Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
zuckerbaecker
#451 erstellt: 14. Feb 2009, 19:36
Likos1984 schrieb:
von der tiefe her wird der magnet 2mm entfernt vom holz sein... ich hoffe das das kein problem ist....
#452 erstellt: 14. Feb 2009, 19:38
Likos1984
#453 erstellt: 14. Feb 2009, 21:31
schreibfehler,waren 2cm gemeint.
jetzt sind es doch letzendlich 4,6 CM
sollte reichen bei 70 liter innen brutto volumen.
abzuziehen sind noch eigenvolumen des chassis,und noch einige verstrebungen. sollten pi mal daum rest von NETTO 62-64 liter bleiben
und noch was,hab fürs ganze holz keine 20€ bezahlt,weil der mann beim hornbach sich verrechnet hat beim messen,und an der kasse kriegte ich nen preis von 35€,da hab ich gesagt das das nicht sein kann etc
happy daaaaay hehehehe
PS: Gekauft wurden 3x 104,5cm x 45cm, 2x 40,6cm x 17,2cm und 2x 104,5cm x 17,2cm und das in 22mm MDF stärke
[Beitrag von Likos1984 am 14. Feb 2009, 21:32 bearbeitet]
Carhifi-point-hattingen
#454 erstellt: 14. Feb 2009, 21:56
Das Glück sei Dir gewogen.
Erst zu wenig Abstand dann x10 gewonnen und dann mehr als genug erbeutet, + den zwanny beim Holzwurm.
Oh ich will auch soviel Glück
Gruss
Hardy
Likos1984
#455 erstellt: 14. Feb 2009, 23:25
wie ist dein beitrag gemeint? werde daraus nicht schlau!?!?!?!
abstand ist ja jetzt 4,6cm vom polkern zur platte hinten.
gesamtes holz ist 1,74m²
#456 erstellt: 15. Feb 2009, 00:49
nein ich teile Deine Freude,
hatte heute einen aufregenden Tag und freue mich nun über Kleinigkeiten, so wie du soviel Glück gehabt hast mit deiner Konstruktion und dem Schnäpchen welches Du gemacht hast.
Deshalb war mein post erlich gemeint.
Gruss
Hardy
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 15. Feb 2009, 00:52 bearbeitet]
Likos1984
#457 erstellt: 15. Feb 2009, 06:59
hehe,ok danke...
gesamt maß ist 104,5cm breit,45cm hoch,und 23cm tief.
somit passt das häuschen schön in den kofferraum und nutzt die volle breit aus. der woofer wird gegen heckklappe spielen! sobald ich ein bisschen zeit habe fange ich mit dem basteln an.
wahrscheinlich heute abend wenn meine frau es zulässt oder am montag wenn ich mal etwas früher von der arbeit komme
akkubohrer wird voll geladen.
was ich aber vergessen habe sind die einschlagmuttern,diese muss ich noch am montag holen gehen...
Fio83
#458 erstellt: 15. Feb 2009, 18:50
Likos1984 schrieb:
kannst ja dann nen link hier reinmachen ;)
hallo
hier kannst mal reinschauen zwecks den dobos vom punto
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1034
mfg
Likos1984
#459 erstellt: 15. Feb 2009, 19:29
wie hast du das stück vom agt abgesägt?
das problem bei mir ist jetzt das die türpappe am unteren stück schon zwei löcher hat.
Fio83
#460 erstellt: 15. Feb 2009, 19:35
dann holst am schrottplatz
ne neue verkleidung
kost ja nicht die welt
ich hab am agt mit der blechschere alles soweit abgeschnitten und ganz rechts mit der flex
da dort doppelblech ist
was schwer mit der schere geht
bei bedarf kann ich dir ne schablone schicken vom dobo
Likos1984
#461 erstellt: 15. Feb 2009, 19:40
ja so ne schablone aus pappe oder papier wäre nicht schlecht. weil die originale türtasche habe ich zersägt
meinst du du kriegst die schablone in nen briefumschlag?!?!?
Fio83
#462 erstellt: 15. Feb 2009, 20:25
ja
denke das dürfte kein problem sein
wenn du mir per pn deine addi gibst dann schick ichs dir per post
mfg
Likos1984
#463 erstellt: 20. Feb 2009, 20:11
So,der probewoofer ist nun futsch hab den wahrscheinlich todgeclippt oder ich wollte einfach zu viel lol
der reso ist natürlich noch hier zuhause im warmen
das häusschen ist noch nicht fertig!
brauche noch ein bisschen kleinzeugs und großzeugs :D.
50mm² Stromkabel 1meter und 2x richtig gut isoliertes cinchkabel das auch gut klingt :P. bitte kein dietz was 5€ neu kostet. wenn ihr mir was zum anbieten habt nur her damit
dann noch eine gel batterie und ein ladegerät
[Beitrag von Likos1984 am 20. Feb 2009, 20:13 bearbeitet]
butcher99
#464 erstellt: 20. Feb 2009, 20:28
Hi!
Wenn dein Cinchkabel "klingt" hast du was falsch gemacht .
Schau auf gute Schirmung und sauberes verlegen, aber weist du ja
Grüsse
Likos1984
#465 erstellt: 20. Feb 2009, 20:38
es ist ja sauber verlegt,nur die scheisse ist,dass es klingt es klingt wirklich! ich habe kein limapfeifen,sondern ein anderes störgeräusch,auch wenn ich den gainregler komplett runter drehe aber dann halt leicht aus den hts! ist ein cinchkabel von dietz das im set mal dabei gewesen war vor paar jahren
zuckerbaecker
#466 erstellt: 20. Feb 2009, 20:56
Likos1984
#467 erstellt: 21. Feb 2009, 06:05
bäcker,ich bin aus frankfurt nicht aus wien
zuckerbaecker
#468 erstellt: 21. Feb 2009, 07:52
Du sollst da auch net hinfaher, Du sollst LESEN
Likos1984
#469 erstellt: 21. Feb 2009, 16:34
okay,und wo ist jetzt der Haken?!?! Wie kommst du darauf das ich das lesen sollte?!?! Weil ich "gute" cinchkabel brauche?!?!?!
Likos1984
#470 erstellt: 21. Feb 2009, 20:13
neues problem,und ich könnte mal wieder heulen
jetzt ist mir der rechte ht durchgebrannt wie es aussieht. er funzt einfach nicht mehr. da kommt kein pieps mehr raus!
hab mich jetzt dazu entschieden alles aus dem auto raus zu schmeissen und alles komplett neu zu machen!
das einzigste was drinne bleiben wird ist das strom und masse kabel! Dobos raus,ls raus,kofferraum komplett leer machen. morgen hab ich einiges vor.
ich fange dann so an:
1. komplett neue LS kabel in 2,5 ausführung (fürs gewissen)
2. neue cinchkabel wo man nicht alu drumwickeln muss
3. neue hts finden die in gfk und mit leder bezogene a säulen passen,evtl wieder die hs25pro
4. neue saubere dobos basteln aus einer holzplatte und dann ins türvolumen
5. zum dominik fahren und mir die dusts endlich mal abholen evtl dann dazu auch die hs25vol(???)
6. subkiste fertig bauen mit dem reso
7. zusatzbatterie und ladegerät besorgen
8. alles sauber und ordentlich verkabeln nicht reingeschmissen
9. bis juni/juli fertig sein!!!!
ich hoffe ihr habt mitleid mit mir und versteht mich...
helauuuuuuuuuuuuu
butcher99
#471 erstellt: 21. Feb 2009, 20:25
Hi!
Shit happens so läuft das immermal
Lass dich nicht entmutigen!
Und wenn du Dominik fährst sag Bescheid, bin ja fast auf dem Weg
Grüsse
strahlemanni
#472 erstellt: 21. Feb 2009, 20:32
Hi Likos,
falls du nen fertigen doppelten Boden für den Punto brauchst sag bescheid, hab ja meinen alten Ausbau samt GFK-Wanne noch hier.
zuengeln
#473 erstellt: 21. Feb 2009, 23:32
strahlemanni schrieb:
Hi Likos,
Den würde ich dir auch gern abnehmen wollen ;-)
Likos1984
#474 erstellt: 22. Feb 2009, 02:21
wanne? für nen sub oder? hab doch schon das holz geholt mit 70 liter netto volumen. oder meinst das die wanne extra nutzbar noch ist?
hab aber in der mulde noch den großen nippel der als halterung für das reserve rad gedacht ist...
wie hoch ist denn der boden????
Likos1984
#475 erstellt: 22. Feb 2009, 18:57
da das wetter draussen einfach zu ecklig und nass ist,habe ich im haus ein bisschen lego gespielt
ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen ein bißchen erfolgserlebnis zu haben...
Hier die Bilder:
Morgen nach der Arbeit werde ich das Loch aussägen,die einschlagmuttern anbringen,längere schrauben kaufen die mindestens 6cm lang sind,die frontplatte komplett mit 4cm schrauben bestücken damit alles extremst stabil ist,alles wieder extra verleimen,muhwolle rein,und dann im auto einspielen lassen
aber so einspielen das nichts ins clipping kommt oder so.
BIG_G
#476 erstellt: 23. Feb 2009, 12:48
wennde noch ne batterie und ladegerät suchst, könntest dich mal melden
kabel hätt ich evtl auch noch
Likos1984
#477 erstellt: 23. Feb 2009, 17:07
bin jetzt gleich fertig mit der kiste. jetzt rauche ich eine und überlege,ob ich die frontplatte verleimen und verschrauben soll,oder dichtband und verschrauben?
was meint ihr?
die doppelte frontplatte wurde von der innenseite verschraubt und ist stabil (wiegt 13kilo,mit woofer um die 22kilo :D)
PS: hier mal fotoooooooos
butcher99
#478 erstellt: 23. Feb 2009, 17:10
Hi!
Hättest du den irgendeinen Vorteil davon die Frontplatte wieder abnehmen zu können :D?
Grüsse
Likos1984
#479 erstellt: 23. Feb 2009, 17:23
naja,falls ich mal 2x 15er in 70liter GG haben möchte oder so
aber ok ich weiss was gemeint ist,verleimen des todes
butcher99
#480 erstellt: 23. Feb 2009, 17:28
Hallo!
Das wird aber eng für 2x 38er verleim das Ding und fertig
Grüsse
Likos1984
#481 erstellt: 23. Feb 2009, 17:58
isch libbe disch auh
lol
ok ist verleimt und verschraubt mit ca 30 schrauben nur für vorne
die scheiss einschlagmutter sind mir beim woofer reinschrauben immer von hinten weggeflogen,obwohl ich die wie verrückt ins holz geschlagen habe und diese kaum gepasst haben... nur weil immer ein wenig holz spähne drinne lag
naja,jetzt ist ruhe,werde das ganze gleich mit meiner freundin runterschleppen und in den kofferraum stellen
das gute stück wiegt jetzt 38-40kilo ca.
ist eigentlich nicht schwer,aber unhandlich.
übrigens,habe drinne auch an die rückwand reichlich wolle eingeklebt mit holzleim,was anderes hatte ich nicht grad parat... ich hoffe das ganze hält bissl.
butcher99
#482 erstellt: 23. Feb 2009, 18:13
Hi!
Was auch ganz gut geht sind die Einschlagmuttern eindrücken mit ner Zwinge
So so.... unhandliche Freundin
Grüsse
Likos1984
#483 erstellt: 23. Feb 2009, 18:29
hahahaha,ja die kiste hat ein gewicht des grauens. alleine ein stock runter schleppen und ins auto stämmen trau ich mir net zu,echt voll schwer das ganze... jetzt verbrauch ich wieder nen liter mehr super
werde denächst also den sonntag oder nächsten zum surround fahren einkaufen da freu ich mich jetzt schon drauf wie ein kleines kind... hehehehe
strahlemanni
#484 erstellt: 23. Feb 2009, 18:30
Sag wenn du fährst dann komm ich auch mal vorbei.
Silence18
#485 erstellt: 23. Feb 2009, 18:32
40kg sind ja nix
Wir haben im Januar ne Kiste mit Woofern, Amps, Batterie + Kabel (~90kg) bei minus 10 Grad ins Auto gehievt und es war glatt
Nicht nochmal!
Likos1984
#486 erstellt: 23. Feb 2009, 18:34
strahlemanni,wenn du willst können wir uns jetzt treffen lol
dann hab ich motivation genug um die kiste ins auto zu hiefen
edit: vorher muss ich noch nasswischen daheim,weil der flur voll mit sägemehl ist... und hat sich bissi verteilt,meine freundin guckt mich schon schief an
[Beitrag von Likos1984 am 23. Feb 2009, 18:35 bearbeitet]
BIG_G
#487 erstellt: 23. Feb 2009, 18:52
ich weiss nich wieso sich immer alle beschweren wenns ums Kiste innen Kofferraum heben geht.
Schleppt mal ne 200L kiste mit MT18 innen 2ten Stock und dann beschwert euch nochmal.
[Beitrag von BIG_G am 23. Feb 2009, 18:53 bearbeitet]
Likos1984
#488 erstellt: 23. Feb 2009, 18:57
ja ey,kommt drauf an wie lange man braucht ne
jetzt muss ich mir überlegen (nur überlegen) wie ich meinen kofferraum gestalten soll.
am liebsten wäre mir wenn die kiste liegt,also woofer soll nach oben spielen. alles andere entweder auf die rückbank oder unterm doppelten boden...
Likos1984
#489 erstellt: 23. Feb 2009, 20:26
geteilte freude ist doppelte freude
Bei Hip Hop und RnB geht die Post ab,bei House merkt man,dass das komplette Auto nicht gedämmt ist,alles rappelt und fliegt fast auseinander,und das obwohl ich nicht mal den gain regler aufgerissen habe,der steht auf der hälfte,und den bass am alpine hab ich auf 0 (von 15)
jetzt fehlt mir nur noch ne gute zusatzbatterie,ein ladegerät,neues FS,bald ne neue FS Endstufe,gute Cinchkabel,Stromverteiler am besten stern oder kupfer...
Aber im großen und ganzen,den SUb gebe ich vorerst nicht her,ist mein neuer Schatzi
geilewutz
#490 erstellt: 23. Feb 2009, 20:34
wenn du kupfer brauchst 2 mm stark 25mm breit 200 mm lang 3 euro per brief
surround????
Gesperrt
#491 erstellt: 23. Feb 2009, 21:01
Hi Likos,
dachest du neulich an soetwas?
Gruß Dominik
Likos1984
#492 erstellt: 23. Feb 2009, 21:12
ooooooooh jaaaaaaaaaaaaaaaa genau an sowas...
"spritzpartyyyyyyyyy"
geilewutz
#493 erstellt: 23. Feb 2009, 21:15
^^ gibt auch ganz simple verteiler
hier mal einer den ich so pie mal po in 3 min gemacht hab daheim
ob das loch nun mittig ist ode rnet ( eher nett) war mir egal ) war eh nur zu testzwecken
surround????
Gesperrt
#494 erstellt: 23. Feb 2009, 21:18
verbaust du dann 2 oder 3 endstufen?
Gruß Dominik
Likos1984
#495 erstellt: 23. Feb 2009, 21:20
sehr wahrscheinlich in zukunft 3...
surround????
Gesperrt
#496 erstellt: 23. Feb 2009, 21:24
Da wirst du wohl nen größeren Verteiler brauchen mit einer Sicherung mehr!
Aber mal schauen eventuell bau ich die tage noch so einen!
Muss dann nur mal auf die Uhr schauen dass ich weiß was dich so ein Teil kostet!
Gruß DOminik
Likos1984
#497 erstellt: 23. Feb 2009, 21:45
hey dominik,am besten schauen wir mal demnächst in meinen kofferraum nach um zu messen ob alles in die RRM reinpasst.
danach kann man ja weiter reden
`christian´
#498 erstellt: 23. Feb 2009, 21:51
So, ich bin nu Mitleser.
Nette Spielereien in dem kleinen Autochen.... und ich bin immernoch davon überzeugt, dass mein Golf klein ist (hatte große Probleme alles unter zu kriegen!!), aber deins ist ja wirklich winzig
Likos1984
#499 erstellt: 23. Feb 2009, 21:54
tja,da muss noch einiges geändert werden,aber hauptsache ich verliere die lust nicht dazu,irgendwie geht es ja immer.
BIG_G
#500 erstellt: 23. Feb 2009, 23:08
was is ein Hifiengine Big Block
surround????
Gesperrt
#501 erstellt: 23. Feb 2009, 23:17
Ich denke für dich nicht "BIG" genug!
Gruß Dominik
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-)
Wuchzael am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  180 Beiträge
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  1697 Beiträge
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen
strahlemanni am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  109 Beiträge
[Fiat Punto]
flabbs am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Fiat Punto komplett neuaufbau
Punto-RSX am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  5 Beiträge
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe!
mtothex am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
Neuaufbau im Punto.
GiGanTo am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  11 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
punto 176 doorboards
kleenerpunk am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  19 Beiträge
Hifi im Punto GT
zuengeln am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  98 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.963
