Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Letzte |nächste|
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
strahlemanni
#1051 erstellt: 05. Jul 2010, 22:28
Wenn ich einen sauberen Punch vom Amabrett will beißt sich das meist mit zu hoher Trennung und zu lautem Sub.
In den meisten fällen ist der Sub sowieso zu laut.
Likos1984
#1052 erstellt: 07. Jul 2010, 05:14
So,gestern Abend mal ein bissi an den Gainreglern rumgespielt fürs FS,jetzt passt es halbwegs
Habe nochmal nachgeschaut bei der Bpx Endstufe,den Gainregler habe ich dort nicht auf 2/5 sondern auf 1/5
Ok,dann ins Auto,am EQ auf 0 gesetzt und am Subout bin ich "nur" bis +8 gegangen,Lautstärke am Radio 24 (von 32) Frontsystem ist so eingepegelt jetzt,aber als ich das passende Lied rein gemacht hatte,habe ich vllt nur bis zur hälfte gehört,danach wieder leiser weil es einfach fast das Hähnchen mit Reis aus meinem Magen ausgepumpt hat
Liegt wahrscheinlich daran das sich mein Magen wieeder an Bass gewöhnen muss ...
Gehubt hat das Ding nicht wirklich viel,vllt wenn es hoch kommt 0.7-0.8mm ....
Ich schaue immer nach dem Hub,für den Anfang denke ich sollte es net all zu viel sein... Will ja nix putt machen
derboxenmann
#1053 erstellt: 10. Jul 2010, 15:39
So.. ich hab mir deinen Einbau nochmal angeschaut, wegen der Mitteltönerproblematik...
DAS IST DOCH KEIN REPLAY-AUDIO CHASSIS!!!
Du solltest hier nix von nem ReplayAudio Master erzählen, wenns keiner ist!
Und ein Master ist es sicher nicht - der wäre weiß und hätte nen Phaseplug...
Der Energy hätte zumindest eine erkennbare Glasfaserstruktur auf der Membran.
WAS ist es?
Dann kann man vielleicht mit deiner Mitteltönerroblematik weiterhelfen!
Uns hier so in die Irre zu führen...
[Beitrag von derboxenmann am 10. Jul 2010, 15:47 bearbeitet]
Calima82
#1054 erstellt: 10. Jul 2010, 16:10
Altes Bild vielleicht ? Also ich weis das er die Master im Moment noch fährt da das mal meine waren !
MFG Chris
[Beitrag von Calima82 am 10. Jul 2010, 16:12 bearbeitet]
Likos1984
#1055 erstellt: 10. Jul 2010, 16:43
Frieder,setzen,6!
Wenn ich schreibe MASTER dann meine ich das auch!
Ich will keinen in die Irre führen!
derboxenmann
#1056 erstellt: 10. Jul 2010, 17:53
Aaaaah.. nu ist das geklärt!
Mich hats halt irritiert (und nicht nur mich )
Als du hier warst hattest du keine MTs, auf dem Bild sind definitiv keine ReplayAudio Lautsprecher gewesen und nu wird die ganze Zeit davon geredet..
SO passt das!!!
Entschuldigung für den bösen Wind
Wie siehts denn jetzt aus?
Neu eingestellt?
Klanglich zufrieden?
Messungen vorhanden?
Likos1984
#1057 erstellt: 10. Jul 2010, 18:25
naja,ich erfreue mich gerade am Sub,das FS kommt jetzt gut mit. aber ich muss demnächst mal mit dem atb pc drüber und schauen ...
trenne die mts gerade bei 630hz 18db ab
muthchen
#1058 erstellt: 11. Jul 2010, 07:27
guden!
also likos, ich muss dem frieder da aber leider bissl recht geben, weil das auf diesem:http://www.abload.de/image.php?img=15062010111489kt.jpg Bild ist weder der master noch der energy MT....und das war bisher das einzige das du veröffenticht hast und das bild kam ja auch NACH mainz wo du (sorry) behauptet hast du hast den master drin...und das is nunmal an DEM bild ÜBERHAUPTNICHT zu erkennen....für mich sieht das eher nach dem peerless FR35 als nach nem replay chassis aus, bitte kläre das doch auch mal auf welcher LS das da auf dem bild oben is!
Trotzdem muss ich sagen das ich jetz wo auch der woofer drin is auch SEHR gerne nochmal bei dir reinhören würde
zum oki aufs mammut üh kommste?
grüße!
ps.: SOOOOO hoch musst den MT auch wieder nich trennen, auhc nich bei pegel
Likos1984
#1059 erstellt: 11. Jul 2010, 07:34
Werde wenn ihr brummen werdet etc. am Strand in Griechenland liegen
emi
#1060 erstellt: 11. Jul 2010, 10:04
sieht auf dem ersten bild so aus, als wäre der phaseplug
total schief drin und die membrane schleift an einer stelle
am plug.
liebe grüße,
tim
schollehopser
#1061 erstellt: 11. Jul 2010, 10:30
Kann aber auch optisch verzerrt sein...
Calima82
#1062 erstellt: 11. Jul 2010, 11:12
Schleifen tut da nix denk ich aber etwas außer Mitte ist das schon ! Aber wird schon innerhalb der Fertigungstoleranz liegen !
Aehm wieso ist es wichtig welcher Ls verbaut ist ? Bei mir denken die Leute auch ich haette Replay Special Edition drin dabei habe ich schon zum 3. Mal getauscht ! Ist doch Latte und verbaut hatte der Likos die vor ca. 5Monaten als er sie von mir bekommen hat !
Likos Kopf hoch klang garnicht verkehrt bei dir
gestern aber Berichte mal von dem neuen Port !
MfG Chris
[Beitrag von Calima82 am 11. Jul 2010, 11:40 bearbeitet]
derboxenmann
#1063 erstellt: 11. Jul 2010, 11:31
@Emi
das sieht auf dem Bild nur so aus - der ist sicherlich grade drin...
@Calima
Du könntest vielleicht schon lange wieder mit den RSE rumfahren, wenn du sie mal einschicken würdest (wär doch was )
@Likos
Gibts aktuelle Messungen zum System?
WeirdAl
#1064 erstellt: 11. Jul 2010, 11:52
Guten Tag!
Wie macht sich der Replay im Vergleich zum Vifa TG9FD-10-04?
MFG
Likos1984
#1065 erstellt: 11. Jul 2010, 18:11
Also,der (Drag) Port im Moment ist absolutes NoGo... Woofer fing gestern bei 30 sekunden expirementieren an zu "riechen"
Es ist zwar wie gesagt gut laut (bei Elektronischer Musik),aber bei Hip Hop Musik kommt da NIX tiefes raus!
Aja klar,Dragport eben ne
GG geht da viel weniger! Da lohnt sich so eine Investition ABSOLUT nicht!
Der neue Port wird ganz einfach ein 16er Aero mit ca. 30cm länge. Ergibt dann eine 35hz tuning.
Höhere Tuning,kürzerer Port Chris,ne
Gestern Abend total grogy gewesen... .
Übrigens,danke Chris für die 2 Minuten rechnen
derboxenmann
#1066 erstellt: 11. Jul 2010, 18:35
35Hz tuning dürfte dann auch ausreichend tief gehen
Das monnster sollte auf jeden Fall gut brummen - egal bei welcher Musik
Calima82
#1067 erstellt: 11. Jul 2010, 19:22
derboxenmann schrieb:
Das monnster sollte auf jeden Fall gut brummen - egal bei welcher Musik :prost
Ich glaube der wird auch gut klingen, ich konnte schon ein paar mal nen GTI hören und muss sagen, das er doch besser ist als viele behaupten - was den Klang angeht. Über seine Pegelfestigkeit braucht man glaube ich nicht sprechen !
MFG Chris
muthchen
#1068 erstellt: 11. Jul 2010, 21:32
@likos:
es will hier NIEMAND sagen das deine LS/dein System (egal welche es sind) schlecht geklungen haben, auch nich in mainz als ich drin saß!
es ging bei der "diskusion" lediglich darum das du ja probleme mit deinem MT aufgrund eines zu kleinen volumen hattest (ham wir ja in mainz besprochen)...es war eben nur das "problem" das du zumindest laut dem einen bild, von keine ahnung wann du das gemacht hast, eben NICHT den master drin hattest und wenns denn dann zb der peerless FR35 war, dann brüchte er statt 0,5L KU auf einmal 3L um vernünftig zu spielen, deswegen das ganze!
also nehm es einfach so auf das es NIE kritik am klang etc gab, nur eben das eine bild verwirrung gestiftet hat aber die ja jetz aufgeklärt is (mich würds trotzdem interessieren welches LS das eine da war auf dem bild ;))
schöne grüße,
Markus
ps.: einen schönen urlaub wünsch ich dir
Likos1984
#1069 erstellt: 12. Jul 2010, 04:43
ich sage ja auch nicht das jmd gesagt hat das mein system/LS nicht gut klingen ... wenn dann behaupte ich das immer selber
Pegelfestigkeit Chris werde ich beim Gti noch ausprobieren,weil was du mit dem armen kleinen ding gemacht hast das hat mein herz berührt
muthchen
#1070 erstellt: 12. Jul 2010, 05:48
und welche LS waren diese mit der schwarzen membran?
rein aus interesse!
grüße!
Likos1984
#1071 erstellt: 12. Jul 2010, 12:19
Das war was anderes,aber egal...
So,nun mal zurück zum GTi...
Nach was sieht das aus?
derboxenmann
#1072 erstellt: 12. Jul 2010, 12:46
Der GTI klingt natürlich ganz famos!
Leichte Membran, großer Antrieb...
Ich hatte selber auch schon welche aus der alten GTI Serie - das sind schon sehr schnucklige Teile!
Likos1984
#1073 erstellt: 12. Jul 2010, 14:12
Bin gerade am Port basteln,so sieht es jetzt aus!
ist exakt 30cm lang!
Nach unten sind noch 5cm "platz"
der port selbst kommt auf eine holzplatte,und diese wird dann auf/in das gehäuse geschraubt,so kann ich bei bedarf wechseln
Likos1984
#1074 erstellt: 12. Jul 2010, 20:31
Sooooooooooo...
Port sitzt und schiebt wie die sau
Jetzt geht auch endlich was im Tiefbass ....
Calima82
#1075 erstellt: 12. Jul 2010, 21:05
*Reusper* Viel Spass.
MfG Chris
Likos1984
#1076 erstellt: 14. Jul 2010, 21:21
Hier nun weitere Bilder.
So sieht ein Calima Aeroport aus
Der alte Port hat auch spass gemacht,aber der war nicht das wahre! Sogar zum Draggen ist er !!!gefühlsmässig!!! nicht so laut wie der Aero. Es liegt (wohl) an der Portfläche die dem Gti einfach ain't too much war!
Video wird bald folgen...
Calima82
#1077 erstellt: 15. Jul 2010, 05:58
Probier mal den Port 5cm länger zu machen fürs Mukke hören. Gehe dazu einfach 5 cm aus dem Gehäuse raus. Machst dir noch 2-3 Adapterplatten und setzt diese unter. Mein Gefühl sagt mir, das er dann nochmal ne Ecke mehr Spaß macht.
MFG Chris
[Beitrag von Calima82 am 15. Jul 2010, 05:59 bearbeitet]
Likos1984
#1078 erstellt: 15. Jul 2010, 07:06
du meinst es so das unten einfach mehr luft zum "atmen" ist?!
derboxenmann
#1079 erstellt: 15. Jul 2010, 09:22
Ich stimm Calima zu, der Port könnte zu kurz sein.
Bin mir dabei sogar sehr sicher, dass die Abstimmung zu hoch ist und so nen Peak erzeugt, der zusammen mit der Fahrzeugreso und der Druckkammer "laut" wird... aber klingen?
Müsste ich hören um berechtigt zu meckern
Ich würde dennoch deutlich tiefer abstimmen - 5cm sind schonmal ein anfang, versuch aber auch mal ne 10 und 15cm Verlängerung aus Auch wenns Extrem aussieht *g*
Calima82
#1080 erstellt: 15. Jul 2010, 10:57
Ähm ganz so stimmt das nicht, er hat im Moment ne 35 Hz tuning aber ich glaube das dem JBL ne 30Hz tuning oder etwas tiefer ganz gut zu gesicht steht.
@Likos: Nein der abstand unten bleibt gleich aber oben gehst du aus dem Gehäuse raus und zwar um 5cm. Damit kommst du knapp an die 30hz linie. Du kannst aber auch mal bei 45cm länge anfangen und immer um 5cm kürzen bis es dir gefällt.
Beschreib doch mal wie er im Moment spielt.
MFG Chris
derboxenmann
#1081 erstellt: 15. Jul 2010, 11:13
Momentan herrscht ein +5dB Buckel bei 50Hz vor - da IST die Fahrzeugreso sicherlich in der Nähe.
Oder wie groß ist das Gehäusevolumen grade?
Idealvolumen ist >200Liter und ne Tuning duetlich unter 30Hz (eher 20-25Hz)
Da liegt dann -3dB bei 20Hz...
Likos1984
#1082 erstellt: 15. Jul 2010, 11:14
achso,du meinst quasi rohr verlängern.... dann müsste ich wieder zum hornbach und ein winkel holen,weil so an sich passt das rohr sonst nicht rein.
bei 30hz tuning bin ich bei 45cm rohrlänge
also im moment geht er sehr gut zur sache,und das wichtigste,er stinkt nicht.
fahre ihn jetzt die ganze zeit auf +8 - +10.
bei jamie fox - winner knallt es einfach nur geil...
solltest du dir aber mal vor ort anhören,dann kannst du ja eher mal vergleichen...
derboxenmann
#1083 erstellt: 15. Jul 2010, 11:33
also 90Liter?
(bin von nem Port von 14cm ausgegangen, korrekt?)
http://img64.imageshack.us/img64/7919/w15gti90lbr.jpg
So sieht die aktuelle Abstimmung aus.
Laut sicherlich, aber mit dem Chassis geht deutlich mehr im Tiefbass - die Abstimmung sollte meiner Meinung nach sehr viel tiefer liegen - das geht mit so nem großen Rohr natürlich net so einfach - aber ein Eckstück ist doch auch nicht das schlimmste.
Likos1984
#1084 erstellt: 15. Jul 2010, 11:42
Momentan sieht es so aus:
105Liter Volumen Netto (Port und Woofer sind schon abgezogen!)
derboxenmann
#1085 erstellt: 15. Jul 2010, 11:50
welche Daten nimmst du zum simulieren?
Beim WinISD Pro sind sie schon gespeichert
Likos1984
#1086 erstellt: 15. Jul 2010, 11:56
Die wo im Programm drinne sind,WinISD Pro (Alpha)
Da wähle ich den JBL W15Gti aus!
derboxenmann
#1087 erstellt: 15. Jul 2010, 12:07
schau mal die Simulation bei viel Leistung mit dem hub an.
dann siehste wo der Subsonic hinsollte (30Hz 18dB zB)
Ich bleib aber dabei - ne Abstimmung bei 20-25Hz würde mir deutlich besser zusagen - und laut wirds dann immernoch
Calima82
#1088 erstellt: 15. Jul 2010, 14:17
Likos nimm einfach zum nächsten Treffen 1-2 HT Rohre mit in unterschiedlicher länge und wir probieren es aus. Wichtig ist was dir gefällt und nicht was uns gefällt.
MFG Chris
PS: Zumindest geht es jetzt in die richtige Richtung.
Likos1984
#1089 erstellt: 15. Jul 2010, 20:51
oder ich nehme ein winkelstück mit weil ich nicht möchte das der port ober der hutablage hinaus ragt,ich find das immer so hässlich
Hier mal ein Video...
KLICK MICH
-and1-
#1090 erstellt: 15. Jul 2010, 20:59
Hi Likos
Beckommst überhaupt noch ne Hutablage drauf, sieht auf den Bildern alles sehr knapp aus?
Likos1984
#1091 erstellt: 16. Jul 2010, 04:42
Die Hutablage ist doch eh nutzlos
Calima82
#1092 erstellt: 16. Jul 2010, 07:14
Von mir aus nimm ein Winkelstück mit. Aber scheint schon gut zu gehen die Kompo.
MFG Chris
Likos1984
#1093 erstellt: 16. Jul 2010, 18:11
naja,sooooo tiefe musik höre ich ja nicht... es soll ja auch noch house-tauglich bleiben
aber ok,probieren kann man ja,hab eh noch den rest vom abflussrohr hier liegen
zuengeln
#1094 erstellt: 16. Jul 2010, 22:37
aber ok,probieren kann man ja,hab eh noch den rest vom abflussrohr hier liegen ;)
Solllyyy
erstmal: LECKER!!!!
Hast ja endlich mal alles drin und verbaut^^
Trifft man dich auch am Schutterwald Treffen?
*mal den JBL bei mir rein tu*??
Likos1984
#1095 erstellt: 17. Jul 2010, 04:43
wann ist schutterwald treffen?!?!
bei dir? kann ma mache
[Beitrag von Likos1984 am 17. Jul 2010, 04:44 bearbeitet]
zuengeln
#1096 erstellt: 17. Jul 2010, 09:55
jetzt muss ich nur nochs Auto zum laufen kriegen...
Also Schutterwald ist nächste Woche Samstag. Also am 24.07.2010.
Likos1984
#1097 erstellt: 17. Jul 2010, 19:03
mhhh mal schauen ob ich komme
a sind es 220km...
b wenn ich frei kriege...
wäre halt schon geil,weil ein anderes grösseres treffen erwische ich dieses jahr nicht mehr.
übrigens,ich weiss nicht ob der punto so stabil ist,oder ob der woofer noch nicht voll ausgefahren wird,aber am auto flext noch nichts!
im moment fahre ich den gti so wie man es auf dem video sieht. ist das jetzt too much,ok,oder noch zu wenig?
[Beitrag von Likos1984 am 17. Jul 2010, 19:07 bearbeitet]
derboxenmann
#1098 erstellt: 17. Jul 2010, 19:32
da sollte noch was gehen
Das sind noch keine +-20mm wenn ichs recht sehe
Likos1984
#1099 erstellt: 17. Jul 2010, 20:05
ich hab ehrlich gesgat angst ihn putt zu machen...
wenn es mal bzzzt macht,dann ist viel geld weg!
`christian´
#1100 erstellt: 17. Jul 2010, 20:09
Das sind noch keine +-20mm wenn ichs recht sehe :)
Aber ich denk da fehlt nicht mehr viel bei gewissen bassschlägen, die Sicke macht etwa 1cm (würd ich schätzen) das heißt doch, dass Membran und Spule das doppelte machen...
schwer zu schätzen in so nem Video
Likos1984
#1101 erstellt: 17. Jul 2010, 20:12
calima,du musst mal demnächst schauen....
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-)
Wuchzael am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  180 Beiträge
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  1697 Beiträge
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen
strahlemanni am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  109 Beiträge
[Fiat Punto]
flabbs am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Fiat Punto komplett neuaufbau
Punto-RSX am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  5 Beiträge
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe!
mtothex am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
Neuaufbau im Punto.
GiGanTo am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  11 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
punto 176 doorboards
kleenerpunk am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  19 Beiträge
Hifi im Punto GT
zuengeln am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  98 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
