HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) | |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)+A -A |
Papa_Bär
19:39
#1351
erstellt: 06. Jun 2011, |||
Na da bin ich doch seeehr gespannt wie lange die Verklebung hält.... imho gibts nämlich nur einen Kleber.....Kövulfix! Alles andre löst sich leider irgendwann.... MfG Björn |
NixDa84
20:28
#1352
Versuch dir mal Leder von MAH zu organisieren. Ausserordentlich bielastisch und nimmt Kleber auch sehr gut an... |
Likos1984
04:37
#1353
erstellt: 07. Jun 2011, |||
Was ist das MAH? Gibt es einen Link? Das Kövulfix ist ja auch "nur" ein Kraftkleber,oder was ist daran so besonders? |
NixDa84
05:35
#1354
Papa_Bär
09:15
#1355
Kövulfix iset DER Kraftkleber.....damit kleben die meisten Schuster und Sattler, jedenfalls alle, mit denen ich je gesprochen habe! Damit hälts dann auch.... MfG Björn |
Passarati1
15:23
#1356
Hi Georgios, das MAH Leder gibt es auch von CHP, zumindest ist es extrem ähnlich UND im Handel für nicht Gewerbliche erhältlich. ![]() Als ich meine Türverkleidungen mit Dominic bezogen hatte, brachte ich das Leder von CHP mit, da es sehr gut zum Passat passte. Dominic meinte dann, er habe das gleiche, aber von MAH. Wird da nicht so viele Hersteller geben. Als Kleber nutze ich immer einen 2K Kleber, auch von CHP. Alle anderen Kleber hatten sich bei mir unter Hitze im Sommer wieder gelöst. gerade wenn die Form konkav ist, braucht man was extrem haltbares, was auch mind. 100°C mitmacht. 1K Kleber, die das können, sind mir noch nie untergekommen. Deine A-Säulen-Form ist aber auch brutal schwer zu beziehen. Da braucht man 6 Hände, die überall ziehen können. ![]() Wenn Du den Hochtöner teilweise in die A-Säule integrierst, wird die Form leichter zu beziehen. So wie hier: ![]() (Danke Dominic für das Bild ![]() Man könnte das untere Ende auch weiter auslaufen lassen, dies beugt auch Falten vor. Man sieht sich wieder in Kreuznach, oder? Grüße Andreas |
Likos1984
18:04
#1357
danke für die ganzen tips. Das nächste mal werde ich es mal anders versuchen. Die Form ist schon krass mies,zumindest die linke seite. Rechts ging sagen wir mal naja. War halt alleine im garten mit klebrigen fingern. Meine Frau musste ja kochen. Ist ja mein hobby,sagt sie immer. Bad Kreuznach? Wann wie wo was? ![]() Bin nach wie vor am umschauen nach nem neuen Wagen,dieses mal sollte es ein kombi werden,ab bj 2000 mit max 120.000 km,ab 120ps aufwärts,benziner,kein automatik. Darf aber kein Ford,Mercedes,Fiat sein. Ich tendiere zu bmw e46 kombi,in blau, passat alles ausser rot. Ich brauche halt einfach platz,momentan ist es schon echt extrem eng. |
Passarati1
04:50
#1358
erstellt: 08. Jun 2011, |||
Achelchaes
03:42
#1359
erstellt: 09. Jun 2011, |||
Na dann: Finde man merkt das du vom ersten Post bis jetzt ne Menge dazu gelernt hast. Sieht alles sehr schick aus! Find ich klasse ![]()
Leider ? ![]() Gruß Giorgo ![]() |
Likos1984
18:57
#1360
erstellt: 10. Jun 2011, |||
Also zum Treffen werde ich wohl leider nicht kommen können,da stehen andere wichtigere Termine an wie Umzug etc. Viel dazu gelernt auf alle Fälle. Ich wusste am Anfang nicht mal wirklich was LZK ist. Nicht das ich jetzt ein Profi bin,aber ich denke es gibt noch einiges zu lernen. Ab nächster Woche fange ich an den Port etwas zu verbessern. Momentan ist es ein 16er Aero ca. 50-55 lang. Werde mal mit 250-300 q.cm rumspielen,ich denke dann sollte etwas mehr gehen bei Musik. Und ich brauche Einschlagmuttern für den Port weil die Schrauben langsam das Holz ausnudeln und eine Seite nicht ganz dicht ist. |
Likos1984
18:32
#1361
erstellt: 14. Jun 2011, |||
Galvanisierte Edelstahlschrauben,Einschlagmuttern und Unterlegscheiben sind besorgt. Jetzt heisst es neuer Port muss her,und dass ziemlich fix vor dem Umzug! |
Calima82
21:08
#1362
Hoffentlich himmelst du dir deinen Woofer nicht bei 300mm* ! tief tunen ist dann in deinem Gehaeuse nicht mehr wirklich moeglich und somit musst du bei einigen Tracks verflucht aufpassen ! Bau lieber etwas kleineres Gehaeuse mit kleinerem Port ! MfG Chris |
Likos1984
04:30
#1363
erstellt: 15. Jun 2011, |||
ich habe doch jetzt rund 105 Liter netto. was wäre denn klein? 200cm²? |
Likos1984
04:07
#1364
erstellt: 21. Jun 2011, |||
So,der Umzug steht vor der Tür,habe demnächst vor eine komplett neue Kiste aus MPX zu bauen. Diese wird etwas kleiner und hoffentlich etwas leichter! Der Motor wird komplett neu überholt da er nicht mehr ganz sauber arbeitet. Ölwannendichtung Ventildeckeldichtung Zylinderkopfdichtung Zahnriemen |
Likos1984
21:22
#1365
erstellt: 28. Jun 2011, |||
Ölwannendichtung DONE Ventildeckeldichtung DONE Zylinderkopfdichtung DONE Zahnriemen+Wasserpumpe DONE Mitteltopf geschweisst DONE Jetzt läuft der kleine wieder schön rund und hält die nächsten paar hunderttausend km ![]() |
Likos1984
20:10
#1366
erstellt: 18. Okt 2011, |||
Nix neues. Alles beim Alten ![]() Danke das du mal reingeschaut hast! ![]() |
Likos1984
19:35
#1367
erstellt: 18. Dez 2011, |||
Punto goes Duracell... und läuft und läuft und läuft... und macht schön musik... :-) |
Papa_Bär
07:46
#1368
erstellt: 19. Dez 2011, |||
Likos1984
21:05
#1369
erstellt: 07. Jan 2012, |||
Heute auch Tüv bekommen ![]() Kleine Mängel waren da aber wird demnächst gemacht bei Gelegenheit. Leichter Rostansatz am Unterboden und die Gummis am Gelenk vorne leicht porös... ![]() Zudem wurde in den letzten Tagen viel um/eingestellt. Der Mitteltöner hat den Rear Kanal beim Pxa bekommen,somit ist er jetzt frei einstellbar ohne den HT Bereich zu beeinflussen. LZK wurde auch neu eingestellt. Bühnenmitte ist in der Mitte,links links rechts rechts,aber wenn ich die alte Aya Cd reinschmeisse Track 31 wo alle quatschen,dann stimmt irgendwie was nicht da wo die Jungs sagen "rechts in der mitte" und "links in der mitte" ... Woran könnte es liegen? |
muthchen
01:58
#1370
erstellt: 09. Jan 2012, |||
was stimmt denn nich? mal davon abgesehen das sie sagen "rechts/links von der mitte" grüße |
Calima82
07:24
#1371
Nehme mal an das du die Staffelung meinst. Hierzu kannst du mal den Track "Seven Drums" ausprobieren. Hier hört man sehr schnell heraus, ob die Bühnenaufteilung passt. Wenn bei dem Track einige Schläge übereinander liegen, istg was im argen. Mfg Chris ![]() |
Likos1984
11:44
#1372
Genau.die hintere Staffelung meine ich.wo kriege ich das seven drums ? Und woran liegt es das die Staffelung nicht stimmt bzw die hintere Staffelung? Die mt sind nach wie vor gegen die Scheibe spielend... die ht sind direkt ausgerichtet bzw der rechte ht leicht aus der Achse . |
Calima82
12:18
#1373
Ich vermute mal, das die Laufzeit der LS untereinander pro Seite nicht passen, somit rutscht dir die Bühne immer davon. Fokus kann da Subjektiv stimmen, aber eben der Rest nicht. MFG Chris |
Likos1984
12:23
#1374
Werde das mal testen... einseitig... danke soweit. |
Likos1984
23:13
#1375
erstellt: 28. Aug 2012, |||
Wagen abgemeldet und steht zum Verkauf! Schöne Zeit gehabt und viel Erfahrung gesammelt mit dem Punto ![]() Danke an alle die mir geholfen haben .... Weiter geht es mit dem E36 Touring............ |
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-) Wuchzael am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 180 Beiträge |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 Likos1984 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 1697 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen strahlemanni am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 109 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe! mtothex am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 10 Beiträge |
Neuaufbau im Punto. GiGanTo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
punto 176 doorboards kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.235
