| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-75W855C blinkt 6 mal rot | |
KDL-75W855C blinkt 6 mal rot+A -A |
Das_Keks
erstellt: 12. Jan 2022, 10:48
Hallo zusammen, hier der Ablauf. Leider habe ich den Fernseher nie funktionstüchtig gesehen. Wenn ich den Fernseher am Netz anschliese zieht das Relais an der Netzplatine an. Nach 2 sek. fällt es wieder ab. Bis dahin hab ich den Fernseher noch nicht eingeschaltet. Schalte ich ihn ein zieht das Relais wieder an. Die Hintergrund-Beleuchtung schaltet sich ein und der Sony Schriftzug erscheint. Die weiße LED wird heller und dunkler (Atmet). Nach 1-2 sek verschwindet das Bild samt Backlight. Die Lautsprecher werden eingeschaltet. Ungefähr 1-2 Sekunden danach fällt das Relais ab und die LED fängt wiederholt 6 Mal zu blinken an. Was ich bislang getan habe: - Platinen auf visuelle Beschädigungen überprüft. - Den Thermowiderstand auf Funktion mit Multimeter anhand des Datenblatts überprüft - Die Platinenstecker nacheinander abgezogen um den Fehler zu lokalisieren. Leider hat das alles nichts gebracht. Die einzige Änderung entstand als ich das gezeigte Datenkabel entfernte. Hier blieb die weiße LED die ganze Zeit an und der Fernseher schaltete sich nicht ab. Dementsprechend war aber auch kein Bild zu sehen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ![]() Viele Grüße Nico [Beitrag von Das_Keks am 12. Jan 2022, 11:10 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 12. Jan 2022, 11:02
6x Rot blinken verweist auf einen Fehler mit dem Backlight <G/P/B/LD/D> Backlight failure [BACKLIGHT] or <LD/P/D> LED driver failure/LED voltage protection <G>: Power supply board, <B>: Main board, <T>: Tcon board, (LD) board,<P>: Panel module, <S>: Speaker, <A>: Power Adapter, <D>: DPS 4K BE board [Beitrag von Ralf65 am 12. Jan 2022, 11:03 bearbeitet] |
Das_Keks
erstellt: 12. Jan 2022, 11:09
Danke für die schnelle Antwort.. Mission ist klar nun.. Vielen Dank für für Hilfe! Grüße Nico [Beitrag von Das_Keks am 12. Jan 2022, 12:07 bearbeitet] |
Can2006
erstellt: 24. Okt 2022, 18:40
hallo ich bin auch davon betroffen ich glaube viele sind gleiche Zeitpunkt betroffen hat jemand eventuell repariert bekommen und was war defekt Möglichkeiten sind js unendlich. |
Madmike22282228
erstellt: 25. Okt 2022, 15:29
6 mal Blinken ist wie bereits erwähnt meistens die Hintergrundbeleuchtung defekt. Neuen Satz led leisten bestellen für ca. 60 euro und austauschen. Das schwierige ist nur den tv auseinanderzubauen, um an die alten led leisten zu kommen. |
ArtCore7
erstellt: 25. Okt 2022, 20:57
Bei meinen Eltern ist der Sony auch über den Jordan gegangen mit 6x Rot blinken, wenn man das Kabel vom TCON kommend vom Mainboard abzieht während dem Einschalten geht er zumindest nicht in den Fehlermodus (6x Blinken) und nach dem Booten kann man es einstecken und mit der Taschenlampe das Panel prüfen. Das war bei meinen Eltern okay. Auch bei der Anzeige von dem Sony Logo (wo ja kurz die LEDs angehen) konnte ich einen nicht leuchtende Leiste ausmachen. Also hab ich für 80€ und jede Menge Zeit heute alle 28 LED Leisten getauscht und siehe da, es war eine defekte LED Leiste. Video zum defekte LED Leiste zu lokalisieren: ![]() Operation am Herzen: ![]() Alles wieder fein: ![]() PS: Wie MadMike schreibt gibt's die LEDs auch für ca. 60€, wollte aber nicht so lange auf den China Versand warten deswegen die 80€ aus Deutschland. [Beitrag von ArtCore7 am 25. Okt 2022, 21:14 bearbeitet] |
DonDon69
erstellt: 14. Mrz 2023, 20:29
Hallo, habe auch so ein Problem mit meinem KDL 65w858c. Kann das Video leider nicht öffnen nur ein Bild. Was für led leisten kann man da Ersatzweise kaufen? |
Madmike22282228
erstellt: 15. Mrz 2023, 20:49
Einfach bei zb aliexpress oder ebay nach einem Satz led leisten für das tv modell suchen und austauschen. Das austauschen ist etwas komplizierter aber machbar |
KDL-55W805C - LED blinkt 6 mal rot - Totalschaden le_grec am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 9 Beiträge |
Sony LED blinkt 6 mal rot metinakdemir am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
KDL-75W855C - Vorfreude mge am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 825 Beiträge |
Tonprobleme bei KDL-75W855c Irodrim am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 6 Beiträge |
KDL-75W855C Pixelfehler! DerAachener am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 4 Beiträge |
KDL-32WD575 blinkt 4 x rot. matthes1973 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 12 Beiträge |
KDL46-HX757 blinkt rot Guido73 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 3 Beiträge |
KDL-75W855C - NAS-Streaming ruckelt? xamoel am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 16 Beiträge |
Sony KDL-75W855C Bildprobleme, Banding RomeyRome am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 6 Beiträge |
Sony KDL-32L4000 kBkT grüne LED blinkt 18mal dann rot uelzchen am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.408
