HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...+A -A |
n4rti
#9683 erstellt: 13. Jun 2017, 19:10 | |||||
WIe ich gelesen habe unterstützt der Tv nur Dts und DD Plus. Sagen wir mal ich spiele einen Film mit dem internen Mediaplayer ab, der der einen DTS Hd Ton hat Hat das Gerät dann garkeinen Ton oder spielt er dann wenigstens die DTS spur ab? |
hifi1989
#9684 erstellt: 13. Jun 2017, 21:36 | |||||
Hallo, ich habe seit ca 2 Wochen den 65ks8090, den ich auch bei Cyberport für 1777€ ergattert habe. Bisher ist mir glücklicherweise kaum etwas Negatives aufgefallen. Das Bild ist super, wenn die Quelle stimmt. Habe wohl ein gutes Panel erwischt. Nach durchforsten des Internets, sind mir nun 2 Fragen aufgekommen. 1) Es soll ja bekanntlich das Problem bestehen, dass sich die Rückwand ablöst, ist jetzt bei mir noch nicht der Fall. Wenn es doch dazukommen sollte, was beinhaltet das Ablösen der Rückwand für Probleme, außer natürlich der optische Mängel? Wenn es bei Letzterem bliebe, würde ich das wohl aufgrund des guten Panels in Kauf nehmen. 2) Ich habe in älteren Foren (bis Februar2017) gelesen, dass Recording über eine externe Festplatte wohl nicht gut funktioniert, nach dem ersten Update seitens Samsung. Nach dem letzten Update (1169) finde ich nichts mehr dazu. Kann jemand was dazu sagen? Spiele mit dem Gedanken meinen UM Receiver durch ein CI + Modul zu ersetzen, will jedoch das Aufnehmen nicht missen. MfG Patrick |
Passi1609
#9685 erstellt: 14. Jun 2017, 05:13 | |||||
Sag mal, ist euch bei euren 65er Modellen eigentlich aufgefallen, dass das Panel nicht komplett gerade ist? Sieht man schön, wenn man sich die obere Kante von der Seite anschaut. Auch ist mir aufgefallen, dass die Spaltmaße der Rückwand an der Oberkannte besser sein könnten. Ist aber nicht schlimm, zumindest noch nicht 😂 [Beitrag von Passi1609 am 14. Jun 2017, 05:14 bearbeitet] |
Herrgoettle
#9686 erstellt: 14. Jun 2017, 06:17 | |||||
bei dts-hd,dts-es usw. wird das normale dts abgespielt da dies als core immer dabei ist. bei true-hd und dolby-atmos sieht das schon wieder anders aus denn eigentlich liegt da dd als core dabei jedoch ist es dort keine pflicht - ist jedoch wirklich seeeehr selten ds dd als core nicht dabei ist. manche programme lassen zb dd als core weg und nehmen nur true-hd mit was bei dts-hd nicht der fall ist da dts immer als core vorhanden ist. sprich wenn mal kein ton kommen sollte dann liegt das nicht am tv [Beitrag von Herrgoettle am 14. Jun 2017, 06:20 bearbeitet] |
Masterwb
#9687 erstellt: 14. Jun 2017, 06:32 | |||||
Servus , kann mir bitte jemand sagen wie breit der Stecker von der One Connect Box beim KS8090 65er ist. Möchte diesen im Leerrohr verlegen . Besten Dank ! |
Herrgoettle
#9688 erstellt: 14. Jun 2017, 06:34 | |||||
ca 3,5 cm (+- 3mm) [Beitrag von Herrgoettle am 14. Jun 2017, 06:35 bearbeitet] |
hifi1989
#9689 erstellt: 14. Jun 2017, 09:26 | |||||
Kann jemand was über Recording mit externer Festplatte sagen? Funktioniert das mittlerweile besser? |
Herrgoettle
#9690 erstellt: 14. Jun 2017, 09:39 | |||||
das geht doch. die leute wo probleme hatten mussten nur die hdd neu formatieren da durch ein firmwareupdate sich das filesystem auf der hdd durch den tv geändert hat. wobei das ganze aufnahme gedöhns auf dem tv weniger sinn hat wenn man pay-tv verwendet da der tv immer nur eine verschlüsselte sendung entschlüsseln kann und somit auch nur eine verschlüsselte aufnahme zeitgleich möglich ist. bei nem externen receiver ,je nach modell,kann man bis zu vier verschlüsselte sender gleichzeitig aufnehmen was mehr sinn macht wie die funktion vom tv. nutzt man jedoch nur freie programme dann sieht das schon wieder anders aus und dann auch reicht auch locker das pvr vom tv [Beitrag von Herrgoettle am 14. Jun 2017, 09:43 bearbeitet] |
hifi1989
#9691 erstellt: 14. Jun 2017, 10:18 | |||||
Danke für die Antwort. Ja wobei der Rekorder auch schnell voll ist und bei einer externen Festplatte kann ich selbst für viel Speicherplatz sorgen Ja hauptsache ich kann 1 Sender aufnehmen und zeitgleich einen anderen schauen, mehr brauche ich nicht |
x-Anonym-x
#9692 erstellt: 14. Jun 2017, 10:53 | |||||
@Passi1609 Ja ich habe das selbe Problem. Da ich nie wirklich die obere Kante entlang geschaut habe ist mir das nicht aufgefallen. Erst als ein Kumpel das bemerkt hat habe ich mal genauer hingeschaut. Auch meine Rückwand "schlägt" Wellen am oberen Rand. Was ich aber auch noch habe ist, dass der TV auf dem Fuß montiert leicht durchhängt. Er ist also nicht mehr zu 100% horizontal. War für mich aber nicht weiter dramatisch da er eh an die Wand kam, nun passt's wieder. Und ja, der Fußboden bzw. das Lowboard ist gerade. |
Herrgoettle
#9693 erstellt: 14. Jun 2017, 11:18 | |||||
nur das wenn du eine verschlüsselte sendung mit dem tv aufnimmst dann keine andere verschlüsselte sendung anschauen kannst. daher ist das in meinen augen total unsinnig solange der tv nicht mit einer karte zwei sendungen gleichzeitig entschlüsseln kann - das ist jedoch meine persönliche meinung |
n4rti
#9694 erstellt: 14. Jun 2017, 14:05 | |||||
Danke Dir! Kann mir vielleicht noch jemand sagen auf welcher Höhe die oberen M8 Gewindelöcher sind, von oben gemessen. Weil dann könnte ich Löcher schon bohren für die Aufhängung. [Beitrag von n4rti am 14. Jun 2017, 14:07 bearbeitet] |
RookieTV
#9695 erstellt: 14. Jun 2017, 14:50 | |||||
Bist du sicher? Ich habe auch den 65KS8090 an die Wand gehängt. Für die oberen Schrauben war beim Fernseher ja ein Adapter dabei. Die unteren Schrauben sollen laut TV Bedienungsanleitung nur 10mm eingeschraubt werden. Die Gewinde im TV sind länger. Das stimmt schon. Ich habe extra Scheiben untergelegt, damit die Schrauben genau 10mm eingeschraubt werden. Was ist jetzt richtig? |
Riccits
#9696 erstellt: 14. Jun 2017, 15:44 | |||||
Also ich habe beim KS7090 die 4 original mitgelieferten Abstandshalter verwendet, diese sind schon ~3,5cm lang. Das Gewinde sitz ganz schön Tief drin.. Als Wandhalterung habe ich die Ricoo R06 (https://www.amazon.de/dp/B003UVELA6/ref=psdc_316957011_t2_B006FEFBHC) Die mitgelieferten M8er waren auch für die Abstandhalter der Wandhalterung zu kurz, konnte die Befestigungsschienen so nicht anbringen. Hab mir M8 vom Baumarkt geholt mit 5cm länge. |
RookieTV
#9697 erstellt: 14. Jun 2017, 15:51 | |||||
Das sieht beim KS8090 anders aus. Oben gibt es Abstandsadapter, keine Hülsen. Die Adapter haben auf der einen Seite ein Schraubengewinde, das in den TV geschraubt wird. Auf der anderen Seite wird dann die Schraube der TV-Halterung eingeschraubt. Unten liegt die TV-Halterung direkt an der Rückwand an, praktisch ohne Abstand. Man schraubt direkt in den TV. Damit wird der Absatz auf der Rückseite des TV ausgeglichen. Mir geht es um die unteren Schrauben. Die habe ich jetzt genau 10mm eingeschraubt. Edit: Fotos ergänzt [Beitrag von RookieTV am 14. Jun 2017, 16:11 bearbeitet] |
n4rti
#9698 erstellt: 14. Jun 2017, 18:33 | |||||
Ich benutze garkeine Wandhalterung. Ich habe mir einfach Ösenschrauben im Baumarkt gekauft und in der Wand sind Harken. Habe ich bei meinem jetzigen F Serie und bei der D Serie gemacht. Gab noch nie probleme. Mit den unteren Schrauben kann ich dann sogar den Kippwinkel verstellen, kommt drauf an wie tief sie drin sind. [Beitrag von n4rti am 14. Jun 2017, 18:38 bearbeitet] |
n4rti
#9699 erstellt: 14. Jun 2017, 18:41 | |||||
RookieTV kannst mal bitte messen welchen Abstand die oberen Gewinde zur Fernsehoberkante hat. Ich bin nach oben begrenzt, da ist eine Schräge und nach unten kann ich auch nicht, da ist eine Kniestocktür |
RookieTV
#9700 erstellt: 14. Jun 2017, 18:45 | |||||
37,5cm beim 65-Zöller |
n4rti
#9701 erstellt: 14. Jun 2017, 18:51 | |||||
Ach scheisse, ich bekomme nen 55er. Für mich sieht das ganze relativ mittig aus. Trotzdem danke |
nidiry
#9702 erstellt: 14. Jun 2017, 19:32 | |||||
Hat jemand von euch die Netflix app in Verwendung? mir kommt vor der HDR Content ist schlechter als die 4k Serien? btw. ich habe es schon mit Kabel und Wlan versucht beim Speedtest kommt nur 7-11mbit raus auch der eingebaute Browser am Fernseher sagt nur ein paar Mbit? PC und Handy geben jeweils über 40mbit an... *edit* nach viel probieren, habe ich den TV nicht mehr per Lan sondern Wlan verbunden und DNS 8.8.8.8 eingestellt jetzt läuft Netflix mit 4k (2160p) bzw. 15mbit per lan und automatisch ging er nie höher als 7-8mbit bzw 1080p hat sonst noch jemand solche Erfahrungen gemacht? [Beitrag von nidiry am 15. Jun 2017, 09:41 bearbeitet] |
bighelle
#9703 erstellt: 15. Jun 2017, 11:27 | |||||
Hallo, ich hab seit einigen Wochen einen 78KS9090, das Problem bei schnellen Bewegungen vor allem bei dunklen Scenen sind die Kanten im Bild total zerissen, nicht nur unscharf sonder richtig Doppelbilder mit verzerrten Kanten. Ich hab schon einiges an Einstellungen getestet ( auch alles an Bildverbesserer aus, dann ruckelts auch noch ... ) , bring es aber nicht weg. Hat da vieleicht jemand einen Tip ? Ich hatte davor einen 65JS9090 der kannte das überhaupt nicht. |
bedburgvectra
#9704 erstellt: 15. Jun 2017, 15:09 | |||||
neue Firmware seid heute 1180.5 |
nidiry
#9705 erstellt: 15. Jun 2017, 15:22 | |||||
für welches Modell? Mein 7590 findet nix |
RookieTV
#9706 erstellt: 15. Jun 2017, 15:52 | |||||
Mein KS8090 findet auch noch nix, aber auf der Samsung Support-Webseite wird die Firmware zum Download angeboten. |
nidiry
#9707 erstellt: 15. Jun 2017, 16:03 | |||||
stimmt. 1,2gb^^ bin schon am saugen |
bedburgvectra
#9708 erstellt: 15. Jun 2017, 16:16 | |||||
7090 |
n4rti
#9709 erstellt: 15. Jun 2017, 17:50 | |||||
Tv ist da. Aber ich bekomme den Spielemodus nicht aktiviert. Mit hdmi Uhd Color an und aus, bleibt ausgegraut Und ist es normal das ich kein Rgb auswählen kann in der Nvidia Systemsteuerung? |
n4rti
#9710 erstellt: 15. Jun 2017, 18:50 | |||||
Hab es hinbekommen. Musste den Spielkonsolenmodus aktivieren. Was mir noch aufgefallen ist. Das Bld ist in Ycbr total blass in Windows und in Games. Das muss was mit UhD Color zu tuhen haben. Ist das aus ist das Bild nicht mehr so blass. Wenn ich die Info Taste auf der Fernbedienung drücke zeigt er mir Hdr an unter Windows, obwohl keine aktive Quelle mit Hdr an ist. Ich raffs nicht....... Was mach ich falsch? [Beitrag von n4rti am 15. Jun 2017, 19:28 bearbeitet] |
Riccits
#9711 erstellt: 16. Jun 2017, 06:17 | |||||
Hast du einen Link zu den Release Notes? Danke |
Mokel001
#9712 erstellt: 16. Jun 2017, 06:30 | |||||
Hi n4rti, da musst Du evtl. die Einstellung vom Farbraum ändern ( Auto/ Nativ). (sofern im Spielemodus möglich) Gruß Mokel001 |
n4rti
#9713 erstellt: 16. Jun 2017, 11:18 | |||||
Habe es raus Bekommen. W10 hat eine HDR einstellung die war aktiviert. |
StahlhutJr
#9714 erstellt: 16. Jun 2017, 16:51 | |||||
@nidiry: Kurze einfache Frage, wird bei Dir in Netflix Content in "HDR" angezeigt? Beispiel: Bei mir steht bei Marco Polo nur Ultra HD 4K neben dem Marco Polo Logo, aber kein HDR [Beitrag von StahlhutJr am 16. Jun 2017, 17:14 bearbeitet] |
Patrick1990
#9715 erstellt: 16. Jun 2017, 17:04 | |||||
was gibts bei der 1180 neues? |
nidiry
#9716 erstellt: 16. Jun 2017, 18:41 | |||||
es gibt Serien die sind mit HDR gekennzeichnet das sind die neuen Netflix Serien wie Jessica Jones oder Iron Fist House of Cards z.bsp ist "nur" 4k UHD gelabeld |
StahlhutJr
#9717 erstellt: 16. Jun 2017, 18:48 | |||||
Bist Du so nett und erstellst mal einen aktuellen Screenshot, denn bei mir wird beim Austausch-KS 8090 nämlich keine Serie mehr mit dem HDR-Logo bei Netflix versehen. Bei Amazon wird das HDR-Logo noch beim Content, wie zum Beispiel Bosch, angezeigt. |
n4rti
#9718 erstellt: 17. Jun 2017, 07:09 | |||||
Moin, das konfigurieren von den Farbräumen ist ja auch eine Wissenschft für sich. Ich habe gelesen das 10bit Hdr nur mit 4:2:0 möglich sind. Gehe ich in die Nvidia Systemsteuerung und schalte diese ein,kann ich nur 8 bit oder 12 auswählen. Welche Option wird denn empfohlen wenn man am Pc zockt ohne Hdr? Pc und Spielemodus sind klar. Da geht es nur um die Millisekunden |
n4rti
#9719 erstellt: 17. Jun 2017, 08:44 | |||||
UNd was mir noch aufgefallen ist. Die spiele sehen alle total überschärft aus. Obwohl schärfe auf 0 steht. Ich bin bisher nicht so begeistert vom 8090. Das Bild vom F6500 war wesentlich homgener |
RoNNoS
#9720 erstellt: 17. Jun 2017, 08:55 | |||||
Hat jemand die xbox One s am TV? Bei mir wird kein Hinweis mehr auf hdr angezeigt? War vor dem Update immer so bei Spielen wie gears of War 4 usw. Habe den 7090. [Beitrag von RoNNoS am 17. Jun 2017, 08:56 bearbeitet] |
Barenaked
#9721 erstellt: 17. Jun 2017, 14:34 | |||||
Mein 8090 zeigt seit dem Update 1180 auch keine HDR Meldung mehr bei HDMI Inhalten. Bei Amazon geht es noch, bei Netflix noch nie. |
RookieTV
#9722 erstellt: 17. Jun 2017, 17:56 | |||||
Mal ganz dumm gefragt: Wo oder wie zeigt er denn das HDR an? |
x-Anonym-x
#9723 erstellt: 17. Jun 2017, 18:05 | |||||
Bei Netflix bspw. wurde mir die HDR Wiedergabe noch nie angezeigt. Aber man erkennt es wenn in den Einstellungen die HGL hoch geht. Hab ich hier zumindest so rausgelesen. Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege. |
StahlhutJr
#9724 erstellt: 17. Jun 2017, 18:13 | |||||
Dessen bin ich mir bewusst, wird Dir bei Mrco Polo ds HDR-Badge angezeigt oder steht bei der Auswahl der Serie Ultra HD? Darum geht es |
Barenaked
#9725 erstellt: 17. Jun 2017, 19:22 | |||||
Es kommt eine Einblendung oben links ähnlich der Meldung dass man sich eingeloggt hat wenn man den TV neu startet. Also bei mir zeigt Netflix das Label HDR. Manchmal meine ich, dass er bei HDR Content ab 2160p die Farben und HGL ändert aber es kommt nie eine Meldung vom TV selbst. [Beitrag von Barenaked am 17. Jun 2017, 19:25 bearbeitet] |
StahlhutJr
#9726 erstellt: 17. Jun 2017, 20:10 | |||||
Wenn bei Dir das HDR-Badge angezeigt wird, welchen TV mit welcher Firmware nutzt Du denn? Bei meinem KS8090 mit aktueller 1180.5 wird das HDR-Badge selbst bei Marco Polo nicht mehr angezeigt |
wer7
#9727 erstellt: 17. Jun 2017, 20:18 | |||||
Hallo, ich habe den KS7090 in 55'' seit ein paar Tagen mit Firmware 1179. Bei mir steht z.B. bei Marco Polo auch nicht, dass HDR abgespielt wird. Nur die HGL geht hoch. Hätte noch eine andere Frage an Besitzer des TVs. Ich bin mit der Bildqualität an sich sehr zufrieden und konnte noch keine groben Fehler entdecken. Unten sieht man aber durch die EDGE-LED einen ungefähr 2cm heller leuchtenden Streifen. Meine Frage an die Bestitzer wäre jetzt, ob das durch die EDGE Beleuchtung nicht vermeidbar ist oder jemand auch einen KS7090 hat, bei dem der Streifen nicht zu sehen ist? Vielen Dank schon mal |
Leon7791
#9728 erstellt: 17. Jun 2017, 20:23 | |||||
Ich habe den gleichen auch in 55 Zoll ohne den Streifen |
Passi1609
#9729 erstellt: 18. Jun 2017, 06:42 | |||||
Hey Leute, mal ne Frage. Und zwar verhält es sich bei mir so: wenn ich PS4 spiele und der Sky-Receiver sich gleichzeitig für das EPG-Update einschaltet, dann springt der TV automatisch auf den HDMI-Eingang an dem der Receiver hängt. Gehe ich dann manuell zurück zur PlayStation bekomme ich kein Bild. Erst wenn ich den Sky-Receiver abschalte, bekomme ich am anderen HDMI-Port wieder ein Bild von der PlayStation. Warum ist das so? Kann man dem vorbeugen? |
Barenaked
#9730 erstellt: 18. Jun 2017, 06:50 | |||||
Tatsache bin nochmal alles durchgegangen, seit 1180 ist das HDR Symbol überall weg. |
StahlhutJr
#9731 erstellt: 18. Jun 2017, 07:59 | |||||
Danke, das wollte ich hören. Es ist also ein generelles Problem |
Barleby
#9732 erstellt: 18. Jun 2017, 08:16 | |||||
Warum Problem? Man sieht doch an der Bildqualität wenn HDR abgespielt wird. Dazu brauch ich doch keine Info-Taste. |
Passi1609
#9733 erstellt: 18. Jun 2017, 09:41 | |||||
Der TV scheint ein generelles Problem mit mehreren gleichzeitig eingeschalteten Geräten zu haben. Habe es eben getestet. Sky-Receiver und PS4 eingeschaltet. Schalte ich von der PS4 zu Sky, kein Problem, Bild sofort da. Schalte ich nun aber wieder zurück zur PS4 bekomme ich kein Bild. Erst wenn ich den Sky-Receiver ausschalte bekomme ich ein Bild. Kann sich daraus jemand einen Reim machen? |
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware Tommy83- am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll eishölle am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 7824 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 7090 vs. 8090 Nike83 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
7090 vs. 8090 Noonian am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090 Bert09 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland Ben_85 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung dreammike1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.992
