Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005
aleph1962
#6731 erstellt: 11. Feb 2014, 17:00
Ich weiß gar nicht, ob meiner auch Clouding und was weiß ich noch alles hat, will auch gar nicht explizit danach suchen.
Überhaupt bin ich mega-anspruchslos: alle Standardeinstellungen, automatische Lichtregulierung aus, für alle Eingänge Brillant und die Helligkeit auf 55 für 3D. Habe auch schonmal ein paar Stunden alles hin- und herverstellt, sah aber auch nicht besser aus.
Nachher gehe ich mein 4k-Adapterkapel für Display Port/HDMI abholen (5m für 49,95 €) und will mal versuchen, ob ich gleichzeitig den HD-PC-Monitor (Grafikkarte-HDMI an Monitor-HDMI) und den Sony (Grafikkarte-Display Port an Sony-HDMI) ans Laufen bekomme. Bin ein wenig skeptisch wegen den unterschiedlichen Auflösungen, na, mal sehen.
Hollywood100
#6732 erstellt: 11. Feb 2014, 18:12
Super, dann muss Du Dein Ergebnis mal Posten. Ich bin gerade am mein neuen HTPC am aufbauen.
mfg
Forenjunkie
#6733 erstellt: 11. Feb 2014, 19:55
Rossi_46 (Beitrag #6708) schrieb:
Wo ist denn der "Forenjunkie" ?!
Hat er sich den X9 zugelegt, und ist so begeistert von der Kiste , da er keine Zeit mehr hat hier zu schreiben?! :D
Lese schon noch mit. Hab im Moment nur nicht so viel Zeit.
Und das liegt nicht daran, dass ich einen X9 gekauft habe
und ständig mit Sony wegen eines Tausches aufgrund von
DSE, Clouding oder Banding telefonieren muss.
Aber schön, dass ich dir fehle!
BigBlue007
#6734 erstellt: 11. Feb 2014, 21:19
Das hätteste aber nun DEUTLICH billiger haben können...
Samsung-Klaus
#6735 erstellt: 11. Feb 2014, 22:13
Wer weiss Rat, meine USB Festplatte Wd 1TB mit eigener Stromversorgung laeuft auch wenn mein x9005 aus ist .Ist das normal oder kann man die UBB Festplatte abschalten ?
Samsung-Klaus
#6736 erstellt: 11. Feb 2014, 22:24
Eigene Antwort hat sich nach 5 min abgeschaltet danke.
Ralf8377
#6737 erstellt: 12. Feb 2014, 10:23
habe schon google benutzt, aber leider keine Antwort auf meine Frage, welches OS der Sony kd-65x9005 hat, gefunden.
Kann mir vielleicht hier im Form diese Frage beantworten?
Ralf
aleph1962
#6738 erstellt: 12. Feb 2014, 10:27
Mit dem Adapterkabel "Display Port zu HDMI" bekomme ich 4k vom PC nicht übertragen, obwohl das hochwertige Kabel von Clicktronic das eigentlich lt. Spezifikation kann. 2k läuft, aber mehr nicht.
Habe auch in den Windows-Settings nichts gefunden, wo man noch eine Einstellung ändern könnte. Über HDMI erkennt Windows in den Auflösungen direkt, daß am anderen Ende ein Gerät mit 3840er-Auflösung ist und bietet das als Einstellmöglichkeit an.
ronin74
#6739 erstellt: 12. Feb 2014, 11:27
ich bin mir nicht mehr sicher aber ich meine die Tage mal gelesen zu haben, dass per Display Port nicht ein 4K Bild sondern 4 Einzelbilder je 1080p an einen 4K Computermonitor übertragen werden, der die dann wieder zusammensetzt.
bad_wombatz
Gesperrt
#6740 erstellt: 12. Feb 2014, 12:04
Ich wollte auf dem Ami-Board klugscheißen und bekam folgende Antwort:
That won't work because the DisplayPort signal is being sent as MST (Multi-Stream Transport) which is using 2 streams to create a single 4K display @ 60Hz. HDMI 2.0 doesn't have such a feature in its specifications to directly convert MST DisplayPort to HDMI 2.0.
ronin74
#6741 erstellt: 12. Feb 2014, 12:45
ja genau... ich habe es im Developerbereich von Nvidia gelesen - dort heisst es:
"INDUSTRY SUPPORT FOR 4K
There are 2 ways of delivering 4K content, HDMI and DisplayPort.
A) HDMI
The current HDMI 1.4 standard only has bandwidth for 4K at 30hz. HDMI 2.0 will add support for 4K at 60Hz. Details should become clearer in late 2013. There are a few TVs on sale today that support 4K @ 30Hz through HDMI.
B) DisplayPort 1.2
DisplayPort can support 4K @ 60Hz using Multi-Stream Transport(MST). The graphics card provides signals for multiple displays but these are multiplexed on a single cable. Computer monitors such as the ASUS PQ321Q 31.5-in 4K 60 Hz Tiled Monitor take input using this format.
siehe:
https://developer.nvidia.com/4k-ultra-high-resolution-development
Hollywood100
#6742 erstellt: 12. Feb 2014, 18:28
Hier sind die Daten von Asus vom mein Board.
Integrierter Grafikprozessor
Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/DisplayPort 1.2 /Mini DisplayPort Schnittstellen *1
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports Mini DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler geteilter Speicher von 1024 MB
Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously
http://www.asus.com/de/Motherboards/Z87DELUXE/#specifications
mfg
ronin74
#6743 erstellt: 12. Feb 2014, 19:03
Da steht aber nichts davon, wie die 4K 60Hz per Displayport transportiert werden...
Hollywood100
#6744 erstellt: 12. Feb 2014, 21:27
Unterstützt Mini Displayport mit max. Auflösung 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Ich habe leider kein DP Kabel zum Testen.
@aleph1962
Bist Du per HDMI/DP direkt im TV gegangen, oder erst zum AV Receiver?.
mfg
ronin74
#6745 erstellt: 12. Feb 2014, 21:29
Das ist mir schon klar dass das Asus das unterstützt. Aber es geht ja hier um was ganz anderes
Wenn der 4K über DisplayPort per MST überträgt, dann KANN KEIN DisplayPort->Hdmi Adapter das für den X9 umwandeln und es wird darüber am TV nur 1080p zur Verfügung stehen!
[Beitrag von ronin74 am 12. Feb 2014, 21:38 bearbeitet]
aleph1962
#6746 erstellt: 13. Feb 2014, 08:47
Danke für eure Antworten!
Ich habe das Kabel direkt vom PC an den Sony angeschlossen.
Das habe ich auch gelesen, aber wie ich das verstanden habe, betrifft das ältere 4k-Monitore, die das 4k-Bild aus 2 nebeneinander liegenden HD-Bildern zusammengesetzt haben. In dem gleichen Review habe ich gelesen, daß diese Vorgehensweise bei neueren 4k-Monitoren nicht mehr so sein wird.
Wenn das so ist, warum gibt der Hersteller in den Spezifikationen explizit an, daß das Kabel die 4k-Auflösung überträgt?
http://www.clicktron...adapterkabel_casual/
Wenn HDMI 2.0 (und damit wohl auch HDMI 1.4) das nicht kann, dann würde man das ja mit keinem Gerät der Welt ans Laufen bekommen?
Kann ja gut sein, daß das mit dem Sony nicht klappt, aber irgendeinen Monitor muß es doch geben, für den dieses Spezialkabel Sinn macht.
fatiho
#6747 erstellt: 13. Feb 2014, 09:46
Blick nicht mehr duch
DeltaCam, MaxCam, UniCam 3, UniCam & UniCam2, DeltaCrypt, Alphacrypt One4All
Was ist denn nun das richtige für mein Sony??
Habe SKY V14 karte und will eins von den Modulen und den inter. receiver nutzen.....
Was ist den der Unterschied zwischen den Modulen und was läuft Stabil auf SKY und HD+ mit Timeshift und Aufnahme usw.
[Beitrag von fatiho am 13. Feb 2014, 10:04 bearbeitet]
Langer15
#6748 erstellt: 13. Feb 2014, 10:19
genau das interessiert mich auch!
ich habe eine Kabel Deutschland Karte auf der auch Sky gespeichert ist ... also eine D02.
Was wäre für mich das richtige modul beim x9?
Hering69
#6749 erstellt: 13. Feb 2014, 10:46
Aktuell beschäftige ich mich auch mit dem Thema...
Lese mich seit gestern ein bisschen ein und wenn ich das so richtig verstanden habe, macht man mit Maxcam V2 zumindest bei SAT wohl nicht allzu viel falsch, oder?!
Ich denke #angaga# oder Big Blue können sicherlich mehr dazu schreiben?!
Viele Grüße
[Beitrag von Hering69 am 13. Feb 2014, 10:49 bearbeitet]
ronin74
#6750 erstellt: 13. Feb 2014, 10:56
Jetzt wird es aber etwas viel OT - gibts für das Thema Module nicht schon genügend Threads?
@aleph - 4K macht das Kabel schon, allerdings steht da nichts von 4K@60hz. Hast Du mal versucht die Bildwiederholrate beim PC auf max. 30Hz zu begrenzen und im Anschluß zu schauen, ob der die 4K-Auflösung dann am X9 anbietet?
[Beitrag von ronin74 am 13. Feb 2014, 11:16 bearbeitet]
Rossi_46
#6751 erstellt: 13. Feb 2014, 11:32
Ich habe auch die Sky V14 mit MaxCam Twin V2 Modul + Software 2.20 Fortuna, und er funktioniert 1A die Umschaltzeiten liegen bei 1sec. ! Eine HD+ Karte funktioniert auch aber nur mit einen HD+(weisse) /HD+1 / HD+2 auch 1A !
Das" Alphacrypt One4All" soll auch 1A funktionieren , habe ich aber nicht im Gebrauch!
[Beitrag von Rossi_46 am 13. Feb 2014, 13:23 bearbeitet]
Hering69
#6752 erstellt: 13. Feb 2014, 11:40
Danke Rossi_46
Und sorry für OT - Werde dann mal abonnieren...
Rossi_46
#6753 erstellt: 13. Feb 2014, 11:45
Kein Problem, weißt du wo es die Software etc. gibt?!
fatiho
#6754 erstellt: 13. Feb 2014, 13:18
Rossi_46 (Beitrag #6751) schrieb:
Ich habe auch die Sky V14 mit MaxCam Twin Modul + Software 2.20 Fortuna, und er funktioniert 1A die Umschaltzeiten liegen bei 1sec. ! Eine HD+ Karte funktioniert auch aber nur mit einen HD+(weisse) /HD+1 / HD+2 auch 1A !
reicht das wenn man den Modul kauft ohne das Programmer Set ??
Muss man den öfters umprogrammieren ??
Es gibt ja eine V2 und eine Maxcam Twin CI-Modul wo liegt der unterschied ??
Rossi_46
#6755 erstellt: 13. Feb 2014, 13:22
Sorry ich hatte vergessen noch zu schreiben das es einen "MaxCam V 2 " handelt!
Man braucht das Modul+Programmer man kann natürlich etliche Software ausprobieren! Aber ständig umprogrammieren braucht eigentlich nicht! Ich teste aber immer gerne eine neue Software aus, es gibt jetzt schon die 2.21 Fortuna habe aber noch nicht drauf gespielt!
Die V2 Version ist die neuste( Beste) in meinen Augen!
Der Unterschied zwischen MaxCam Twin vs. MaxCam twin V2
Die Hardware der V2 ist eine andere.
[Beitrag von Rossi_46 am 13. Feb 2014, 13:30 bearbeitet]
fatiho
#6756 erstellt: 13. Feb 2014, 15:23
was bringt denn eine andere Software bei so einem Modul ??
Schnellere umschaltzeiten ?? oder ....
Rossi_46
#6757 erstellt: 13. Feb 2014, 15:36
Es gibt zb. eine Basis Software ,und die wird von mal zu mal weiter verbessert, "Angepasst auf andere Geräte, ein dinge Gefixt, Stabilität verbessert, schnellere Umschaltzeiten, ein paar Sender Gratis etc. !
Sie wird einfach weiter Entwickelt!
Ich hatte mal ein Original HD+ Modul +Karte Umschaltzeiten 5sec. jetzt durch die V2 1sec. !
Noch ein bs. "Normal gibt es bei Sky ja ein Jugendschutz Pin, durch die V 2 entfällt dieser, und man kann natürlich alles aufnehmen" und,und,und...
Die erste Software war die 2.02 jetzt ist man schon 2.21 angelangt.
[Beitrag von Rossi_46 am 13. Feb 2014, 15:45 bearbeitet]
Rohliboy
#6758 erstellt: 13. Feb 2014, 17:28
@Rossi_46 und fatiho
Guckt mal in den Sky Fred, Sky scheint gerade wieder was zu kunkeln, nicht das das schief geht mit dem Maxcam.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-178-766.html#7442
Rossi_46
#6759 erstellt: 13. Feb 2014, 19:11
Was soll das schief gehen, das betrifft doch nicht die Sky karten V13/14 sondern die 02 Karte !
Das gute ist aber die MaxCam Twin V2 hat ein Blocker Funktion,das heißt kein Signal von Sky erreicht das Modul/Karte !
Rohliboy
#6760 erstellt: 13. Feb 2014, 19:27
Kenne mich da nicht so aus und wollt nur drauf hinweisen. Man weiss ja nicht was da noch kommt.
Rossi_46
#6761 erstellt: 13. Feb 2014, 19:34
Stimmt,danke....!
BigBlue007
#6762 erstellt: 13. Feb 2014, 21:25
Dummerweise nützt das nicht viel, weil wenn das aktuelle Entitlement der Karte abgelaufen ist, dann bleibt's finster...
Rossi_46
#6763 erstellt: 13. Feb 2014, 21:40
Das wollen wie mal nicht hoffen...
BigBlue007
#6764 erstellt: 13. Feb 2014, 21:44
Das hat mit Hoffen nichts zu tun - das Entitlement ist (logischerweise) IMMER endlich und muss irgendwann erneuert werden. Da kommt man also nicht drumherum. Insofern ist die Frage eigentlich nur die, ob WENN man es dann irgendwann erneuern lassen muss (also den Blocker abschalten muss), dann halt nur die Verlängerung durchkommt, oder auch irgendwas anderes, was man nicht möchte. Dagegen wehren kann man sich definitiv nicht. Wenn sie an der Karte irgendwas ändern wollen, und Du willst das verhindern, dann kannst Du das halt nur längstens solange verhindern, wie das derzeitige Entitlement Deiner Karte gültig ist. Das können im besten Fall mehrere Wochen sein, oder auch nur ein paar Stunden.
Rossi_46
#6765 erstellt: 13. Feb 2014, 21:56
Stimmt, das kann man natürlich nicht wissen...!
Aber so schwarz sehe ich das jetzt nicht.... ! Warten wir es ab, was vielleicht passieren könnte.
[Beitrag von Rossi_46 am 14. Feb 2014, 06:03 bearbeitet]
BigBlue007
#6766 erstellt: 13. Feb 2014, 23:32
Natürlich nicht - NOCH ist ja alles helle...
Yappadappadu
#6767 erstellt: 13. Feb 2014, 23:37
Dafür reicht ein ganz normales Alphacrypt Light Modul.
Die HD Sender der RTL Senderfamilie (RTL, RTL2, VOX usw.) werden von Kabel Deutschland aber nicht auf der D02 Karte freigeschaltet, weil diese nicht die von RTL geforderten Restriktionen unterstützt. Dafür bräuchtest Du deshalb eine G02/G09 Karte + Kabel Deutschland Privat HD + eines der oben genannten Module (z.B. Alphacrypt Classic mit one4all Software), um restriktionsfrei aufnehmen/timeshiften zu können.
Für mehr Infos bitte Suche nutzen, da schon hier diskutiert bzw. Thread im richtigen Bereich erstellen.
[Beitrag von Yappadappadu am 13. Feb 2014, 23:43 bearbeitet]
Larli
#6768 erstellt: 14. Feb 2014, 01:27
Grmpf... Warum verkauft Sony das FMPX1 nicht in Deutschland? Wäre mir die 700euro wert...
Forenjunkie
#6769 erstellt: 14. Feb 2014, 08:54
Würde es Dir denn überhaupt etwas bringen???
Gibt es eigentlich eine Art Liste auf der man sehen kann
welche Filme in 4K über das FMPX1 in den Staaten verfügbar sind?
Larli
#6770 erstellt: 14. Feb 2014, 09:57
Zumindest wären ja schon mal 10 Filme vorgespeichert
Darunter alles Sony eigene Produktionen: “Bad Teacher”, “Battle: Los Angeles”, “The Bridge on the River Kwai”, “The Karate Kid” (2010), “Salt”, “Taxi Driver”, “That’s My Boy”, “The Amazing Spiderman”, “The Other Guys” und “Total Recall” (2012) sowie einige Kurzfilme. 70 weitere sollen ja online zu kaufen sein...
[Beitrag von Larli am 14. Feb 2014, 13:13 bearbeitet]
MRSony
#6771 erstellt: 14. Feb 2014, 13:45
Wie bekannt habe ich ja den FMPX1 seit Juni 2013 aber leider funktioniert er bei uns ja nicht.
Liegt wahrscheinlich an der deutschen IP und der unterschiedlichen Software des TV im Gegensatz zum US Gerät.
BigBlue007
#6772 erstellt: 14. Feb 2014, 13:55
Ja, das ist auch so. Wenn ich mich recht entsinne, hatte man's Dir seinerzeit ja gesagt, bzw. Du wurdest dahingehend informiert...
[Beitrag von BigBlue007 am 14. Feb 2014, 13:56 bearbeitet]
Larli
#6773 erstellt: 14. Feb 2014, 14:16
die IP könnte man ja noch umgehen (über Proxy) aber die Software im TV natürlich nicht...
Wie blöd
ronin74
#6774 erstellt: 14. Feb 2014, 14:50
frag mal Danizo, der hat hier mal gepostet, dass er jemanden kennt, der es hinbekommen hat (zumindest mit den auf dem Player abgespeicherten Filmen)
[Beitrag von ronin74 am 14. Feb 2014, 15:06 bearbeitet]
bad_wombatz
Gesperrt
#6775 erstellt: 14. Feb 2014, 15:09
Das Ding ist doch rund, da liegen 100 pro die Filmrollen drin. Aufschrauben, Rollen raus, Film ab!
Forenjunkie
#6776 erstellt: 14. Feb 2014, 15:17
Spiderman und Total Recall sind ja ganz nett, aber der Rest ...
Das wäre Dir wirklich 700,- Flocken wert?
Proxy wäre auch keine Lösung. Viel zu langsam! Zumindest was ich kenne.
Du solltest über eine Auswanderung nachdenken
bad_wombatz
Gesperrt
#6777 erstellt: 14. Feb 2014, 15:45
Wurde dieser Apache-Server schon einmal gepostet?
http://box.houkouonchi.jp/4k
BigBlue007
#6778 erstellt: 14. Feb 2014, 18:38
Sind das nur Trailer, oder ist das illegal?
Klausi4
#6779 erstellt: 14. Feb 2014, 19:32
BigBlue007 (Beitrag #6778) schrieb:
Sind das nur Trailer, oder ist das illegal? :D
Für "richtiges" 4k-Filmmaterial müssten es ein paar Gigabyte pro Clip mehr sein, der größte in der Liste ist der freie "Tears-of-Steel"-Clip.
Danke für den Link!
Sehvermögen
#6780 erstellt: 14. Feb 2014, 21:33
Saturn Berlin Zehlendorf verkauft seinen Sony KD-55X9005 Aussteller gerade für 2100€.
bad_wombatz
Gesperrt
#6781 erstellt: 15. Feb 2014, 13:45
Klausi4 (Beitrag schrieb:
Für „richtiges“ 4k-Filmmaterial müssten es ein paar Gigabyte pro Clip mehr sein.
Das hat hier doch noch nie interessiert. Die schreien ja alle förmlich nach verpixeltem YouTube-4K.
Sony 4K TV KD-65X9005
NoAngel62 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  40 Beiträge
Sony KD-65X9005
klangversuch am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  32 Beiträge
Sony KD 65x9005 startet nicht
fatiho am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005
3000 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
Sony KD-55X8505B und 4K ?
fiorello311 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
Sony KD-55X8505B 4k Fragen
TK2008 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  34 Beiträge
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005
3000 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  11 Beiträge
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung
Wilbur63 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305?
j3kyll am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005
3000 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
