt, 2 Subs knallen doppelt, stimmt leider auch nicht.
21" Bass besser als 18"
Muss Member GGTX1080 auch erst noch alles lernen, das es so nicht ist.
Schönen tiefen Bass euch
PS. Habe da euch auch noch einen Hosenbeinflatterer: Celtic Spirit - Ailein Duinn
Der geht auch richtig tief (geschätz um die 20-25HZ) ohne aufzumotzten, Zeitstempel 1:05, 1:50 usw.
Ich weis nicht wie sauber die 128er mp3 ist, habe das Album Lyra 1 als FLAC hier liegen.
[Beitrag von Klipsch66er am 22. Jun 2018, 05:53 bearbeitet]
thonau
#8 erstellt: 22. Jun 2018, 05:53
kann mir einer erklären warum man keine anlage also lautpsrecher verstärker an einen subwoofer schließen sollte ?! )
Vermutung, du meinst deinen Yamaha HTR-3066.
Um einen Subwoofer in eine bestehende Anlage zu integrieren, ist es zwingend nötig die Frequenzbereiche für die jeweiligen Lautsprecher zu trennen.
Das macht der HTR-3066 auch, aber du brauchst einen Verstärker für den Sub, denn dein HTR hat nur einen SUB- Pre out. Du brauchst also einen AKTIVEN Sub, oder einen Verstärker (Aktivmodul).
Weiterhin wäre es eine Empfehlung vor dem Selbstbau, sich mit den Grundlagen zu beschäftigen.
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen
Und dann Infos zur Einstellung suchen, Phase, Delay, Pegel u.s.w.
Ja klar, nur muss der Verstärker dafür exakt ausgelegt sein, siehe oben. Wenn du z.B. einen so großen Subwoofer an eine normale Endstufe eines Resis anschließt, werden da sicher Töne raus kommen. Nur ohne Tiefbass, verzerrt und oft nicht lange. So eine Endstufe kann den riesigen Bass nicht kontrollieren und sogar kaputt gehen.
Apalone
#9 erstellt: 22. Jun 2018, 06:17
GGTX1080 (Beitrag #5) schrieb:
....kann mir einer erklären warum man keine anlage also lautpsrecher verstärker an einen subwoofer schließen sollte ?! weil so gesehen ist der subwoofer auch ein lautsprecher ....
erklär mal genauer, was du damit meinst.
Subwoofer werden an aktive Low Level Ausgänge (LFE nennen die sich bei AVRs) angeschlossen, passive Lautsprecher an High Levl Ausgänge von Verstärkern (die üblichen Lautsprecherausgänge eben).
Manche Subwoofer haben zusätzlich einen High-Level Eingang, d.h. man kann sie alternativ auch an normale Lautsprecherausgänge anschließen. Dieses Ausstattungsmerkmal ist nicht zwingend, d.h. nicht alle SW können das.
Was genau meinst du?
Big_Määääc
#10 erstellt: 22. Jun 2018, 06:33
ich lese hier schon wieder sehr viele lustige Sagen u Mythen
nur kurz :
je größer, je boar alter ?!
Apalone
#11 erstellt: 22. Jun 2018, 06:34
....oder 1x22" (ja ich weiß eigentlich sehr groß aber wenns was wird.....
es wird nichts in dem Raum!
EDIT:
bei 16 qm Raumgröße kann man es probieren! (hatte den Thread mit dem "5 qm Raum" im anderen Thread verwechselt)
[Beitrag von Apalone am 22. Jun 2018, 07:36 bearbeitet]
King_Sony
#12 erstellt: 22. Jun 2018, 06:36
Kauf dir doch einfach 4x die JBL CS1214 und als Endstufe die https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Günstiger wird es m.M.n. nicht.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 22. Jun 2018, 06:44
Leutz, macht's doch nicht komplizierter als es ist.
Er will den HTR als Endstufe für die Subs nutzen.
Ist doch kein Ding.
Wichtig ist nur, dass IN den HTR ein tiefpass-gefiltertes Signal rein geht.
Also aus dem Sub Pre Out des Yamaha RX-V800 raus und damit z.B. in den CD In des HTR rein.
Fertig.
Jetzt kommt aus allen Kanälen des HTR nur noch das Subwoofer Signal.
Passende Chassis die halbwegs tief kommen und die nicht zuuu teuer sind:
Mivoc AWX 184
HKM XX 21 (direkt beim Hersteller beziehen)
Visaton W 300 S 8 (mehrere in jeweils SEHR großen BR Gehäusen)
Apalone
#14 erstellt: 22. Jun 2018, 07:40
Reference_100_Mk_II (Beitrag #13) schrieb:
.....Also aus dem Sub Pre Out des Yamaha RX-V800 raus und damit z.B. in den CD In des HTR rein......
Hab ich was überlesen?
Wo kommt denn die Info her, dass er einen RXV 800 hat?
King_Sony
#15 erstellt: 22. Jun 2018, 07:46
Steht in seiner Signatur, wobei ich dachte, dass der HTR für die Main-LS ist.
GGTX1080
#16 erstellt: 22. Jun 2018, 15:39
judden tach leute gucke mal wieder rein alsooooo ich beschreibe mal wie ich das alles zusammengebastelt habe !
also der 18" Sub ist an einen verstärker (HTR 3066) angeschlossen der ist wiederrum mit 3,5 klinke am PC angeschlossen ! Der RX-800 ist auch über 3,5mm klinke angeschlossen nur ich hab ein 7.1 board und habe einfach den ausgang am mainboard für den 18" Subwoofer benutzt ! der RX-800 ist über den lautsprecher ausgang angeschlossen ! ich wollte lediglich fragen ob das mit dem 18" sub oder demnächst halt 2x 18" oder 1x 22"/20" subwoofer auf dauer gut geht naja der HTR ist mir jetzt auch nicht sooo wichtig wenn der durchbrennt brennt der durch und es gibt ein neuen ! und ja mein pc filtert über bass managment den bestimmten herz bereich raus der für den sub einiger maßen "geignet" ist also ich würde schätzen... 1hz-120hz so um den dreh oder auch maximal 200hz kein plan aber es ist doch wichtig das beide "lautsprecher" die gleichen widderstand haben oder also 2x 8ohm/4ohm oder ?? das mit 10hz war so ausm ärmel gezogen hab nicht so viel ahnung mit dem zeug (mit meinem 16 jahren könnte ich auch noch nicht so viel wissen )
ähm was ist besser für das gehäuse ? 19mm MDF Platte oder doch 24mm MDF ? wollte mir so einen holn : GBS 2421 hat jemand dazu noch infos da ich nichts finden kann wäre echt eine hilfe
Und nochmal zu: Klipsch66er ja also bei mir tut sich ein bisschen mehr als nur fenster geklapper
2x18" bassreflexbox
DJ_JCB am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Bauvorhaben: 2x18" Subbass
jonny.tall am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  15 Beiträge
Dämmung vom sub 2x18"
anlage2006 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer!
Annhilator am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer-Box Selbstbau, brauche Hilfe
Biekistenbastler am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer selberbau brauche hilfe :)
dasmepo1 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer-Projekt
Oehmie98 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer - Bau
Sub-Woofed am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe!
DanielMarkus am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  24 Beiträge
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe !
tone4me am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
