| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten) | |
Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten)+A -A |
SaPPHiRe
#201
erstellt: 17. Nov 2007, 15:42
@all, der erste Bericht ist schon interessant, vielen Dank. Ich bin nach viel überlegen und vergleichen jetzt zu mehr als 90% dazu gekommen, mir einen 52PFL9632D von Philips zu holen, Anfang des nächsten Jahres. Ich denke, damit kann man nicht so ganz viel falsch machen, zumal da auch 2 Jahre Garantie drauf sind. |
uncharted
#202
erstellt: 17. Nov 2007, 15:50
die frage ist ob man die bilder von der grafikkarte auch auf 100hz/120hz bringen kann. |
JO212
#203
erstellt: 17. Nov 2007, 16:10
Das macht nach meinem Verständnis der TV. Das Signal kommt einfach anstatt eines SD-Signals bereits als ein auf HD hochskaliertes Signal beim TV an. Sonst ändert sich für den TV nix. Die Zwischenbildberechnung, wodurch der 100 HZ Effekt entsteht macht weiterhin der TV selbst. |
captainaris
#204
erstellt: 17. Nov 2007, 20:10
Hallo, erstmal vielen Dank für die vielen Infos, die man hier bekommt. Im Vergleich zu vielen bin ich eher ein Laie. Ich hatte einen Samsung LE-46F86BD bei Misco zu einem sehr guten Preis bestellt, aber Samsung hat Lieferverzögerung und ich habe storniert. Dann wollte ich auf Grund der guten Berichte einen 47Z3030 nehmen, aber ich habe die Blickwinkelproblematik selber an einem Z3030 gesehen. Dann habe ich in Wiesbaden beim MM den 46ZF355D gesehen und war trotz schlechter Einstellungen im MM begeistert. Auch aus schrägen Blickwinkel lässt sich das Bild gut erkennen. Katalog mitgenommen, heute dann die Gattin eingepackt und ihr das Gerät gezeigt, für gut befunden und gekauft. Preislich liegt der ZF355 Online bei 2240€, hatte der MM 2499€ ausgeschrieben, ein wenig Handeln und das Gerät für 2400€ mitgenommen. Der Aufpreis zum Z3030 ist zum einem durch das aus meiner Sicht bessere LCD Panel ( S-PVA an Stelle IPS (Z3030) ) aber vor allen auch für das Design gerechtfertigt! Picture Frame bedeutet wirklich nur einen 2cm Rahmen, und das sieht einfach geil aus. Das Gerät ist mit Fuss montiert. Zubehör bei mir nur Fernbedienung und Handbücher in allen Sprachen. Wie gesagt, ich bin Laie und deswegen steht mir nur ein Technisat Digicorder S2 zur Verfügung. Also für HD Tests muss ich erstmal einen HDTV Receiver anschaffen, entweder TF7700 mit 500GB oder den Technisat Digicorder HD S2. Ich bin auch über den automatischen DVB-T Setup gestolpert, der bei mir mangels Antenne keine Programme gefunden hat und im Setup stehen blieb, der sich auch durch die Exit oder Menue taste nicht verlassen lies. Es hat 10 min gedauert, bis ich meinen Sat Empfang endlich hatte. Das Handbuch gibt leider keine genaue Hilfe, das mit der Taste auf der Fernbedienung habe ich dann erst später entdeckt. Danke an pat1 für die Info zur Mpeg reduz. auf High, das gibt den SD Bildern ein weicheres erscheinen. bis dann |
pat1
#205
erstellt: 17. Nov 2007, 21:34
luj
#206
erstellt: 18. Nov 2007, 13:10
hallo pat1 und captainaris koennt Ihr mir bitte sagen wie gross die verpackung ist? hole das ding am donnerstag ab und moechte wissen ob es bei mir ins auto passt. danke |
harrykausl
#207
erstellt: 18. Nov 2007, 13:12
Ich hab da noch ein / zwei Fragen zum ZF. Vielleicht kann ja einer der beiden Besitzer eines ZF Auskunft geben. Beim Anschluss über HDMI wird doch kein Schaltsignal übergeben, d.h. es wird nicht automatisch auf den Eingang geschaltet, an dem ein Signal anliegt (wie bei Scart). Kann man auf der FB die Eingänge direkt anwählen oder ist das ein Toggle der durchzappt? Wie sieht es beim Einschalten des TV aus, steht der dann auf dem letzten Eingang (bei mir wäre das im Normalfall Sat-Receiver)oder kann man einen Default einstellen. Wie sieht es mit SD-TV Digital-Sat im Vergleich zu einer guten 36 Zoll Röhre aus. Vielen Dank für die Antworten. |
achim-martin
#208
erstellt: 18. Nov 2007, 13:27
MPEG Reduzierung auf "hoch" kann ich nur abraten, da sehen die Gesichter wie aus einem VHS Film aus, sobald sie sich bewegen. Wirklich nur ne Noteinstellung bei sehr schlechtem Material und man es unbedingt sehen muss. |
luj
#209
erstellt: 18. Nov 2007, 13:35
pat1, kannst du bitte ein bild vom kabel digital posten. ist das wirklich so schlecht??? ich habe kabel digital von unitymedia. |
captainaris
#210
erstellt: 18. Nov 2007, 14:19
Verpackungsmasse: 116cm x 79cm x 39cm Brutto-Gewicht: 39,8 kg laut Verpackung @achim-martin: danke für die Info, da spiel ich mit den Einstellungen noch ein wenig rum. @harrykausl: Über die FB bekommst Du eine Auswahlbox, aus der Du das Eingangssignal wählen kannst. Die letzte Einstellung wird gespeichert. |
humaxd
#211
erstellt: 18. Nov 2007, 14:20
tach an alle, meint ihr das wenn ich digital sat über meinen ferguson 8900hd laufen lass das bild sich bei normalen programmen verbessern könnte? |
Gurke68
#212
erstellt: 18. Nov 2007, 19:31
Kann mal wemand was schreiben über die wirklich interessanten Quellen,sprich: PS3 X-Box 360 HD DVD Player Bluray Player DVD Player |
pat1
#213
erstellt: 18. Nov 2007, 19:42
Sorry der Fußball-Link funktionierte nicht. Hier nochmal Kabel digital Schottland - Italien gestern ZDF. Also bei SD ist die Mpeg-hoch eindeutig die beste Einstellung. Die Gesichter sind trotzdem einigermaßen scharf und konturiert. [Beitrag von pat1 am 18. Nov 2007, 19:44 bearbeitet] |
JO212
#214
erstellt: 18. Nov 2007, 20:13
wo ist der Link? |
pat1
#215
erstellt: 19. Nov 2007, 09:42
alki13
#216
erstellt: 19. Nov 2007, 10:36
Hallo pat1, könntest du mal neher aufs SD-bild eingehen,blickwinkel,hachziehen usw. Ist dir schon was negatives aufgefallen? Clouding oder Blackrush?? [Beitrag von alki13 am 19. Nov 2007, 10:36 bearbeitet] |
Pulld0zer
#217
erstellt: 20. Nov 2007, 13:02
Hi, leute! Ich lese jetzt schon mehr als 2 Wochen im Toshiba bereich mit und kann nur ein großes Danke an euch alle richten! Da es ja schon ein paar ZF-Besitzer gibt, hab ich eine Frage: Gibt es bestätigte Nachteile an der ZF-Serie gegenüber der Z-Serie? |
achim-martin
#218
erstellt: 20. Nov 2007, 14:43
Wirklich bestätigt ist nur, dass lt. Toshiba der dynamische Kontrast bei 10.000 liegt, beim Z immerhin bei 15.000. Wie sich das aber im direkten Vergleich ausmacht, müsste getestet werden. Es kann aber durchaus sein, dass der Blickwinkelbereich etwas größer ist, als beim Z Modell. |
Humaxgucker
#219
erstellt: 21. Nov 2007, 09:06
Hallo stolze Besitzer, was ist eigentlich mit Firmware-Updates? Habe nirgends einen Anschluß für so etwas gesehen. Oder ist das etwa nicht möglich? |
alki13
#220
erstellt: 21. Nov 2007, 09:14
Und könnte einer mal näher aufs Pal-bild eingehen,seit ihr damit zufrieden.Ein paar Details bitte [Beitrag von alki13 am 21. Nov 2007, 09:14 bearbeitet] |
achim-martin
#221
erstellt: 21. Nov 2007, 12:28
Für Firmwareupdates ist der interne DVB-T Tuner gedacht. Da es in Deutschland aber nur eine relativ geringe Bandbreite bei DVB-T gibt, ist z.Zt. nicht absehbar, ob es auch Updates darüber geben wird. Also wie es aussieht, im Moment keine Firmwareupdates zu erwarten. PAL aus dem DVD player oder von nem guten Sender ist prima. Schlechte Sender mit wenig Bandbreite - da sieht man natürlich auch das Geschwimme oder Gepixel. Bei letzteren schalte ich die DNR und MPEG Rauschreduzierung auf niedrig bis mittel, das ist bei Talkrunden akzeptabel. Das ist jetzt für den 47 Z. Beim ZF wird das aber ähnlich sein. Der Fernseher kann ja nix für das miese Signal, was sich manche Sender leisten. Begeistert bin ich jedoch von Premiere und vor allem Premiere HD, das ist wie neues Fernsehgucken. |
Humaxgucker
#222
erstellt: 21. Nov 2007, 12:48
Das ist natürlich ein echter Minuspunkt. Ich habe noch nie ein so komplexes Stück Technik gesehen, bei dem die Firmware sofort fehlerfrei war. [Beitrag von Humaxgucker am 21. Nov 2007, 16:14 bearbeitet] |
Neutronenstern
#223
erstellt: 21. Nov 2007, 14:29
ist die skalierung wirklich so schlecht wie im test beschrieben und wie ist die Bildqualität wenn man den Toshiba mit einem Computer verbindet bei einer Full HD auflösung? |
Pulld0zer
#224
erstellt: 21. Nov 2007, 17:28
Verbindung mit dem PC würde bei mir auch der fall sein, also wie macht sich da der ZF? Gibt es ein störendes "Brummen" im Betrieb? Kann man die Geräte der Toshiba X-, XF-, Z- und ZF-Serie alle nur über DVB-T firmware-updaten? ..wär ein fetter minus punkt!! |
achim-martin
#225
erstellt: 21. Nov 2007, 17:39
Soweit ich weiß, gibt der Toshiba per aus dem PC und mit HDMI Ausgang ein Full HD Signal sauber wieder, Grafikkarte muss aber auch gut sein - logisch. Die anderen Auflösungen sind geringer. Brummen gibts bei mir (einem 47Z 3030) keines. Ist aber schon vorgekommen, dass bei verringerte Panelh helligkeit was auftreten soll. Muss man im Einzelfall drauf achten. Aber nicht wie das Pfeifen bei Philipsmodellen. Die Skalierung ist nicht "so schlecht" wie im Test angegeben. Im Gegenteil, im Heimkinotest stand sogar, er meistert herkömmliche Signal vom DVT-T ausgenommen gut. Was halt aus solchem Material herauszuholen ist. Was der Toshiba leistet, kann man vor allem bei DVDs in PAL über HDMI sehen. Ich habe, mancher hats sicher schon gelesen, ja einen externen Scaler, und kann bestätigen, dass es nur leichte Verbesserungen gibt im Vergleich zum Toshibaskaler. (2000 Euro ist es jedenfalls auf keinen Fall Wert gewesen...) Der ZF soll ja sogar noch einen etwas größeren Betrachtungswinkel aufweisen, wg. des PVA Panels. Das scheint mir der einzige Nachteil der Z Serie mit IPS Panel zu sein. Da ich aber ziemlich direkt vorm Gerät sitze, ist das für mich kein Kriterium. Bei großer Familie wäre das aber ein Punkt, den man checken sollte. |
JO212
#226
erstellt: 21. Nov 2007, 17:40
Wenn man einen PC dazwischen hängt, sakliert dieser das Signal auf die Auflösung des TV hoch. d.h. es liegt dann an dem PC bzw. dessen Graka, wie gut das Bild ist. Pauschal kann man es also nicht sagen. Aber besser als mit dem interen Skaler des Toshis sollte es auf jeden Fall sein! |
TThorsten
#227
erstellt: 21. Nov 2007, 17:41
Hi Jungs, kann bitte mal jemand messen, wieviel Zentimeter die oberen 2 Schrauben der Vesa Befestigung von der Oberkante des Rahmens entfernt sind? Beim 37Z sind es ziemlich genau 16 Zentimeter. Habe die Vogels 6345 Wandhalterung bestellt und will übergangsweise meinen 37Z an die Wand hängen. Letztlich ist der Halter aber für den 46ZF oder 47Z bestimmt. Da soll die Höhe natürlich auf das "endgültige Display" abgestimmt werden! Schon mal Danke Gruß TThorsten |
Neutronenstern
#228
erstellt: 21. Nov 2007, 18:19
da der Toshiba keinen DVB-S Tuner hat müsste ich die HDTV Sender über den Computer an den Bildschrim senden, ist das Fernsehbild über den Cpu genau so gut, als wenn man direkt das Bild an den Fernseher sendet, oder gibt es da unterschiede? |
Pulld0zer
#229
erstellt: 21. Nov 2007, 20:46
Im Prinzip gibts gute DVB-S-Karten für den pc und gute DVB-S Receiver. Ich gugg derzeit alles mit dem pc und kann mich von der qualität her nicht beklagen! Aber ich will auf jeden Fall die DM 8000 (falls sie irgendwann mal rauskommt) um unabhängig von der PC-CPU auslastung fernsehn zu können, denn egal wie toll der pc ist, früher oder später bleibt das bild aufgrund irgend eines bugs (microsoft) hängen. Also meine empfehlung: Die Bildqualität mit nem guten Receiver genießen und der pc kann sich nebein aufhängen so oft er will! |
Neutronenstern
#230
erstellt: 21. Nov 2007, 21:00
was für einen Lcd hast du denn? also ein dvbs reciever kann man sicherlich noch dazu kaufen, aber HDTV wollte ich schon über den Cpu vschauen, da man dort auch gleichzeitig aufzeichenen kann |
lupe66
#231
erstellt: 21. Nov 2007, 21:11
Habe ganz frisch den 46 ZF 355 DG bei mir im Wohnzimmer stehen. Bin im Moment ein wenig hilflos den Einstellungen gegenüber. Der digitale Audioausgang sendet zu meinem 5.1. Receiver immer den Ton von D-TV egal was für ein Bildsignal gezeigt wird. Wie kann man das umstellen? Ich habe sowohl die PS3 per HDMI als auch den Toshiba 470 DVD-Player per HDMI angeschlossen. Habe bis jetzt nirgends was zum Einstellen dafür gefunden. Kann mir vielleicht jemand helfen? |
Fox.Mulder
#232
erstellt: 21. Nov 2007, 21:33
Hallo, über den digitalen Audioanschluß wird leider nur der Ton des DVB-T Tuners ausgegeben. An den Receiver kannst Du also nur den Analog-Stereo-Ton anschließen. Weiß nicht, ob es einen LCD-TV gibt, welcher dies kann. Würde aber bedeuten, dass man den Ton von analogen Eingängen im Gerät digitalisieren müßte. Viele Grüße. M. |
Neutronenstern
#233
erstellt: 21. Nov 2007, 21:58
das heißt also der Toshiba kann keinen 5.1 Sound über ein Dvd-Player bzw. einen Computer über ein 5.1 Sound System ausgeben, oder? Also müsste man den DVD-Player bzw. den Computer direkt mit dem Soudsystem verbinden und hoffen das Bild und Ton syncron laufen, habe ich das richitg verstanden? |
lupe66
#234
erstellt: 22. Nov 2007, 01:43
Als kleine Info auf der letzten seite mit den technischen Spezifikationen sind auch ein 40 Zf und 52 ZF aufgeführt. Beide sind ja im deutschen Prospekt von Toshiba nicht zu finden. die Maße des 40 ZF 63cm H 93cm B 30cm T 27,7 kg 52 ZF 80cm H 122cm B 33cm T 42,5 kg |
Sylver
#235
erstellt: 22. Nov 2007, 02:20
Das ist ja wirklich mal hochinteressant, besonders der 40" ! Danke für den Hinweis. |
lupe66
#236
erstellt: 22. Nov 2007, 02:34
hört sich doof an, aber der 46 zf kommt mir fast schon zu klein vor nach den paar Stunden den ich ihn hab. Übrigens der Ton der aus den Lautsprechern kommt ist mehr als akzeptabel. In Miethäusern wo man sowieso nicht so laut aufdrehen kann reichen die fürs Fernsehprogramm allemal! Wobei man sich so ein Gerät kaum kauft um SD-Fernsehen zu schauen... |
Fox.Mulder
#237
erstellt: 22. Nov 2007, 10:20
Ja, es gibt diese Möglichkeit, den DVD-Player oder Computer direkt per digitaler Audio Verbindung an das 5.1 System anzuschließen. Ein Problem ist die Synchronität, aber dieses sollte sich durch Einstellen einer Verzögerungszeit beheben lassen. Eine andere Möglichkeit ist ein Verstärker zu verwenden, welcher per HDMI an den DVD-Player angeschlossen wird. Der Fernseher wird dann per HDMI an diesen Verstärker angeschlossen. Dies ist auch für die neuen Audio-Formate erforderlich. Vieleicht gibt es ja in ein paar Jahren auch Fernseher, welche noch einen HDMI Ausgang haben, woran man dann den Verstärker anschließen kann. [Beitrag von Fox.Mulder am 22. Nov 2007, 10:24 bearbeitet] |
Pulld0zer
#238
erstellt: 22. Nov 2007, 12:45
Quelle bitte angenben? wo hastn die info her? 40er wär für mich (und meine brieftasche) ausreichend! |
lupe66
#239
erstellt: 22. Nov 2007, 13:11
aus dem Benutzerhandbuch, ob dies auch heißt das diese tatsächlich kommen weiß ich natürlich nicht. |
JO212
#240
erstellt: 22. Nov 2007, 18:03
Wie weit sitzt du denn entfernt? Als ich den 46" zum ersten mal im MM gesehen habe, dachte ich, wow, fast schon zu groß. Als ich ihn mir heute nochmals angeschaut habe, dachte ich sie hätten eine 40" stehen und ich musste extra hinten schauen, ob es tatsächlich ein 46" ist. Man gewöhnt sich sehr schnell an die größe... |
Sephi66
#241
erstellt: 22. Nov 2007, 18:18
kann den mal jemand einen ausführlich testbericht machen? ich kann ihn auch sofort holen bei meinem händler aber wollte noch ein wenig warten.. |
Fox.Mulder
#242
erstellt: 22. Nov 2007, 18:27
Bei mir stehen im Benutzerhandbuch die Werte für die XF Ausführungen. 40 XF 63 x 93 x 30, 27,2kg 46 XF 71 x 107 x 30, 34,1kg [Beitrag von Fox.Mulder am 22. Nov 2007, 18:28 bearbeitet] |
Captain_K
#243
erstellt: 22. Nov 2007, 19:34
Hier hat es einen weiteren Hinwies darauf, daß es einen 40ZF, sowie einen 52ZF geben wird: http://tesc.toshiba....rameSet?OpenFrameset(Runterscrollen zu "Open Source Software" und da die Tabelle beachten) |
fire..ball
#244
erstellt: 22. Nov 2007, 20:54
und ein paar schöne Fotos wären auch nicht übel, die alten waren ja "nur" im dunkeln... Danke |
Humaxgucker
#245
erstellt: 23. Nov 2007, 08:11
Ist aber doch sehr wage, habt ihr mal nach 52ZF355D gegoogelt? Nicht gerade berauschende Trefferliste. |
Fox.Mulder
#246
erstellt: 23. Nov 2007, 14:39
Und wie bekomme ich dann die selbst angepaßte Open Source Software ins Gerät ;-) |
slodei
#247
erstellt: 23. Nov 2007, 14:47
Das gab es schon vor 4 Wochen! |
streetcore
#248
erstellt: 23. Nov 2007, 17:28
AreaDVD hat mal den "Toshiba 47Z3030D" mit "Samsung LE40F86BD" und "Philips 37PFL9732D" verglichen. Sie schreiben auch ein paar zeilen zum 46ZF: "Der Toshiba erzielt in der Standard-Einstellung kein sensationelles Ergebnis. Der 46ZF355D konnte beim identischen Testbild mit sehr guten Leistungen aufwarten. Das Resultat vom 47Z3030D ist gut - aber auch nicht mehr." (Testbild: Grautreppe Kontrastüberprüfung Feststellen von Farbstichen) und "Der Toshiba (47Z3030D) wird durch seinen günstigen Marktpreis - ca. 1.900 EUR für einen Hightech-Gerät mit 47 Zoll Bilddiagonale sind ein Wort - viele potentielle Käufer ansprechen. Echte Schwächen sucht man vergeblich, bei Kontrast, Farbwiedergabe und visueller Dynamik geht aber noch mehr - wie der 46ZF355D des gleichen Herstellers eindrucksvoll beweist. Für preis-/leistungsbewusste Freude des großen Bildes ist der 47Z3030D aber eine dicke Empfehlung Wert, auch sein tadelloser Klang ist hervorzuheben." und "Toshiba (47Z3030D): Das 3:2 Pulldown-Ruckeln wird gut abgemildert. Der Kontrast reicht nicht an die Konkurrenz und erst recht nicht an den 46ZF355D ebenfalls aus dem Hause Toshiba, heran. Die Bildschärfe ist absolut in Ordnung." und "Toshiba (47Z3030D): Die Farben wirken etwas zu stark gesättigt. Guter De-Interlacer sorgt für ruhige Bewegungsabläufe. Nur selten flimmern feine horizontale Linien. Kaum Treppenstufen sichtbar. Der Kontrast erfüllt auch nach Optimierung keine enorm hohen Ansprüche - das Bild wirkt etwas düster. Der Schwarzwert ist gut. Insgesamt ist der Toshiba Full HD-LCD-TV 46ZF355D mit seinem superben Kontrast, der sogar nochmals minimal besser ist als der des Samsung LE40F86BD, die bessere, aber auch teurere Wahl (Marktpreise 2.350 EUR zu 1.900 EUR)." Quelle: http://www.areadvd.de/hardware/2007/lcd_vergleich.shtmlhttp://www.areadvd.de/hardware/2007/lcd_vergleich.shtml [Beitrag von streetcore am 23. Nov 2007, 17:33 bearbeitet] |
achim-martin
#249
erstellt: 24. Nov 2007, 12:02
Danke für den Testbericht! |
achim-martin
#250
erstellt: 24. Nov 2007, 12:21
Gut ist der Hinweis vom Filmmodus aus die eigenen Werte zu bestimmen, dann siehts sehr gut aus. |
Nothi
#251
erstellt: 24. Nov 2007, 21:20
Hallo, kann bitte mal ein stolzer 46zf355-Besitzer die Größe des Standfußes messen? Danke Grüße Nothi |
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D NEFFETS99 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 53 Beiträge |
Sony 46X3500 vs. Toshiba 46ZF355D 0xdeadbeef am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 5 Beiträge |
1080p-Upscaling auf Toshiba 46ZF355D buckelfips1 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Verfügbarkeit 46ZF355D??? murx007 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 49 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D wo in Österreich kaufen ? Deployer_AT am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Großer Unterschied zwischen Toshiba 47Z3030D und 46ZF355D? Wulfman160479 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D Streifen-Problem Redcoon Schnapsladen? phil444 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 13 Beiträge |
Tosh 47Z3030DG oder 46ZF355D xsälzbrot am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D oder Sharp LC-46XL2E humaxd am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D oder warten auf 46ZF575D cyp am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.486
