| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten)+A -A |
sirwede
#1351
erstellt: 30. Jan 2008, 11:10
Hallo, also das zweite reicht auf JEDEN Fall aus. Du kannst auch das nehmen: http://www.media-hal...13b-cat2-p-4202.htmlGruss sirwede |
Nasty_Boy
#1352
erstellt: 30. Jan 2008, 11:31
Hab die gleichen Kabel, die sirwede verlinkt hat. Warum immer alle die teuren Oelbach-Kabla kaufen wollen, wenns zum halben Preis genauso gute gibt. [Beitrag von Nasty_Boy am 30. Jan 2008, 11:32 bearbeitet] |
pachifi
#1353
erstellt: 30. Jan 2008, 11:52
Kann mir mal einer erklären was Active Backlight ist und macht? Klingt ja nach einer dynamische Hintergrundbeleuchtung, ist es aber glaube ich nicht? |
Nasty_Boy
#1354
erstellt: 30. Jan 2008, 11:56
Hier was von Toshiba: Um den Schwarzwert weiter zu verbessern, glänzt Pixel Processing III Pro jetzt mit „Active Backlight Control“, das je nach Bildinhalt die Helligkeit der Panelbeleuchtung anpasst. Dadurch wird die Darstellung dunkler Szenen, oft eine Schwäche von LCD-TVs, wesentlich verbessert. So erreichen die Toshiba-Neuheiten ein in dieser Geräteklasse einzigartiges dynamisches Kontrastverhältnis von bis zu 5.000:1. Real Digital Picture sorgt darüber hinaus für die vollständige digitale Bildverarbeitung und vermeidet so Qualitätseinbußen durch Digital/Analog-Wandlungen. Hier was von areadvd: Insgesamt ist bezüglich der Wirkung von Active Backlight Control in der Praxis auszusagen, dass auch mit diesem System der Schwarzwert noch nicht perfekt ist (wie bei allen LCD-TVs), sich aber auf einem insgesamt ordentlichen Level befindet, mit dem die meisten Anwender zufrieden sein dürften. Der Kontrast in dunklen Szenen ist mit aktiviertem Active Backlight Control sichtbar besser. [Beitrag von Nasty_Boy am 30. Jan 2008, 11:58 bearbeitet] |
pachifi
#1355
erstellt: 30. Jan 2008, 12:27
Hmm, sollte durch das dann nicht der Cloudingeffekt verschwinden, da die Helligkeit runtergedimt wird, wenn das Bild komplett schwarz ist? Und noch was - sieht das Bild echt so aus? Ist ja schrecklich. Ist so bläulich statt schwarz und zu hell. Zudem sind gar keine Details mehr in dunklen Bereichen zu erkennen. ![]() |
Butthead
#1356
erstellt: 30. Jan 2008, 12:38
Ich hoffe nicht, sieht ja schlimm aus. |
pachifi
#1357
erstellt: 30. Jan 2008, 12:41
Jepp, aber so ähnlich sieht das bei mir auf dem Acer LCD Monitor am PC aus wenn ich einen dunklen Film kucke! |
Nasty_Boy
#1358
erstellt: 30. Jan 2008, 12:42
Nein, keine Angst. So gut wird das Bild bestimmt nicht. Ähmm, schmarrn.... So ein schlechtes Bild hab ich ja net mal als PAL-Bild. |
pachifi
#1359
erstellt: 30. Jan 2008, 12:53
Ok - das ist also eine nur eine Ausnahme und normalerweise kommt kein so extremes Clouding vor? Noch eine Frage. Einige Leute und auch AreaDVD sagen die Scalingeigenschaften des TVs seien nicht gut bis schlecht. Was meinen die damit genau? Denn vermutlich wird der DVB-C Reciever den ich vom Kabelnetzbetreiber bekomme kein Upscaling vornehmen, das muss dann also mein zukünftiger Toshiba machen. Was ist denn jetzt da das Problem? |
JO212
#1360
erstellt: 30. Jan 2008, 13:11
Das Problem ist ganz einfach, das die PAL Auflösung auf 1920x1080 hochskaliert werden muss. Das macht der Toshi naja, sagen wir mal, eher bescheiden. liesse sich mit einem HTPC oder externen Skaler umgehen. Kommt aber auch immer auf den Sender an. EIn gutes PAL Signal macht der Toshi schon ganz ordentlich, aber z.bsp. DSF und Eurosport sehen grauslich aus. |
Replect
#1361
erstellt: 30. Jan 2008, 13:34
Also bei einer Qualität wie beim obigen Bild würde mein 52ZF355 gleich wieder zurückwandern... Das macht ja mein Billig-32"-LCD von Funai besser |
Nasty_Boy
#1362
erstellt: 30. Jan 2008, 13:58
Nein, du wolltest mit mir tauschen. Schon vergessen ?? |
kalle1111
#1363
erstellt: 30. Jan 2008, 14:06
@ Replect Da bin ich ja mal auf Deinen Bericht zum 52ZF gespannt. @ HDMI Kabel Ich empfehle da gerne das PS3-HDMI-Kabel. Kostet ca. 20,00 und hat ebenfalls eine gute Qualität.
Glaubst Du ernsthaft, dass irgendjemand hier den Toshi behalten würde, wenn er ein solch unterirdisches Bild lieferte? |
pachifi
#1364
erstellt: 30. Jan 2008, 14:33
Dass der Toshiba das upscalen "nicht so gut" macht habe ich auch schon gelesen du Witzbold. Ich will wissen WAS er denn daran nicht so gut macht? Wird das Bild unschärfer als bei der Konkurrenz? Rauschen? Oder was?... Weil der DVB-C Tuner den ich vom Kabelnetzbetreiber bekommen werde beherrscht uner Umständen kein Upscaling - finde leider keine Informationen zu dem Gerät im Internet. |
Replect
#1365
erstellt: 30. Jan 2008, 14:55
Mir fällt da auch noch eine Frage ein: Ich würde an sich gerne den Optischen Ausgang des ZF verwenden, damit nur noch ein Kabel zu meinem 5.1-Verstärker (kein AV-Receiver) geht und auch um eventuellen Ton-/Bildverzögerungen besser entgegenwirken zu können (sofern vorhanden). Allerdings bin ich nicht sicher ob der Optische Ausgang die Informationen ohne Veränderungen bzw. Qualitätsverlust weiterleitet. Und irgendwo habe ich gelesen das bei Quellen über zB HDMI nur noch ein Stereo-Signal weitergeleitet wird wegen HDCP oder so... Also kein 5.1 mehr durch kommt... Kann da jemand was zu sagen? Bestätigen, dementieren? Genauer erläutern? Thx im Voraus |
Nasty_Boy
#1366
erstellt: 30. Jan 2008, 15:00
Wenn du den von KD bekommst, dann kannst den eigentlich in die Tonne treten. Hab mir von meiner Bekannten mal einen mit freigeschaltener Smartcard ausgeliehen. Bringt überhaupt nix, null, nada, nothing Bleibt nur ein digitaler HD-Reciever als alternative. |
pachifi
#1367
erstellt: 30. Jan 2008, 15:06
Hö, wieso soll denn der nichts bringen? Da wird doch das Signal digital übertragen und dann rauscht's nicht mehr vom Anschluss - das ist doch schon einmal ein enormer Vorteil? Ich lebe nicht in Deutschland, kriege also nicht den von KD. Ich bekomme dieses Gerät: Kaon KCC-S660 HD CO Edit: Das mit dem Sound durch den TV durchschlaufen würde mich auch interessieren! Zudem würde mich falls das nicht geht interessieren ob die Verzögerung des TVs spürbar ist - man also unbedingt eine Soundanlage benötigt bei der man eine Verzögerung einstellen kann (kann ich nämlich bei meiner nicht. [Beitrag von pachifi am 30. Jan 2008, 15:07 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#1368
erstellt: 30. Jan 2008, 15:16
Hmmmm. Das ist ja wieder was anderes. Du bekommst ja einen HDTV-Receiver. Ich denke, daß der sogar einen Scaler drin hat. Bei uns bekommt man ja nur einen stinknormalen Digital-Receiver dazu. Der hat sogar einen Scart-Ausgang !!!! Ich glaub, ich zieh auch irgendwann in die Schweiz. |
kalle1111
#1369
erstellt: 30. Jan 2008, 15:17
Der ZF bietet eine Lipsync-Funktion. |
pachifi
#1370
erstellt: 30. Jan 2008, 15:28
Was ist denn diese Lipsync Funktion? Das Problem ist ja nicht, dass der Ton hintennach ist, sondern das Bild und der Ton unverzögert direkt zu den Lautsprechern geht (von der STB oder dem BD Player). ![]() Edit: Ich finde eben leider nirgends Informationen zu dem Kaon Reciever. Weiss also nicht ob der jetzt Upscaling kann oder nicht und die meisten Sender sind ja noch nicht HD Auflösung, von daher wird der TV upscalen müssen wenn das Gerät das nicht kann. ![]() HDMI hat er, aber das heisst ja noch nichts, oder? [Beitrag von pachifi am 30. Jan 2008, 15:31 bearbeitet] |
Replect
#1371
erstellt: 30. Jan 2008, 15:37
Diese hilft aber doch nur wenn ich den Ton über den optischen Ausgang weiterleite... Wie sonst sollte der LCD wissen inwiefern eine Verzögerung zwischen Bild und Ton herrscht. Oder? Aber wenn die Probleme, die ich in meiner Frage genannt habe bestehen, ist das anschließen auf diese Art auch nicht das wahre... |
Nasty_Boy
#1372
erstellt: 30. Jan 2008, 15:42
Guggst du mal hier: http://www.kaonmedia.co.kr/eng/product/view.php?org_num=141Sollte der gleiche sein. - Compliant MPEG-4/H.264 & Fully DVB-C (High Definition) Audio Coaxial and Optical (Option) Output - Dolby digital audio - Selectable outputs AC-3 and PCM - Selectable outputs 576I/720P/1080I display formats - YPbPr, HDMI Video and Euro SCART Outputs - Graphic program guide - VFD display for Local Time or Channel Name and Program Name (Option) - USB 2.0 (Type A) – For connection to variety of electronic devices - Supporting a number of leading middleware and integrated CA combinations Hier die schnelle Bedienungsanleitung http://www.wwz.ch/pd...co_23102007_read.pdf [Beitrag von Nasty_Boy am 30. Jan 2008, 15:44 bearbeitet] |
baalr
#1373
erstellt: 30. Jan 2008, 15:44
Stimmt. Verbessert aber deutlich die Qualität der Signale zum Toshi. Am besten HDMI oder Componenteneingang (Yuv) wenn kein HDMI-Ausgang am Receiver. Ich habe z.B. einen "Topfield 5500 Masterpiece" digitalen SAT-Receiver der ein 576i SD-Signal über Scart ausgibt. Habe ich mit einem Oehlbach Scart auf Yuv Kabel an den Componenteneingang des Toshi angehängt(Eingang hinten EXT3)und mit einem analogen Stereo Kabel für den Ton verbunden. Macht ein Super Bild der SD Signale. |
pachifi
#1374
erstellt: 30. Jan 2008, 15:48
Wie sieht es denn jetzt mit der Verzögerung des TVs aus? Bei Philips sind das ja anscheinend 200ms, was dann wohl doch deutlich bemerkbar ist. Ist der Toshiba gut (schnell) genug, dass man die Zeitdifferenz nicht merkt? |
Replect
#1375
erstellt: 30. Jan 2008, 15:49
Das und obiges zu diesem Thema bitte auch beantworten ![]() Danke schön |
Nasty_Boy
#1376
erstellt: 30. Jan 2008, 15:56
@ pachifi Konnte ich dir jetzt mit dem HD-Receiver weiterhelfen ??? Siehe Post #1372 [Beitrag von Nasty_Boy am 30. Jan 2008, 15:56 bearbeitet] |
pachifi
#1377
erstellt: 30. Jan 2008, 16:13
Nasty Boy nicht ganz. Das mit den Outputs kann ja heissen: a) Wenn das Signal so vorliegt kann er es auch so ausgeben. b) Er kann jedes Signal, egal in welcher Auflösung, in diesen Auflösungen ausgeben (skaliert). Ich sehe jedoch leider auch, dass er nur 1080i kann - wird das irgendwie flimmern oder kann der Toshi das problemlos aufbereiten? Edit: Irgendjemand hat gesagt, dass man mit der Logitech Harmony die Inputs z.T. nicht richtig umstellen kann. Hat da jemand schon eine Lösung gefunden oder kann bestätigen, dass es doch alles geht? Will mir nämlich auch eine AIO Fernbedienung kaufen und tendiere gerade zur neuen Harmony. [Beitrag von pachifi am 30. Jan 2008, 16:38 bearbeitet] |
JO212
#1378
erstellt: 30. Jan 2008, 20:43
Hier mal ein interessanter Artikel zu der Qualität der Sender. Ist zwar OT aber vielleicht trotzdem interessant. http://www.areadvd.de/hardware/2008/TV-Sender-Test_2008.shtml |
Lutti
#1379
erstellt: 30. Jan 2008, 21:19
Hat eigentlich jemand 'nen Topfield 7700 HD PVR angeschlossen (über HDMI) und kann mir sagen ob er zufrieden ist??? Gruß |
Replect
#1380
erstellt: 30. Jan 2008, 21:37
Kann niemand was über die Benutzung des "optischen Ausgangs" des ZF erzählen? Und unter welchen Vorraussetzungen hilft mir das LipSync? (Detailts die mich interessieren finden sich immer noch einige Post weiter oben ) ... Daankö |
TThorsten
#1381
erstellt: 30. Jan 2008, 21:41
@Lutti Mein Topf ist heute an Amazon zurück gegangen. Habe zwar einen 37Z, aber von Prinzip kann man da sicher einiges übertragen. Gegenüber meinem Inverto 7000 per YUV ist das Bild einiges schärfer und besser. Noch größerer Schritt als die HDMI Verbindung ist 1080i mit Truescan am Toshiba. Wenn es neue Firmware gibt, mit beseitigtem Ruckelproblem und eventuell LAN hole ich den 7700er vermutlich wieder. Gruß TThorsten |
pachifi
#1382
erstellt: 31. Jan 2008, 01:19
Was willst du uns genau damit sagen TThorsten? Das Ruckelproblem besteht ja beim ZF 355 nicht? PS: Vergesst bitte nicht auf die Frage wegen dem Video zu Audio Delay zu antworten. Dankeschön. |
TThorsten
#1383
erstellt: 31. Jan 2008, 09:16
@pachife Nö, beim Toshi nicht, aber der Topfield ruckelt gelegentlich (Bild und Tonaussetzer) im Zusammenhang mit der meistens verbauten Samsung Festplatte....... |
baalr
#1384
erstellt: 31. Jan 2008, 09:27
Ja genau das ist auch der Grund warum ich meinen Topfield 5500 Materpiece zur Zeit noch behalte. Der gibt ein erstklassiges SD Signal via YUV aus. Ich warte bis der 7700 seine Macken auskuriert hat und stabil läuft. Dann aber HDTV.... |
pachifi
#1385
erstellt: 31. Jan 2008, 12:45
Anscheinend hat der Toshiba eine spürbare Verzögerung (?). Aber man könne auf den neueren BluRay etc. Playern eine Verzögerung zwischen Bild- und Tonausgabe einstellen - stimmt das? Habe eben noch keinen neuen Player, aber wenn das so ist, dann stört das ja wohl nicht! Kann irgendjemand vielleicht das mit der Verzögerung noch bestätigen/dementieren? |
charly-tschuff-tschuff
#1386
erstellt: 31. Jan 2008, 20:16
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe dank euch sehr viele infos bzgl. meines favoriten den toshiba zf 46 erhalten. Dafür vielen dank. Nun habe ich auch eine frage bzgl. des oft besprochen themas clouding. Ich hab mir heute im mädchenmarkt den 46 xf (zf war leider nicht verfügbar) angesehen und ganz bewusst nach dem clouding ausschau gehalten. Auf dem fernseher lief ein werbefilm für premiere hd mit ausschnitten sowohl aus premiere-hd als auch aus discovery-hd. Und was soll ich sagen ich konnte, wenn überhaupt nur minimales clouding entdecken und dass auch nur wenn ich direkt davor stand. Nun meine frage, gibts es bei hd-sendungen kein clouding sondern nur bei sd-sendungen ? Oder liegt es daran, das die kiste wahrscheinlich schone mehrere tage durchlief. Weiß jemand eine antwort ? |
pachifi
#1387
erstellt: 31. Jan 2008, 20:23
Das Clouding siehst du nur bei schwarzem oder sehr dunklem Bild (z.B. Abspann des Films, wenn nur noch die Namen durchlaufen...) |
JO212
#1388
erstellt: 31. Jan 2008, 20:24
Clouding siehst normalerweise nur im dunkeln. Wenn du bei der hellen Beleuchtung im MM trotzdem was gesehen hast, dann wärs schon extrem heftiges Clouding. Clouding hat mit SD/HD null komma gar nix zu tun. |
#1389
erstellt: 31. Jan 2008, 20:53
Hallo JO212, ja im mm war es extrem hell, da hast du recht. Danke für die info. |
baalr
#1390
erstellt: 01. Feb 2008, 09:58
Kann mal jemand die genaue Lage der Vesa Schraublöcher beschreiben? Gibt es da eine Maßzeichnung, die ich bisher nicht gefunden habe? Sind die irgendwie gesondert gekennzeichnet? Hab eine bisschen Angst die Wandbefestigung zu montieren |
Lutti
#1391
erstellt: 01. Feb 2008, 12:56
Liegt dem Toshiba ein HDMI Kabel bei. Wenn ja ->welche Länge? Gruß PS.: meiner kommt morgen |
Replect
#1392
erstellt: 01. Feb 2008, 13:00
Also von meinem gestrig gekommenen 52ZF kann ich sagen das kein HDMI-Kabel dabei liegt... Vermute mal das es bei den anderen Größen nicht anders sein wird. |
TThorsten
#1393
erstellt: 01. Feb 2008, 13:13
@Lutti Was ist das denn für eine Frage? Ich kenne keinen Fernseher wo HDMI-Kabel beiliegen. Der Hersteller weiss ja auch überhaupt nicht, ob der Anschluss überhaupt genutzt wird. Wenn überhaupt, dann bei den Anschlussgeräten..... |
Replect
#1394
erstellt: 01. Feb 2008, 13:19
Wie stehts bei den Besitzern hier eigentlich mit Pixelfehlern. Die die mal darauf geachtet haben, habt ihr welche und wenn ja, wieviele? Deswegen umgetauscht (soweit möglich)? Hab ja gestern meinen 52ZF bekommen und dort ist mir nach 2 Std. eher ungewollt, direkt vorm TV stehend, ein (Sub)Pixelfehler ins Auge gesprungen, der nur noch teilsweise (je nach Farbe) funktioniert. Ab 1,5-2m ist er eigentlich nicht mehr zu erkennen, ausser man versucht Krampfhaft ihn zu fixieren aus 0,5m und bewegt sich dann langsam zurück... Bei dem Preis natürlich ärgerlich, aber bei LCDs ja ein Risiko mit dem man hier und da leben muss... Wenn ich jetzt auf die Idee komme deshalb umzutauschen könnt das Ergebnis natürlich schlimmer sein. |
kalle1111
#1395
erstellt: 01. Feb 2008, 13:56
@ Replect Schön dass Dein 52"-er nun da ist. Zu Deinen Fragen: Einstellungen: Ich bin mir nicht sicher, ab man die Einstellungen des 46" und 52" vergleichen kann. Du bemängelst im Einstellungs-Thread die Helligkeit. Ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber die Backlight-Einstellung 20-25 sind absolut ausreichend und der Schwarzwert ist beeindruckend. Von daher glaube ich, dass das nicht unbedingt passen muss. Pixelfehler: Ich hatte bei meinem ersten ZF einen Subixelfehler, welcher dauerhaft rot leuchtete. Es nervt zwar zu wissen, dass da ein Fehler vorhanden ist, aber sehen konnte man diesen nur, wenn man sehr nah an das Gerät rangegangen ist. Von daher ist das für mich kein Rückgabegrund. Aber das muss halt jeder selbst wissen und damit rechnen, dass er beim anderen Gerät 2 oder mehr Fehler hat. Mein zweites Gerät hat keinen Pixelfehler. LipSync: Einige hatten hier Fragen zu LipSync. Durch die immer aufwändigere digitale Verarbeitung (z.B. durch sogenannte Bildverbesserer oder Scaler) in digitalen Bildwiedergabegeräten verzögert sich oft die Bilddarstellung um einige Millisekunden, d.h. die Datenströme für Bild und Ton driften auseinander. Folge: Das Bild läuft dann nicht mehr synchron zum Ton und bei Dialogen ertönen die Stimmen dann deutlich hör- und sichtbar vor der Lippenbewegung. Lip-Sync-Delay bietet eine Option zur Audio-Verzögerung und gleicht so diesen Nachteil aus. Ich kann das an meinem AVR einstellen. Der Toshi bietet unter HDMI-Einstellungen die Möglichkeit, die Funktion zu aktivieren. |
pachifi
#1396
erstellt: 01. Feb 2008, 14:04
Die Frage ist nicht was LipSync ist und wieso es das gibt, sondern wie das funktionieren soll. Der TV müsste ja das Bild aus der Zukunft vom Player holen um dem entgegen zu wirken! |
Replect
#1397
erstellt: 01. Feb 2008, 14:11
@Kalle Das mit dem Umtausch und dann eventuell größeren Problemen denke ich eben auch, interessiert mich aber einfach so auch mal. Wieso hattest du dein erstes Modell getauscht? (Hatte es glaub ich gelesen, aber mittlerweile die Übersicht verloren). Zur Helligkeit. Sofern du Casino Royale als BluRay hast würd ich eventuell mal ein paar Stellen sagen wo wir dann mal Vergleichsbilder machen, sofern man da irgendwas vergleichen kann. Damit ich daraus vielleicht irgendwas lesen kann an Helligkeitsunterschieden. Die Bilder von Empath einige Seiten zuvor mit der kaputten Beleuchtung (oder so) sehen zwar deutlich extremer aus als bei mir, aber ich möchte nur sicher gehen das es an mir oder an dem Unterschied vom 46 auf 52er liegt... Und das hier einige bei der PS3 bei RGB Voll benutzen verwundert mich auch, da dort bei mir beim alten als jetzt auch 52ZF klar Details verloren gehen und das Bild noch einen tick dunkler wird. Es ist richtig das der Schwarzwert mit euren Einstellunge tiptop ist, aber es gibt keine Tagszenen wo ich das Gefühl hätte da bollert die Sonne, sondern eher... Da ist grad am frühen Morgen oder die Sonne ist schon fast untergegangen. (Wie gesagt vielleicht auch nur einfach persönliches Empfinden auf Grund der Einstellungen im alten LCD). Und zum LipSync. Wofür es gut ist, ist mir bewusst, nur nicht wie genau ich nutzen davon habe wenn ich den Ton von den Geräten (PS3 oder HD-Receiver) über Koax oder optisches Kabel direkt an den Verstärker (der mit der 5.1-Anlage verbunden ist) sende und das Bild (vom Gerät aus) per HDMI an den ZF... Wie soll LipSync des ZF dadurch Einfluss auf den Ton der zum Verstärker geht haben. Jetzt gibt es ja den optischen Ausgang am ZF. Ist der für das LipSync gedacht? Aber da stellt sich mir die Frage ob ich bei dem Durchschleifen von Gerät zu ZF und von ZF zu Verstärker keine Qualitätsverluste hab bzw. überhaupt noch 5.1 bekomme bei HD-Quellen (hat jemand irgendwo mal gesagt)... [Beitrag von Replect am 01. Feb 2008, 14:32 bearbeitet] |
kalle1111
#1398
erstellt: 01. Feb 2008, 14:13
Oh man. Was glaubst Du denn wie das funktioniert? Hast Du gelesen, was ich zuvor geschrieben habe? Durch die Aufbereitung wird das Bild verzögert ausgegeben. Was bewirkt LipSync jetzt wohl? |
kalle1111
#1399
erstellt: 01. Feb 2008, 14:33
Ich hatte meinen ersten ZF wg. den "Suchscheinwerfern" in den oberen Ecken und einer Druckstelle im Panel zurückgegeben. Was die Helligkeit betrifft, so empfehle ich eigentlich, da nach den eigenen Vorlieben einzustellen. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass sich die Helligkeit auch auf alle anderen Einstellungen auswirkt. Das ist auch ein Grund, weshalb ich die Dynamik "Active Backlight Control" ausgeschaltet habe. Wir können aber gerne da Bilder vergleichen. |
pachifi
#1400
erstellt: 01. Feb 2008, 14:42
Oh Mann, wie soll das gehen? Lies am besten mal was Replect dazu geschrieben hat, vielleicht verstehst du ja ihn, wenn du mich nicht verstehst. Edit: Sag mal hat's eigentlich etwas gebracht deinen LCD umzutauschen bezüglich Taschenlampeneffekt? [Beitrag von pachifi am 01. Feb 2008, 14:46 bearbeitet] |
Replect
#1401
erstellt: 01. Feb 2008, 15:20
Alles richtig, letztendlich entscheidet der persönliche Geschmack. Mir geht es auch weniger darum ob eure Einstellungen zwingend für mich brauchbar sein müssen, sondern um irgendwie jetzt festzustellen das es wirklich nur an mir liegt und nicht an einem Defekt des ZF. Da ich aber keinen Vergleich so habe... Das mit den Bildern wäre also sehr lieb von dir. Ich weiß nicht wann ich heute zu Hause sein werde, aber du könntest vielleicht im Einstellungsthread deine entgültige (bzw. momentane) Einstellung vielleicht schon mal posten. Dann würde ich später mit selbigen Einstellungen mal passende Szenen heraussuchen, Bilder machen im dunklem Raum und online stellen mit entsprechender Minuten-/Kapitelangabe. Daraus könnte ich vielleicht was lesen... oder auch nicht. Natürlich dürfen auch gerne weitere Personen dabei mitmachen, je mehr Bilder unter gleichen Bedingungen, desto eher lässt sich ein Ergebnis daraus lesen... [Beitrag von Replect am 01. Feb 2008, 15:25 bearbeitet] |
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D NEFFETS99 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 53 Beiträge |
Sony 46X3500 vs. Toshiba 46ZF355D 0xdeadbeef am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 5 Beiträge |
1080p-Upscaling auf Toshiba 46ZF355D buckelfips1 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Verfügbarkeit 46ZF355D??? murx007 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 49 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D wo in Österreich kaufen ? Deployer_AT am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Großer Unterschied zwischen Toshiba 47Z3030D und 46ZF355D? Wulfman160479 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D Streifen-Problem Redcoon Schnapsladen? phil444 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 13 Beiträge |
Tosh 47Z3030DG oder 46ZF355D xsälzbrot am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D oder Sharp LC-46XL2E humaxd am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D oder warten auf 46ZF575D cyp am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
