| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 . Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
Neo_Geo_Meister
#10320
erstellt: 01. Nov 2014, 13:04
Hab dir eine PM geschickt. Ich will abbestellen erreiche dort keinen per E-Mail da Adresse nicht bekannt etc. Der Typ schein mir etwas unseriös zu sein wollte meine Kredikatendaten telefonisch erfahren. Sag bescheid wenn es bei dir klappt werde ich evtl. nochmal bestellen im Moment sehe ich davon ab. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 01. Nov 2014, 13:14 bearbeitet] |
portiman
#10321
erstellt: 02. Nov 2014, 01:27
Hallo, Schaut jemand von euch ab und zu mal 3D? Ich habe krasse Helligkeitssprünge bei 3D. Ständig wird das Bild Hell, Dunkel und auch die Farbe ändert sich leicht. Zuerst habe ich gedacht, es wäre der ABL, der eingreift. Ich schau im THX 3D Betrieb und da steht der Kontrast ja auf 100 standardmäßig. Wenn man die Brille aber abnimmt, dann sieht man diese Veränderungen im Bild nicht. Deswegen denke ich, es liegt an der Brille oder an der Synchronisation... Weiß jemand, was das ist und ob man es mit irgendwelchen Einstellungen beheben kann? Ich habe eben mit einem Bekannten The Amazing Spiderman geschaut und das war echt fürchterlich mit den Helligkeitssprüngen. So macht das keinen Spaß... |
Nudgiator
#10322
erstellt: 02. Nov 2014, 01:32
Gut erkannt Du kannst die Frequenz einstellen. Allerdings hilft das auch nicht immer zu 100%, der Effekt wird aber deutlich abgeschwächt. |
portiman
#10323
erstellt: 02. Nov 2014, 01:37
Wie kann ich die Frequenz den einstellen? Haben das alle VTW? Bei meinem VT50 hatte ich das Problem nicht.... |
Nudgiator
#10324
erstellt: 02. Nov 2014, 02:05
Das kannst Du nur einstellen, wenn die 3D-Brille aktiv ist. Dann kannst Du zwischen AUTO und 100 Hz umschalten. 100 Hz ist oftmals die bessere Wahl.
Yep. |
frsa
#10325
erstellt: 02. Nov 2014, 09:14
Ich weiss gar nicht mehr, wann ich zuletzt einen 3D Film geschaut habe......Ich brauch dieses "Feature" eigentlich nicht mehr... |
portiman
#10326
erstellt: 02. Nov 2014, 10:11
@Nudgiator Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren! @frsa Bei meinem VT50 in 55 Zoll und dem schlechten Schwarzwert in 3D ist mir auch schnell die Lust in 3D vergangen. Mit meinem 65VTW60 macht es ab und zu schonmal Laune. Beim VTW ist auch der Schwarzwert besser und bei der Größe macht es auch mehr Spaß. Es ist aber auch nur ein nettes Feature für Zwischendurch und abhängig vom Film. Der große Hype ist da wohl vorbei. Filme wie z.B. Gravity haben aber einen deutlichen Mehrwert in 3D! |
Powerboat
#10327
erstellt: 02. Nov 2014, 11:27
@norbert S Ich stelle es gleich mal so ein. Hast du parallel dazu zufällig auch was für den BlurayPlayer BDT500? Da gibt es auch diverse Einstellmöglichkeiten. |
plasmane
#10328
erstellt: 02. Nov 2014, 11:57
@Powerboat Der Benutzermodus mit allen Einstellungen auf 0 ist eine gute Wahl für ein neutrales Bild. |
delahosh
#10329
erstellt: 02. Nov 2014, 15:25
Kann ich nur bestätigen.. |
darkphan
#10330
erstellt: 02. Nov 2014, 15:26
Das kommt ganz auf den breitbandigen Farbstich an. Viele VTW sind zu rot, das muss eigentlich raus ... EDIT: Missverständnis! Hab übersehen, dass um BD-Player geht ... [Beitrag von darkphan am 02. Nov 2014, 19:42 bearbeitet] |
norbert.s
#10331
erstellt: 02. Nov 2014, 15:55
Man sollte man natürlich am Fernseher korrigieren und nicht am Blu-ray-Player. Bei Panasonic Blu-ray-Playern ist der Bild Mode Normal der neutrale Mode. Der Bild Mode Benutzer ist der Normal Mode mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. Servus |
plasmane
#10332
erstellt: 02. Nov 2014, 16:02
eine Frage an alle, die mit TED's Disc kalibrieren: Auf welches Gamma habt ihr kalibriert? |
Neo_Geo_Meister
#10333
erstellt: 02. Nov 2014, 18:27
X-Rite i1Display Pro oder Spyder 4? |
ironman32
#10334
erstellt: 02. Nov 2014, 18:30
X-Rite i1Display Pro |
Powerboat
#10335
erstellt: 03. Nov 2014, 21:09
Habe Norberts Excel Tabelle mal durchgearbeitet und mein TV entsprechend programmiert. Mein Bild erscheint nun viel dunkler im ansonsten präferierten Modus THX Cinema oder auch Normal. Ich empfinde das als ganz schön störend; ist das bei euch auch so, falls ihr Norberts Einstellungen übernommen habt? Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Neben dem dunkleren Bild erscheint es so, dass die Farben insgesamt weniger brilliant und etwas grauer wirken. Damit könnte ich allerdings gut leben.... Im Moment schaue ich erstmal weiter im THX Cinema Modus. |
norbert.s
#10336
erstellt: 04. Nov 2014, 07:18
Welche Diagonale hast Du? An dieser Stelle auch wieder der Hinweis, dass ich nur einen Nacht-Mode kalibriere. Ich habe ausschließlich eine ganz schwache Funzel als indirekte Beleuchtung hinter dem Fernseher (Philips Hue auf kleinster Helligkeit mit ca. 6000K). Gerade so, dass ich mein Knabberzeugs noch finden kann. Ziel sind bei 100 IRE ca. 80 cd/m² bei 15% Windows, bzw. ca. 90 cd/m² bei 11% Windows. Wie meine Korrekturwerte (alles nur für Panelhelligkeit Mittel gültig) beim Gamma zeigen, ist das Ergebnis "knackiger" als bei Gamma 2.4 ab Werk, aber eben auch unten herum dunkler. Panasonic 65VTW60 mit C6-Pro2.xlsWer einen Tag-Mode haben will, kann ausgehend von meinen Werten von Kontrast 50 auf 70 bis 80 erhöhen. Beim 65er ist bei 70 das Ende der Fahnenstange erreicht. Beim 50/55er eher bei 80. Mehr macht keinen Sinn, weil der Fernseher durch den ABL sowieso herunterregelt. Siehe auch meine "allgemeinen Einstellungen". Allgemeine EinstellungenServus [Beitrag von norbert.s am 04. Nov 2014, 07:27 bearbeitet] |
Powerboat
#10337
erstellt: 04. Nov 2014, 07:48
Hallo Norbert, ich habe die 65" Diagonale. Geschaut wird in einem Zimmer, welches ich komplett verdunkele (nicht nur abdunkele). Der Fernseher ist dort die einzige Lichtquelle. Ich habe mir auch schon dadurch geholfen, den Kontrast auf 70 zu setzen. Dann geht es. Die Farben sind dann auch nicht mehr sooo stark von den Modi Normal und THX Cinema zu unterscheiden - sind dann eigentlich v. a. Farbnuancen. Aber mein Auge ist auch mit Sicherheit nicht so geschult wie Deins. Ich möchte ja auch einfach nur Filme gucken.... Für mich war es erst ungewohnt, die Helligkeit über den Kontrast zu steuern, denn bei der Bearbeitung meiner Fotos kenne ich das Verschieben des Kontrast-Reglers mit anderen Folgen für das Bild.... aber das scheint wohl richtiger zu sein als an den Gamma Werten zu spielen..... |
norbert.s
#10338
erstellt: 04. Nov 2014, 08:38
Beim Plasma bestimmt der Parameter Kontrast nur die Leuchtdichte und sonst nichts. Theoretisch steuert man damit den Weißpunkt. Der Parameter Helligkeit steuert ausschließlich den Schwarzpunkt. Und das Gamma steuert die Verteilung der Leuchtdichten zwischen Schwarzpunkt und Weißpunkt. Ich bin relativ lichtempfindlich und werde da wohl nur noch von Nui übertroffen. Nicht wenige wollen mehr Leuchtdichte als ich, was mich logischerweise nicht weiter tangiert. Ich selbst habe exakt so kalibriert, dass ich gerade nicht mehr "geblendet" werde. Ich kann also für mich persönlich (Nacht-Mode) gar nicht höher gehen, da dies nach mehr als 2 Stunden zu Kopf- und Augenschmerzen führt. Aber jeder Mensch ist eben anders in seiner Wahrnehmung. Servus |
BigBubby
#10339
erstellt: 04. Nov 2014, 08:53
Ist nicht Prof heller als Normal? (Wirkte zumindestens beim ersten Umschalten damals so.) Vielleicht liegt da der Hase begraben. |
darkphan
#10340
erstellt: 04. Nov 2014, 09:01
Um beim 55er die von Curt Palme empfohlene Mindestleuchtstärke von 30 ftL bei IRE 100 zu erhalten, müsste man im Prof-Modus auf Kontrast 65 bis 70 hochgehen ... Edit: bei PH mittel [Beitrag von darkphan am 04. Nov 2014, 10:21 bearbeitet] |
ironman32
#10341
erstellt: 04. Nov 2014, 09:14
Also bei mir steht der Kontrast auch auf 65. |
Nui
#10342
erstellt: 04. Nov 2014, 09:40
Bei Fotos bist du ja auch ganz schnell am Limit mit dem Kontrastregler, weil bei maximaler Helligkeit (in RGB 255/255/255) einfach Schluss ist. Am TV jedoch wird die Ausgabe geregelt und solange noch Helligkeitsreserven (also viel mehr Stromreserven) da sind, kannst du das Bild auch noch heller machen ![]() Gamma muss deshalb aber nicht der falsche Ansatz sein. |
norbert.s
#10343
erstellt: 04. Nov 2014, 10:02
Nein. Normal Mode arbeitet fix mit Panelhelligkeit Hoch. Prof Mode ist einstellbar auf Niedrig/Mittel/Hoch. Niedrig und Mittel hat keine Chance gegen Hoch bei der maximalen Leuchtdichte. Aber je nach dem wie der Kontrastregler eingestellt ist, kommt durchaus eine andere Leuchtdichte dabei heraus. Gamma ist auch unterschiedlich. Unten herum säuft der Normal Mode per Default im Schwarz ab. Servus [Beitrag von norbert.s am 04. Nov 2014, 10:03 bearbeitet] |
Nui
#10344
erstellt: 04. Nov 2014, 10:32
Allerdings ist dieses Verhalten dynamisch, bevor irgendwer glaubt das anhand eines Testbildes gelöst zu haben. |
norbert.s
#10345
erstellt: 04. Nov 2014, 10:56
Wobei das je nach Anspruch auch nicht die Lösung ist. Je höher die maximale Leuchtdichte eingestellt ist, desto sichtbarer wird der ABL. Hier als Beispiel von einem 65er: http://www.hifi-foru...7&postID=13869#13869Servus |
Powerboat
#10346
erstellt: 04. Nov 2014, 19:39
Prof steht bei mir nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass der Modus Benutzerdefiniert gemeint ist. |
ironman32
#10347
erstellt: 04. Nov 2014, 20:35
Um den Profimodus zu aktivieren musst du im Menü auf Setup und dann steht ziemlich weit unten Profi-Modus (isfccc), den musste aktiviren. Damit kriegste dann zwei neue Bild Modi. |
norbert.s
#10348
erstellt: 04. Nov 2014, 20:40
Ich kann jetzt mein Ziel für Gamma bei 11% Windows (Ted's Disk) nachliefern. Mein bevorzugtes Gamma kommt auf 2.18 (Power Formula). Das ist identisch zu 2.20 bei 15% Windows (AVSHD709 Disk). Die leicht korrigierten Stellwerte habe ich nachgetragen unter 3010 Stunden: Panasonic 65VTW60 mit C6-Pro2.xlsDie Werte sind inzwischen sehr stabil und verändern sich kaum noch. Das ist aber bei > 2000 Stunden auch keine wirklich neue Erkenntnis. ;-) Servus |
Powerboat
#10349
erstellt: 04. Nov 2014, 21:54
Macht es denn einen Unterschied, ob ich norberts komplette Excel Tabelle unter benutzerdefiniert oder unter Prof eingebe? Man stellt doch sowieso jede einzelne Einstellung individuell ein.... |
Nui
#10350
erstellt: 04. Nov 2014, 22:02
Die Regler der Prof Modi wirken etwas anders als die von Benutzerdefiniert. Prof 1 und 2 reagieren aber völlig identisch. Und frag bitte nicht warum, wir verstehen das auch nicht |
ironman32
#10351
Ja macht es. Was spricht dagegen es unter Prof einzustellen? [Beitrag von ironman32 am 04. Nov 2014, 22:03 bearbeitet] |
Nui
#10352
erstellt: 04. Nov 2014, 22:03
Nichts, außer vielleicht, dass du ihn einmal aktivieren musst? |
portiman
#10353
erstellt: 04. Nov 2014, 22:22
@Powerboat Jetzt ist auch klar, warum dir die Einstellung von Norbert zu dunkel vorkommt. Gerade der Kontrastregler wirkt im Modus Prof. anders als im Modus Benutzerdefinierte... |
norbert.s
#10354
erstellt: 05. Nov 2014, 06:59
Ja! Kein Wunder, dass Dir meine Kontrasteinstellung zu dunkel ist. Kontrast 50 im Prof Mode ist etwa Kontrast 80 im Benutzer Mode. Jeder Mode hat ein anderes werksseitiges Preset. Auf das setzt dann eine etwaige Kalibrierung auf. Daher sind alle Angaben nur für den Mode gültig, für den sie angegeben wurden. In meinem Fall eben die Prof Modi. Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Nov 2014, 07:12 bearbeitet] |
Powerboat
#10355
erstellt: 05. Nov 2014, 07:18
Gut, dass ich das nun weiß. Ich habe Prof aktiviert und werde es die Tage einstellen. Ich vermute, es wird dann so sein, dass das Bild vergleichbar hell ist wie bei Normal oder THX Cinema und dass in Summe die Sättigung der Farben etwas geringer ist. Riesige Unterschiede werden es dann wohl nicht sein. |
darkphan
#10356
erstellt: 05. Nov 2014, 08:02
Habe mein neues Panel (200 Betriebsstunden) erstmals ausführlich mit Testbildern abgeklopft und muss sagen: Jetzt, wo der enorme Rotstich der ersten Panel-/Elektronik-Kombi Geschichte ist, bietet der THX-Modus ein Spitzenbild, das dem einst mühevoll kalibrierten Bild sehr nahe kommt! Warum nicht gleich so, fragt man sich ... |
norbert.s
#10357
erstellt: 05. Nov 2014, 08:54
Glückwunsch. Was lange währt, wird endlich gut. :-) Ich habe es im Verdacht, dass Panasonic anfänglich das gleiche Problem in Schleudern gebracht hat wie uns. Der neue rote Phosphor wurde bei der Grundeinstellung im Werk einfach ignoriert oder unterschätzt oder/und mangels passendem Sensor (?!) "übersehen". Eigentlich kann man es bei einem großen Hersteller kaum glauben. Aber wie will man es sonst erklären, dass die Geräte (VTW60/ZT60) alle einen merklichen Rotstich hatten/haben? Oder man ist mit Absicht auf eine andere Farbtemperatur bei den Geräten gegangen? So ca. 6100K bei Warm und 7200K bei Normal laut Spectrophotometer (Prof, wie THX Cinema). Damit bekäme man aber keine THX-Zertifizierung, das Gerät würde eigentlich durchfallen. Servus |
frsa
#10358
erstellt: 05. Nov 2014, 09:27
Na also....... Freut mich für dich |
darkphan
#10359
erstellt: 05. Nov 2014, 10:25
Danke! Bin auch erleichtert ... Wobei die deutlichen schmalbandigen Verfärbungen aber nicht vom Tisch sind; ich habe sie nur noch nicht näher bestimmt, weil das im THX-Modus nicht geht ... mal sehen ... |
tester2005
#10360
erstellt: 05. Nov 2014, 15:27
Kann bitte wer testen oder bestätigen das die AVCHD Testbild BluRay mit einer PS4 abspielbar ist, Danke!! Gruß, |
ironman32
#10361
erstellt: 05. Nov 2014, 15:35
Mit der PS3 klappts, also wirds mit der PS4 auch gehen. |
mysqueedlyspoochhurts
#10362
erstellt: 05. Nov 2014, 16:43
Naja, vielleicht sind die ja nicht gar so schmalbandig und lassen sich ggf gut rauskalibrieren. ![]() Schließe mich einstweilen den Glückwünschen an - mach dir jetzt am besten so wenig Kopf wie möglich und genieße einfach den TV. |
golf187
#10363
erstellt: 05. Nov 2014, 17:42
Läuft. Hab selber mit ihr nen 65er bei einem Kollegen kalibriertdingsbumst [Beitrag von golf187 am 05. Nov 2014, 17:42 bearbeitet] |
Compiguru
#10364
erstellt: 05. Nov 2014, 20:33
Okay, habe wie schon geschrieben bestellt (am 24.10.!), aber ich kann jedem anderen nur davon abraten, sowas zukünftig zu machen. Ich musste für jeden Schritt bei Enhanced View anrufen (2x) und/oder Emails (4x) schicken. Man war immer sehr hilfsbereit, aber ohne Erinnerung passierte nichts. Jetzt habe ich heute endlich den License Key für Calman 5 erhalten, nur um zu erfahren, dass mir der XRite Meter von Spectracal zugeschickt wird. Also dort angerufen und erfahren, dass der Meter zur Zeit "out of Stock" ist und ich benachrichtigt werde, sobald er wieder vorrätig ist. Der Zeitraum für die 1 Jahres Lizenz läuft natürlich schon seit Beauftragung. [Beitrag von Compiguru am 05. Nov 2014, 20:35 bearbeitet] |
#10365
erstellt: 05. Nov 2014, 22:11
Ganz ohne Schadenfreude und ohne "ich hab's doch gleich gesagt", aber diese Horrorstory bestätigt mich wieder darin, dass ich Hardware jeglicher Art äußerst ungern und nur im absoluten Ausnahmefall aus dem Ausland importiere. Egal, welche Probleme auftreten, seien es Lieferschwierigkeiten oder ein Garantiefall, man hat einfach immer weit weniger Geschiss, wenn der Händler seinen Sitz in Deutschland hat. Wegen des Lizenzzeitraums würde ich mit denen aber nochmal über eine kostenlose Verlängerung reden, sobald der Sensor eingetroffen ist. Es ist ja schließlich nicht deine Schuld, dass sich die Lieferung verzögert. ![]() Drücke dir die Daumen, dass du den Sensor möglichst bald geliefert bekommst und ab da keine weiteren Probleme mehr auftreten. |
Nudgiator
#10366
erstellt: 05. Nov 2014, 22:33
Ich habe alle meine Sensoren bei SpectraCal gekauft. Da gab es nie Probleme. Der Versand dauerte meist um die drei Tage. Gewisse Sensoren kann man auch nicht in D kaufen bzw. sind deutlich teurer. |
phoenix0870
#10367
erstellt: 05. Nov 2014, 23:41
Spectracal ist seeeeehr kulant, was kostenlose Verlängerungen des Keys in solchen Fällen Betrifft! Mir wurde auch kostenlos ein Key für Calman5 geschickt, obwohl ich nur die Lizenz für Calman4 hatte und zu lange mit der Anforderung des Keys für Calman5 gewartet hatte! |
#10368
erstellt: 06. Nov 2014, 00:14
Ja. Beides trifft aber nicht auf das EODIS3 zu, um das es hier geht. |
Nudgiator
#10369
erstellt: 06. Nov 2014, 00:25
Dann versuch mal einen OEM-EODIS3 hier in D zu kaufen - schwierig ... Einen EODIS3 werfe ich nach ein paar Jahren einfach weg, weil sich eine Rekalibrierung nicht lohnt. |
Master468
#10370
erstellt: 06. Nov 2014, 00:44
Das ist erstmal kein Problem. Allerdings ist die Kompatibilität zu Drittanbietersoftware nicht garantiert - hier sieht X-Rite zwei verschiedene Lizenzmodelle vor. Dabei muss auch die generische OEM-Variante explizit von der jeweiligen Software unterstützt werden. Es ist also zwischen folgenden Messgeräten bei gleicher technischer Basis zu unterscheiden: - i1 Display Pro Retail - i1 Display Pro OEM generisch - i1 Display Pro OEM spezifisch Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 06. Nov 2014, 00:55 bearbeitet] |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
