HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 . 220 . 230 . 240 . 250 . Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
Master468
02:44
#10370
erstellt: 06. Nov 2014, |||||||
Das ist erstmal kein Problem. Allerdings ist die Kompatibilität zu Drittanbietersoftware nicht garantiert - hier sieht X-Rite zwei verschiedene Lizenzmodelle vor. Dabei muss auch die generische OEM-Variante explizit von der jeweiligen Software unterstützt werden. Es ist also zwischen folgenden Messgeräten bei gleicher technischer Basis zu unterscheiden: - i1 Display Pro Retail - i1 Display Pro OEM generisch - i1 Display Pro OEM spezifisch Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 06. Nov 2014, 02:55 bearbeitet] |
mysqueedlyspoochhurts
02:54
#10371
Wo ist denn das Problem bei dem über Amazon bestellbaren EODIS3? Wird das etwa nicht von CalMan unterstützt? ![]() Mit HCFR arbeitet es jedenfalls einwandfrei zusammen. Ansonsten gilt das EODIS3 afaik doch als ziemlich alterungsstabil, da es im Gegensatz z.B. zum DTP94 keine Gelatinefilter oder andere organische Materialien verwendet. Hoffe, ich habe da nichts missverstanden, denn ich habe das jetzt schon als eine etwas langfristigere Investition geplant und durchaus vor, auch den OLED, den ich voraussichtlich bzw hoffentlich (hängt davon ab, ob bis dahin endlich mal irgendein Hersteller vernünftiges BFI nebst niedrigem Input-Lag zu bezahlbaren Preisen gebacken kriegt ;)) in ca 5 Jahren haben werde, damit zu kalibrieren. Ein Messgerät nach wenigen Jahren wegzuschmeißen erscheint mir dann doch ein wenig dekadent, hoffe daher mal sehr, dass das nicht nötig sein wird. ![]() |
Master468
02:56
#10372
Für das DTP94 kommen keine organischen Filter zum Einsatz. Es handelt sich um solides Messgerät, mit allerdings vglw. hoher Grundabweichung zum Normalbeobachter - und ist damit in der Summe seiner Eigenschaften der eigentliche Vorgänger des i1 Display Pro (im Unterschied zum i1 Display 2).
Aufgrund der Argyll-Einbindung kannst du hier jede Variante nutzen.
Alles im grünen Bereich. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 06. Nov 2014, 03:01 bearbeitet] |
Nudgiator
03:01
#10373
Mir wäre es neu, daß der EODIS3 ein Preset für OLEDs besitzt. Beim C6 kann man so etwas nachrüsten, beim EODIS3 mußt Du wohl mit einem Spectrofotometer nachhelfen (= Profilierung). Wegen dem EODIS3: LightSpace unterstützt z.B. nur die OEM-Variante. Die bekommst Du in D nur schwierig. Wenn Du eine andere Software benutzt, ist das natürlich egal. |
Master468
03:03
#10374
X-Rite hat ein sehr offenes System für die Einbindung seiner EDRs implementiert. Bei den OEM-Geräten obliegt es dem Lizenznehmer für zusätzliche Charakterisisierungen zu sorgen. X-Rite hat mit Treiberupdates auch auch schon selbst Ergänzungen vorgenommen.
Wie gesagt, wir müssen hier sehr genau unterscheiden. OEM-Ausführungen bekommst du in Deutschland grundsätzlich problemlos (siehe #10370), Variante 3 ist allerdings "gelockt". Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 06. Nov 2014, 03:08 bearbeitet] |
Nudgiator
03:07
#10375
SpectraCal wird das wohl kaum anbieten, dann wäre nämlich das C6 überflüssig ![]()
Ich habe bisher nur von einem einzigen Händler gelesen, daß er überhaupt eine OEM-Variante anbietet, die von einem "normalen" Privatkunden bestellt werden kann. |
Master468
03:10
#10376
Das ist eine Sache des Produktmanagement. Natürlich kann ich diesen Service dann unter einem weiteren Label vermarkten. Aber, wie gesagt, X-Rite selbst ist auch nicht untätig.
![]() (Variante 3 - deswegen mein Hinweis, fein zu unterscheiden; OEM ist nicht OEM) Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 06. Nov 2014, 03:15 bearbeitet] |
Nudgiator
03:13
#10377
Du wirst mir sicherlich beipflichten, daß ein "normalsterblicher" Kunde kaum auf die Idee kommen wird, eine OEM-Variante dahinter zu vermuten ![]() |
Nudgiator
03:16
#10378
Meines Wissens ist das C6 eine Eigenproduktion zwischen SpectraCal und X-Rite. SpectraCal dürfte wohl wenig begeistert davo sein, daß auch andere Anbieter das Konzept nutzen dürfen. Aber ich kenne nicht die Details der jeweiligen Abmachungen. Spielt auch keine Rolle, da CalMAN andere Versionen eh nicht unterstützt. Der Kunde profitiert also nicht davon ![]() [Beitrag von Nudgiator am 06. Nov 2014, 03:17 bearbeitet] |
03:25
#10379
Danke für die Richtigstellung. Keine Ahnung, wo ich diese Info her hatte - ich hatte das DTP94 als das Colorimeter mit dem seinerzeit mit riesigem Abstand besten P/L-Verhältnis (also gewissermaßen das EODIS3 seiner Zeit), aber leider aufgrund Gelatinefilter nicht besonders hoher Alterstabilität abgespeichert. Letzteren Punkt wohl fälschlicherweise.
Na, das ist ja beruhigend zu wissen, danke! ![]()
Also bei meinem EODIS3 (ist die von mir verlinkte Retail-Variante) war bei der mitgelieferten Software unter anderem auch eine Datei OLEDFamily_20Jul12.edr bereits dabei - via HCFR ist sie (nach Umwandlung in eine .ccss, versteht sich) auch nutzbar. Oder meintest du mit Preset etwas anderes? |
Neo_Geo_Meister
08:05
#10380
Hallo zusammen habe ich das richtig verstand License Key für Calman 5 gilt nur für ein Jahr? Danach kann mal gleich wieder Geld für einen neuen License Key ausgeben? |
norbert.s
08:54
#10381
Ich habe gerade wieder ein EODIS3 profiliert. Dabei konnte ich feststellen, dass CalMAN für den Sensor ein generisches OLED-Monitor-Profil im Menü anbietet. Das wird genau das sein, was auch beim Sensor mitgeliefert wird. Servus |
norbert.s
08:56
#10382
Das gilt nur für kostenlose Updates. Die bis dahin genutzte Version kann natürlich unbegrenzt weiter genutzt werden. Servus |
tester2005
09:35
#10383
Danke Euch!! |
Master468
11:42
#10384
Nein, das hat gar nichts mit SpectraCal zu tun. Die spektralen Charakterisierungen müssen bei der Sonde genutzt werden und auch das offene Konzept war von X-Rite immer so angedacht. Siehe die entsprechenden SDK Dokumentationen. Man liefert auch selbst Aktualisierungen nach (in der Vergangenheit z.B. für OLEDs oder LCDs mit GB-r-LED blu).
Ich kann mich an der Stelle nur wiederholen: Der Lizenznehmer kann Ergänzungen/ Aktualisierungen vornehmen (das hat z.B. NEC für SpectraView II auch schon gemacht). Darüber hinaus natürlich X-Rite selbst (siehe oben). Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 06. Nov 2014, 12:03 bearbeitet] |
Nudgiator
12:43
#10385
Danke für die Info, Norbert. Ist mir bisher nicht aufgefallen. Der Vorteil des C6 liegt dann nur noch darin, daß sich das dortige OLED-Profil wohl auf die individuellen (internen) Kalibrierdaten stützt. |
Nudgiator
12:46
#10386
Ich kann mich auch nur wiederholen: SpectraCal unterstützt diese Versionen nicht! Das werden die auch in Zukunft nicht tun, da Sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden würden. |
Master468
13:14
#10387
Wir reden aneinander vorbei. Ich bezog mich mit dem "Profitieren" auf das EDR-Konzept von X-Rite. Wie auch immer: Die Frage nach einer Einbindung stellt sich für SpectraCal erst gar nicht, weil spezifische OEM-Sonden nicht von Drittanbietern unterstützt werden können. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 06. Nov 2014, 13:23 bearbeitet] |
Nudgiator
13:32
#10388
Genau darum ging es mir ![]() ![]() [Beitrag von Nudgiator am 06. Nov 2014, 13:33 bearbeitet] |
phoenix0870
16:11
#10389
erstellt: 07. Nov 2014, |||||||
Ist es nicht zusätzlich noch so, dass ein C6 anders in Calman integriert ist als ein EODIS3? Ich meinem mich zu erinnern, dass man in den Sensoroptionen andere Einstellmöglichkeiten hat, wie z.B. die Anzahl der Lesezyklen, aus denen dann gemittelt wird. Außerdem hieß es doch mal, dass das C6 in Calman schneller liest als ein EODIS3. Oder liege ich da jetzt falsch. Evtl. verwechsle ich es auch gerade mit dem I1DisplayPro.....? [Beitrag von phoenix0870 am 07. Nov 2014, 16:15 bearbeitet] |
darkphan
17:52
#10390
Hat jemand jetzt eigentlich mal eine VTW-Korrekturmatrix (chc-Datei) erstellt für den Sensor EODIS3 in HCFR? |
Nudgiator
18:18
#10391
Das C6 besitzt eine modifizierte Firmware.
Yep, wenn ich mich recht erinnere, ist der Wertebereich beim C6 größer. Aber das ist alles nur Schnick-Schnack.
Das erzählt Dir SpectraCal, ist aber nicht korrekt, da die größere Schnelligkeit nur dadurch erzielt werden kann, indem man die Anzahl der Leseversuche etc. niedriger einstellen kann. |
norbert.s
19:32
#10392
Ich habe zwei C6 und neun EODIS3 profiliert. Das C6 hat keinen nennenswerten Vorteil gegenüber einem EODIS3. Ein C6 würde ich heute nicht mehr kaufen. Da ich es aber schon habe, tut es gute Dienste. Nicht schlechter und nicht besser als ein EODIS3. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Nov 2014, 19:34 bearbeitet] |
Koji-X
17:03
#10393
erstellt: 08. Nov 2014, |||||||
Ich konnte inzwischen auch erfolgreich mit Ted's Disk in HCFR mit den 75/75 Pattern kalibrieren, geht wirklich komplett problemlos und deckt sich von den Ergebnissen auch mit den Tendenzen die Andere hier im Forum bereits mit dieser Herangehensweise gemacht haben. Was mich nur wundert ist, das beim Einstellen der Gamma-Werte mit Windows-Pattern die meisten Leute auf sehr ähnliche Werte kommen, die in aller Regel nur ein paar Stellwerte voneinander abweichen, und trotzdem die Mehrzahl der Kalibrierer sich hinterher über subjektiv als zu dunkel empfundene Schattendetails "beklagen". Jetzt kann man natürlich sagen, nimm eine andere Fenstergröße bis es dir passt, oder Aussagen, das Gamma ja sowieso nicht komplett klar definiert ist, ausser der Anhaltspunkte, welche zb THX mit seiner festgelegten Windows-Größe von 6,5% und einem Ziel-Gamma von 2.22 angeben, und trotzdem sehen hier viele Bedarf nach einer leichten Aufhellung in den unteren IRE's. Kann es nicht sein das auch hier evtl. eine andere Herangehensweise, welche dem ABL etwas mehr ausweicht nötig wäre? Misst man mit 6,5% APL Feldern müsste man z.B. das vorher mit 6,5% Windows gemessene Gamma deutlich heller einstellen damit es wieder passt, würde sich damit aber wohl auch dezentes Überstrahlen in den oberen IRE's im Real-Bild einfangen. Der THX-Modus produziert hier ab Werk übrigens eine recht eigenwillige Kurve, welche obenrum bei etwa 2.3, in der Mitte bei ziemlich genau 2.2 und bei IRE10 dann runter auf 2.15 fällt. Was zumindest bei mir beim ZT60 für ein Durchschnittsgamma von lustigerweise genau 2.22 sorgt. Hat eigentlich schonmal jemand ausprobiert, ob der Game-Modus irgendwelche weiteren Veränderungen mit sich bringt, ausser das er die Frame-Creation zwangsweise abschaltet? Der Satz in der Beschreibung "erzeugt ein für Spiele passendes Bild" könnte einen Veranlassen zu glauben, das hier mehr verändert wird, als nur die Ausgabe der Frames zu beschleunigen (und damit vor weiterer unnötiger Bearbeitung zu bewahren, was ja grundsätzlich eher etwas Gutes ist) Gleiches gilt für den Film-Klarzeichner, was soll dieser eigentlich bewirken? Bei mir ist der im Grunde immer ausgegraut. Der Pure Direct-Modus ist übrigens auch mit Vorsicht zu genießen. Grundsätzlich ist es gut, das hier die Verarbeitung von 4:4:4 Farbsignalen bearbeitungsfrei möglich ist, führt jedoch z.B. bei mir in Verbindung mit einem Denon AVR 3311 zu treppchenartigen Bildfehlern etlang von farbigen Konturen.(Besonders gut zu sehen bei z.B. roten Kreisen ect.) Dies ist allein die Schuld vom AVR 3311, da dieser Fehler beim direkten Anschliessen nicht vorkommt und alles einwandfrei angezeigt wird. Die Auto-Funktion zur Erkennung des RGB-Bereichs funktioniert auch nicht immer zuverlässig, und ordnet dem Wii U die RGB-Range VOLL zu, welcher ausschliesslich 16-235 ausgibt. MfG |
n3
21:24
#10394
Hallo, ich vermute, dass das hier bereits besprochen wurde, aber in den unzähligen Beiträgen ist die Suche problematisch. Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines P55VTW60 und wollte mal fragen, welche Einstellungen ich machen soll. Am Anfang werde ich die Helligkeit und den Kontrast auf niedrig stellen und möglichst darauf achten, kein Standbild zu haben (Zoom etc). Aber was ist mit Farbtöne. Wann stelle ich THX usw. ein. Kantenglättung ja/nein. Ich bin da etwas überträgt. Der Fernseher wird überwiegend für Serien, Filme und zum Zocken verwendet. Normales TV ist eher selten. |
norbert.s
21:30
#10395
Einfach einmal in der Bedienungsanleitung lesen. Das hilft manchmal. ;-) Film-Klarzeichner (Ein / Aus) Zur Optimierung der vertikalen Auflösung von Bildern einer Filmquelle. ● Diese Funktion steht bei Zeilensprungsignalen zur Verfügung (außer im Mehrbild-Modus oder im Netzwerk-Modus, oder wenn Spielemodus auf Ein eingestellt ist). Es geht schlicht um die Film-Kadenz-Erkennung vom Deinterlacer bei Filmen. Wer wie ich ausschließlich progressiv zuspielt, der sieht den Punkt zum Einstellen erst gar nicht. Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Nov 2014, 21:31 bearbeitet] |
n3
21:38
#10396
Ich habe das gesamte Benutzerhandbuch als erstes gelesen. Aber nehmen wir ein Beispiel. Wann und wieso sollte ich die vertikale Auflösung optimieren? Wieso besteht überhaupt die Möglichkeit dies zu deaktivieren. Das ist mein Problem. Ich weiß was die Funktion bewirkt, aber wieso man es machen sollte steht nicht drinne. |
Nui
22:46
#10397
Eigentlich willst du das immer anhaben, wenn diese Funktion wirklich funktioniert. Wenn die Kadenz-Erkennung aber mal versagt und Bildfehler produziert, könntest du es hiermit abschalten. |
norbert.s
10:13
#10398
erstellt: 09. Nov 2014, |||||||
Das ist auch ein wenig viel verlangt von einer Bedienungsanleitung. Die Aussage "Zur Optimierung der vertikalen Auflösung von Bildern einer Filmquelle." sollte ausreichend sein. Die Werkseinstellung ist auch "Ein". Klar - wer gar nicht weiß, dass Film und Video unterschiedliche Algorithmen beim Deinterlacer benötigen, der landet eventuell auf dem Holzweg. Das würe ich aber heutzutage nicht der Bedienungsanleitung anlasten. Die wenigsten Anleitungen vergehen sich noch an tieferen technischen Erklärungen.
Immer.
Damit der Deinterlacer einen Film als Film erkennen kann und automatisch den Film-Mode statt dem Video-Mode zum deinterlacen wählen kann.
Falls die Sendeanstalt Mist baut und falsche Flags sendet und die Automatik durcheinanderbringt. Oder die Automatik bei einer flag-unabhängigen Erkennung versagt. Hinweis: Falls ein falscher Mode für den Deinterlacer gewählt wird, reduziert sich die vertikale Auflösung um die Hälfte oder es kommt zu deutlichen Sägezähnen bei horizontalen Bewegungen. Manchmal kann man es bei einer Quelle sehen, wenn das Material wechselt. Eine flag-unabhängige Automatik braucht zur Erkennung bis zu 2 Sekunden. Ob der Deinterlacer im Panasonic flag-unabhängig arbeitet kann ich aber nicht sagen, da ich ihn nie nutze. Servus |
Neo_Geo_Meister
12:34
#10399
Hallo zusammen ich habe mich jetzt dazu entschlossen das X-Rite i1Display Pro Kolorimeter für Monitore und Projektoren- EODIS3 in Deutschlad zu kaufen über Amazon selbst wegen Garantie usw. Kann ich mit dieser Software schon starten und meinen65 VTW60 einstellen oder muss ich hierzu unbedingt das Calman 5 haben? Wenn ich das ganze erst mal mit einen Kostenlosen bzw. Kostengünstigen Version einstellen kann wäre ich auch erst mal zufrieden. Calman 5 werde ich mir wohl zu einen späteren Zeitpunkt leisten. |
norbert.s
12:52
#10400
Die mitgelieferte Software taugt nichts. Du brauchst das kostenlose HCFR oder eben CalMAN. Servus |
ironman32
12:53
#10401
Master468
14:47
#10402
[...] für die TV-Kalibration. |
darkphan
15:02
#10403
In dem Zusammenhang nochmal meine Frage: Hat jemand jetzt eigentlich mal eine VTW-Korrekturmatrix (chc-Datei) erstellt für den Sensor EODIS3 in HCFR? Edit 9.11., 20.33: mhc muss die Endung heißen [Beitrag von darkphan am 09. Nov 2014, 22:33 bearbeitet] |
portiman
16:03
#10404
Sooo... Nun habe ich auch mit Teds Disc und der neuen HCFR Version kalibriert. Hat super geklappt. Da hat sich ja wirklich einiges getan bei HCFR. Leider hatte ich nur bedingt Zeit, so dass ich nicht unter Delta E 0.6-0,8 bei den Farben kam... Liegt das im akzeptablen Bereich oder sollte ich nochmal einen weiteren Abend investieren? [Beitrag von portiman am 09. Nov 2014, 16:35 bearbeitet] |
Nui
16:07
#10405
Das Ziel der Farbabstandsformeln liegt darin, einen Fehler von 1.0 anzugeben, wenn der Unterschied gerade so im Direktvergleich zur korrekten Farbe erkennbar ist. Perfekt sind diese Formeln aber auch nicht und dein Plasma zeigt Farben eh nicht immer gleich an (sondern im Abhängigkeit vom ABL und den Rest der Zeile, etc). Fehler < 1 reicht locker. |
16:36
#10406
Die Zahlenwerte einer mit CalMAN erstellten Korrekturmatrix kann man problemlos auch mit HCFR verwenden, das haben hier schon einige User ausprobiert. Norbert.s hat hier irgendwo im Thread bereits eine zur Verfügung gestellt, du musst also nicht drauf warten, dass irgendjemand eine Korrekturmatrix direkt mit HCFR erstellt. |
portiman
16:41
#10407
Danke für die Info. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich viel näher rankomme. Habs probiert, möglichst genau zu kalibrieren...aber die bessere Hälfte wollte noch einen Film gucken und mir nicht den Samstag Abend beim Kalibrieren zuschauen ![]() Dann belass ich es erstmal dabei und mach mich bei 1000 Stunden wieder ran. |
Neo_Geo_Meister
16:50
#10408
Hab jetzt auch mal Ted's LightSpace CMS Calibration Blu-Ray Disk bestellt. Sowie X-Rite i1Display Pro Kolorimeter für Monitore und Projektoren- EODIS3. Calman 5 Contral bestelle ich mich dann bei Bedarf nach wenn ich mit HCFR nich klar komme. |
norbert.s
17:38
#10409
Ich dachte wir sind hier in einem TV-Thread? ;-) Servus |
darkphan
17:43
#10410
Danke mysqueedlyspoochhurts; ich habe mir hier einen Wolf abgesucht, also noch ml von vorne ... |
norbert.s
17:46
#10411
![]() Servus |
darkphan
17:57
#10412
Danke Norbert! ![]() |
Neo_Geo_Meister
18:29
#10413
Hallo zusammen, noch eine Frage zu Ted's LightSpace CMS Calibration Blu-Ray Disk. Muss ich die Blu Ray auf dem PC Starten oder reicht da meine PS3 als Blu Ray Player? Problem ist das mein aktueller PC im Moment kein Blu Ray Player hat nur einen DVD Player. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 09. Nov 2014, 18:40 bearbeitet] |
golf187
19:24
#10414
Nabend zusammen Gehört nicht ganz hier her aber .... Suche einen Panasonic Beamer ptat5000 Thread Kalibrieren kennt jemand einen hier imprimiere ? Komme auf die suchen Funktion nicht klar ![]() |
19:35
#10415
Brauchst dafür keinen PC, das ist eine ganz normale Blu-ray, die auf jedem BD-Player läuft. Zum Kalibrieren sollte man den Player verwenden, mit dem man dann auch tatsächlich am meisten Filme schaut. |
Powerboat
19:35
#10416
Nutzt hier jemand die Kamera, die der Fernseher hat? Habe darüber hier gelesen: ![]() In der Anleitung steht dazu gar nichts drin und da, wo die Kamera sein soll, bekomme ich das Element nicht nach oben gezogen.... Ist wohl einzig und allein sinnvoll für Skype oder für was noch? |
portiman
19:39
#10417
@Powerboat Für Skype und für "My Home Screen" Einfach mal in die 2. Fernbedienung unter Drücken der Micro Taste "My Home Screen"'oder sowas reinquatschen... Du kannst Dir dein eigenen Startbildschirm gestalten und dein Gesicht registrieren. Wenn man dich erkennt, startet er "Deinen Bildschirm" Bis auf Skype sinds wohl nur Spielreien... [Beitrag von portiman am 09. Nov 2014, 19:42 bearbeitet] |
siusebem
20:43
#10418
Ist eine Korrekturmatrix für HCFR nicht eher eine . thc. Siehe Post ![]() |
darkphan
20:47
#10419
Vielleicht beides, chc ist das Kürzel für die TFT-Korrektur, die ich habe Edit 9.11., 20.33: mhc muss die Endung heißen [Beitrag von darkphan am 09. Nov 2014, 22:33 bearbeitet] |
siusebem
21:16
#10420
Habe mir gerade noch einmal die Ordner in HCFR angeschaut, im Ordner Etalon_HCFR sind ja einige Korrekturmatrixen , auch drei für Panasonic, die dann erst in den Ordner Etalon_Argyll oder Etalon_Simulation eingefügt werden müssen, um sie laden zu können. Bei der" Panasonic-PTAE-2000.thc" kann man sogar im Kommentar die Abweichungen bei den Farben nachlesen. Stimmen aber leider nicht mit den Abweichungen beim VTW überein. Norbert.s hat ja nun mein EODIS3 profiliert, noch mal vielen Dank. Suche ja auch einen Weg die Werte irgendwie in eine Matrix zu übertragen. Leider hab ich noch keinen Weg gefunden eine .thc zu modifizieren, also irgend ein Editor zu finden mit dem ich eine .thc öffnen kann, um sie dann editieren zu können. Hat da vielleicht einer einen Tipp. Noch einmal zu .chc`s, so werden meine erstellten Messungen gespeichert. [Beitrag von siusebem am 09. Nov 2014, 21:25 bearbeitet] |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.035
