Welche Cassis 8-10-12" für kleine Gehäuse 30-35hz
mike198038
#1 erstellt: 10. Dez 2023, 16:58
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 20qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 4
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 400€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Dali Zensor 7
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Denon PMA 700ae
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? 2x Monacor Sam 300d und 2 Mivoc am 80
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden? B35 T40 H50
-Wie laut soll es werden?
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Nur für Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? hoch
-Welche Musikrichtung wird gehört?.eigendlich fast alles
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? nein
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Bassloch in der Raummitte beheben
bin auf der suche nach geeigneten Chassis 8-10-12" möchte gerne 4 Subs bauen,ich habe noch 2 Sw10.01 bin damit aber nicht so zufrieden
herr_der_ringe
#2 erstellt: 15. Dez 2023, 16:48
als budget-chassis mit headroom böte sich evtl. viermal der GRS in einem geschlossenen gehäuse bzw. ggf. GHP an
>weshalb< bist du nicht zufrieden? (mal unabhängig davon, daß es den sw10.01 aktuell höchstens noch gebraucht gäbe.)
die BR-öffnungen der dali hattest du verschlossen?
hinweis: verschiedene aktivmodule zu verwenden kann problematisch werden, da der fest eingebauten bassboost bei den modulen je nach hersteller unterschiedlich eingestellt ist.
zum bassloch in der mitte: ist physikalisch bedingt und lässt sich meist nur durch eine andere aufstellung des subs beheben. bei REW (freeware) findet sich ein raumsimulationstool, mit dessen hilfe die aufstellung der subs sowie die auswirkung auf den raum simuliert werden kann - würde ich an deienr stelle zuerst antesten.
mike198038
#3 erstellt: 15. Dez 2023, 19:31
Die BR Öffnung von den Dalis habe ich nicht geschlossen, vom Bass der Dalis bin ich eigentlich begeistert Dröhnen nichts aber sobald ich die Subs einschalte Dröhnen alles.
Das mit den Modulen habe ich auch schon gehört, das zwei verschiedene nicht so gut sind.
Dali Zensor 7 Frequenzgang: 40 - 26.500 Hz
ich weiß nicht leider, ob es funktioniert, wenn ich mir zwei Subs, mit den SW10.01 baue die erst ab 35-40Hz anfangen.
Die Dayton Audio DCS205-4 8" habe ich mir auch mal angeschaut sollen in 22Liter ein (sehr) kleines Gehäuse von 22 Litern passen, das auf 34 Hz ​​abgestimmt ist.
mit dem Raumsimulationstool werde ich mal versuchen
herr_der_ringe
#4 erstellt: 15. Dez 2023, 21:20
verschließe bitte mal mit als erstes die BR-rohre bei deinen LS (zusammengerolltes t-shirt o.ä.)
mike198038
#5 erstellt: 18. Dez 2023, 18:39
Hallo, ich danke dir für den Tipp!
ich habe die BR Rohre geschlossen und muss sagen das es weniger an den Wänden dröhnt.
Das Ich hätte nicht gedacht das es so einen Unterschied macht.
Jetzt plane ich erstmal zwei kleine neue Subs, kann mich leider nur noch nicht Endscheiden, ob es der Dayton Audio DCS205-4 oder der GRS 8SW-4HE-8 werden soll.Module werde ich die Sam 300d nehmen
herr_der_ringe
#6 erstellt: 18. Dez 2023, 23:48
bitte beachten: das sam-300d hat "ab werk" einen bassboost von +3db bei 40hz. diesen kann man verändern (lassen), dann mit +6db@30hz oder ohne bassboost; achtung: garantieverlust.
die daytons benötigen lt. ajhorn etwas mehr volumen, so um die 25ltr. mit dem sam-300d könnten diese so bis 35hz hinunterkommen.
haken an der geschichte: ein 70er BR-rohr würde dabei 30cm lang werden...
bei 36ltr und einem 70er BR-rohr mit 23,5cm länge würde dieser dieser sub flat (=ohne boost) bis 30hz hinunterreichen.
wenn du probleme mit dröhnen hast, würde ich an deiner stelle eher auf geschlossenen gehäuse setzen, dann jedoch bitte gleich größere chassis verwenden. den sw10.01 sähe ich hierbei als unteres limit. diesen könntest du testhalber & proviorisch in 20ltr geschlossen verbauen und ~1000µF mit in die zuleitung verbauen. so ginge dieser ebenfalls bis 35hz hinunter.
mike198038
#7 erstellt: 19. Dez 2023, 15:35
Ich werde das mit den 20 Liter Gehäuse erstmal testen,
Ich denke, das es besser wäre mir 10 oder 12 Zöller zuzulegen und keine 8Zöller,
geschlossen finde ich eigentlich für meine Bedürfnisse auch am besten.
Die Module haben keine Garantie mehr sind ca.6Jahre alt, ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt mir mal ein oder zwei neue Module zuzulegen, muss ja nicht sofort sein.Schön wäre auch ein externes Gerät.
ich werde auch nicht mehr mit ca.100€ pro Chassis hinkommen ich hoffe ca.150€ sollte reichen
Merry
#8 erstellt: 19. Dez 2023, 20:51
Wenn es um präzisen und staubtrockenen Tiefgang bei geringen Abmessungen geht, möchte ich die Tieftonsektion der WaveMon 223 erwähnen. Der WF223BD02 von Wavecor ist zwar kein billiges Unterfangen aber meiner Meinung nach sein Geld absolut wert.
mike198038
#9 erstellt: 21. Dez 2023, 16:15
Das hört sich echt gut an, aber leider ist der Preis mir zu hoch.
auf dauer möchte weil ich mir zwei Subs bauen wollte
Suche Sub für kleine Gehäuse
crazyvolcano am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer auf 35HZ abstimmen
Steelcuts am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  4 Beiträge
Geschlossener Subwoofer - 8/10/12" - welcher ?
daniel-s am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  29 Beiträge
Passendes Gehäuse für the box speaker 12 280/8 W
Lars_Krüger am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  28 Beiträge
Vorschläge für 35Hz Kompaktsub gesucht
Böötman am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  35 Beiträge
8 x 10" in einem Gehäuse möglich?
BassFetischist am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  17 Beiträge
Gehäuse für Omnesaudio Hex 12
mülli87 am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  93 Beiträge
Aktivmodul für D.A.S P-15 8 Ohm 300W 35Hz-2KHZ
Justus666 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  10 Beiträge
8 RFT L2901 - Welche Kombination?
kingstoneking am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  27 Beiträge
Kickbass - Gehäuse für the box Speaker 12-280/8-W
gottschi0109 am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  34 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.992
