HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...+A -A |
rockopa
#9783 erstellt: 26. Jun 2017, 18:06 | |
Der HDR + Modus ist ein Modus wie Film Standard oder Dynamisch.
freeztyler
#9784 erstellt: 26. Jun 2017, 18:14 | |
Bitte verzeiht mir das ich so blöde fragen stelle Aber kann jemand ein foto machen von einem "Erkennungshinweis" das hdr läuft? So wie ihr das beschreibt habe ich wohl noch garkein hdr gesehen, obwohl ich es dachte. Habe ein hdr hevc 10bit 25fps sample und eben youtube. Modus ist gerade film eingestellt. Aber wenn ich die testvideos abspiele schaltet oder verändert sich nichts bei mir. |
HD_Tech
#9785 erstellt: 26. Jun 2017, 18:26 | |
freeztyler
#9786 erstellt: 26. Jun 2017, 18:37 | |
michael4
#9787 erstellt: 26. Jun 2017, 18:41 | |
Sehr cool! Danke Samsung |
HD_Tech
#9788 erstellt: 26. Jun 2017, 18:41 | |
@freeztyler: Scheinbar nicht, denn es erscheint kein HDR Symbol. Welches Abspielgerät hast du am HDMI Eingang angeschlossen? [Beitrag von HD_Tech am 26. Jun 2017, 18:42 bearbeitet] |
freeztyler
#9789 erstellt: 26. Jun 2017, 19:02 | |
Einmal eine androidbox mit librelec und der 10bit hdr build. Und die selbe datei über den internen mediaplayer des 8090 abgespielt. Optisch keine Unterschiede. Den Mediaplayer einmal über den Yamaha v681 und einmal direkt an die one connect box (natürlich den hdmi eingang bei hdmi uhd color auf ein gestellt) probiert, auch kein unterschied |
Masterwb
#9790 erstellt: 27. Jun 2017, 08:36 | |
Servus , benutzt jemand von Euch die App SmartIP TV auf dem KS 8090 ? habe das Problem das während die App läuft und man den TV ausschaltet die App dan nach dem wiedereinschalten nicht mehr funktioniert ? Erst nach dem SmartHub Reset geht wieder alles. Hat jemand das gleiche Problem und eventuell ein Lösung ? |
rockopa
#9791 erstellt: 27. Jun 2017, 14:20 | |
Wenn du bei Youtube ein HDR Video abspielst geht in den Bildeinstellungen die Hintergrundbeleuchtung automatisch auf 20 hoch und der Kontrast auf 100. Wenn du einen UHD Player hast und eine UHD Bluray mit HDR einlegst zeigt dir der TV es wird ein HDR Video abgespielt an und die Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast gehen wieder hoch. |
hansa626
#9792 erstellt: 27. Jun 2017, 17:04 | |
Bei meiner Xbox one s zeigt mir der tv auch nicht mehr an „es wird ein HDR Game“ angespielt, es war sonst immer bei Forza horizon 3 so, nur seit dem Update ebend nicht mehr |
Patrick1990
#9793 erstellt: 27. Jun 2017, 17:47 | |
welche sendernummer ist der UHD HDR demokanal bei astra? Ich habe noch die standart senderliste drinnen |
freeztyler
#9794 erstellt: 27. Jun 2017, 19:38 | |
Hallo rockopa, leider kann ich dieses verhalten bei meinem tv nicht beobachten. Habe gerade alle möglichen hdr videos probiert youtube und internerplayer. Extra hintergrundhelligkeit auf 10 gestellt und dann die videos gestartet, die helligkeit bleibt bei 10. |
RoNNoS
#9795 erstellt: 28. Jun 2017, 07:41 | |
Ja ist leider so. Bei mir auch. |
Jerry227
#9796 erstellt: 28. Jun 2017, 07:50 | |
naja sagen wir mal so wenn man kein unterschied sieht dann ist es doch egal ob HDR oder ohne oder ohne irgendwem doof anzumachen nur eine feststellung. |
lappy67
#9797 erstellt: 28. Jun 2017, 11:08 | |
Zuerst muss mal wenn man von Extern HDR sehen will, auch bei HDMI UHD Color der jeweilige HDMI Eingang auf " Ein". Dann braucht man ein passendes HDMI Kabel an das Gerät. Leider können sehr viele alte HDMI Kabel das nicht. Man sollte sich ein Kabel holen das die Garantierten 18GBit/s High-Speed unterstützen. Vorsicht, es gibt auch Kabel die 4k nur bis 30Hz unterstützen. Das reicht nicht. Dieses Kabel kann ich bis 5m Empfehlen.Das funktioniert bei mir am JVC X7000 wunderbar mit HDR in 4k und 10bit mit 24p. Bei 60p wird leider auf 8bit zurückgeschaltet weil das der HDMI Standart nicht hergibt. Da gibt es dann so gut wie keine Kabel die das können und auch kaum Geräte die das empfangen können. https://www.amazon.d...r-Pack/dp/B00Z9X0USK Wenn jemand Amazon Prime hat kann er das dann mal intern testen. Da geht es bei mir wunderbar mit HDR und auch der Umschaltung auf die volle Hintergrundbeleuchtung. Damit man das aber auch merkt sollte man natürlich sein normales TV Bild so einstellen, dass es normales TV anzeigt. Dazu sollte man im normalen TV betrieb die Hintergrundbeleuchtung runterschrauben auf unter 10. Ich habe mein Hintergrundbeleuchtung auf 6 stehen. Dann merkt man sofort wenn der auf HDR umschaltet. Also Amazon Prime starten. EInstellungen auf: Film Spezialmodus aus Hintergrundbeleuchgtung auf 6-10 (Nachts eher 5 Tags eher 7 bei mir) Helligkeit 45 Kontrast 100 Schärfe 5 Farbe 44 (je nach film bischen mehr oder weniger) den Rest auf aus oder gering Farbton Warm 1 oder 2 (2 wäre Kinonorm) Jetzt könnt Ihr normale Serien Testen und UHD Serien mit HDR z.B.: The Grant Tour, Mozart in the Jungle usw Dann kommt oben kurz die Einblendung : Amazon Es wird ein HDR Videos wiedergegeben. Wenn du dann in die EInstellungen gehst siehst du dass der Regler bei Hintergrundbeleuchtung auf 20 steht. Hab bei mir etwas auf 17-18 reduziert. Das war so bei der Sofware 1169. Die neue Software mache ich nicht drauf, solange alles wunderbar geht. [Beitrag von lappy67 am 28. Jun 2017, 11:09 bearbeitet] |
lappy67
#9798 erstellt: 28. Jun 2017, 11:22 | |
hab gerade nochmal bei Youtube geschaut. Da wird leider keine Anzeige eingeblendet für HDR oder Ähnliches. Einfach wieder auf Einstellungen und schauen ob die Hintergrundbeleuchtung selbst hochgegangen ist. Geht bei mir wunderbar. Leider braucht so ein DemoFilm " The World in HDR in 4K (Ultra HD) eine Bandbreite über 50000. Also braucht man zum flüssigen Schauen eine echte 100000er Leitung die auch 90000 garantiert. Mit meiner alten 50000er Leitung ging das nie Flüssig. Da musste ich erst paar Minuten warten und Pause machen bevor so eine HDR Demo richtig in vollem Umfang lief Ich habe den TV per Kabel am Router und nicht per Wlan. Das kann auch zu Problemen führen. Dazu muss man ihm Video auf mehr Optionen und dann ganz rechts auf den kleinen Käfer (Statistiken für Nerds) Hier sollte dann So aussehen wie auf dem Bild: Die beiden Auflösungen müssen gleich sein. Ob HDR kommt oder nicht zeigt unter der Eintrag bei Color an Da sollte smpte2084 (Bezeichnung für HDR) und Bt2020 (Bezeichnung für DCI-P3 Kinofarbraum) stehen. [Beitrag von lappy67 am 28. Jun 2017, 11:25 bearbeitet] |
Proximo
#9799 erstellt: 28. Jun 2017, 11:24 | |
Sagt mal, wie kann ich das einstellen, dass sich nicht ständig die PS4 automatisch einschaltet, sobald ich den Fernseher einschalte? Das geht einem tierisch auf den Zeiger! |
lappy67
#9800 erstellt: 28. Jun 2017, 11:32 | |
Unter System Experteneinstellungen musst du glaub ich das HDMI-CEC Zeug alles abschalten. Man sollte sich schon mal die zeit nehmen und die Bedienungsanleitung durchlesen. Da steht sehr viel drin. Du wirst die Funktion auch an deiner PS4 abschalten müssen, denke ich. Aber wo da sowas steht, weiß ich nicht. hab keine PS4 |
Proximo
#9801 erstellt: 28. Jun 2017, 11:42 | |
Naja es ist ja ok, wenn die PS4 sich einschaltet, sobald ich den dementsprechenden HDMI Eingang anwähle. Angenommen ich hab PS4 gezockt und schalte die PS4 und den Fernseher dann aus. Dann will ich Netflix gucken und schalte den Fernseher an und boom...die PS4 schaltet sich ein und ich muss die erst ausschalten (Strom sparen bla). Das nervt. Sehr. |
lappy67
#9802 erstellt: 28. Jun 2017, 11:49 | |
Die Automatik macht nun mal was Sie will. Du hast glaube ich nur die Wahl alles Aus oder alles An. Ich hab das alles aus und mache den Rest mit meiner Logitech Harmony 900. Die kann die Geräte mit einem Knopfdruck einschalten. Ist zwar bisschen was zu programmieren, aber wenns es dann läuft eine feine Sache. Da kannst du für jede Möglichkeit eine sogenannte Aktion erstellen. z.B.: Kinofilm-> da startet der AVR und der Beamer und der Bluray. TV Schauen-> Da startet der TV und der Sat PS4 Spielen-> dann wird der AVR der TV und die PS4 gestartet (für die PS4 braucht man ein Zusatzteil) |
Jerry227
#9803 erstellt: 28. Jun 2017, 12:54 | |
Mit nem AVR müsste das gehen hab die PS4 am AVR und alle geräte am AV und der AVR am TV. Nun habe ich am AVR eingestellt das er wenn ich ihn anmache ein HDMI Eingang gewählt wird nach wunsch, bei mir ist es der Telekom Reciver (man kann auch ein HDMI Eingang wählen der leer ist dann geht gar nix an). Damit schalte ich mit der TV Remot den AVR an, TV und mein TV Reciver (Telekom Entertainment). SO Habe ich direkt TV mit AVR sound an. Wenn ich dann PS4 spielen will schalte ich den über den Controller an und er springt automatisch hin. Schalte ich ein anderes HDMI gerät an wie Xbox oder PC springt er dahin. Wenn ich nun beides anhabe kann ich mit der PS4controller OS Taste zurück auf dne HDMI springen und umgekehrt zur Xbox. Möchte ich wieder TV schauen schalte ich PS4 und Xbox aus. Das einzige was bei mir immer läuft wenn der TV an ist ist der Entertainment Reciver. So habe ich eine Vernbedinung (standart Samsung) um alles zu bedinen Selbst wenn ich Netflix und co über denn TV app schaue springt der AVR automatisch zu dem gewünschten eingangssignal was zuletzt aktiviert wurde. Sogar den Ton kann ich über die Samsung Remot am AVR steuern. Soltle es mal Hart auf Hart kommen kann ich auch einfach den Reciver selber über Handy Steuern. So habe ich nur noch eine Vernbedinung mit der ich alles steuern kannn die Samsung remot ist echt der Hammer ^^ |
Proximo
#9804 erstellt: 28. Jun 2017, 13:13 | |
Das klingt furchtbar kompliziert |
Jerry227
#9805 erstellt: 28. Jun 2017, 13:22 | |
Laso kurz gesagt Samsung Fernbedinung genommen Power angedrückt zack TV da und surround sound da. Möcht ich zocken einfach ps4 controller in die hand anmachen zack alles geht von alleine bild ist nach maximal 10 sek da. Ps4 ausschalten und powerknopf auf samsung remot gedrückt zack alles aus ^^ besser lach |
wer7
#9806 erstellt: 28. Jun 2017, 14:50 | |
Geht glaub nicht anders, wenn man die PS4 als letzte Quelle verwendet hat, da der Fernseher sich die merkt und dann die PS4 anschaltet. Deshalb gehe ich kurz zu TV, damit ich das nervige Warten, bis die PS4 wieder bereit ist zum ausschalten, umgehen kann. Nicht die beste Lösung, aber was besseres hab ich bis jetzt auch noch nicht gefunden. Hätte da noch eine andere Frage: Bei der PS4 geht bei mir seit dem neusten Update anscheinend HDR nicht mehr. Zumindest wird bei TLOU nicht mehr die HGB auf 20 gestellt. Bei TV-Apps und USB-Stick passt alles. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt oder eine Idee, an was es liegen könnten? |
rockopa
#9807 erstellt: 28. Jun 2017, 16:53 | |
lappy67: Das mit der 100000er Leitung kann ich nicht bestätigen. Ich habe eine 50000er Leitung und den TV mit WLan mit dem Router verbunden und habe keine Probleme beim abspielen von Youtube HDR Videos. Auch mein Sohn hat nur eine 50000er Leitung und hat ebenfalls keine Probleme. [Beitrag von rockopa am 28. Jun 2017, 17:02 bearbeitet] |
lappy67
#9808 erstellt: 28. Jun 2017, 17:24 | |
Bei der 50000 Leitung ist es leider so, dass von der Telekom nur Garantierte 28000 ankommen können. Im Durchschnitt einiger testseiten kamen ca 33000 kbit/s raus. Bei mir kamen um die 40000 an aber hatte immer wieder aussetzter. Dann schaltet Youtube sofort zurück auf eine kleinere Auflösung, ohne dass du es merkst. Bei mir kam zwar auch HDR mit an, aber oft nur mit 1080p oder der Zwischenstufe 2550x1440 oder so. Ich hab dann auf eine 100000er Leitung die garantierte 90000 hat umgestellt. Seither habe ich keine Probleme und Ruckler mehr. Hast du jemals geschaut welche Auflösung bei dir ankommt? Wenn bei dir das läuft hast du wohl eine sehr gute leitung erwischt. Gerade einige Youtube 4kDemos sind sehr sehr Umfangreich. [Beitrag von lappy67 am 28. Jun 2017, 17:25 bearbeitet] |
rockopa
#9809 erstellt: 28. Jun 2017, 17:38 | |
Bei mir kommen mit WLan 47000 an. Router und TV stehen ca. 3m auseinander. Bei mir kommt immer die volle Auflösung an. Wie gesagt noch nie Ruckler oder nachladen gehabt. Gerade bei meinem Sohn getestet. Es reichen auch 36000 kbps um bei voller Auflösung ein HDR Video ohne ruckeln und nachladen wiederzugeben. [Beitrag von rockopa am 28. Jun 2017, 18:19 bearbeitet] |
freeztyler
#9810 erstellt: 30. Jun 2017, 13:15 | |
nach dem du die HB auf 17-18 reduziert hast, und dann wieder ein HDR Video startest, bleibt doch die HB bei 17-18 oder nicht? Bei mir habe ich auch festgestellt das sich die HB, Kontrast und Helligkeit geändert haben. Aber mir kam es so vor, das der TV zwischen verschiedenen Quellen unterscheidet: Youtube, dann die HDMI Quellen usw. Wenn ich bei allen Quellen die gleichen Parameter stehen habe, dann findet auch garkeine optische "Umschaltung auf HDR" statt. Finde das irgendwie total dämlich gelöst von Samsung, als ob das so schwer ist eine Info-Meldung zu schalten mit "HDR Signal erkannt, oder wird wiedergegeben", traurig! Und die Qualität ist dermasen mies, hatte ein starkes einleuchten der HB in das Glaspanel, also einen weißen Fleck, Samsung Service war gestern da und haben das Panel getauscht. Dabei sind 6 Klammern der unteren Abdeckung abgebrochen, sein Kommentar "das ist normal" <---WTF? Das Panel aber war unglaublich super, erlich, garkein Clouding, viel sauberer als das vorherige, da war ich zufrieden. Heute Mittag mache in wieder an, und am Hängeschrank vieoletes Licht, beim genauen Blick sah ich das sich das Panel vom Gehäuse gelöst hat! Ambilight für arme von Samsung! |
lappy67
#9811 erstellt: 30. Jun 2017, 17:14 | |
Tut mir leid das du so Pech hast. Ja die Einstellungen die du einmal unter HDR gemacht hast bleiben genau so. Die Einstellungen ohne HDR sollten sich da deutlich unterscheiden was die Hintergrundbeleuchtung angeht. Das kein Hinweis kommt liegt ja eher an Youtube, würde ich sagen. Samsung hat da keinen Einfluss drauf. Das einzige was ich echt vermisse ist von Samsung eine INFO Taste wo man sehen könnte welches Bild reinkommmt mit allem drum und dran wie an einem Panasonic UB 900 zB |
haegele100
#9812 erstellt: 30. Jun 2017, 18:13 | |
Was bringt das update 1180 jetzt genau? |
Deltax
#9813 erstellt: 01. Jul 2017, 04:27 | |
@freeztyler Sieht nicht gut aus. Als meine Rückwand (Gott sei Dank unten) getauscht wurde sagten mir die Techniker, dass die Rückwände beim KS8090 unten gesteckt und oben (mit dem Panel) verklebt sind. Heißt Du würdest beim Tausch auch ein neues Panel (aus der Panel Lotterie) bekommen... |
ck9696
#9814 erstellt: 01. Jul 2017, 06:46 | |
@freeztyler: kannst den spalt irgendwie kleben? Habe ewig nach nem perfekten panel gesucht. Wenn deins so top ist, würde ich einen tausch versuchen zu vermeiden. |
ck9696
#9815 erstellt: 01. Jul 2017, 07:26 | |
Ich stehe vor der entscheidung, eine wandhalterung zu kaufen. Nun überlege ich, ob weiss oder schwarz mehr vorteile bringt. Bzw, was ist das kleinere übel? Weisse halterung auf weisser wand, dafür aber weiss auf schwarzer Fernsehrückwand? Oder Schwarze halterung auf weisser wand, dafür aber schwarz auf schwarzer Fernsehrückwand? Was würdet Ihr bevorzugen? Danke schonmal. |
RookieTV
#9816 erstellt: 01. Jul 2017, 07:37 | |
Das ist echt Geschmackssache. Ich wollte eine Halterung, bei der ich den TV ab und zu fast 90 Grad in Richtung Essecke drehen kann. Weiss ist unauffälliger, insbesondere wenn man mal seitlich am TV die Halterung sehen kann. Wann schaut man schon mal direkt auf die Rückwand des TV? http://www.hifi-foru...346&postID=9697#9697 |
pixelfan
#9817 erstellt: 01. Jul 2017, 07:40 | |
Ich würde die Halterung immer passend zum TV kaufen,falls ich eine bräuchte. Bei schwarzer Rückwand käme für mich nur die schwarze Halterung infrage. |
RookieTV
#9818 erstellt: 01. Jul 2017, 07:41 | |
Kompromiss wäre eine Sprühdose Lack. :-) |
Romeo13
#9819 erstellt: 03. Jul 2017, 06:27 | |
Jerry227
#9820 erstellt: 03. Jul 2017, 06:41 | |
Bei mri ist alles perfekt verarbeitet kein ablösen von panels oder rückbang oder banding geschweige denn schiefen anschlüssen. Jedoch würde ich ein Autauschgerät veranlassen oder von Samsung Tauschen lassen. |
thegame69dx
#9821 erstellt: 03. Jul 2017, 06:48 | |
Direkt zum Händler und Gerät tauschen [Beitrag von thegame69dx am 03. Jul 2017, 06:48 bearbeitet] |
Scellettor
#9822 erstellt: 03. Jul 2017, 10:39 | |
Hi Leute, aktuell zu Hause habe ich einen UE55F8090. Nun soll was Neues her. Ich habe den QE55Q7F im Sinn. Ist im Vergleich die Neuanschaffung bezüglich der Bildqualität gerechtfertigt, oder sieht man nich einen so großen Unterschied. Mich würden Eure Meinungen hierzu interessieren. |
Dwork
#9823 erstellt: 03. Jul 2017, 11:38 | |
Fernab von Q7F Diskussionen: Nein, vor allem wenn sich keine Quellen ändern. Und für ein wahrnehmbares Update werden 55 Zoll mit aller Wahrscheinlichkeit zu klein sein. Mein allgemeiner Rat: warten bis das Ding den Geist aufgibt oder man eben auch in der Diagonale hoch will. |
x-Anonym-x
#9824 erstellt: 03. Jul 2017, 14:29 | |
Also ich habe ebenfalls den 55F8090 gehabt und habe diesen kürzlich gegen den 65Q7F ausgewechselt. Meiner Meinung nach hat sich der Umstieg gelohnt, zumindest für mich. Wenn man jetzt rein nach der Bildqualität geht bei SD- oder HD-TV vielleicht nicht soooo sehr, bei Amazon oder Netflix aber schon. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten ob die Bildvorteile, die der Meinung einiger nur gering sind, eine Neuanschaffung in Höhe von 2000€ rechtfertigen. Bei mir ging es aber in erster Linie um Vergrößerung der Diagonale. Natürlich hat der "Haben-Wollen-Faktor" auch seinen Teil zum Kauf beigetragen weil es einfach Zeit war für eine Neuanschaffung. Ich finde z.B. auch Tizen2017 super und die Bedienung innerhalb der Apps wie Netflix ist komfortabler geworden, wenn auch nur marginal. Außerdem konnte ich so den F8090 auch meinen Eltern abgeben, da die eine alte Krücke ohne die ganzen Smart-Funktionen nutzen und nun nicht mehr ihren Laptop an stöpseln müssen für Netflix und Amazon. Man könnte also sagen, dass mich die praktischen Gründe und auch die größere Diagonale zum Kauf bewogen haben. Bei der Bildqualität sind meiner Meinung nach Besserungen vorhanden, du solltest da aber jetzt keine Offenbarung erwarten. Wenn dir das Geld nicht weh tut, du es gerade rumliegen hast und Bock auf was neues hast, schlag zu. Wenn nicht und du mit deinem jetzigen Gerät absolut zufrieden bist, warte bis es auseinander fällt. Am besten du testest selbst...guten Händler suchen, bestellen und dann behalten oder eben auch nicht. |
Ratinger
#9825 erstellt: 03. Jul 2017, 18:26 | |
Guten Abend, ich bin nun vom UE55HU7200 (2014) auf den 55KS8090 (2016) umgestiegen. Grund: Alle HDMI-Eingänge 4k-tauglich und HDR. (Und einfach Lust gehabt). Entschuldigt bitte, wenn mein(e) Anliegen auf den letzten 196 (!) Seiten besprochen wurde: Vorab: HDMi-Kabel aus 2014 von KabelDirect Dieses hier!!, Bildeinstellungen noch nicht verändert. Probleme: - Anynet funktioniert nicht wirklich. Die Teufel Cinebar 52THX geht über den HDMI-ARC der OCB bei Erstinstallierung des TV, danach noch einige Male, dann nicht mehr, das hatte ich schon beim HU7200... Nervt wie Sau, Lösung war immer den TV einige Stunden vom Strom zu nehmen, das kann / darf aber keine Dauer-Lösung sein. Solange ich nicht weiß woran es liegt, habe ich die Soundbar mittels "Optical" angeschlossen. Habe ich dadurch Qualitäts-Nachteile? Allerdings, und DAS nervt wirklich: Selbst der Samsung BD8500 UHD Player ist nach einigen Stunden nicht mehr mittels der Fernbedienung nutzbar, kurzzeitig verschwand er auch aus der "HDMI-Liste" und ich musste ihn neu suchen... - Mein Fehler, also habe ich etwas übersehen? - HDR+ ist, wie ich hier gelesen habe, lediglich ein Bild-Modus, er ist für "echtes" HDR also nicht zwingend erforderlich, richtig? Denn ich muss sagen, getestet bei einer UHD-Promotion-Disc von Samsung "X-Men: Zukunft ist....", das Bild wurde für mich deutlich schlechter. Die Farben waren deutlichst dezenter, das ganze Bild kam mir vor als ob es grauer / beiger ist. - Das "große" Problem aber: Ich bin HDR-Neuling, und ich sehe zum Verrecken keinen Unterschied. PS4 Pro: Video-Einstellung auf 2160 RGB, RGB-Bereich / HDR / Deep-Color-Ausgabe auf aotmatisch TV: Sämtliche HDMI-Eingänge auf "UHD-Colour" (Das ist der Samsung Begriff für HDR, wenn ich's richtig gelesen habe? So, Uncharted 4 in die PS4 Pro, Mitteilung kommt "Ihr TV unterstützt HDR, dies einschalten?" Ja bitte. Soweit alles gut. Aber, es sieht (für mich) genauso aus wie vorher, nicht den Hauch eines "Wow-Effekts". Also ständig im Menü mit "HDR An / Aus" herum gespielt. Ich sehe keinen Unterschied - Was mache ich falsch oder erwarte ich zuviel Grade Uncharted 4 soll eines der herausragensten HDR-Spiele sein? Auch bei der UHD-Disc von "X-Men": Es wird mir in der Info angezeigt, das HDR-Content angezeigt wird, aber ich sehe das echt nichts :-( Danke für die Zeit, die Ihr Euch genommen habt und noch mehr dank für versierte Antworten! [Beitrag von Ratinger am 03. Jul 2017, 18:39 bearbeitet] |
x-Anonym-x
#9826 erstellt: 03. Jul 2017, 18:33 | |
Hallo Ratinger. Auf deine Fragen kann ich dir leider keine Antworten geben, aber du könntest eventuell dem Scelletor helfen. Er will von der F-Serie zur Q-Serie wechseln. Dein Sprung von der H-Serie zur K-Serie ist ja wesentlich kleiner. Siehst du Verbesserungen in der Bildqualität die eine Neuanschaffung rechtfertigen? Wenn das der Fall sein sollte, so kann er ja erst recht wechseln. |
Ratinger
#9827 erstellt: 03. Jul 2017, 18:36 | |
Ich sehe beim HD-Bild mittels altem Unity-Media-Receiver eine leichte Verbesserung des Bildes aber nichts, was eine Neu-Anschaffung für mich rechtfertigen würde. [Beitrag von Ratinger am 03. Jul 2017, 18:37 bearbeitet] |
ThommyEF
#9828 erstellt: 03. Jul 2017, 21:25 | |
Hatte vorher auch einen aus der H Serie von 2014 (UE H6600). Ich sehe da schon, egal bei welcher Quelle ein wesentlich besseres Bild. Und HDR Videos, oder 4K, z.B. über Youtube, sind echt nicht zu vergleichen mit dem "alten HU". @ Ratinger Wie alt ist dein Receiver ? Teste mal 4K oder HDR über Youtube oder lad dir mal sowas runter. Wenn du da keinen Unterschied siehts, passt was nicht... . |
Passi1609
#9829 erstellt: 03. Jul 2017, 22:22 | |
@Ratinger: Der TV fragt dich ob du HDR wiedergeben willst? Hab auch den 8090 und der fragt mich nicht danach. Sobald der ein HDR-Signal erkennt, kommt ne Meldung dass HDR wiedergegeben wird, er stellt von ganz automatisch um, da muss man nichts bestätigen... Stell mal bei der PS4 die Anzeigeeinstellungen alle auf "automatisch". Soweit ich weiß muss die PS4 bei HDR-Signalen auch nach YUV schalten wegen der Bandbreite, bei RGB geht kein HDR, zumindest kein richtiges. Ansonsten wie andere schon gesagt haben mal bei YouTube HDR-Videos testen. Man sollte auf jeden Fall merken, dass der TV die Helligkeit maximal nach oben dreht. Wenn das bei dir nicht passiert ist irgendwas nicht in Ordnung... [Beitrag von Passi1609 am 03. Jul 2017, 23:48 bearbeitet] |
Ratinger
#9830 erstellt: 04. Jul 2017, 05:51 | |
@Thommy und Passi: Sorry, falsch ausgedrückt: Das Spiel "Uncharted 4" fragte nach, ob ich HDR aktivieren will, nicht der TV Bei der UHD-BR kam auch direkt die Meldung, dass nun ein HDR-Inhalt abgespielt wird, auch bei der Info über den HDR-Eingang steht "UHD" und "HDR", aktiviert müsste es also sein. Bei HDR müsste die Hintergrundbeleuchtung ja auf 20 springen, richtig? Hatte HDR-Inhalte auf YT geschaut und wie gesagt, kein signifikanter Unterschied, ebenso beim Ein-/Ausschalten von HDR bei Uncharted 4. Das grundsätzliche Bild ist besser als beim 2014er Model, ja. |
Ratinger
#9831 erstellt: 04. Jul 2017, 06:24 | |
So, habe mal ein kleines Video erstellt und auf YT hochgeladen: Video von Ratinger Das Video zeigt ein 4K-YouTube Video. Es wurde vom TV automatisch in den HDR+ Modus geschaltet, sicherlich richtig ist. Hintergrundbeleuchtung ist dann auf 20. Im Video Switche ich zwischen HDR+ und der Bildeinstellung "natürlich" mit ebenfalls 20 als Hintergrundbeleuchtung hin und her. Die Einstellung "natürlich" ist doch deutlich heller und (übertrieben) farbintensiver als mit HDR+, das erkennt man selbst auf dem Handy / Monitor. Mir ist klar das man HDR weder auf dem Video noch dem PC-Monitor sehen könnte, aber das Video zeigt imo nen deutlichen Unterschied! |
wer7
#9832 erstellt: 04. Jul 2017, 06:37 | |
Der HDR+ Modus hat nicht wirklich was mit dem richtigen HDR zu tun, bzw. ist nochmal was anderes. Wenn du ein HDR Video bei YouTube abspielst, sollte der TV im normalen Modus bleiben (also Natürlich bei dir) und einfach nur die Hintergrundbeleuchtung auf 20 setzen. Teste das doch mal, indem du bei TV-betrieb auf 10 stellst und dann ein HDR-Video anschaust. Den HDR+ Modus würde ich immer deaktiviert lassen, v.a. bei HDR Videos. Unabhängig davon glaube ich, dass das abgespielte Video von dir nicht HDR ist, da rechts oben nur ein 4K-Zeichen gezeigt wird. Bei dem Kanal "4k Eye" ist das bei fast allen Videos so. Schau dir mal das Video "The World in 4k in HDR" an, das ist sicher HDR. [Beitrag von wer7 am 04. Jul 2017, 06:38 bearbeitet] |
Ratinger
#9833 erstellt: 04. Jul 2017, 07:08 | |
Ok, HDR+ lasse ich dann erstmal weg. Habe mir Dein Video angeschaut im Modus "Standard", die Hintergrundbeleuchtung geht von 12 auf 18 hoch es wird rechts oben 4K und HDR angezeigt. Sieht zweifelsfrei schick aus, aber - und das liegt vielleicht an mir - ich erkenne keinen Unterschied zum "normalen" 4k ohne HDR |
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware Tommy83- am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll eishölle am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 7824 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 7090 vs. 8090 Nike83 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
7090 vs. 8090 Noonian am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090 Bert09 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland Ben_85 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung dreammike1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.845
