HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090+A -A |
lg36
14:00
#2874
erstellt: 21. Jun 2014, |||
Naja hier klagt keiner über clouding. Und bis jetzt habe ich 2 gesehen und beide hatten wirklich extremes clouding!! Vl. hast du ja Glück gehabt und eines der besseren erwischt ![]() |
Pepe55
09:52
#2875
erstellt: 22. Jun 2014, |||
Nochmals zum Fußballproblem (teilweise unscharfer Ball). Ich habe gestern mal Motion Plus komplett ausgeschaltet und Digital aufbereite/ MPEG Rauschfilter auf Mittel gestellt.Danach war die unschärfe fast komplett weg. |
computerfouler
11:55
#2876
Svenrutten
17:02
#2877
Also ich hab das SEK 2500 und die Firmware 1130 drauf. Ist das jetzt die Beste dafür? Bin eigentlich zufrieden, das Bild ist wesentlich besser als beim alten 2013 Kit... |
Ralf65
17:19
#2878
die 1130.9 hat einen schweren Fehler und sollte eigentlich unter garkeinen Umständen genutzt werden. In den allermeisten Fällen produziert diese einen Grauschleier unmittelbar nach dem Update, in wenigen Fällen (so vermutlich auch bei Dir) tritt dieser Fehler nicht unmittelbar auf, sondern erst nach einem Reset (Zurücksetzen des TV). die letzte aktuelle FW ist die 1131 ist zu finden auf der Downloadseite zum HU8590, diese beseitigt auch die besagten Mängel durch die 1130 [Beitrag von Ralf65 am 23. Jun 2014, 02:54 bearbeitet] |
shark82
11:34
#2879
erstellt: 23. Jun 2014, |||
Hallo, ich hänge mich hier mal dran, sofern das ok ist ☺ Ich habe, durch einen super Preis und Empfehlung eines Kollegen, den 65f9090 vor ein paar Wochen beim Händler um die Ecke gekauft. Er legte mir die SEK2500 auch mit bei (aus einem 8590), somit habe ich zugeschlagen. Da ich hier im Forum schon über die Probleme mit der SEK2500 und auch der alten OCB1 gelesen hatte, habe ich erst mal, da ja WM ist, die OCB1 angeschlossen und eingerichtet. ARDHD und ZDFHD via Sat funktionieren auch einwandfrei, zum Glück.... Jedoch habe ich das Problem, dass ich bei den privaten HD Sendern immer sporadisch die Meldung bekomme, Kanal verschlüsselt bzw. HD+ Karte einstecken... Dies passiert sporadisch und löst sich auch willkürlich von selbst. Manchmal jedoch erst nach ein paar Stunden TV off... Geprüft wurden die Sat Kabel, das Signal an der Dose und am Kabel vom Eli... alles wunderbar. Andere HD+ Modul und Karte im TV, gleiches Problem... alter Sat Receiver an der gleichen Dose mit gleichem Kabel und gleicher HD Karte, kein Problem... Samsung Kontaktiert, die meinen, Sat Signal zu schwach, da der TV 58/54db anzeigt... alter Receiver zeigt 75db an... Das Prüfgerät vom Eli zeigt 78db an... somit kanns nicht am Signal liegen.... Gut, SEK2500 angeschlossen als die 1130.9 Version raus kam... Anweisungen gefolgt... Alles gut, bis auf dass das Bild nicht korrekt angezeigt wurde, nicht mit neuem und nicht mit altem One Connect Kabel... Das Bild sah aus, als ob der TV nichts mit den Informationen anfangen konnte, das merkwürdige jedoch ist, dass das OnScreenMenu völlig einwandfrei angezeigt wurde (siehe Bild).... Gut, Bild nicht vorhanden, aber Ton sowie Menu. Ich habe erneut das Signal geprüft, siehe da, 68db! Jedoch habe ich einfach kein Bild... Frage in die Runde: -Kennt jemand das generelle Sat Problem mit der OCB1 -Kennt jemand das Problem mit dem Anschluss der OCB2/SEK2500 vom 8590? Ich lasse den TV erst einmal am Mittwoch komplett tauschen, nur möchte ich vermeiden, das es weiterhin so „schlecht“ läuft oder ich durch Eigenverschulden das Teil wieder abschieße... Ich konnte zu einem anderen Samsung Modell Informationen finden, das eine fehlerhafte Firmware solche Probleme verursachen kann. Abhilfe schafft dann nur ein Mainboard-Tausch... Danke und Grüße Michael ![]() [Beitrag von shark82 am 23. Jun 2014, 11:35 bearbeitet] |
DaveO881
12:07
#2880
Probleme hatte ich mit hd+ nur mit dem bescheidenen hd+ Modul seit ich maxcam v2 benutze keine Probleme diesbezüglich TV Tausch halte ich nicht für notwendig da alles in der connect box stattfindet Bei mir ist Sst.77 u d Squa.100 Es sollte erstmal reichen wenn du deine Box mit in den Laden nimmst und dort mal an einem tv anstecken lässt um zu überprüfen ob die Box richtig arbeitet und gegeben falls die Box tauschen lässt da die 1131.6 die bei dir drauf ist wie man sehen kann die richtige und auch wieder korrekt arbeitende Firmware ist somit kann dieser Fehler wohl auch ausgeschlossen werden [Beitrag von DaveO881 am 23. Jun 2014, 12:10 bearbeitet] |
shark82
12:39
#2881
Danke fürs Feedback Hmm, die OCB1 sowie die SEK2500 hatte ich mit im Laden. Die SEK2500 konnte er nur an einen 8590 anschließen, da das Vorführgerät 55f9090 nur die alte FW hatte... Die SEK2500 lief einwandfrei am 8590... Ich habe mir dann eine OCB1 vom Ausstellungsstück mitgeben lassen... selbes Verhalten... Ich dachte zunächst auch nicht, dass es am TV/Display liegen könnte, da ja, wie du schon richtig schreibst, die Technik in der OCB sitzt... aber bzgl. des Sat Empfangs glaube ich an eine Kombination aus "Problem" am Mainboard und "Problem" an der OCB1... Wieso die SEK2500 nicht funktioniert, verstehe ich allerdings überhaupt nicht... Alle Voraussetzungen sind ja gegeben... vielleicht liegt ja wirklich ein Problem am TV an... Den TV austauschen wollte ich eigentlich gar nicht, jedoch auf eine Antwort von Samsung warten, das kann dauern... Sst.77 wäre ein Traum... Squa. ist bei mir auch 100... Grüße |
computerfouler
12:46
#2882
Am 8590 (H Serie 2014) lief die 1130.9 ja auch ohne Probleme, nur an der F Serie 2013 eben nicht. Neue FW runterladen aufspielen und alles ist wieder gut. |
DaveO881
13:07
#2883
Laut Foto ist aber 1131.6 schon drauf |
g-box
13:31
#2884
Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich mir UHD-Demo Files von Samsung organisiert. Ein Trailer besteht aus je 4 Teilen in 1920x1080, die das Gerät dann zu einem 4K Trailer mit 3840x2160 zusammensetzt. Die Teile sind folgendermaßen benannt: UHD_demo_a_Astra.mp4 UHD_demo_b_Astra.mp4sub UHD_demo_c_Astra.mp4sub UHD_demo_d_Astra.mp4sub Leider sind alle Beiträge, die ich zu diesem Thema im Forum finde aus 2013. Auf einem aktuellen Gerät UE55HU7590 wird nur noch die reine mp4Datei erkannt und abgespielt, nicht aber die 3 mp4sub Dateien. Kann mir jemand sagen, ob in neueren Geräten dieser Content nicht mehr abgespielt werden kann? Danke für eure Hilfe Gruß g-box |
DaveO881
14:19
#2885
Nein 2014 spielen ein stream in uhd und nicht mehr quadFHD |
Rohliboy
15:24
#2886
@Shark 82 Du betreibst deinen Tv nicht zufällig an einem Quad LNB und das Bild verschwindet, wenn woanders im Haus jemand einen Tv oder Sat Receiver ein oder ausschaltet? |
DaveO881
16:14
#2887
@shark 82 Andere zuspieler funktionieren ( BD ect. ) und der tv gibt ein Bild von sich ? [Beitrag von DaveO881 am 23. Jun 2014, 16:29 bearbeitet] |
shark82
05:18
#2888
erstellt: 24. Jun 2014, |||
Morgen, @DaveO881: leider habe ich es nicht getestet, die Box (SEK2500) ist nun beim Händler zum Austausch, er bringt mir ne neue mit @Rohllboy: Nein, kein Quad LNB und das Bild bleibt bestehen, wenn wo anders im Haus jemand den TV einschaltet Was merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass ich nun das vierte Set einer HD+ Karte + Modul teste und dieses nun zu funktionieren scheint - mit der OCB1. ich hatte ja zuvor schon zwei andere Module von Nachbarn ausgeliehen, um das mal gegen zu prüfen... Am Signal hat sich nichts geändert, aber die Abbrüche sind nicht mehr gegeben, bisher zumindest... very strange.... Muss ich wohl oder übel weiter beobachten... wäre zumindest schon einmal ein Erfolg, wenn es wirklich an "inkompatiblen" CI+ Modulen gelegen hat, aber gibt es hier so eine Serienstreuung und ist Samsung so "empfindlich"? Dann bleibt nur noch die Frage offen, wieso die OCB2/SEK2500 nicht funktioniert... muss ich auf das Austauschgerät warten... Danke und Grüße |
Rohliboy
07:08
#2889
Alles klar danke, wollts nur ausschließen. ![]() |
Ralf65
15:15
#2890
ist mir gerade aufgefallen, vielleicht gibts die aber auch schon länger ![]() auf Samsung US gibts zum SEK-2500 Upgrade eine eigene ![]() Auf Samsung Deutschland konnte ich leider noch nichts deratiges diesbezüglich finden Im HDFever Forum wurde nochmals auf einen Termin für eine Final FW speziell für das SEK-2500 hingewiesen, welche vorraussichtlich Ende August, Anfang September erscheinen soll. Vielleicht ist ja doch was dran, so unglaublich das auch derzeit klingen mag ![]() [Beitrag von Ralf65 am 24. Jun 2014, 15:32 bearbeitet] |
spuckter68
15:42
#2891
Sollte nicht Ende Juni das Samsung UHD Video Pack erscheinen.Müsste doch bald soweit sein. |
DaveO881
16:00
#2892
@Ralf65 Laut einem samsung Techniker sollte es das auf Samsung.de auch geben aber ich kanns auch nicht finden denn da sollte die Fw für die sek2500 eigentlich sein und nicht auf der Support Seite des hu8590 |
BigBlue007
16:29
#2893
Ich finde das nicht nur unglaublich und wenig wahrscheinlich, sondern vor allem auch absolut nicht erstrebenswert. Käme es doch so, hätte dies nur Nach- und keinerlei Vorteile. |
Ralf65
17:03
#2894
Nun ja.... geht man mal davon, das es sicherlich auch F-9090 User geben mag, die den vorhandenen TV "nicht" mit dem SEK-2500 upgraden, so macht es sicherlich Sinn, auch "nur" die entsprechend zum F-9090 passende FW auf dessen Support Seite anzubieten. Eine eigene Seite nur für das SEK-2500 Upgrade finde ich allerdings auch wieder nicht ganz logisch, das würde für mich dann doch eher in eine Unterrubrik zum F-9090 gehören Eine entsprechende Firmware jedoch bei einem gänzlich anderen TV (HU-8590) zu suchen, ist für nicht eingefleischte User meiner Meinung nach noch unzweckmäßger. (außer natürlich die Updates kommen automatisch in die Box) solange man keine Infos zum Inhalt der "angeblich" finalen FW für das SEK-2500 hat, kann man über evtl. vorhandene Nachteile/Vorteile allerdings auch nur spekulieren, |
BigBlue007
19:51
#2895
Da gibt es nichts zu spekulieren - die Sache ist rein technisch bereits jetzt völlig klar, so dass die Frage nur ist, wie Samsung das auf der Supportseite umsetzen wird. Sorry, dass ich da als ein Spätdazugekommener Euch "alten Hasen" wieder mal alles erklären muss, aber ich kann's ja auch nicht ändern... ![]() Punkt 1: Sämtliche bisher für die SEK-2500 erschienenen Firmwares waren die ganz normalen Firmwares des HU8590. Ich sehe nicht den geringsten Grund, dass sich daran in Zukunft irgendwas ändern wird. Der eine Bug, der sich da in der 1130 eingeschlichen hat, ändert daran nichts, er hat allenfalls bestenfalls dazu geführt, dass man bei zukünftigen Releases dieser Firmware die SEK-2500 mehr im Hinterkopf haben wird als bisher. Und was GANZ SICHER kein Grund ist, dass sich daran was ändert, ist die Aussage irgendwelcher honkigen Hotlinemenschen, die von Tuten und Blasen bekanntlich keinerlei Ahnung haben, die aber zumindest manchmal ganz gut wissen, was sie einem Kunden sagen müssen, damit der erstmal Ruhe gibt. Punkt 2: Ein separater Firmwarestrang für die SEK-2500 hätte sehr wahrscheinlich den Nachteil, dass dieser weit weniger intensiv gepflegt werden würde als die "Hauptfirmware" des HU8590. Was das angeht, bin ich im wahrsten Wortsinne "vom Fach", d.h. ich WEISS, dass das so wäre, und deswegen ist das definitiv nicht wünschenswert, es wird aber wegen Punkt 1 auch nicht passieren. Punkt 3: Bzgl. der Supportseite sollte Samsung entweder einen separaten Supportbereich für die SEK-2500 aufmachen und dort unter "Downloads" dann eben einfach dieselbe Firmware anbieten, die auch beim HU8590 angeboten wird. Oder man packt auf die Supportseite des F9090 in den Downloadbereich einen unübersehbaren Hinweis, dass Nutzer der SEK-2500 statt der originären F9090-Firmware die Firmware des HU8590 verwenden sollen. Oder sie machen nichts von alledem und bieten die Updates halt einfach nur OTA an. [Beitrag von BigBlue007 am 24. Jun 2014, 19:53 bearbeitet] |
lg36
13:36
#2896
erstellt: 25. Jun 2014, |||
Ralf65
16:54
#2897
Achtung !!!! die FW 1131.6 ist als Download anscheinend nicht mehr verfügbar (vom Netz genommen), stattdessen ist es wieder die 1130.9, nicht das hier womöglich wieder bei einigen neuen Usern die Probleme von vorne anfangen ![]() Edit auf Samsung US ist mittlerweile eine FW 1140.3 aufgetaucht [Beitrag von Ralf65 am 26. Jun 2014, 03:10 bearbeitet] |
GiuZ85
17:50
#2898
erstellt: 26. Jun 2014, |||
Leute brauche eure hilfe ![]() Bin mir schwer am überlegen mich von meinem samsung plasma 64e8090 zu verabschieden und den ue65f9090 zu kaufen. Eigentlich bin ich ganz gut zufrieden mit dem plasma, aber dieses laute surren ging mir seit tag 1 auf die nerven! Kann es nicht mehr hören. Würdet ihr mir diesen wechsel empfehlen? Seit ihr zufrieden mit der bildqualität? Habe bei MM einen 4k trailer gesehen und der war verdammt gut. Wie sieht es mit normalen hd 1080p bilder aus? Und nicht hd? Mein tv lauft über eine externe hd box (swisscom tv) und zocke gerne mit der ps4 ? Wie ist der input lag? Ist dieser tv geignet zum zocken? Vielen dank allen! |
Pepe55
20:22
#2899
Ich habe da mal eine Frage. Ich betreibe meinen F9090 mit der OCB 2 nun gibt es ja im Menü unter System den Punkt UHD Evolution Kit Backup ist das die Sicherung wen ich zur OCB 1 zurück will oder ist das die Backupfunktion für meine aktueellen Daten. |
CooperCologne
21:06
#2900
Ich denke, das dürfte eher für die aktuellen Daten sein, falls man dann auf eine theoretische OCB 2015 umsteigen möchte. Mir wäre jedenfalls nicht bekannt, wie man bei der OCB1 Daten zurück kopieren kann. |
Pepe55
21:09
#2901
Alles klar, habe mir es fast gedacht |
lg36
06:06
#2902
erstellt: 27. Jun 2014, |||
Die Bildqualität ist TOP (4K, 1080p)! SD schaut auch ganz gut aus, aber mir fehlt der vergleich (ist mein erster LED) Der Inputlag ist zumindest bei mir am PC ganz OK, man kommt damit zurecht ! Ich weis aber leider nicht wie es mit der PS4 !? ist !? |
Boomann
13:51
#2903
erstellt: 28. Jun 2014, |||
Kennt einer die Seite 4ktv.de? Dort kann man 4k Videos herunterladen. Ist das irgendwie möglich diese "nativ" auf dem Samsung darzustellen? Wie mache ich das? USB Stick? Benötige ich eine extra Software? |
Pepe55
14:16
#2904
Runterladen auf USB Stick drauf. USB Stick in OCB rein und abspielen. |
BigBlue007
17:01
#2905
Wobei zu unterscheiden ist, ob man die OCB2 hat oder nicht. Wenn ja, dann immer die HEVC/H.265-Version downloaden (das ist dann immer EINE MP4-Datei). Wenn nicht, dann das andere Paket, welches dann aus den bekannten jeweils 4 Teilen besteht. |
DaveO881
20:51
#2906
@Boomann Kannst auch von hier Videos holen http://demo-uhd3d.com/categorie.php?cat=demouhd @ BigBlue007 ein nativ Video ist immer ein stream aber der ist nicht immer im HEVC/H265 Mp4 er kann auch als normal H264 Codec sein und auch nicht zwangsläufig in Mp4 sondern auch ts , m2ts oder mov Da HEVC oder AVC nur Codecs sind und Mp4 , ts oder mov Container [Beitrag von DaveO881 am 28. Jun 2014, 21:29 bearbeitet] |
BigBlue007
21:34
#2907
Das ist mir alles bekannt, keine Sorge. Meine Aussage bezog sich explizit auf die genannte Website. |
DaveO881
22:30
#2908
Na dann ![]() ![]() |
Boomann
02:56
#2909
erstellt: 29. Jun 2014, |||
Muss ich die vier Videos in ein Ordner packen? Werden die direkt in vier Teilen runtergeladen oder brauche ich ein Programm? |
BigBlue007
09:56
#2910
AFAIR sind das ZIP- bzw. RAR-Files, in denen dann die 4 Files drin sind. Diese müssen natürlich auf dem Stick in ein und demselben Verzeichnis sein. Ob im Rootverzeichnis oder in einem Unterverzeichnis ist egal. Wenn man mehrere Filme hat, macht es sicher Sinn, die 4 Files pro Film in ein eigenes Verzeichnis zu packen. |
Pepe55
11:29
#2911
Kannst auch von hier Videos holen http://demo-uhd3d.com/categorie.php?cat=demouhd Von dieser Seite konnte ich noch kein Video herunterladen nach ca. 70 bis 80% ging nichts mehr. Habe es bei mehreren probiert. [Beitrag von Pepe55 am 29. Jun 2014, 11:30 bearbeitet] |
DaveO881
11:54
#2912
Hab mir dort alle RAR Dateien von den samsung HEVC Videos geholt und keinerlei Probleme beim Download gehabt sogar mitm Handy [Beitrag von DaveO881 am 29. Jun 2014, 14:59 bearbeitet] |
Boomann
15:51
#2913
Ich hab noch die OCB 1 also HDMI 1.4. Daher brauche ich die Videos in vier Teilen - Wie nennt sich dann das zu downloadene Format? HVEC? Bevor ich einen 700 mb großen Download starte und das nicht diese vier Videos sind - kann der Samsung ansonsten ja nichts mit anfangen. |
andybau
15:59
#2914
Kann mir jemand beantworten ob die Bewegtbilddarstellung beim HU8590 besser ist als bei meinem jetzigen F9090. Gerade beim der Fußball WM bin ich mit meinem so gar nicht zu frieden. Besonders diese kurzen 2-3 sek. Ruckler (meist nach einer Slowmotion) und den teils kaum erkennbaren Ball wenn er vor der Tribüne vorbeifliegt. |
DaveO881
16:20
#2915
Dann lädst du dir dieses Tool ![]() und dann kannst du dir die selbst erstellen |
-Didée-
17:06
#2916
Stell' mal "MotionPlus" auf "Klar".
Kann der Fernseher nix dafür. Die (meisten) Spiele werden NTSC-kompatibel mit 60fps aufgezeichnet, und wir PAL-Länder bekommen eine künstliche 60fps-->50fps Konvertierung. Die Verunstaltung des Ballflugs ist weitgehend bereits im gesendeten Signal drin. |
andybau
17:11
#2917
Alles schon probiert. Hilft nicht. Bei meinem UE32F5370 im Schlafzimmer ruckelt nichts |
Boomann
17:25
#2918
Also mit der Software komm ich nicht zurecht. Der hat jetzt 25 Minuten ein Video "bearbeitet". Dabei kam ein File (was durch Windows nicht geöffnet werden kann) in der Größe von 1,86 kb heraus?! Was mach ich falsch? ![]() ![]() |
DaveO881
17:47
#2919
Windows nicht aber dein tv 1.86 Kb passt aber nicht die muss größer sein [Beitrag von DaveO881 am 29. Jun 2014, 17:49 bearbeitet] |
Boomann
17:53
#2920
Sollten da nicht auch vier Files rauskommen anstatt eines? |
superbiker2001
18:40
#2921
Laufen bei euch eigentlich alle Videos von dieser Seite perfekt durch ??? Bei meinem Samsung kommt es bei zwei oder drei Videos zu Tonaussetzern und bei zwei auch zu richtigen Bildrucklern |
DaveO881
19:37
#2922
Nein nur ein File @superbiker2001 Bis jetzt konnte ich alle die ich downgeloadet hab abspielen ohne Probleme weder im Bild und Ton [Beitrag von DaveO881 am 29. Jun 2014, 19:39 bearbeitet] |
-Didée-
20:32
#2923
Zum "Ruckeln" kann ich jetzt nichts weiter sagen, außer das Samsung ja "traditionell" ein Problem mit der Kadenz-Engine hat. Deswegen der Tipp, MotionPlus "Klar" zu probieren, da sollte die Kadenz-Engine eigentlich abgeschaltet sein. Betreffs "Ball-Bewegung" sollte man sich jetzt im Moment mal CostaRica<>Griechenland anschauen. Dises Spiel scheint mir mit 50Hz-Systemkameras aufgezeichnet zu werden: Die bei fast allen Spielen typischen Verzeichnungen des Ballfluges sind hier so gut wie gar nicht vorhanden. |
Rohliboy
20:57
#2924
Das ist bei den Spielen verschieden, aber dass es beim aktuellen Spiel nicht ist kann ich nicht bestätigen. MP auf aus hilft aber. Blöderweise ist dann der Ball bei langsameren Bewegungen etwas unschärfer, weshalb MP bei mir auf Klar bleibt. Sche… ß aufs Ruckeln. ![]() |
Samsung 55F9090 und OCB2 - Einstellungen/Erfahrungen? dominik_ffm am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE 55f9090 Hilfe Probleme mit dem Signal s.h._jones am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Samsung 4k Curved tv einstellen Gigo2 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Bildeinstellung des F9090, Ruckler bzw stocker bei Bildwechsel HotteLE am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
OCB2 und 55F9090 Probleme Aufnahme Sky-Kanal dominik_ffm am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling ? ar05019011 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
4K TV abspielen simon1516 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 15 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 und 4k columbo1979a am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Samsung 4k Gaming tauglich ? yoshibert am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 4K 32" Q50 Willi_9 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.170
