4K TV abspielen
simon1516
#1 erstellt: 15. Nov 2014, 15:25
Guten Tag,
ich bin einer der Dummen, die sich schon jetzt für einen Fernseher mit der neuen 4K Technik entschieden haben.
Modell: Samsung ue65f9090
Meine Frage: Wie kann ich UHD Material auf meinem TV abspielen?
Habe mir eben einen Trailer (3 min) auf http://4ktv.de/ heruntergeladen und via USB Stick auf meinen Fernseher übertragen. Wenn ich nun die Source auswähle (Stick) und versuchen möchte den Film zu starten, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Vorgesehene Auflösung (3840 × 2160px) wird derzeit nicht unterstützt
Die Auflösung sollte der TV eigentlich unterstützen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß Simon
Ralf65
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 17:01
nutzt Du noch die Original OneConnectBox (die Anschlußbox welche mit dem TV verbunden ist) ?
wenn ja, geht es damit nicht, denn damit kannst Du nur speziell bearbeitete UHD Files abspielen, diese müssen in Form von 4 Full HD Teilen vorliegen, sogenannte Sub Dateien, welche jeweils eine Auflösung von 1920x1080 haben
Beispiel:
XY_a_.MP4
XY_b_.MP4SUB
XY_c_.MP4SUB
XY_d_.MP4SUB
es gibt auf der Samsung Homepage ein Programm, mit dem Du die aktuellen UHD Files entsprechend splitten kannst, die kannst Du dann mit der Original Box so wie im Beispiel umnbenannt abspielen.
ohne Probleme hingegen funktioniert dies mit dem SEK-2500 Upgrade, welches auch sonst wegen der technischen Neuerungen ein klarer Gewinn an dem TV ist, damit kannst Du dann auch die ersten UHD Testsender auf Astra usw. empfangen, die im neuen H.265 (HEVC) Standard senden
Hier sind alle Einzelheiten zum TV zu finden, auch entsprechenden Links.
Hier der Link zur Software S4UD Maker mit der Du lauffähige UHD Files für die Original OCB erstellen kannst
[Beitrag von Ralf65 am 15. Nov 2014, 18:40 bearbeitet]
simon1516
#3 erstellt: 15. Nov 2014, 22:43
Hallo Ralf,
danke für die Antwort
Als Laie hab ich noch ein paar weitere Fragen bezüglich des ganzen UHD
1.
Ja ich benutze noch die Original OneConnectBox.
Warum bekomme ich durch diese Probleme, wenn ich UHD Files über den Stick auf den TV ziehe? Der Stick steckt doch im TV und nicht in dieser Box
2.
Mir geht es erstmal darum, überhaupt mal UHD Bild zu sehen zu bekommen. Am sinnvollsten erscheint mir die Möglichkeit über das SEK-2500 Upgrade. Kannst du mir dazu genaueres sagen? Würde ich diese UHD Testsender auf Astra empfangen indem ich einfach einen neuen Sendersuchlauf starte? Leider sind meine TV-Kenntnisse nicht gut und ich bräuchte eine Erklärung/Beschreibung für Blöde
Gruß Simon
Ralf65
#4 erstellt: 16. Nov 2014, 08:42
Hallo Simon,
zu 1.)
die zur Wiedergabe der aktuellen UHD Files, bzw. der UHD SAT-Programme benötigte Technik, steckt leider in der Box selber und die ist leider nicht in der Lager dazu, da nicht auf dem aktuellen Stand..
Der TV kam numal zu einem Zeitpunkt auf den Markt, an dem die technischen Vorraussetzungen zur Wiedergabe dieser UHD Files, bzw. zum Empfang der UHD Programme, noch garnicht abchließend bekannt waren, die dazu nötige Technik also somit auch nicht zur Verfügung stand.
Samsung hat sich seinerzeit jedoch für den Einsatz und die Verwendung dieser Box entschieden, die im Bedarfsfall als einzelnes ausgetauscht werden kann, wodurch dann in einem gewissen Rahmen sichergestellt sein soll, das diverse zukünftige technische Neureungen für den TV nutzbar gemacht werden können.
in dem oben bereits genannten Link zum Samsung Tread, sind auch einige Verlinkungen vorhanden, die zu bereits entsprechend bearbeiteten Datein führen, die dann mit der Original Box abgespielt werden können (da müsste ich aber auch erst dort suchen)
zu. 2)
das Upgrade ist auf jeden Fall sinvoll, wie gesagt kannst Du dann damit sogar auch die UHD Programme über SAT empfangen.
Das kann bis Heute außer Samsung wohl nur die aktuelle Panasonic 4K Geräte Generation.
zur Installation dieses SEK-2500 Upgrades muss eine bestimmte Vorgehensweise eingehalten werden.
zuerst muss auf dem TV die letzte offizielle FW installiert werden (2221)
dann müssen entsprechend dem dort enthaltenen neuen Menupunkt "BackUp OCB", die Daten der alten Box gesichert werden.
Danach schaltet sich der TV aus und die neue Box (SEK-2500) muss angeklemmt werden.
Dazu unbedingt das NEUE mitgelieferte Kabel verwenden, denn das ALTE mach u.U. Probleme bei der Installation
Im Anschluß führt dann ein Menu durch die weiteren Schritte bis zur Inbetriebnahme.
Was hast Du denn für den TV aktuell bezahlt, er muss ja eigentlich schon sehr günstig gewesen sein, denn sonst würde er sich incl. dem nötigen SEK-2500 Upgrdae aktuell sicher kaum noch lohnen, da die aktuellen Samsung UHD TV's (z.B.) schon sehr günstig im Vergleich zu bekommen sind.
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 16. Nov 2014, 10:13 bearbeitet]
simon1516
#5 erstellt: 16. Nov 2014, 12:11
Hi Ralf,
ich habe für den TV 2.222€ bezhalt, der wurde heruntergesetzt von 6.999€.
Meine aktuelle Firmware ist 1005. Würde der TV automatisch die aktuelle FW (2221) installieren wenn ich auf "jetzt aktualisieren" klicke?
Was empfiehlst du mir als weitere Vorgehensweise? Wird das mit dem SEK-Upgrade irgendwo ausführlich erklärt/beschrieben? Käme Samsung Kontakt/Fernverwaltung infrage?
EDIT: was hälst du von einer Video - Erklärung?
https://www.youtube.com/watch?v=03TNd67JtYM
Gruß Simon
[Beitrag von simon1516 am 16. Nov 2014, 12:28 bearbeitet]
Ralf65
#6 erstellt: 16. Nov 2014, 16:09
Du kannst die FW über USB aktualisieren (würde ich jedenfalls so machen), Du findest diese Die FW (2221) auf der Samsung Hompage unter der Rubrik Support.
das Video beschreibt den Vorgang wirklich gut
bei der Fernverwaltung, schaltet sich der Support zwecks Fehlerdiagnose über das Netz auf den TV auf, das bringt fürs Update aber nichts.
[Beitrag von Ralf65 am 16. Nov 2014, 17:09 bearbeitet]
simon1516
#7 erstellt: 16. Nov 2014, 23:45
Hallo Ralf,
vielem Dank für deine ausfürliche Hilfe.
Nach stundenlangen Recherchen stelle ich mir nun folgende Fragen:
1. Sollte ich den TV verkaufen und mir einen "einfachen FullHD" ohne 4K Technik anschaffen?
Denn wenn ich das richtig verstanden habe, bekomme ich für das Geld was FullHD TV´s (ohne 4K) angeht, deutlich bessere Produkte. Des Weiteren würde ich dem Problem mit der neuen 4K Technik vorrübergehend aus dem Weg gehen.
2. Eine Garantie habe ich durch ein Upgrade meiner OCB auf SEk-2500 auch nicht, dass in Zukunft alles technisch läuft, oder? Wenn ich Pech habe kommt in 3 Monaten etwas, weswegen ich mir erneut eine neue OCB zulegen müsste.
3. In deiner Signatur ist ersichtlich, dass auch Du den F9090 UHD TV gekauft hast.
Gegen dieses Produkt spricht immerhin:
- viele Zusatzkosten aufgrund neuer Technik/en
- es gibt fast kein Material für diese 4K Technik
Da Du ohne Zweifel weitaus fachlicher bist als ich, frage ich mich, warum du dich für den TV entschieden hast ? Warum unbedingt 4K...?
EDIT: Ich als laie habe mich übrigens von mehreren seriösen Testergebnissen/Benchmarks beeinflussen lassen, die den TV fast alle in großen Tönen lobten
Grüße,
Simon
[Beitrag von simon1516 am 16. Nov 2014, 23:47 bearbeitet]
voller75
#8 erstellt: 17. Nov 2014, 00:49
Simon...ich würde die Kiste nun behalten-->alles Andere, würde noch mehr Geld verbrennen!
Bei der Preisdifferenz von 300€ auf die aktuelle HU7590 Serie hätte ich mir diesen Bären nicht
aufbindenlassen...auch wenn die drastische Preisreduktion noch so verführerisch war...aber
Unterhaltungstechnik unterliegt einem mörderischen Preisverfall.....
Muß aber ehrlich gestehen, das ich selbst vor paar Monaten auch an dem 9090 drann war....
nur das der Verkäufer keinen Dummen mit mir fand,als es um den Preis ging.
Schmerzfrei müssen die halt sein, die damals bei Erscheinen die Mondpreise gewilltwaren
zu bezahlen.
Bestes Beispiel sind die Gebrauchtverkäufer der alten 40-55" F 7+8er Serie, die meinen
noch "locker" 1500+ erziehlen zu können....da die Kisten damals noch teurer waren.
Mit dem 65F9090 hast du´n großes Bild...und trotzdem ein ordentlichens Gerät, auch wenn
es aus der "4K-Startepoche" stammt ...es hätte schlimmer kommen können
Ralf65
#9 erstellt: 17. Nov 2014, 09:58
simon1516 (Beitrag #7) schrieb:
Hallo Ralf,
Grüße,
Simon
Hallo Simon,
Irgendwie scheinst Du den Kauf ja jetzt zu bereuen, so habe ich zumindest das Gefühl
Ich weiss ja nun nicht, was dich zum Kauf bewogen hat, aber Du hast den TV doch vermutlich nicht ausschließlich nach Testergebnissen gekauft, sondern hoffentlich den TV zuvor in Natura selber begutachtet und dich dann erst zum Kauf entschieden, denn alles andere würde nun wirklich keinen wirklichen Sinn ergeben.
Ich weiss auch nicht, wann genau Du dich zum Kauf entschieden hast.....
Aus aktueller Sicht, hätte ich mich sicherlich auch für ein anderes (aktuelleres) TV Modell entschieden, allerdings ebenfalls ein 4K Modell
zu 1.)
verkaufen würde ich ihn nicht wieder, denn damit machst Du jetzt wirklich zuviel Verlust.
Es sei denn, Du bist aus welchem Grund auch immer, derart unzufrieden damit, das Du mit dem TV nicht leben kannst.
Welcher Grund wäre das, wenn ? z.B. ?
zu 2.)
Eine 100% Garantie, den TV durch zukünftige Upgrades in allen Belangen auf dem neuesten Stand bringen zu können hast Du natürlich nicht, aber das hast Du bei anderen Herstellern genau so wenig.
Bei Deinem TV würde jedoch im Vergleich zu anderen Herstellern nur eine geringe Investition für ein mögliches Upgrade fällig, bei den anderen Herstellern, wäre der TV dann in einzelnen Punkten u.U. nicht mehr einsetzbar und nur ein "komplett neuer TV" würde wieder Up to Date sein, was daher wesentlich teurer sein dürfte.
zu 3.)
ich habe mir den TV bereits im letzten Jahr zugelegt, habe zwar dafür seinerzeit mehr bezahlt wie Du, aber selbst damals einen sehr guten Preis bekommen.
Warum ein 4K TV ?...............
Ich habe seiner Zeit nach einem neuen TV gesucht, da mir mein Alter TV mitlwerweile zu klein geworden war und nach vielen 1:1 Vergleichen bei diversen Händlern, ist meine Wahl auf einen 4K TV gefallen.
Zum einen hat mich (mein rein persönlicher Eindruck) bei der Größe von 65" im Vergleich zu herkömmlichen Full-HD TV's, die Plastizität im Bild verblüfft und für mein Empfinden sahen sie im Vergleich bei der großen Diagonale sogar etwas schärfer aus.
warum der Samsung F-9090 ?........
ich habe mich letztendlich für den TV entschieden, da er mir zum einen, vom Bildeindruck am besten gefiel und vor allem aber, dass er durch zukünftige Upgrades der OCB für zukünftige technische Neuerungen, die nicht durch ein einfaches FW realisiert werden können, auf dem technisch neuesten Stand gebracht wrden kann.
Bis jetzt hat mich diese Möglichkeit des Upgrades jedenfalls voll überzeugt, denn:
1.) für einen doch eher kleinen Betrag, wurden sämtliche neue Schnittstellen und Standards wie HDMI 2.0, HDCP 2.2 und USB 3.0 nachgereicht,
2.) die Wiedergabe von UHD Files aus dem Netz und per USB ist nun ohne Probleme (keine Wandlung nötig) möglich und sieht Klasse aus.
3.) Am wichtigsten finde ich jedoch die Tatsache, das der TV dadurch sogar zum Empfang der neuen HEVC (H.265) komprimierten UHD Testsendungen über Satellit geeignet ist, denn das können meinem aktuellen Wissensstand nach außerdem nur die ganz aktuellen Panasonic 4K TV Modelle (AXW904 /AXW804).
Bei allen anderen Herstellern, bleibt diese Möglichkeit selbst bei den neuesten Modellen außen vor, hier wird dann später der Kauf einer zusätzlichen externen 4K Set-Top Box nötig, die vermutlich dann jedoch sogar teuerer zu stehen kommen dürfte, als ein weiteres zukünftiges Upgrade der OneConnectBox, denn ich vermute mal, incl. Festplatte wird diese Set Top Box zu Beginn mindestens 599€ kosten
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 17. Nov 2014, 11:28 bearbeitet]
simon1516
#10 erstellt: 17. Nov 2014, 18:24
danke für Eure Hilfe,
werde den F9090 nun behalten! Aktualisieren werde ich den TV aber erst, wenn es sich meiner Meinung nach lohnt. Momentan sehe ich keinen großen Gewinn darann, 300€ für ein OCB-Upgrade zu bezahlen (da fast kein 4K Material, nur Testsender, ...)
Eine abschließende Frage habe ich noch:
Ich habe eine Harman/Kardon BDS 880 Anlage (Heimkino 5.1) angeschlossen. Vom Sky Reciever wird Bild/Ton in die Soundanlage übertragen via HDMI, von dort aus wird das Bild wiederum über HDMI an die OCB des TV´s angeschlossen und übertragen.
Problem: Sound von meiner Soundanlage habe ich logischerweise nur bei allem was vom Sky Reciever kommt. Bei der PS4 etc (alles, wofür auf dem TV eine andere Source gewählt werden muss) habe ich leider nur den normalen TV-Sound.
Ist es möglich, dass das Heimkino System IMMER für den Sound zuständig ist? Egal ob Sky, PS4, oder Material vom USB Stick? Hoffe es ist verständlich, was ich meine
Danke im Vorraus für die echt geniale Hilfe!
Gruß Simon
Ralf65
#11 erstellt: 17. Nov 2014, 19:00
Hallo Simon,
Entschuldige bitte die persönliche Frage.......
aber warum kaufst Du dir überhaupt einen 4K TV, wenn es sich Deiner Meinung nach auf Grund fehlenden 4K Materials bzw. fehlender UHD Sender, nicht mal lohnt den TV jetzt entsprechend auf den neuesten Stand zu bringen?
Gerade das macht doch den Reiz an einem 4K TV aus, mittlerweile könnte man damit über You-Tube 4K Videos schauen, oder über Netflix derartige 4K Angebote in Anspruch nehmen (oder erst mal testen) , von selbst erstellten 4K Videos mit einer entsprechenden Kamera, mal ganz abgesehen.
So ganz nebenbei ist in dem SEK-2500 auch eine bessere Grafikeinheit (schnellere CPU) enthalten, die auch die allgemeine Bildqualität und Bewegungsdarstellung gegenüber der original OCB verbessert
zu Deinem Harman/Kardon Heimkinosystem....
das Gerät kenne ich jetzt leider nicht direkt, zumindest verfügt es meines Wissens aber über genügend HDMI Eingänge.
Warum schließt Du die PS4 daher nicht ebenfalls direkt an dem Gerät an, genau wie den Sky Receiver, damit wäre doch das Problem mit dem TV Ton gelöst, oder ?
Eine andere Möglichkeit wäre wohl, das Heimkinosystem an dem Eingang HDMI ARC (Audio Return Channel) an der OneConnect Box zu betreiben, damit habe ich selber aber bis dato nicht gearbeitet und somit keine Erfahrungswerte gesammelt.
Wie das da genau funktioniert, kann ich daher leider nicht sagen.
bei mir laufen alle Zuspieler über den AV Receiver zusammen und von dort dann zum TV
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 17. Nov 2014, 19:34 bearbeitet]
simon1516
#12 erstellt: 17. Nov 2014, 19:34
Ralf65 (Beitrag #11) schrieb:
Hallo Simon,
aber warum kaufst Du dir überhaupt einen 4K TV, wenn es sich Deiner Meinung nach auf Grund fehlenden 4K Materials bzw. fehlender UHD Sender, nicht mal lohnt den TV entsprechend auf den neuesten Stand zu bringen?
Gruß Ralf
Hi Ralf,
ganz einfach:
--> im Elektrofachgeschäft gewesen --> TV gesehen, gedacht: super Bild, Super Optik, Super Testergebnisse, mega reduziert --> gekauft.
Was UHD/4K TV ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht
Gruß Simon
voller75
#13 erstellt: 17. Nov 2014, 20:16
....--> im Elektrofachgeschäft gewesen --> TV gesehen, gedacht: super Bild, Super Optik, Super Testergebnisse, mega reduziert --> gekauft.
Ist das nicht das Beuteschema einer Frau?
simon1516
#14 erstellt: 17. Nov 2014, 20:27
Bitte den ersten Satz im Thread beachten --> Vorwarnung vorhanden!
Ralf65
#15 erstellt: 17. Nov 2014, 20:30
aber grundsätzlich ist ja ok, wenn ihm DER TV von allen dort vorhandenen, im Vergleich am besten gefallen hat.
@Simon
und wenn Du Zeit und Geduld hast.
habe die Links zu den Samsung 4K Demos wiedergefunden.
Hier kannst Du sie runterladen
die laufen NUR auf der Original OCB
[Beitrag von Ralf65 am 18. Nov 2014, 08:25 bearbeitet]
UE55HU8590: Formatierungsformat USB-Stick f. UHD-Trailer?
audipower19 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  4 Beiträge
4K Filme direkt über USB Stick wiedergeben funzt laut Samsung
Hofsteiger am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
4k Filme über Usb abspielen
flixxxorfexxx am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
Samsung RU7099 mit fire tv stick 4k
Smart-TVLaie am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  18 Beiträge
Tv-Aufnahme auf PC übertragen.
Peete24 am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  6 Beiträge
Samsung HU8590 - 4k Format nicht unterstützt
ch-glacier am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  13 Beiträge
Senderliste auf USB-Stick übertragen
rx_50 am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  10 Beiträge
JU7090 4K per USB wiedergeben
hennerich am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  8 Beiträge
UHD 4K Upscaling einschalten [Samsung]
ProZockerDe am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  22 Beiträge
Samsung UE65F9090 - suche 4k demo filme
tagesrandzeit am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.096
