| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Musik 40-100 Hz | |
Subwoofer für Musik 40-100 Hz+A -A |
Fabian-R
erstellt: 18. Nov 2015, 17:36
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca 30qm, nur 2,1 m hoch, da Fachwerkhaus. -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 2-4 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Aufstellung im Raum möglich. Bevorzugt versteckt, neben Couch. Derzeit stehen zwei lowbudget unter dem Sideboard. Im Idealfall als Beistelltisch. (Ikea) -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Pro Stück bis 100€ ohne Holz, notfalls wird in Etappen gebaut -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Yamaha HS7 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Yamaha RX V 775 als Vorverstärker -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? nein, es wird eine PA Endstufe angeschafft, 1-2 KW -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? kantenlänge ca 45cm, sollen unter Ikea Tische passen. Wenn es 50cm werden, sei es drum. Mehr nicht -Wie laut soll es werden? Nebensache, aber es darf ruhig etwas drücken -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? ausschliesslich Musik -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? höchste Priorität ist Präzision,deshalb vermutlich PA Pappe -Welche Musikrichtung wird gehört?. Rock (60%), Jazz (30%), Pop und Elektro -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Behringer DCX oder DEQ -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nur rudimentär -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Nichts Neumodisches. Lieber Fläche und dafür weniger Tiefgang. Stehe nicht auf downsize Habe geplant 15" Pappen in CB zu verbauen. Dann mit dsp entsprechend zu entzerren Danke für eure Tips
[Beitrag von Fabian-R am 18. Nov 2015, 18:03 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 20. Nov 2015, 08:28
Versteckt neben der Couch und da passt ein 15" ? "höchste Priorität ist Präzision,deshalb vermutlich PA Pappe" Das Ergebnis bestimmt die Akustik von deinem Raum und das Zusammenspiel mit deinen Monitoren. Deshalb würde ich an deiner Stelle etwas Budget in ein Messwerkzeug investieren. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Nov 2015, 13:41
Aber auch hier kann geholfen werden. Bin nicht ganz sooo fit, aber hier mal einige die um ~100€ liegen und als Subwoofer taugen (mit ca. Netto-Volumenangabe): - the box 12-280/8-W (59€) (in Doppelbestückung) mit ca. 45L pro Chassis- A&D Audio R1530 (107€) mit ca. 150L pro Chassis- Eminence Delta-15LFA (121€) mit ca. 120L pro Chassis- the box 15LB100-8W (129€) mit ca. 100L pro Chassis |
Fabian-R
erstellt: 20. Nov 2015, 13:56
Danke für die Infos bis hierhin. Den 12" Thomann habe ich auf dem Schirm gehabt. Allerdings ist die Doppelbestückung vom Format her eher ungünstig. Die nur 45 Liter pro chassis sind natürlich ein Argument. Werde mal messen und die Ergebnisse mitteilen. Alternativ habe ich schon über 4 Versacubes nachgedacht. Das könnte man mit etwas mehr Volumen ja auch auf die 12" thomänner ummünzen. Wenn der allerdings nur in Doppelbestückung funktioniert würde ich dann wohl eher zum 15" greifen. |
CTjunkey
erstellt: 20. Nov 2015, 14:08
Der funktioniert auch genauso in Einzelausführung. [Beitrag von CTjunkey am 20. Nov 2015, 14:08 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Nov 2015, 14:22
Ich hatte die Doppelbestückung nur erwähnt, weil du nach 15"ern gefragt hattest, welche ca. 880cm² Membranfläche aufweisen. Ein 12"er hat ~520cm². Man braucht also zwei 12"er um mit einem 15"er mithalten zu können. Die 12-280/8-W funktionieren leider nicht in CB mit dem AM80 oder AM120 Modul (wie Versacube). Sind reine BR-Chassis. |
Fabian-R
erstellt: 20. Nov 2015, 16:12
Cb hätte ich am liebsten. Das klang bis jetzt am "besten". Also der 12" muss ins BR? Aktivmodul kommt keines. Wird ja mit DSP und Endstufe betrieben |
hg_thiel
erstellt: 20. Nov 2015, 19:19
CB kann bei dir auch am besten geklungen haben. BR Subwoofer die im Freien schon zB bis 30 Hz spielen, sind nicht in jedem Raum von Vorteil. ![]() Da du A einen DSP hast und B genug Leistung, würde ich wieder auf CB setzen. |
SRAM
erstellt: 20. Nov 2015, 21:01
Fabian-R
erstellt: 21. Nov 2015, 10:39
Auch interessant. Danke:) Und der wäre optisch noch ansprechend |
Präziser Musik Subwoofer bis 40 Hz zZPhilippZz am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer bei 100 Hz Trennen? jagges am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
DIY-Subwoofer 100% Musik Phil097 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 11 Beiträge |
Hornsubwoofer unter 40 Hz in nur 180l Niwo! am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer für fo=50 Hz Schwabbl am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
DIY Subwoofer für Musik ZackPlonk am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 42 Beiträge |
Subwoofer Bau BadX am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
40 Hz Hotte TML mit Thomann 12/280a hottendotten am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 15 Beiträge |
Subwoofer mit PD 1550? Bl4cKr4iN am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer-Modul unter 20 Hz Tim_der_Hifi-Freund am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.348
