Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
El_Greco
#12273 erstellt: 04. Jul 2014, 18:12
Verschlimmert das ganze auch die Tatsache, dass Amis mit 60Hz fahren ?
norbert.s
#12274 erstellt: 04. Jul 2014, 18:14
Ich verstehe die Frage nicht.
Servus
El_Greco
#12275 erstellt: 04. Jul 2014, 19:01
Habe mich etwa bei Wiki eingelesen HIER, es ist aber etwas zu viel an Lesestoff, daher der kompaktere Link unten.
Mir ging darum, ob zusätzlich diese negative Effekt die du Norbert oben genannt hast, verstärkt wird durch Tatsache, dass es bei NTSC mehr Halbbilder erstellt werden als bei uns, habe also quasi mir ein Schwachsinn erträumt, in dem wenn es die Kalibrierung trotz Nachteilen, wo du oben genannt hast, womöglich wegen unterschiedlichen Halbbilder-Anzahl bei beiden Verfahren, nicht übertragbar/verwendbar wäre.Jetzt lese ich aber auch, dass bei NTSC auch eine Film-Norm gibt, bei dem ähnlich wie bei uns vorgeht.
Denke aber in Grunde, dass ich mir ein Eigentor geschossen habe, da...wäre das so wichtig, so musste man zb, für jede Pull-down separate Kalibrierung vornehmen. Und so zb. ein 3:2 eine Umwandlung in NTSC sei ;-)
Die richtigen Bildauflösungen für PAL sind 720x576 Pixel, 480x576 Pixel und 352x288 Pixel. PAL arbeitet mit 625 Bildzeilen von denen aber nur etwa 576 sichtbar sind. Daher ergeben sich Auflösungen mit 576 oder einem Bruchteil dieser Zahl als Höhe.
NTSC hat sein Haupteinsatzgebiet in Nordamerika. Auch in Teilen Südamerikas und Japan ist dieser Standard verbreitet. Bei NTSC gibt es zwei verschiedene Bildwiederholfrequenzen.
Normal ist ein Wert von 29,97 Bildern oder 59,94 Halbbildern pro Sekunde. Um den mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommenen Kinofilmen näher zu kommen, gibt es zusätzlich die NTSC-Film-Norm. Hier werden die Bilder 23,976-mal pro Sekunde neu aufgebaut.
Die NTSC Auflösungen liegen bei: 720x480 Pixel, 480x480 Pixel und 352x240 Pixel. NTSC arbeitet mit 525 Zeilen von denen etwa 485 Sichtbar sind. Daher ergeben sich bei NTSC geringere Werte für die Bildhöhe als bei PAL.
Quelle
norbert.s
#12276 erstellt: 04. Jul 2014, 19:11
El_Greco (Beitrag #12275) schrieb:
....womöglich wegen unterschiedlichen Halbbilder-Anzahl bei beiden Verfahren, nicht übertragbar/verwendbar wäre.Jetzt lese ich aber auch, dass bei NTSC auch eine Film-Norm gibt, bei dem ähnlich wie bei uns vorgeht. ....a...wäre das so wichtig, so musste man zb, für jede Pull-down separate Kalibrierung vornehmen.
Jetzt verstehe ich.
Ich habe bereits auf 24p, 50i/p, 60i/p, 60Hz, 96Hz,100Hz kalibriert. Die Unterschiede zwischen den Kalibrierungen liegen im Toleranzbereich der Sensoren.
Ganz ohne Unterschiede geht es nicht, da der Plasma je nach Bildwiederholfequenz eine unterschiedliche Anzahl von Subflields (in irgendeiner Form) pro Frame verwendet.
Servus
Alex_Quien_85
#12277 erstellt: 04. Jul 2014, 20:37
So der VTW wurde heute abgeholt. Morgen soll das Austauschgerät kommen....mal sehen...
El_Greco
#12278 erstellt: 04. Jul 2014, 21:21
Schade Norbert, dass du 3D nicht kalibrierst
Habe gerade erfahren, dass die in Polen auch von unseren Jürgen beliefert werden.
Andy75*
#12279 erstellt: 04. Jul 2014, 22:23
Also, bei mir wurde von Herrn Vogt auch 3D mit kalibriert.
El_Greco
#12280 erstellt: 04. Jul 2014, 22:34
Inwieweit unterscheiden sich die 3D von 2D Werten ?
Andy75*
#12281 erstellt: 04. Jul 2014, 22:45
Wie meinst Du das?
Bei der 3D-Kalibrierung geht es vor allem um die Helligkeit. (berichtigt mich bitte, wenn ich gerade Unsinn schreibe)
Hier das Protokoll meiner 3D-Kalibrierung.
3D Kalibrierung
Nui
#12282 erstellt: 04. Jul 2014, 23:09
Hast du einen solchen Bericht auch für die 2D Kalibrierung?
Thunderbolt8
#12283 erstellt: 04. Jul 2014, 23:21
eine Frage zum Lüfter Geräusch des VTW60 (oder woher es auch immer herkommt): Gibt es mittlerweile einen Weg, das Geräusch komplett zu eliminieren oder zumindest noch weiter zu reduzieren? Mein TV ist bereits mit angeklebtem Schaumstoff zwischen Gehäuse und Lüfter ausgeliefert worde, aber in leisen Szenen ist das Geräusch immer noch etwas zu stark wahrnehmbar.
Was ist mit der Theorie, dass es ggf. an den Schrauben hintem am Gehäuse liegt?
Supernovae
#12284 erstellt: 04. Jul 2014, 23:33
Ich wollte einmal kurz Fußball schauen, weil auch hier häufiger behauptet wird, dass ein Plasma dafür geeignet sein soll.
Was soll ich sagen. Das Weltmeisterschaftsspiel Deutschland gegen Frankreich hatte auf ARD HD so ein schlechtes und komprimiertes Bild, was für mich 2014 völlig inakzeptabel ist. Das war ein Klötzchenrasen. Also hatte ich recht. Fußball taugt zum Testen des Fernsehers gar nichts. Selbst in einer Fußball Weltmeisterschaft ist das Bild eine blanke Katastrophe. Dafür ist mir der Fernseher zu schade.
[Beitrag von Supernovae am 04. Jul 2014, 23:36 bearbeitet]
Nui
#12285 erstellt: 04. Jul 2014, 23:39
Kannst die Bildhomogenität testen
Supernovae
#12286 erstellt: 04. Jul 2014, 23:57
@Nui
Das ist korrekt. Es war insgesamt nicht so störend, auch wenn es teilweise zu sehen war. Die Ausprägung an sich ist bei mir wohl nicht intensiv (Intensivität =/ Quantität). Bei Wintersport oder Wüstenszenen ist es allerdings meines Erachtens heftig. In solchen Situationen denke ich noch immer pausenlos an die Inhomogenität.
Für manche Zeichentrickfilme könnte es ebenso stark in Erscheinung treten. Einfarbige helle Flächen ohne Musterung sind am schlimmsten.
[Beitrag von Supernovae am 04. Jul 2014, 23:59 bearbeitet]
MarcWessels
#12287 erstellt: 05. Jul 2014, 00:47
Am Besten wären die kompletten Stellwerte, denn dann könnte man die Unterschiede zwischen 2D- und 3D inm seine eigenen Kalibrierung miteinbeziehen, wenn man nicht die Möglichkeit einer 3D-Kalibrierung hat.
Es geht vor allem darum, den Tint der 3D-Brille bei der Kalibrierung miteinzubeziehen.
[Beitrag von MarcWessels am 05. Jul 2014, 00:53 bearbeitet]
MarcWessels
#12288 erstellt: 05. Jul 2014, 00:52
Wille (Beitrag #12245) schrieb:
Am enttäuschendsten finde ich den Schwarzwert, da ist wirklich selbst mit viel Fantasie nur ein minimaler Unterschied auszumachen. Dabei heißt es doch von allen Seiten, dieser sei deutlich verbessert worden. Anscheinend beziehen sich diese Berichte aber alle auf den Prof-Modus. Da stimmt es natürlich.
Nehmen wir mal die D-Nice-Werte von 2013 und 2012, dann stellt man für zwei relativ frische 65VT50 und 65VT60 fest:
0.0067 cd/m2 vs 0.0045 cd/m2
Würde sich bei Deinem eingefahrenen VT50 der Schwarzwert dann vielleicht noch zusätzlich verbessert haben, so wäre Dein Eindruck durchaus erklärbar.
norbert.s
#12289 erstellt: 05. Jul 2014, 05:14
Meine Messwerte Schwarzbild 0 IRE:
65VT50 mit ca. 500 Stunden
0,017 cd/m² PH Niedrig (Prof Mode fixiert)
0,007 cd/m² PH Mittel
65VTW60 mit ca. 500 Stunden
0,008 cd/m² PH Niedrig
0,002 cd/m² PH Mittel
Da sollte jeder verstehen, wieso Prof Mode Nutzer (Kalibrierer und "Trittbrettfahrer") fast schon von einem kleinen "Quantensprung" schwärmen. Meistens wird PH Mittel genutzt beim VTW60.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Jul 2014, 05:22 bearbeitet]
Andy75*
#12290 erstellt: 05. Jul 2014, 05:24
http://www.hifi-foru...tent=BeitragsLink#57
norbert.s
#12291 erstellt: 05. Jul 2014, 05:38
El_Greco (Beitrag #12260) schrieb:
Versuche seit langen die Einstellwerte von Norbert im polnischen HD Forum zu verbreiten, die schwören dort aber von....
Die dort beliebten Werte sind bis auf Tint (NTSC-Farbton) zumindest plausibel.
Sie sind ebenso gut wie schlecht wie alle Stellwerte, die von fremden Geräten übernommen werden.
Sie können ebenso passen, wie komplett daneben liegen, wenn sie nicht für das eigene Gerät erstellt wurden.
Es geht eben nichts über eine individuelle Kalibrierung.
Servus
Alex_Quien_85
#12292 erstellt: 05. Jul 2014, 07:25
So das Austauschgerät ist bereits da...Professionell auf jeder Seite findet sich ein Aufkleber dass das Gerät stehend transportiert werden muss. Die Verpackung ist trotzdem leicht ramponiert (2cm / 2cm loch in der Verpackung auf der Seite wo das Display ist
ViSa69
#12293 erstellt: 05. Jul 2014, 07:43
Also ich habe zwar den VT50, kann dir aber sagen das er im Laufe der Zeit ruhiger wird.
Das Lüftersirren war bei mir zu Anfang auch recht penetrant ... mittlerweile ist er 19 Monate alt und ich höre aus meiner normalen TV-Distanz (ca.3m) nicht mehr. Vielleicht müssen sich die Lüfter auch erst einfahren ...
Gruß,
ViSa
Gerald_Z
#12294 erstellt: 05. Jul 2014, 08:21
Genau so ist es, wie abgeklemmt
Thunderbolt8
#12295 erstellt: 05. Jul 2014, 08:41
Habe auf nem screenshot gesehen, dass sich ein user ein Stück Dämmunterlage, wie sie z.B. unter Laminatfußböden verlegt wird, über die beiden Lüfter geklebt hat. Also nicht direkt die Lüfte damit zugeklebt, sondern darüber und darunter angeklebt, da das Material ja konvex gebogen ist, weil es normalerweise eingerollt ist. Daher diese Krümmung. Hat das Problem nicht komplett eliminiert, aber doch etwas verbessert, da das Material auch einen guten Schallschutz (Raumschall & Trillschall) aufweist.
hier zu sehen: http://www.avsforum....43.html#post24485400
Daher nun meine Frage, kennt sich hier ggf. jemand mit Dämmunterlagen aus und kennt ein Produkt, das besonders gut Schall isoliert (Raumschall wäre hier wichtig)? In diesem Fall hier war es Timbermate Excel von Duralay (Dicke 3,6mm), das scheint es hier in Deutschland aber nicht so einfach zu geben, jedenfalls nicht in kleineren Mengen und nicht direkt auf 15m² Rolle.
[Beitrag von Thunderbolt8 am 05. Jul 2014, 08:49 bearbeitet]
Gerald_Z
#12296 erstellt: 05. Jul 2014, 09:08
Würde ich dann doch eher zu der 19 Monate Beschwörungsformel tentieren:
Lebensalter(65) + 1,9 Lebensjahre = Ergebnis - ich höre aus meiner normalen TV-Distanz (ca.3m) nichts mehr –
El_Greco
#12297 erstellt: 05. Jul 2014, 11:10
Servus
Ist klar Norbert, da aber viele haben die Möglichkeit nicht, versuchen die Werte aufs Glück zu übernehmen.Hast auch irgendwo geschrieben, dass die 65"-er ziemlich geringe Streuung erweisen und du bei kalibrieren falls niemals bedeutende Unterschiede feststellen könntest.
ebajka
#12298 erstellt: 05. Jul 2014, 11:17
Das hier ist die effektivste Methode. Funktioniert einwandfrei und problemlos seit einem halben Jahr und downgrade ist spurlos in 1sec. möglich.
norbert.s
#12299 erstellt: 05. Jul 2014, 11:57
"Niemals" ist ein großes Wort, das ich nicht benutze.
Ich habe sechs 65er kalibriert, die sehr ähnlich bei den Korrekturwerten waren. Das kann sich beim siebten Gerät schon alles wieder ändern.
Ich habe zwei 55er kalibriert, die gar nicht gegensätzlicher sein könnten.
Aber trotzdem darf natürlich jeder sein Glück probieren.
Das ist ja der einzige Grund, wieso ich meine Werte überhaupt online stellen. Eben auf vielfachen Wunsch der Glücksritter.
Damit habe ich mir auch Ruhe in meinem Postfach erkauft. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Jul 2014, 12:01 bearbeitet]
ViSa69
#12300 erstellt: 05. Jul 2014, 13:15
Gerald_Z (Beitrag #12294) schrieb:
Genau so ist es, wie abgeklemmt :prost
Gruß,
ViSa
El_Greco
#12301 erstellt: 05. Jul 2014, 13:41
Da sollte "fast" statt "falls" stehen...Ausländerfaktor...
Thunderbolt8
#12302 erstellt: 05. Jul 2014, 14:19
ist das genauso gut oder noch besser als das hier? http://www.avforums....age-24#post-17543443
[Beitrag von Thunderbolt8 am 05. Jul 2014, 14:19 bearbeitet]
ebajka
#12303 erstellt: 05. Jul 2014, 17:35
Bei dem Modell kommt es meiner Meinung nach zwangläufig zum Hitzestau, bzw. Temperaturerhöhung und Spätfolgen
Mach lieber diese Diskussion im o.g. Thread weiter.
Gerald_Z
#12304 erstellt: 06. Jul 2014, 08:41
Gruß,
ViSa
eher weniger
Alex_Quien_85
#12305 erstellt: 06. Jul 2014, 10:12
@norbert:
Servus, mit welchen settings hast du anfangs den 65er betrieben? Hast du den gleich kalibriert und eingestellt? Oder hast du ein Preset verwendet?
Danke
bassboss77
#12306 erstellt: 06. Jul 2014, 10:32
Hi.
Hatte eigentlich aufgrund anderer anschaffungen mit dem thema 55vtw60 abgeschlossen gehabt... tja bis ich gestern im urlaub von nem kumpel den link mit dem schweizer superdeal bekommen hab!! hab hin und zurück nur ca. 450km strecke.
einzige sache: die garantieverlängerung gilt anscheinend nicht für schweizer geräte. Wielange gilt die normale garantie von panasonic? 1 oder 2 jahre? Weil das wäre zu verschmerzen bei 2 jahren...
grüsse
norbert.s
#12307 erstellt: 06. Jul 2014, 10:39
Ab Stunde 50 gleich kalibriert. Also quasi am dritten Tag.
Servus
olewed
Gesperrt
#12308 erstellt: 06. Jul 2014, 11:09
@bassboss77
Hi
Die Garantie gilt für Geräte aus der EU!!! 2 Jahre wenn der Händler dir
Eine vollständig ausgefüllte Europa Garantie Karte mit gibt.
Da die Schweiz aber nicht zur EU gehört !!! hast du nicht mal die.
Ich weis nicht mehr genau wie lange die Garantie bei Geräten aus nicht EU
Ländern ist 6 oder 12 Monate und ob überhaupt ein vor Ort Service und was
Für unterlagen du brauchst.
Ich empfehle dir dringend dich vorher genau ein zu lesen oder bei Panasonic
An entsprechender stelle nach zu fragen.
Vielleicht ist es inzwischen einfacher geworden aber ohne genaue Info ist es ein
Risiko was ich nicht eingehen würde.
MFG olewed
bassboss77
#12309 erstellt: 06. Jul 2014, 11:16
Ok dank Dir schonmal!
Dann werd ich morgen mittag wenn ich wieder in deutschland bin mal panasonic kontaktieren...
grüsse
Alex_Quien_85
#12310 erstellt: 06. Jul 2014, 11:27
@norbert:
Ah Ok Hab jetzt den ganzen Kalirbierungs-/ Einstellungsthread durchforstet aber deine Anfangssettings find ich nicht War glaub ich ein link auf eine externe Seite aber da zeigt er nix an
norbert.s
#12311 erstellt: 06. Jul 2014, 11:56
Meine Anfangseinstellungen zum 65er habe ich schon längst entfernt:
http://www.hifi-foru...143&postID=7560#7560
Servus
Alex_Quien_85
#12312 erstellt: 06. Jul 2014, 12:06
Perfekt Danke
plasmafan66
#12313 erstellt: 06. Jul 2014, 13:28
Hallo und Guten Tag,
schon länger angemeldet hier, aber jetzt brauch ich mal wirklich Hilfe.
Ich hab einen VTW 65 bestellt, welcher sicher in einigen Tagen kommt.
Mein jetzt 6 Jahre alter Plasma von Pana leistet noch treue Dienste, hat ca. 12.500 Stunden weg ohne Macken in der Zeit .
Doch nun soll es mal was Neues sein und ich hab das Teil lange angesehen im MM und die Entscheidung ist dafür.
Meine Fragen;
- Ich habe einen Sky Reciver mit Festplatte, welchen ich gern weiter nutzen würde. Weiterhin eine Harman Anlage und ne PS 3.
Anschluß Harman und PS 3 an das Teil ist kein Prob.
Aber ich würde gern Anytime weiter nutzen können. Weiterhin würde ich aber auch ein zweites Programm über den FS anschauen bzw. eines aufnehmen und das andere Schauen.
Es gibt nur eine Zuleitung, ein Unicable LNB von Inverto hab ich bestellt zum Tausch gegen mein jetziges LNB.
Hab schon Stunden alles durchforstet, aber noch keine richtige Lösung gefunden.
Wie gesagt es kommt mir schon auf Anytime an und auch auf Aufnahmen.
Hat jemand eine Lösung bzw. Tipps.
Geht ev. die Lösung mit dem DeStacker so das ein Eingang im Reciver mit Anytime ist und der andere in den FS geht ??
Die Themen dazu hab ich bereits durchforstet und studiert, nur der Lösungsansatz fehlt mir.
Danke vorab
[Beitrag von plasmafan66 am 06. Jul 2014, 13:30 bearbeitet]
Plasmate1698
#12314 erstellt: 06. Jul 2014, 14:04
Hallo, habe mal ne Frage zum Betriebsgeräusch(Lüfter + surren).
Macht es einen Unterschied von den Betriebsgeräuschen her ob ich den 50vtw60 oder 55vtw6nehme?
tomi.s
#12315 erstellt: 06. Jul 2014, 14:33
macht keinen großen unterschied ...
nimm den 55er
greetz
Andy_Slater
#12316 erstellt: 06. Jul 2014, 14:54
Ist es eigentlich schlimm, wenn der Fernseher auf dem Standfuß beim Durchqueren des Wohnzimmers leicht vor und zurück "schaukelt" / "wippt"? Das ist keine große Amplitude. Der Standfuß / die Halterung scheint einfach instabil zu sein oder der Boden gibt zu sehr nach.
Thunderbolt8
#12317 erstellt: 06. Jul 2014, 15:15
Hast du das Gewicht von Bigfoot?
Alex_Quien_85
#12318 erstellt: 06. Jul 2014, 15:27
@Andy Slater: Sind die schrauben hinten bombenfest?
focusino
#12319 erstellt: 06. Jul 2014, 16:33
Sooo...nach knapp 2 Wochen mit dem 65VTW60 nun hier mal meine ersten kleinen Eindrücke.
Ich hatte noch nicht viel Zeit zum testen und bin ein absolut normaler User, der einfach nur ein gutes Bild möchte und etwas bedenken mit der Anschaffung des Plasma`s hatte.
Verpackung, Transport und Aufbau:
Der TV wird auf einer halben Euro-Palette geliefert und ist echt riesig, zum eigenen Transport wird auf jeden Fall ein kleiner Kastenwagen benötigt. Zum Tragen braucht man defintiv eine zweite Person.
Das Gerät ist solide und sicher verpackt und zu zweit auch schnell aufgebaut. Bei mir hängt er mittlerweile an der Wand, auch das hat ohne Probleme geklappt.
Erster Eindrück:
Groß, geil.......angeschaltet......jehaaaa. Viele nette Spielereien (Apps, Wlan, die mini Fernbedienung.....)
Bildqualität:
Sat HD+: kommt bei mir vom TechniSat HD8+ und ist im allgemeinen ganz ordentlich. Ich sitze ca. 4 Meter weg und kann mich nicht beschweren, allerdings gibt es natürlich teilweise starke Schwankungen der Sender/Sendungen. Ich bin zufrieden.....
Irgendwie dachte ich, für Fussball ist Plasma besser als LCD......Zitterbälle und komischen Rasen habe ich aber trotzdem (WM Brasilien)
BluRay: ich habe die Werte im "Einfahrthread" von Norbert genommen und kann nur sagen.......ich bin sprachlos....einfach nur geil!
Ich konnte allerdings bisher nur 30 min von Pazific Rim testen, ab heute Abend ist mehr Zeit und es gibt jeden Abend einen neuen (alten) Film....ich freu mich wie Bolle
Ton:
Für mich bei normalem Fernsehbetrieb völlig ausreichen. Filme gehen sowieso über die Anlage
Jetzt zu den Sachen die mir Bauchweh bereitet haben.......
Lüftergeräusche: Ich höre sie so gut wie nicht, es stört kein bisschen. Sitzabstand 4m, TV hängt 8 cm von der Wand weg
Einfahren: Habe bisher immer alle Logos rausgezoomt und wenn es nicht ganz ging alle 10 Minuten des Aspect geändert. Habe aber erst 35 Stunden auf dem Gerät, bisher nichts negatives festgestellt.
Plasma-Surren: Höre ich bei hellem Bildinhalt, je mehr heller Bildinhalt bzw. je heller desto mehr surrt es und ich muss sagen.......es nervt bzw. stört mich wirklich extrem!
Spiegelungen: Wir haben genau gegenüber eine große Glasfront auf der Sonnenseite. Mittags schauen ist nur mit teils starken Einschränkungen möglich, ein leichtes abdunkeln reicht aber allemal aus. Für BluRays und ein geiles Bild muss ich aber ganz abdunkeln, bzw. Abends ist es ja eh kein Problem. Für mich absolut OK so.
Das wars vorerst, nicht viel und nichts neues, aber evtl. hilft es ja jmd bei der Entscheidung weiter.
Zum Abschluss hier mal ein Bild:
darkphan
#12320 erstellt: 06. Jul 2014, 17:58
Die Bildquali der WM ist NICHT sehr gut - was wohl auch mit der Umrechnung des amerikanischen ins europäische HDTV-Format zu tun hat - insofern: Das ist kein Maßstab. Aber andere HD-Übertragungen sollten besser rüberkommen, selbst wenn es nur 720p ist ...
Berten90
#12321 erstellt: 06. Jul 2014, 19:43
Hi liebe Community,
habe mir einen VTW60 in 65 Zoll bei einem bekannten Elektrodiscounter gekauft. Der VTW war schon immer mein Traum TV. Gekostet hat er unschlagbare 2000€, ein sehr guter Preis, wie ich finde.
Bis jetzt hatte ich einen GT30, den mal ein Bekannter für mich kalibriert hatte, leider ist dieser weggezogen.
Selber kenne ich mich nicht so in der Materie aus, daher ein paar Fragen.
1. Blu-Ray's
Bei einer englischen Seite habe ich gelesen, dass es optimal ist Blu-Ray's in YCbCr 4:4:4 und dem 1080p Direct Modus + Chroma abzuspielen.
Mein Blu-Ray Player (Panasonic) hat jedoch nur die Option YCbCr 4:4:4 und Deep Color, von 1080p Direct Modus und Chroma ist nichts zu finden.
Was wäre daher die optimale Einstellung bzw. das Setting? Gleiches gilt für Konsolen wie z.B. PS4 oder XBOX One.
2. Bild Settings
Habe hier schon einige Seite gelesen, auch im Kalibrierungsteil.
Der THX Cinema Modus soll ja von der Farbwiedergabe schon sehr nah an kalibrierte Werte herankommen, lediglich die Farbe rot soll wie in jedem Preset Setting zu stark ausgeprägt sein.
Der THX bzw. Die THX Modi sollen ja aber den Pixel Orbiter nicht nutzen, was ja wiederum eher bescheiden beim Thema Einbrenner ist.
Der VTW in 65 Zoll soll ja, wenn man hier so liest in der Regel eher eine sehr geringe Serienstreuung haben, was z.B. beim 55er anders ist.
Ich glaube der User Norbert hatte 6 Modelle die so ziemlich gleich waren.
Daher die Frage ob es hier ein paar Settings gibt die man mal testen könnte bzw. welche geposteten Settings hier viel Anklang gefunden haben. Die Threads sind ja doch mittlerweile sehr lang geworden :).
Panasonic liefert ja auch eine App zum kalibrieren, ist diese zu gebrauchen?
Vielen Dank für eure Antworten
Bert
[Beitrag von Berten90 am 06. Jul 2014, 19:45 bearbeitet]
Nui
#12322 erstellt: 06. Jul 2014, 19:50
YCbCr 4:4:4 bedeutet bereits, dass Chroma vom Player hochgerechnet zugespielt wird.
Ob das besser ist, hängt generell von der Kombination Player + TV ab. Allerdings sind hier eh keinen großen Unterschiede im Bild zu erwarten. Ich habs noch garnicht bei Film gesehen
Damit dies helfen kann, muss "1080p Pure Direct" am TV aktiviert sein. Diese Option taucht auch erst im auf, sobald dafür geeignetes Material zugespielt wird.
Die Konsolen kämen vermutlich am besten mit Full RGB klar. je nach dem wie die Konvertierung stattfindet, ist auch dies aber quasi egal.
Vielleicht. Aber diese App kalibriert deinen TV nicht, sondern erlaubt es dir die Menueinstellungen per Handy vorzunehmen und mehr nicht. Hilft dir also nicht
Berten90
#12323 erstellt: 06. Jul 2014, 19:53
Okay, danke schon mal für den schnellen Post. Übrigens ist der Pana Player und die Konsolen über einen Receiver am HDMI 2 Port (ARC) mit dem TV verbunden.
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
