Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 234 235 236 237 Letzte
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...
HIFI_NARR
#11883 erstellt: 20. Feb 2022, 17:24
Ja habe ich und auch beim Fire TV beide Kontrastumfang Einstellungen getestet.
BigGuybrush
#11884 erstellt: 21. Feb 2022, 18:53
Videoauflösung = Automatisch
An Originalbitrate anpassen = AN
Farbtiefe = 10 Bit
Farbformat = Automatisch
Dynamikumfang = Adaptiv
Damit sollte der Tv eigentlich auf HDR umschalten, wenn ein Signal anliegt
HIFI_NARR
#11885 erstellt: 21. Feb 2022, 22:45
Genau das sind meine Einstellungen!
Wenn ich jetzt bei Disney+ oder Youtube etwas mit HDR öffne und ich die Bildeinstellungen kontrolliere steht alles auf den eingestellten Parametern?
Kann ich das noch anderweitig testen oder Fehler ausschließen?
Edit:
Habe gerade mit so einem Entwickler Tool geschaut und als Stream kommt auch HDR10 an.
Kann es sein das ich nicht sehe das er die Helligkeit anhebt?
Gehe immer in das Menü und das zu kontrollieren.
[Beitrag von HIFI_NARR am 21. Feb 2022, 23:01 bearbeitet]
BigGuybrush
#11886 erstellt: 21. Feb 2022, 23:07
Du musst bei deinem tv die Quelle auswählen (zum Beispiel HDMI 1) und einfach den mittleren Button drücken, dann sollte von oben eine Info eingeblendet werden. Wenn dann auf der rechten Seite kein hdr Symbol kommt, liegt auch kein hdr an.
HIFI_NARR
#11887 erstellt: 21. Feb 2022, 23:14
Ok da steht HDR UHD.
Ist das normal das ich in den Bildeinstellungen keine Veränderung sehe?
BigGuybrush
#11888 erstellt: 21. Feb 2022, 23:21
Dann hast du wahrscheinlich die mal verstellt.
Wenn du bei Bild Einstellungen ganz nach unten gehst und zurücksetzen drückst, müsste er die Standard Einstellungen von hdr laden.
Achte aber darauf, das auch das hdr Symbol siehst.
Oder du drehst die Helligkeit auf Max, schaltest dann auf ein hd Programm, dann müsste die Helligkeit wieder auf einem anderen wert sein.
Gehst dann wieder auf ein Programm mit hdr, sollte die Helligkeit wieder auf Max stehen.
HIFI_NARR
#11889 erstellt: 21. Feb 2022, 23:35
Fehler gefunden, Vielen Dank, jetzt bin ich glücklich.
Habt ihr für HDR noch etwas angepasst?
Bei dem Profil Film ist bei SDR der Kontrast bei 95 bei HDR nur auf 90.
[Beitrag von HIFI_NARR am 21. Feb 2022, 23:40 bearbeitet]
BigGuybrush
#11890 erstellt: 21. Feb 2022, 23:37
Der Fehler war??
HIFI_NARR
#11891 erstellt: 21. Feb 2022, 23:45
Der Fehler sitzt davor und hatte alles verstellt.
BigGuybrush
#11892 erstellt: 21. Feb 2022, 23:47
Kommt vor.
Hatte bei SDR und HDR warm1 , warm2 war mir zu rotstichig.
Sonst nichts verändert.
[Beitrag von BigGuybrush am 21. Feb 2022, 23:58 bearbeitet]
[Mattes]
#11893 erstellt: 17. Mai 2022, 16:30
Weiß jemand wie ich meinem KS7090 abgewöhne regelmäßig vom externen Eingang (FireTV Cube 4k) auf intern umzuschalten und einen Sendersuchlauf machen zu wollen?
Unmittelbar nach dem einschalten und dann alle ca. 2 Stunden passiert das. Bin ratlos und für jede Hilfe dankbar!
zombiemike
#11894 erstellt: 06. Jul 2022, 00:17
Neue Firmware verfügbar:
Version 1260.1
Freiwillige vor
[Mattes]
#11895 erstellt: 06. Jul 2022, 11:34
Falls jemand die "Lösung" interessiert:
  1. TV resetten
  2. internen Sat-Empfang auf Satelit stellen, keinen dedizierten Sat auswählen!
  3. Sendersuchlauf machen, bei mir ohne Ergebnis = 0 Sender gefunden
  4. Alles bestätigen
  5. Jetzt würde der TV immer wieder einen Sendersuchlauf machen wollen, daher laden wir jetzt eine Senderliste per USB Stick auf den TV
  6. fertig.
Wenn man auswählt, dass man einen externen Sat-Receiver verwendet oder man keinen Sat-Empfang wünscht kommt die Sendersuchlauf-Abfrage leider immer wieder. Obiges Vorgehen ist leider bei mir die einzige Lösung gewesen. Da ich kein Sat-TV schaue, finde ich das sehr unnötig. Da die Smart-TV Oberfläche inzwischen quasi nicht mehr bedienbar ist, hat das halt doppelt genervt.
[Mattes]
#11896 erstellt: 06. Jul 2022, 11:42
zombiemike (Beitrag #11894) schrieb:
Neue Firmware verfügbar: Version 1260.1
Hast du dazu eine Liste der Änderungen? Hab leider auf der Samsung Seite und per Google nichts gefunden.
*edit*
Hier gibt es zwar changelogs aber nur bis zu Version 1250.2 - October 2021: https://eu.community.samsung.com/t5/tv/tv-firmware-changelogs-on-german-community/td-p/1846870
Direktlink: https://eu.community.samsung.com/t5/tv/tv-firmware-changelogs-on-german-community/td-p/1846870#:~:text=2016%20TVs%20(K%20Series)%C2%A0
[Beitrag von [Mattes] am 06. Jul 2022, 11:47 bearbeitet]
LCDC
#11897 erstellt: 18. Jul 2022, 11:43
Viel Glück beim Finden irgenwelcher changelogs zur neuen Firmware^^
In einem englischen Forum berichten Leute von einem dunkleren Bild bei HDR-Inhalten. Solche Aussagen sind aber immer mit Vorsicht zu genießen. Eventuell wurden Bildeinstellungen zurückgestellt und nicht wieder neu justiert...
LCDC
#11898 erstellt: 18. Jul 2022, 13:20
OK! Mein KS9090 hat sich eben von alleine das Update gezogen und installiert, obwohl auto-update ausgeschaltet ist. Ich teste gerade verschiedene UHD-Blurays bezüglich HDR, bis jetzt scheint alles beim alten geblieben zu sein. Falls mir noch was auffällt meld ich mich...
Patrick1990
#11899 erstellt: 08. Nov 2022, 22:09
ich habe mit meinem KS8090 jetzt schon seit längerem Massive probleme mit der Youtube app. Die videos werden nicht mehr flüssig abgespielt.
Hab tihr ähnliche probleme? 10sec auf aus drücken, werkseinstellungen, stecker über nacht ziehen oder ähnliches hat alles nicht geholfen.
Der Fenseher läuft aber auch so im großen und ganzen recht beschissen. Ständig installieren sich immer wieder die zusätzlichen internetsender und meine Senderliste die irgendwo bei 25 aufhört springt nach der 25 nicht auf die 1 sondern muss erst noch die anderen 4999 kanäle durchspielen. Nervt extrem.
Sachen wie automatischer Sendersuchlauf sind deaktiviert.
Ich habe auch inzwischen seitenweise "Standartapps" die Samsung immer fleißig installieren lässt. deinstalliert man die 2/3 die sich deinstallieren lassen, sind die nach 2 Tagen wieder da. Der rest lässt sich ja gar nicht deinstallieren. Schade für ein 2000€ gerät. Ist jetzt zwar 6 Jahre alt, aber alleine diese Probleme nötigen mich dazu einen neuen zu kaufen. Allerdings keinen Samsung mehr
[Mattes]
#11900 erstellt: 10. Nov 2022, 12:19
Bin deshalb schon Anfang des Jahres auf einen FireTV umgestiegen, die Bedienung vom Samsung wurde immer langsamer.
Patrick1990
#11901 erstellt: 14. Nov 2022, 18:00
Ich gehe aber mal davon aus, dass du im Firetv ohne zusätzliche monatliche kosten die Privaten sender nicht gucken kannst. richtig? Ich nenne als Beispiel mal explizit RTL
lustiga
#11902 erstellt: 17. Nov 2022, 00:06
hab seit geraumer Zeit das Problem, dass mein KS9590 nicht mehr mit der skyx- noch mit der disney+app eine Verbindung aufbaut...amazon prime läuft ohne probleme...
Hat noch wer damit Probleme?
Kennt jmd einen Lösungsvorschlag?
Schönen Abend @all
[Beitrag von lustiga am 17. Nov 2022, 00:08 bearbeitet]
Werna
#11903 erstellt: 17. Nov 2022, 13:15
Bei meinem 7590 muss ich alle paar Tage die Sky App neu installieren damit sie geht.
tonigol89
#11904 erstellt: 29. Nov 2022, 14:30
Bei meinem KS7090 spinnt andauernd etwas. Das Betriebssystem ist eine Katastrophe. Daher gibts endlich nen neuen (OLED).
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware
Tommy83- am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  4 Beiträge
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll
eishölle am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  7824 Beiträge
Samsung KS 9090
PeterHimmel am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
Samsung 7090 vs. 8090
Nike83 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  7 Beiträge
Bildeinstellungen SUHD JS 8090
arekjoe am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste
snowbol am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  3 Beiträge
7090 vs. 8090
Noonian am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  6 Beiträge
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090
Bert09 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  7 Beiträge
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland
Ben_85 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  4 Beiträge
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung
dreammike1 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedArtur4ik94
  • Gesamtzahl an Themen1.560.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.778
