HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090+A -A |
Whitesnake_Mark_II
23:38
#3483
erstellt: 21. Nov 2014, ||
Ich suche die Amazon Instant Video App. Habe auch die Lovefilm App gesicht, wurde aber nicht fündig. Ich habe das 9080er Modell aber noch nicht das SEK-2500. Im App-Store von Samsung habe ich gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich?
Ralf65
08:51
#3484
erstellt: 22. Nov 2014, ||
evtl. sind die auf der Original Box enthaltenen App's, nicht 1:1 mit denen auf der neuen SEK-2500 identisch, einige neue Dienste und Funktionen dürften wohl auf Grund der dazu benötigten Technik (HEVC Codec usw.) vermutlich NUR mit dem neuen SEK-2500 Kit nutzbar sein. es gibt aber auch eine Funktion, wo man die Dienste zurücksetzen kann (nicht die TV Einstellungen), danach werden wohl alle verfügbaren App's wieder neu geladen. Das habe ich selber aber noch nicht gemacht, daher kann ich die Vorgehensweise nicht im einzelnen beschreiben. [Beitrag von Ralf65 am 22. Nov 2014, 08:54 bearbeitet] |
Pizi1957
10:22
#3485
erstellt: 23. Nov 2014, ||
Neue SW verfügbar 1190.3 Samsung.at ![]() |
Whitesnake_Mark_II
13:58
#3486
Hattet ihr die Amazon App erst mit dem SEK-2500 Kästchen oder davor auch schon? Gibts Österreicher die das App drauf haben? Will mir den SEK-2500 nicht auf Verdacht kaufen. |
BigBlue007
14:22
#3487
Bevor man sowas postet, sollte man wenigstens die letzte Seite eines Threads mal überfliegen... ![]() ![]() |
Whitesnake_Mark_II
15:57
#3488
erstellt: 26. Nov 2014, ||
Meine Amazon-App-Frage hat sich wieder erledigt. Das App dürfte vorgestern oder gestern freigeschalten worden sein, jetzt ist es drauf. Allerdings benötigt man die neueste Version der Firmware. |
DW77
21:17
#3489
erstellt: 29. Nov 2014, ||
Hallo Habe den 65F9090 habe das kid 2500 mit der ssoftware 1190.03 drauf. Habe nen neuen Rechner mit ner gtx980 wenn ich überHDMI reingehe die (Karte hat den Anschluss 2.0) bekomme ich kein Bild er hat ein Signal erkannt aber zeigt kein Bild. Hatte vorher bei der Vorgänger software meinen Laptop dran und nie Probleme. Gehe ich über den DisplayPort mit HDMii Adapter rein bekomme ich bild ..... Mit der alten ONE box gerade getestet läuft alles tip top. Bin ratlos....... |
Ralf65
09:13
#3490
erstellt: 30. Nov 2014, ||
Soweit mir bekannt, musst Du dazu einen bestimmten Eingang an dem SEK-2500 Kit nutzen (MHL glaube ich) dieser muss dann in PC oder PC-DVI umbenannt werden (Eingang anwählen und lange die OK Taste drücken) außerdem muss für den genutzten Eingang noch "HDMI UHD Color" aktiviert werden Über die alte OCB ist mit der Grafikkarte aber nur 2160p mit max. 30Hz möglich über das SEK-2500 Kit sind nun 2160p/60 möglich. [Beitrag von Ralf65 am 30. Nov 2014, 09:21 bearbeitet] |
Ralf65
21:40
#3491
erstellt: 01. Dez 2014, ||
auf der Samsung Page zum ![]() [Beitrag von Ralf65 am 01. Dez 2014, 21:42 bearbeitet] |
DW77
21:47
#3492
Ich habe alles ausprobiert, mit dem Anschluss vom Rechner hatte ihn vorher ja auch dran. Habe die Probleme erst nach dem 1190.03 Update. Habe ich den hdmi Stecker im Fernseher und fahre den Rechner hoch hat er ein Signal erkannt aber kein Bild. Fahre ich den Rechner mit dem 2. Monitor hoch und stecke den hdmi Stecker dann in den tv und schalte dann im Nvidea Menü auf. Den 9090 habe ich Bild aber 1080p kein 4k. Habe dieses Problem erst seit dem Update??? |
Ralf65
21:56
#3493
da gabs glaube ich noch ein Paar Einstellungen im Nvidia Treiber Menu, wie z.B. V-Sync, diese mal aktivieren und die Auflsöung von Hand ändern (erzwingen) vielleicht klappts ja, sind leider nur Vermutungen an Hand von ein Paar bereits vorhandenen Infos dazu, nutze selber leider keinen PC an dem TV, so das ich nicht persönlich testen kann ![]() [Beitrag von Ralf65 am 01. Dez 2014, 21:57 bearbeitet] |
DW77
22:04
#3494
Ich hatte vorher den Laptop auch dran hat. Alles gut geklappt. Kenne mich ja auch eigentlich gut mit aus. Vorher hate ich 4k halt nur mit 30 Hz da ich jetzt ne gtx 980 mit hdmi 2.0 habe freute ich mich auf 4k mit 60hz und nach dem Update vorige Woche läuft nichts so richtig.. mit dem Signal und nur 1080 p könnet verzweifeln. Der Rest ist perfekt Bild per BluRay oder tv alles perfekt nur Probleme in Verbindung mit dem pc [Beitrag von DW77 am 01. Dez 2014, 22:11 bearbeitet] |
Budgie1234
17:59
#3495
erstellt: 04. Dez 2014, ||
Ich habe mir nun auch die Sek 2500 Box zugelegt, nur habe ich jetzt ein Problem: Gehe ich auf Software Update, will er immer auf eine neue Version updaten.. er führt es aus, startet neu und es ist aber wieder die alte Version drauf und das Spiel geht von vorne los. Meine aktuelle Version ist "1190". Ist das evtl. normal, da es die letzte Version ist? Aber wieso sagt er dann nicht einfach, wie bei der One Connect Box: Kein Update verfügbar...? |
Ralf65
18:31
#3496
merkwürdig ist das schon, denn eigentlich gibt es bei einer aktuellen FW keine weitere Meldung diesbezüglich mehr..... ![]() war die FW 1190.3 bereits beim beim Kauf des SEK-2500 installiert, oder hast Du dazu ein weiteres FW Update durchgeführt ? es könnte nämlich sein, das diese nicht korrekt installiert wurde, hatte bei einer der vorherigen FW auch mal ein Problem. die letzte offizielle FW hierzulande ist jedenfalls die 1190.3 es wurde zwar schon von einer 1191 berichtet, allerdings ist diese hier (noch) nicht verfügbar. Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle FW nochmal von der ![]() falls Du das FW Update 1190.3 bereits selber gemacht hast, hast Du den den TV danach mal auf "Werkseinstellung" zurück gesetzt ? ansonsten kannst Du natürlich auch trotzdem noch mal versuchen, den TV auf "Werkseinstellung" zu setzen, allerdings gehen dabei dann alle Einstellungen verloren ! [Beitrag von Ralf65 am 04. Dez 2014, 18:35 bearbeitet] |
Budgie1234
18:48
#3497
Danke für die schnelle Antwort. Also ich habe die aktuellste Firmware (glaube 2221) mit der alten Box gehabt. Dann Backup erstellt, neue Box angeklemmt und FW Update gemacht auf 1119 und seitdem sagt er immer es sei ein neues Update verfügbar. Gehe ich auf Update, läd er es, installiert es, startet neu.. Version ist die gleiche geblieben und er will wieder updaten... diesen Vorgang habe ich 5 mal wiederholt. Das mit der Werkseinstellung werde ich gleich testen ![]() ![]() |
Ralf65
18:50
#3498
ACHTUNG im ![]() das Ganze jedoch erstmal nur als Hinweis (Vorsichtsmaßnahme), da nicht sicher ist, ob diese besagte FW überhaupt für unsere Region bestimmt ist und auch hier in Kürze ausgerollt wird. |
decoju
15:22
#3499
erstellt: 07. Dez 2014, ||
Hallo User, @Budgie1234 @Ralf65 bei mir ist das auch so wie bei -Budgie1234- kann ich die FW 1190.3 von der Samsungseite installieren, den da steht "TV HU8590" ich würde diese dann per USB installieren. Waraum steht im TV nur FW1190 und nicht 1190.3 ? Gruß decoju ![]() [Beitrag von decoju am 07. Dez 2014, 15:27 bearbeitet] |
Svenrutten
15:41
#3500
I have a F9090, and running the latest few Firmware, I always have a greyscale view as soon as I turn on the football mode. Any ideas? Thanks Ps. endlich Netflix mit 5.1 Sound... [Beitrag von Svenrutten am 07. Dez 2014, 15:45 bearbeitet] |
Budgie1234
17:26
#3501
Habe ich probiert...es bleibt 1190 stehen und es ist immernoch ein Update "vorhanden", also auch diese Lösung hat bei MIR nichts gebracht :/ [Beitrag von Budgie1234 am 07. Dez 2014, 17:27 bearbeitet] |
DaveO881
18:39
#3502
Da steht nie ne . Nummer sondern nur die volle wie eben 1190 Wenn du aber runter scrollen tust zum Punkt Samsung kontaktieren da steht dann die im Augenblick installierte Version und dann auch mit . Und da steht dann wohl bei dir auch 1190.3 |
Ralf65
06:39
#3503
erstellt: 08. Dez 2014, ||
ja, das ist die korrekte FW, da sowohl die HU-8590 Serie als auch die F-9090 Serie incl. dem Hardware Upgrade mit der identischen SEK-2500 Box arbeiten, ist hier auch die genutzte FW identisch. Wenn der F-9090 noch mit der originalen OneConnectBox betrieben wird, muss allerdings die FW von der F-9090 Seite genutzt werden (aktuell die 2223.4). [Beitrag von Ralf65 am 08. Dez 2014, 06:42 bearbeitet] |
Sizzerb
16:21
#3504
erstellt: 12. Dez 2014, ||
Hallo zusammen, gibt es ein HOW TO wie man 4K Filme ans laufen bekommt? Wäre für jede Hilfe dankbar, möchte gerne mal ein Film darauf sehen ![]() |
Ralf65
16:48
#3505
ich gehe davon aus, Du hast einen F-9090 TV zuhause........... dazu müsste man dann nämlich wissen, ob Du diesen noch mit der Original One Connect Box (OCB) betreibst, oder bereits das SEK-2500 Hardware Upgrade besitzt, die Nutzung von 4K Videos ist nämlicher bei der Original OCB diesbezüglich doch sehr eingeschränkt und aufwendig. ![]() Die genaue Vorgehensweise dazu, ist in diesem Threat weiter vorne ausführlich beschrieben. ![]() im Falles des SEK-2500 Kits, kannst Du dir aus diversen Quellen im Netz entsprechende Videos (.mp4; HEVC bzw. H.265) laden, diese auf einen USB Stick packen und über den USB Port an der SEK-2500 mit dem TV wiedergeben, komplette aktuelle Spielfilme wirst Du darunter aber nicht finden. [Beitrag von Ralf65 am 12. Dez 2014, 16:57 bearbeitet] |
Sizzerb
17:11
#3506
Erst mal danke für die info @Ralf65 Ich habe 65F9090 und ein 55F9090 beide mit der Original One Connect Box (OCB) zuhause. Möchte ungerne die OCB SEK-2500 Hardware holen, hoffe das funktioniert auch ohne das neue OCB II. Ralf65 Vielen Lieben dank für deine Bild Einstellung. Hast du die Schlieren schon ganz weg bekommen? |
Ralf65
17:30
#3507
mit der Original OCB kannst Du generell schon mal KEINE UHD (4K) Video Files im neuen HEVC (H.265) Format abspielen, da dort die dazu nötigen Decoder Chips fehlen, das funktioniert nur mit dem SEK-2500 Upgrade. Um UHD (4K) Files mit der Original OCB wiedergeben zu können, müssen diese zuvor erst bearbeitet (umgewandelt) werden, dazu wiederum ist eine spezielle Software (Programm) nötig, welche von Sasmung selber zur Verfügung gestellt wurde, einen Link dazu gibt es hier im Threat, jedoch lassen sich (aus eigener Erfahrung) nicht alle Videos auch entsprechend bearbeiten (wandeln). Grundsätzlich ist also ein Upgrade durch das SEK-2500 Kit wirklich sehr sinnvoll um überhaupt in den Genuss von UHD (4K) Inhalten kommen zu können. Auch der Empfang der diversen UHD Testprogramme über Satellit ist NUR mit dem SEK-2500 Upgrade möglich. die Schlieren sind weg, es lag ein einer fehlerhaft installierten FW ! [Beitrag von Ralf65 am 12. Dez 2014, 17:37 bearbeitet] |
Sizzerb
17:36
#3508
Schade also bin ich gezwungen mir das NEU OCB II zu kaufen ![]() Trotzdem danke sehr nett von dir für die ausführliche Auskunft |
Ralf65
17:48
#3509
in dem Fall, leider JA....... aber das sollte dem Käufer zu damaligen Zeitpunkt auch klar gewesen, bzw. dem aktuellen Käufer so auch entsprechend deutlich vermittelt worden sein. Die in der Original OCB verbaute Technik ist halt auf dem Entwicklungsstand von Anfang 2013, dort standen die für die aktuell verwendete Technik nötigen Hardware Spezifikationen noch nicht fest, entsprechend benötigte Bauteile standen somit zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht zur Verfügung. |
Sizzerb
18:36
#3510
Vielen Lieben danke Ralf65 Hoffe das Samygo das hinbekommt ![]() |
skortu
12:35
#3511
erstellt: 23. Dez 2014, ||
Guten Morgen! Hab grade gesehen, dass Samsung jetzt auch für uns die 1200.4 online gestellt hat. Jetzt ist nur die Frage, ob ich nach dem Hinweis aus dem AVS Forum mit dem Update warte. Ich wollte endlich mal per USB updaten, da ich auch das hier beschriebene Problem habe, dass die 1160 immer sagt es sei ein Update vorhanden, dann aber nach dem Neustart immer noch die 1160 drauf ist... ![]() |
Ralf65
12:47
#3512
ich würde erst einmal diverse Meinungen zum Update abwarten, aus Sicherheitsgründen habe ich auch meine Netzwerkverbindung getrennt, damit am Ende nix automatisch aktualisiert wird, was gar nicht sollte ![]() |
skortu
12:56
#3513
Am Ende warten wir alle auf Meinungen und keiner macht das Update... ![]() Aber da das auch noch der TV meiner Eltern ist und ich nicht wirklich häufig bei denen bin, werde ich da mal auch eher konservativ ran gehen und warten. Sollte das Update wirklich Probleme machen und ich bin nicht da... ![]() Das kommt dabei raus wenn man unbedingt am ersten Tag einen 4K TV will, aber eigentlich noch in der Zeit verhaftet ist, dass alles einfach und immer zu funktionieren hat... ![]() ![]() |
Ralf65
13:05
#3514
das eine hat wohl nicht ungedingt etwas mit dem anderen zu tun, es liegt doch wohl eher an den Herstellers, die u.U. fehlerhafte FW verteilen und das gab es auch schon zu Zeiten von Full HD ![]() |
Pizi1957
14:54
#3515
Schwarzwertfehler kann ich nicht bestätigen, alles OKAY ![]() [Beitrag von Pizi1957 am 23. Dez 2014, 14:55 bearbeitet] |
hanneee
15:29
#3516
erstellt: 24. Dez 2014, ||
Hab mir übrigens Aquarium 4K (UHD Stick in Real 4K + Blu-ray) - Limited Edition [Blu-ray] gekauft, die Qualität war auf meinem Samsung UE65F9090 mit SEK-2500 aber auch sowas von grottenschlecht, dass ich es gleich wieder weiterverkauft habe. Mit meinem Handy (LG G2) mache ich viel viel schärfere und farbenfrohere Videos. |
DaveO881
01:10
#3517
erstellt: 25. Dez 2014, ||
Das hatte nix mit dem F9090 zu tun hab alle uhd stick und die Qualität ist überall nicht so berauschend die bitraten sind niedrig und nur 8 Bit Farbtiefe aber ist wohl geschuldet der Tatsache das nur 8GB sticks sind und um richtig gute quallität trotz hevc hinzugekommen wären schon min. 14 GB fällig geworden [Beitrag von DaveO881 am 25. Dez 2014, 01:15 bearbeitet] |
hanneee
18:12
#3518
erstellt: 28. Dez 2014, ||
Hier habe ich einen interessanten Artikel über das Innenleben des F9000 gefunden ![]() |
layerbreak
15:54
#3519
erstellt: 29. Dez 2014, ||
Hallo Zusammen, ich denke, so langsam dürfte es Zeit sein, um meinen ![]() Momentan bin ich noch etwas verwirrt, denn ich finde zwei verschiedene UHD Evolution Kit SEK-2500U auf den Samsung Webseiten. ![]() und ![]() Leider ist nichts zu finden, was denn der Unterschied ist zwischen dem XC und dem ZG Gerät ist. Preislich liegen bei z.B. Amazon runde 67 Euro auseinander. Beim XC finde ich die Kompatibilität zu unserem F9090, dafür nichts auf der ZG-Webseite. Weis jemand den (technischen) Unterschied und kann mir eventl. auch einen Link dazu geben? Hat die OCB2 jetzt richtiges HDMI2.0 an Bord oder noch HDMI1.4? Gibts einen DisplayPort-Anschluss? Kann man jetzt per CIFS direkt vom NAS 'alle' Formate direkt streamen (DVD.iso, BD.m2ts)? Dafür kann man auf der ZG-Webseite die aktuelle Firmware runterladen und muss nicht beim falschen Produkt "HU8590" nachschauen. Was sagen, denn so die Buschtrommeln bezüglich einer OCB3 ab 2015? Eventl. schon ab der CES nächste Woche? Weil im Benutzerhandbuch zum UHD Evolution Kit SEK-2500U schreibt Samsung auf Seite 195 selbst von einem Evolution Kit 2015. |
hanneee
16:34
#3520
ZG ist für Deutschland, genau wie das Kürzel ZG bei deinem TV! |
DaveO881
16:58
#3521
layerbreak
18:02
#3522
Danke euch für die schnelle Antworten. Nachfrage zum Streamen: Wie hast du die Dateien auf deinem NAS abgelegt? Je Film ein eigenes Verzeichnis oder alle in einem Verzeichnis. Wie werden dann die Filme am TV dargestellt, nur mit Dateinamen oder kann ein jpg mit verknüpft werden - so ähnlich wie bei XBMC? Bei DVD.iso meinte ich den DVD-Film, der ja aus mehreren .vob's besteht in einen iso-Container gepackt. Nachfrage zum Firmware-Update: Die Masse der Threads hier besteht ja aus Problemen beim Update und dann auch noch unterschiedliche Einstellungen bei gleichem Firmwarestand. Beim PC sollte man ja auch, wenn man das BIOS updatet vorher einen "load-default" nachen - also warum auch nicht beim TV. Damit meine ich vor einem Firmware-Update ein WerksReset und dann erst die neue Firmware per USB aufspielen. Habt ihr diese Vorgehensweise schon mal getestet und wenn ja, wie waren da dann die Ergebnisse? Anscheinend gibt es mit der 1200.4 wieder Probleme, wo kann ich die Vorgängerversion, war glaub 1180 oder 1190 noch bekommen - gerne per PM? |
DaveO881
18:38
#3523
Ich hab alle Film in einem Verzeichnis kein Cover möglich das wird alles so angezeigt ![]() Vorgänger Versionen hol ich von hier ![]() [Beitrag von DaveO881 am 29. Dez 2014, 18:43 bearbeitet] |
layerbreak
20:11
#3524
Und wo holt sich der TV dann das Cover her? Hast du mal es getestet, wie es funzt und aussieht, wenn die Sortierung je Film ein Verzeichnis ist? Der Zusatz "4k UHD" setzt Dies der TV hinzu oder sind die Filme bereits in 4k (Wobei 58Gb scheint mir viel zu wenig zu sein. Hat ja der 2D bereits 34GB und der 3D 50Gb)? Wenn doch wo, wie erhältlich? MyPassport ist doch kein NAS, sondern eine USB-Platte? Ist da die Darstellung die Gleiche, wie bei einer CIFS Verbindung?
Danke für den Link. Das ist jetzt die 1180.1. Gabs da nicht noch eine 1190.x oder ist die auch fehlerhaft? @DaveO881, macht meine Idee zum Firmwareupdate nicht Sinn? |
DaveO881
23:37
#3525
erstellt: 30. Dez 2014, ||
- nein natürlich ist die My Passport nicht das NAS wollte mit dem Bild nur zeigen was man da sieht hab die Platte jetzt wieder eingehängt dauert dann immer ein wenig bis man Bilder sehen kann ![]() der TV holt sich keine Covers sondern das sind Bilder die er sich aus dem Stream holt ( das ist auch nicht immer gleich es kann ein Logo aus dem Filmintro sein oder irgend ne andere Stelle aus dem Stream ) - nein das hab ich nicht getestet wenn jeder Film seinen Ordner hat ist mir zu umständlich so hab ich alle Filme auf einer Ebene liegen ist für mich so bequemer - der Zusatz 4K UHD macht nicht der TV der zeigt das so an wie es vorliegt bei mir eben als "lalala 4K UHD.m2ts" aber das ist ja nur der Dateiname der Streams so wie sie eben gespeichert worden sind . die Streams sind in 3840x2160 und 58 GB für den reinen Film + deu Audio ist um 30GB grösser als die BD also der Stream (ca.50000Kbps) + DD5.1 (640 Kbps) also schon ganz ordentlich , aber ich hab da auch andere ![]() ![]() oder ![]() - nun zum Link , ich hab mir die 1180.1 wieder geholt weil ich mit der zufrieden war denn die 1190.3 fand ich schei... da ich zwei OCB2 besitze und auf der 2. nur die 1151.7 hatte wollte ich dort nicht die 1190. installieren da es offiziell die nur noch gab aber auf der Seite bekommt man alle FW die es bis jetzt gab für die OCB2 was aber wohl nur sinn macht wenn man mehr als eine OCB2 hat da ein Downgrade nicht möglich ist - zu der Updatestrategie kann ich nur sagen das ich das nicht machen würd da jeder WReset in einem Counter vermerkt wird und wenn doch mal was sein sollte dann will ich keinerlei Ansprüche verlieren wegen so einer Lappalie , aber das ist meine Sicht andere USER nehmen das vielleicht nicht so genau und können den Weg des Updates besser nachvollziehen [Beitrag von DaveO881 am 31. Dez 2014, 15:39 bearbeitet] |
Ralf65
10:00
#3526
erstellt: 01. Jan 2015, ||
es dürfte in Kürze wohl wieder ein neues Update geben..... im ![]() beim letzten FW Update lagen etwas 3 Wochen dazwischen, bis dieses auch hier verfügbar war. |
kiesshauer
17:25
#3527
Wo sind denn die auf dem Screen zu sehenden 4k Filme her? Lichtmond in 4K würden mich brennend interessieren. |
stephanowitsch
14:07
#3528
erstellt: 03. Jan 2015, ||
Hallo alle zusammen, habe lange diesen Thread verfolgt und nun gestern auch mein Evolution Kit an meinem UE55F9090 ausgetauscht. Hat alles super geklapppt ohne Fehler oder sonstiges. Leider hatte er gleich nach Austausch des Kits das 1200 Update über WLAN Verbindung gezogen, die Zugangsaten dazu hatte er sich wohl gleich mitgesichert. Läauft alles wunderbar, jedoch muss ich meinen TV nun 2x mal anschalten damit er startet. Drücke ich nur einmal den roten Button an der Fernbedienung, geht er zwar an aber der Bildschirm bleibt schwarz. Drücke ich ein zweites mal startet er richtig,Außerdem erscheint seit dem Tausch des Kits auch kein Bootlogo mehr. Wie mache ich denn einen richtigen Werksreset? Denke das könnte vielleicht helfen. Wenn ich die zurücksetzen Optionen unter System usw. ausführe, macht er nur das gleiche als ob ich das Kit ausgetauscht habe. Es sind danach trotzdem wieder alle Bildeinstellungen und Sender vorhanden, weil er sich das anscheinend aus dem Fernseher zieht. Wäre nett wenn mir jemand mal helfen könnte. Ach so zur Info auf dem neuen Evolutionkit war die 1190.3 vorinstalliert, scheint also eine neue Produktionsserie zu sein. Viele Grüße Stephan |
gretcheng
21:34
#3529
@ stephanowitch: Hatte ähnliches Problem. Hatte vergessen die neue mitgelieferte Fernbedienung mit dem evolutionkit zu pairen ! Vielleicht versuchst du es auch mal so. |
stephanowitsch
21:46
#3530
@gretcheng Danke für Deinen Beitrag. Die neue Fernbedienung habe ich gepairt. Habe sie gerade nochmal neu gepairt aber das Problem mit dem Einschalten bleibt. Egal welche Fernbedienung ich benutze, ich schalte ein, dann blinkt die LED am Fernseher 5 mal rot und das Display bleibt schwarz. Drücke ich dann noch mal kurz den Einschaltknopf der Fernbedienung geht er an. Wie gesagt zeigt er auch kein Bootlogo mehr seit dem ich auf das Evolutionkit umgestiegen bin. Weiß noch jemand einen Trick wegen einem richtigen Werksreset, vielleicht hilft das. Wenn nicht werde ich Samsung nerven. Vielen Dank schon mal. Viele Grüße Stephan |
DaveO881
00:37
#3531
erstellt: 04. Jan 2015, ||
Werksreset : braust dazu aber die 2. FB die beim TV dazu war ![]() Der Fernseher muss im Standby-Modus sein. Nimm dann die Fernbedienung zur Hand und drücke nacheinander folgende Tasten: Info - Menü - Mute (Stummschaltung) - Power Der Fernseher wird sich dann einschalten und das Herstellermenü anzeigen. Wähle dann "Factory Reset" und bestätige dann erneut "Factory Reset". Der Fernseher schaltet sich dann ab. Beim nächsten Einschalten wird der Fernseher im Fabrikzustand sein und nach der gewünschten Sprache fragen. Bitte bedenke, dass nach dieser Operation ALLE Einstellungen gelöscht worden sind inkl. der gespeicherten Sender! Du musst ihn dann komplett neu einrichten. Oder Senderliste auf einen USB Stick vorher speichern Viel Erfolg [Beitrag von DaveO881 am 04. Jan 2015, 00:48 bearbeitet] |
stephanowitsch
09:52
#3532
erstellt: 05. Jan 2015, ||
@DaveO881 Danke für Deinen Tip, die Tastenreinfolge hatte ich vergessen um ins Servicemenü zu kommen. Leider geht er nicht ins Servicemenü. Gerade das scheint das Problem zu sein. Wenn ich im Standby die Tastenkombi drücke geht er an, blinkt 5x und der Bildschirm bleibt schwarz. Ich muß dann noch mal den Einschaltknopf der Fernbedienung drücken, damit er ein Bild zeigt. Leider kommt dann nicht mehr das Servicemenü. Wie gesagt Bootlogo kommt auch nicht. Schade, dachte das geht ohne Samsung aber egal werde gleich dort anrufen, dann können die sich darum kümmern. Trotzdem vielen Dank an alle, ich melde mich was dann daraus geworden ist. Viele Grüße Stephan |
DaveO881
12:03
#3533
Welche Fw hast denn nun drauf ? 1190.3 oder 1200.4 |
Samsung 55F9090 und OCB2 - Einstellungen/Erfahrungen? dominik_ffm am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE 55f9090 Hilfe Probleme mit dem Signal s.h._jones am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Samsung 4k Curved tv einstellen Gigo2 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Bildeinstellung des F9090, Ruckler bzw stocker bei Bildwechsel HotteLE am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
OCB2 und 55F9090 Probleme Aufnahme Sky-Kanal dominik_ffm am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling ? ar05019011 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
4K TV abspielen simon1516 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 15 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 und 4k columbo1979a am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Samsung 4k Gaming tauglich ? yoshibert am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 4K 32" Q50 Willi_9 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.164
