Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten)
Fox.Mulder
#301 erstellt: 28. Nov 2007, 19:55
Sephi66 schrieb:
luj schrieb:
Fantastic schrieb:
Wie ist denn Eurer Meinung nach der Schwarzwert ? Als ich ich letztens im "Fachmarkt" war, konnte ich nur schmunzeln - denn das schwarz war sichtbar grau - und das schon im hellen Raum. Jemand mit anderen Erfahrungen hier ?
musst du dir die berichte durchlesen. steht alles drin.
hast dir bestimmt einen xf angeschaut.
gruß
glaub ich auch
hoffe meiner kommt noch vor weihnachten
Eigentlich sollte der xf doch das gleiche Panel haben?!
Der ZF hat einen besseren Schwarzwert, als der Z und einen deutlich besseren Betrachtungswinkel.
Vieleicht war das Gerät im Fachmarkt extrem falsch eingestellt.
http://www.areadvd.de/hardware/2007/toshiba_46zf355d_1.shtml
http://www.areadvd.de/hardware/2007/lcd_vergleich.shtml
humaxd
#302 erstellt: 30. Nov 2007, 17:30
narf!
was ist denn mit den zf usern passiert?
fire..ball
#303 erstellt: 01. Dez 2007, 11:10
ich glaube die schauen alle nur fern und sind enorm begeistert...
Ist zwar schade das nicht alles wie beim F86 auseinander genommen wird, aber andererseits... vielleicht hat das Gerät ja keine "Macken" und es lassen sich auch auf biegen und brechen keinen finden
Und alle sind glücklich und zufrieden...
lupe66
#304 erstellt: 01. Dez 2007, 12:14
also ich habe mein gerät jetzt 10 tage und bin einfach nur begeistert!
Mit der Burosch Test-DVD habe ich auch schon das Bild kontrolliert und mußte nur geringe Anpassungen vornehmen um bessere Werte zu erzielen.
Die einzigen Kritikpunkte:
- nur eine Benutzereinstellung
- Hintere HDMI-Anschlüsse völlig bescheuert angebracht. Man lässt am besten die Kabel gleich stecken ansonsten ist das ein übeles Gemurkse. Ist bei meinen Zweit-Toshiba (37 C3005P) leider dasselbe.
Ansonsten kann ich wirklich kein Manko an meinem ZF feststellen. Sehr kontrastreiches Bild und für einen LCD hervorragender Schwarzwert (Wer zuviel Geld hat kann sich ja einen Kuro kaufen, da bekommt man dann allerdings 2 ZF für).
Das Soundsystem bei Toshiba ist übrigens für LCD auch herausragend. (37 C3005P da genauso gut).
Mein Sehprofil ist übrigens 70 % DVD/Blu Ray, 20% PS3, 10% Fernsehen
[Beitrag von lupe66 am 01. Dez 2007, 12:16 bearbeitet]
ssirius
#305 erstellt: 01. Dez 2007, 13:28
lupe66, mich würde sehr interessieren wie gut die Ausleuchtung ist.
Beim 40XF scheint es doch einige Probleme bezüglich Clouding zu geben (Taschenlampeneffekt an allen vier Seiten).
Wie siehts denn in der Beziehung beim 46ZF aus ? Am besten sieht man es bei abgedunkeltem Raum auf einem Eingang ohne Signal.
Danke schonmal
The-spY
#306 erstellt: 01. Dez 2007, 15:46
Hi Junky,
LCDJunky schrieb:
Zur Harmony:
Problem ist, dass der Fernseher sich den letzt gewählten Ausgang merkt. Wenn ich also HDMI1 gewählt habe und dann der Fernseher ausschalte, dann wir er mit HDMI1 wieder eingeschaltet. Wenn ich Scart1 hatte, dann wird Scart1 beim Einschalten gewählt. Wenn die Harmony nun einen bestimmten Eingang wählen soll, weiß sie nicht, wo sich der Toshi gerade befindet.
Lösung:
Die Harmony kann Befehle nach einer Aktion senden. Diese verwendet man, um vor dem Ausschalten den Fernseher immer auf den gleichen Eingang zurück zu schalten. Das geht prima. Einfach auf den Ausschaltknopf gedrückt und die Harmony steuert erst den Standardeingang an und schaltet dann die Geräte aus.
kannst du mir das bitte etwas genauer erklären? Ich steh nämlich gerade vor dem gleichen Problem. Zwar kann ich deinem Prinzip folgen, aber wie setz ich das konkret um.
Eigentlich wollte ich den TV austricksen, indem ich den TV über die "1" einschalte - nur weiss die Harmony scheinbar nicht, dass das dem "ATV" Eingang entspricht. Vielen Dank schonmal im voraus
@ssirius: ich habe leider etwas clouding in den oberen Ecken. Ob es viel oder wenig ist kann ich nicht beurteilen, man sieht es aber (bei schwarzem Hintergrund). Ich werde es mal weiter beobachten und falls es nicht besser wird den Trick mit dem Schrauben lockern ausprobieren.
Ich hab jetzt mitlerweile den HD 35 dran hängen und das SD Bild wurde IMHO nochmal ein Tick besser im Vergleich zu meinem alten Pio DVD.
Grüße, Jörg
achim-martin
#307 erstellt: 01. Dez 2007, 16:38
Hab meine Harmony auch noch nicht, kann es also nicht genau sagen wie's geht.
Aber wenn ich das recht verstehe, dann kann man der Harmony einprogrammieren, dass sie beim Ausschalten zuvor z.B. den Fernseher umschaltet, sodass er beim nächsten Einschalten automatisch einen bestimmten Eingang wählt. Z.B. HDMI 1 (in Verbindung mit dem Receiver z.B.)
Wenn man dann eine automatisierte Funktion in der Harmony anwählt, kann sie davon ausgehen, dass HDMI 1 im Fernseher eingestellt ist und ggf. dann auf nen anderen Eingang schalten, falls dafür z.B. HDMI 2 notwendig ist (DVD oder PS3 z.B.)
lupe66
#308 erstellt: 01. Dez 2007, 19:17
Danke schonmal
Hab die Panelhelligkeit auf 100 und Helligkeit auf 100 gedreht mit schwarzen Bildschirm ohne Signal.
Im dunklen Raum ist der Bildschirm vollkommen gleichmäßig ausgeleuchtet. Keinerlei Verfälschungen zu erkennen.
Wie gesagt ich hatte auch schon die Testbilder von Burosch mir angeschaut und die waren alle fast ohne jeden Makel.
ssirius
#309 erstellt: 01. Dez 2007, 19:42
Danke dir. Hört sich ja echt vielversprechend an.
Die Entscheidung zwischen dem Toshiba 46ZF355D und dem Philips 47PFL9732 fällt mir immer schwerer.
mfg
mw83
#310 erstellt: 01. Dez 2007, 19:47
mfg
beides super Geräte
Fantastic
#311 erstellt: 01. Dez 2007, 20:59
Hier im Forum ist zu lesen, daß der Schwarzwert "für einen LCD hervorragend ist" - ich besitze einen Plasma von Panasonic und bin daher sehr verwöhnt, was ein sattes schwarz angeht - denn es ist perfekt und wirklich schwarz. Wie ist das nun bei einem LCD, speziell diesem hier (oder auch Modellen von Philips, etc) : Kann man immer noch das berühmte Restleuchten erkennen ? Wie ist das zum Beispiel bei einem Film wie Alien ? Bitte jetzt nicht damit argumentieren, daß es im Kino ja auch kein echtes rabenschwarzes Schwarz gibt - zuhause will ich jedenfalls eins sehen.
manifesto
#312 erstellt: 01. Dez 2007, 21:16
Hi@All,
Ich interessiere mich auch sehr stark für den 46ZF. Bin schon lange am suchen und treibe mich auch noch in anderen Threads herum.
Lange favorisierte ich den X3500 von Sony. Aber bei dem treten immer mehr Probleme auf - wenn man dem Glauben schenkt, was in den Foren so erzählt wird. Das Lüfterproblem scheint wirklich gravierend zu sein, auch wenn die Meinungen darüber auseinander gehen. Die anderen Linien W3000 und V3000 sind in dieser Hinsicht besser.
Aber seit ich den 46XF gesehen habe, will ich eigentlich nur noch mindestens den, oder eben den ZF. Das Bild sieht einfach unglaublich kontrastreich aus. Eine Bildtiefe. Die Farben scheinen bei den Sony's etwas kräftiger zu sein, dafür aber auch unrealistischer.
Ich denke aber beide nehmen sich nicht viel bei HD-Zuspielung. Dazu kommt beim Toshiba aber noch das bessere Design.
Klanglich sind beide Top.
Greets
[Beitrag von manifesto am 01. Dez 2007, 21:23 bearbeitet]
mfgHD
#313 erstellt: 02. Dez 2007, 12:12
Ach so ein mist,
der Händler mit dem günstigsten Preis (2.199 €) ist nur 5 minuten von mir entfernt, aber leider einen Monat zu früh, denn ich kauf mir den 46ZF erst anfang nächsten Jahres
Bislang klang ja alles wirklich ziemlich positiv, mal schaun wie es sich noch innerhalb des nächsten Monats entwickelt, mit dem Preis und den Kommentaren.
mfg
fire..ball
#314 erstellt: 02. Dez 2007, 15:03
mfgHD schrieb:
Ach so ein mist,
mfg
Grüße...
aber du könntest ja zumindest mal vorbeigehen und alles Mögliche testen.
Viell. kannst du die positiven Erfahrungen, die bisher hier gemacht wurden bestätigen.
Bis denne
gordengekko
#315 erstellt: 02. Dez 2007, 16:24
ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass mein nächster Flacher der Samsung LE46F86BD wird - aber nachdem ich auf den Toschi 46ZF355 gestoßen bin beschleichen mich leise Zweifel, ob der nicht vielleicht der für mich bessere wäre.
Das Design ist der Hammer finde ich. Leider hab ich auch nach der kompletten Lektüre dieses Threads noch keinen Kommentar zum Bild bei DigiSat gelesen. Einige erwähnen zwar, dass sie über so eine Kombi TV gucken, schweigen sich aber zum Bild aus (einer hatte nen Technisat Digicorder S2 - da würde mich mal interessieren, wie das Bild ist??)..
Und mit viel Glück findet sich ja auch noch jemand, der den Toschi 46ZF355 schon mal im Vergleich mit dem Samsung LE46F86BD gesehen hat?? Das wäre die Krönung für ich :-)
BoyHitsCar85
#316 erstellt: 02. Dez 2007, 18:23
könnte mir einer der besitzer einen gefallen tun?
Und zwar brauche ich die höhe von unterkannte standfuss bis unterkannte tv bzw bildanfang.
da ich meine center box davor stellen würde.
mfg
hannes
Berzi
#317 erstellt: 02. Dez 2007, 19:24
Also ..
ich bin auch stolzer Besitzer des 46ZF355. Bin super zufrieden. Mit der edlen Optik und der Bild Qualität.
SD analog: mittel bis gut je nach Quelle.
DVD über PS3: sehr gut
Blu-ray: Spitze !!!!!
XVID über HTPC mit HDMI: auch super..
ich kann das Gerät nur empfehlen. Nur das knacken beim Anschalten nervt etwas...
UK BILD = +11,5 cm über Tischplatte.
das ist sehr knapp für Boxen. Ich habe meinen Center des Motiv6 mit einer Holzplatte an der Vesa-Halterung befestigt.
Kann jemand mal seine Einstellungen posten ??
Und Noch ein Bild:
[Beitrag von Berzi am 02. Dez 2007, 19:39 bearbeitet]
vitex
#318 erstellt: 02. Dez 2007, 22:14
... auch ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines ZF355. Prinzipiell gefäält mir das Gerät sehr gut, nach einigen Optimierungen ist das Bild sehr ansprechend. Neben der fehlenden Einstellbarkeit für einzelne Eingänge stört mich eine Sache jedoch massiv:
Bei Zuspielung übder die PS3 kommt es bei Reduzierung der Panelhelligkeit unter ca.90 zu Flirren, Wabbern, Flimmern oder wie man sagen will. Es laufen horizontale Streifen durch das Bild. Zu sehen ist dies in flächig und halbwegs homogen eingefärbten Flächen.
Kennt einer der anderen ZF355 Besitzer dieses Problem? Kann man das beheben?
Danke ud Gruß
Sephi66
#319 erstellt: 02. Dez 2007, 22:33
Danke ud Gruß
bei was für ner zuspielung blu ray, dvd..? liegt vlt. am hdmi kabel?
hab ihn zwar noch nicht bestellt ist er aber schon
vitex
#320 erstellt: 02. Dez 2007, 22:43
..bluray oder dvd, tritt immer auf. Habe schon mehrere HDMI-Kable versucht. Ändert nichts.
mr.niceguy1979
#321 erstellt: 02. Dez 2007, 23:02
das problem hat der samsung f86 auch. musste mal im f86-thread n bissl lesen. der fehler ist zu beheben, jedoch wissen die techniker wohl nicht genau, woran es leigt. beim f86 ist es auch abhängig von der helligkeit. haben da aber nicht alle geräte. gibt genug leute, die deswegen nervlich am ende sind . mehrere abholaktionen und trotzdem kein erfolg. wenn du dich noch in den 2 wochen bewegst, würde ich tauschen.
mfg
Sephi66
#322 erstellt: 02. Dez 2007, 23:57
hmm dann kanns ja durchaus ein technisches problem bei deinem lcd sein :/
weil die anderen leute die den schon haben, haben dieses problem noch nicht erwähnt
hoffe ich hab das nicht....
kraLLy
#323 erstellt: 03. Dez 2007, 00:01
Ich hab seit 3 Tagen auf meiner Uralt-Röhre auch einen vertikalen Streifen, der von unten nach oben fährt.
Dachte zuerst es liegt am Filmmaterial, da ich mir ein wenig ältere Filme angesehen habe.
Ich hoffe es liegt am Scart Kabel bzw. am alten TV.
Im Laufe der nächsten 2 Wochen kommt dann mein 47Z und ich hoffe, dass die Streifen dann verschwinden!
mr.niceguy1979
#324 erstellt: 03. Dez 2007, 08:11
hier n link zum f86 streifenthread. es gibt da beim sammy sogar n extra thread für. weil, nachdem dann mehrere f86 verkauft wurden, dieses prob öfter auftrat. ich hoffe es bleibt bei euch ne ausnahme. evtl stehen da n paar tipps, wie mit dem prob umgegangen werden sollte. scheint ja identisch zu sein.
mfg
Pulld0zer
#325 erstellt: 03. Dez 2007, 12:53
gordengekko schrieb:
Also bevor ich die Toshi Z-Serie gesehn hab, hab ich auch den Samsung LE46F86 bewundert! 1 Monat danach (bei der besichtung des toshi 47Z) war ich froh, das ich nicht beim samsung zugeschlagen habe!
nebenbei erwähnt: zitat von nem anzugtragenden mediamarkt verkäufer: "Vergessen sie Samsung, wenn sie Qualität kaufen wollen, kaufen sie Toshiba. Toshiba ist zwar allgemein nicht so bekannt wie zb sony, aber auch nur weil sie das werbungsgeld lieber in die entwicklung stecken!"
Da die ZF Serie noch ein Stückchen besser ist als die Z-Serie, fällt für mich der Samsung komplett weg!
gordengekko
#326 erstellt: 03. Dez 2007, 13:31
PulldOzer,
vielen Dank, ist ne große Hilfe für mich - wobei ich da für mich Deinen persönlichen Eindruck höher gewichte als Kommentare von Verkäufern, speziell MM ;-) Danke nochmal!!
MagicReaper
#327 erstellt: 03. Dez 2007, 15:25
Danke ud Gruß
Dieses Problem habe ich mit meinem ZF auch. Dachte erst es liegt an der PS3. Hab die PS3 mal bei einem Freund ausprobiert. Und am dortigen Panasonic Plasma gab es die Störungen nicht. Hatte schon die neue PS3 im verdacht.
Getestet mit PS3, HD-DVD HD-EP10 und zwei verschiedenen HDMI kabeln.
Habe meinen ZF ca. 1 Woche, und habe den austausch schon veranlasst. Hoffe das der nächste diesen Fehler nicht hat.
achim-martin
#328 erstellt: 03. Dez 2007, 22:13
Bitte schreibt unbedingt, ob die Austauschgeräte der ZF Reihe auch dieses Phänomen aufweisen. Nachts muss man doch Panelhelligkeit runterdrehen, sonst geht das echt auf die Augen.
Falls es wieder auftritt, tauscht die Geräte gegen die Z Reihe aus (ohne F), und Ihr bekämt noch was raus, denn die ist ja billiger. Aber lasst es unbedingt hier wissen, wie es ausgeht, das interessiert bestimmt einige. Viel Glück!
MagicReaper
#329 erstellt: 04. Dez 2007, 11:31
So eben wurde der Fernseher von der Spedition abgeholt. Ich berichte wenn ich den neuen habe.
Die Z reihe hat ja nicht den schmalen Rahmen. Dann dürfte bei mir der 47" nicht hin passen. Der 46ZF ist von dem maßen optimal für mich.
Gurke68
#330 erstellt: 04. Dez 2007, 13:44
Habe den 46ZF355DG jetzt bestellt im MM. Bekomme ihn am Montag geliefert...
powerschwabe
#331 erstellt: 04. Dez 2007, 16:25
Ist denn von Toshiba auch geplant ein 32 Zoll Gerät mit schmalen Rahmen herzustellen?
Habe leider nur 74cm in der Breite Platz und da passt kein normaler 32 Zöller rein.
Gurke68
#332 erstellt: 04. Dez 2007, 17:07
Hab ihn wieder abbestellt. Habe dann doch den Sony bestellt.
Es ist so schwer den richtigen zu finden.
War übrigens der MM Krefeld.
weißvonnix
#333 erstellt: 04. Dez 2007, 17:45
woher der sinneswandel gurke?
Gurke68
#334 erstellt: 04. Dez 2007, 18:04
Ich denke der Sony ist doch etwas hochwertiger in Ausstattung und Design.
Preislich tut sich auch nicht viel und er war meine erste Wahl. Dabei sollte man bleiben.
weißvonnix
#335 erstellt: 04. Dez 2007, 18:43
ja letzendlich zählt nur das gefühl in der bauch gegend ;-) ich hoffe es war die richtige wahl und wünsche dir noch viel freude damit
Mummelratz
#336 erstellt: 04. Dez 2007, 23:04
Ich habe letzte Woche Montag bei Toshiba mal sehr höflich und in einwandfreiem Deutsch per email angefragt, ob es den 46ZF355 auch mit einem roten Rahmen geben wird.
Sind die wirklich so abgehoben und kundenunfreundlich, dass die auf email- Anfragen dieser Art nicht reagieren müssen?
Bei denen scheints offensichtlich in den entsprechenden Abteilungen zu laufen, wie beim Stromberg im Büro!?
Ich werde das noch einmal auf schriftlichem Wege mit Hilfe der guten alten Deutschen Post versuchen.
mfgHD
#337 erstellt: 04. Dez 2007, 23:07
Ich würde den auch gerne in rot nehmen, sofern es keinen Aufpreis kostet. Sag denen mal bis anfang nächsten jahres soll der verfügbar sein
mm57
#338 erstellt: 05. Dez 2007, 06:34
Mir würde der rote auch besser gefallen. Was ich aber auf der Toshiba Homepagege in England gefunden habe ist, dass es dort den 46XF356D in rot gibt, aber nur im Toshi-Online-Shop -> Limited Edition.
"Limited Edition RED Picture frame LCD design, available online from Shop Toshiba"
http://www.home-ente...dplasma?opendocument
Vielleicht gibt es bei genügend Nachfrage dann auch ander Modelle wie zB. die ZF-Serie in anderen Farben.
mfg MM57
Nothi
#339 erstellt: 05. Dez 2007, 17:07
gibt es eigentlich schon das Handbuch zum 46ZF355D als pdf
irgendwo zum download? Auf der Toshiba-Seite zumindest noch nicht. Vielleicht hat ja jemand einen link?
Nothi
Sephi66
#340 erstellt: 05. Dez 2007, 18:50
hab mir heute schonmal für den lcd nen neuen dvd player bestellt
hab mich bisschen umgehört und bin auf den hier gestoßen ist der was wenn ich den per hdmi verbinde?
Philips DVP 5980
Gurke68
#341 erstellt: 05. Dez 2007, 19:48
Ruf doch den Kundenservice an. Habe ich schon zwei mal gemacht. Die haben mir immer sehr kompetent weitergeholfen. Die Nummer steht auf ihrer Internetseite.
Gruß Frank
humaxd
#342 erstellt: 05. Dez 2007, 20:59
Philips DVP 5980
hi...
ich würd dir einen yamaha empfehlen 1800er....hab immer super erfahrungen mit der marke gemacht.
achim-martin
#343 erstellt: 05. Dez 2007, 21:29
Ich bin mit dem Philips 5980 (und 5960) sehr zufrieden, top Qualität und man kann noch ein paar individuelle Einstellungen vornehmen. Außerdem gibts nen leicht zu programmierenden Regioncodefree Code im Net. Also Empfehlung von mir.
grumi
#344 erstellt: 05. Dez 2007, 21:29
@sepphi66
sorry, wenn ich mich einfach so einmische. aber zum thema dvd player, denke ich, kann ich dir was sagen.
ich habe mich zwischen folgenden entscheiden wollen/müssen:
pioneer dv 400,toshiba 470 kte, philips 5980,lg 298h und silvercrest 5400.
lad dir, damit du den player richtig testen kannst diesen test herutner: (699MB)
http://divxtest.isst...forum.surdvd.com.iso
und hier sind infos dazu.
http://divxtest.surdvd.com/sommaire.php3?lang=en
ich habe alle, bis auf den philips (sagt mir optisch nicht zu) getestet und in einem anderem forum meinen erfahrungsbericht gepostet.
wenn du willst, schicke ich dir mal den link.
gruß
ps: ich hab mich für den toshi entschieden...
schnipp
toshiba sd470 k-te:
der toshi erkennt ALLE formate!schmiert nirgends ab und ist dabei nicht zu hören. die FB fällt für den kleinen toshi recht groß aus (für meinen geschmack zu groß, man könnte meinen, man bedient einen mega fernseher mit millionen einstell möglichkeiten.)
der browser, erkennt den cd inhalt sofort -und bingo- es gibt keine unterkategorien. sprich, wenn auf der cd ein daten durcheinander an video,auto,bildern herscht -wird es sofort abgespielt- OHNE lästige kategorie wahl!!!!
das 6MP bildchen lädt recht flott, der lg hat es fast nach unten fließend aufgebaut.
das bild an scart und componente ist super klasse!
der digitale coax ausgang und das blaue leuchten des schubfaches machen sich an meinem teufel sehr sehr gut...
EDIT:
spulen ist in 2;8;30 und 100facher geschwindigkeit möglich.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ schnapp
Sephi66
#345 erstellt: 05. Dez 2007, 22:12
ja besten dank werd ich dann mal testen wenns soweit ist hab nun aber schon den philips bestellt
naja wenn er nicht gut ist geht er zurück aber erstmal muss ja auch mein toschi kommen
fire..ball
#346 erstellt: 05. Dez 2007, 23:22
bitte nicht OT, THX!
LCDJunky
#347 erstellt: 06. Dez 2007, 07:28
Tut mir leid. Habe ich jetzt erst gelesen, aber so wie es achim-martin beschreibt ist es genau richtig.
Man muß noch beachten, dass der Fernseher ca. 8 Sekunden braucht, bis er aus dem Standby aufgewacht ist und auf Fernsteuerungsignale reagiert. Dies ist aber mit der Harmony auch kein Problem.
Also folgende Einstellung:
Die Harmony-FB-Software hat ja immer diese Assistenten, die manchmal das Leben nicht gerade einfacher machen.
In dem Einrichtungsassitent lässt man bei der Wahl des Eingangs den Eingang auf DTV stehen, so daß nichts am Eingang verändert wird.
Dann werden einige Zusatzaktionen programmiert so dass sich für das Einschalten folgendes Bild z.B. ergibt.
GerätStatus / Aktionen
SoundGraph Media Center PC 2SoundGraph Media Center PC 2 ist eingeschaltet
Denon AV-ReceiverDenon AV-Receiver ist eingeschaltet
Toshiba TVToshiba TV ist eingeschaltet
AndereAlle anderen Geräte sind ausgeschaltet
SoundGraph Media Center PC 2SoundGraph Media Center PC 2 ist eingestellt auf "Computer"
Denon AV-ReceiverDenon AV-Receiver ist eingestellt auf "CD"
Toshiba TVToshiba TV ist eingestellt auf "DTV"
Toshiba TVDie Fernbedienung wartet 5000 Millisekunden
Toshiba TV"VolumeDown"-Befehl wird gesendet an Toshiba TV
Toshiba TV"InputNext"-Befehl wird gesendet an Toshiba TV
Toshiba TV"DirectionDown"-Befehl wird gesendet an Toshiba TV
Toshiba TV"Select"-Befehl wird gesendet an Toshiba TV
Zum Ausschalten Programmiert man dann folgendes:
Bevor die Geräte ausgeschaltet werden, geschieht beim Beenden der Aktion Digitale Musik das Folgende:
GerätAktion
Toshiba TV"DirectionUp"-Befehl wird gesendet an Toshiba TV
Nun ist der Fernseher wie immer auf einem bestimmten Signal. (Hier verwendet man sinnigerweise das, welches am häufigsten gebraucht wird.)
LCDJunky
#348 erstellt: 06. Dez 2007, 07:31
Zum Thema Clouding (Taschenlampeneffekt)
Dieser Effekt ist mir bei einer BlueRay-Disc, die oben und unten schwarze Streifen wegen Überformat hat, zum ersten Mal in einigen Szenen bei meinem ZF aufgefallen. Ist sehr schwach aber auch sichtbar. Warum nur bei einigen Szenen und vor allem bei welchen Szenen konnte ich nicht rausfinden.
Störend find ich es aber keinesfalls. Aber für Enthusiasten ist es sicherlich sichtbar.
OnkelT
#349 erstellt: 06. Dez 2007, 12:13
könnte einer der Besitzer bitte einmal die Breite des Gerätes verifizieren? Stimmen die angegebenen 107cm?
Danke im Vorraus
MichaelHX
#350 erstellt: 06. Dez 2007, 12:36
Mein Händler hat gerade angerufen.
Montag Abend bringt er ihn mir vorbei.
Gibt es schon irgendwelche Einstelltips?
Michael
achim-martin
#351 erstellt: 06. Dez 2007, 12:59
LCD Junky, danke Dir für die Einstellungsangaben. Habs mal ausgedruckt und werde das ähnlich bei mir probieren. Klingt aber voll kompliziert, muss ich schon zugeben. Bin gespannt...
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D
NEFFETS99 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  53 Beiträge
Sony 46X3500 vs. Toshiba 46ZF355D
0xdeadbeef am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  5 Beiträge
1080p-Upscaling auf Toshiba 46ZF355D
buckelfips1 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Verfügbarkeit 46ZF355D???
murx007 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  49 Beiträge
Toshiba 46ZF355D wo in Österreich kaufen ?
Deployer_AT am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Großer Unterschied zwischen Toshiba 47Z3030D und 46ZF355D?
Wulfman160479 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 46ZF355D Streifen-Problem Redcoon Schnapsladen?
phil444 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  13 Beiträge
Tosh 47Z3030DG oder 46ZF355D
xsälzbrot am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  9 Beiträge
Toshiba 46ZF355D oder Sharp LC-46XL2E
humaxd am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Toshiba 46ZF355D oder warten auf 46ZF575D
cyp am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  36 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
