Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . Letzte |nächste|
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984
#1001 erstellt: 29. Jun 2010, 21:20
Ja das Gehäuse ist geklammert,ging ratz fatz beim Timo.
Wir haben uns echt die Köpfe zerbrochen WIE das ganze in den Kofferraum soll.
Da hab ich einfach die Idee in die Runde geschmissen "RÜCKSITZBANK RAUS! "
Aber Timo meinte das er das ungern macht wegen dem nötigen Halt. Und das er das Gehäuse dann schicken müsste.
Ich wollte aber mit einem fertigen nach Hause fahren
Also ging dann nur GG und für Drag dann halt BR wobei für BR ist das ganze etwas zu klein,da fehlen mehr wie 20Liter oder so.
Ich denke ich werde noch ein paar einschlagmuttern nehmen,weil rein raus rein raus und das wars mit dem schönen MDF.
Björn,glaub mir wir hatten echt stress,weil Timo nicht soooo lange konnte. Von daher net böse sein...
ja ich bin auch gespannt was da so raus kommt.
wenn die scheiben kurz vorm reissen sind dann reicht es mir
Papa_Bär
#1002 erstellt: 29. Jun 2010, 21:50
Hättest ruhig was sagen können, ich hätt vorbeigeschaut und vllt. sogar bisschen geholfen^^
Hauptsache du hast das Ganze Gerümpel bis zum Treffen im August fertig, dann muss ich mir das mal antun...
MfG Björn
Sound-Pressure
#1003 erstellt: 29. Jun 2010, 21:53
gib mir bescheid wanns los geht, sonst vergess ichs wieder das Treffen
Papa_Bär
#1004 erstellt: 29. Jun 2010, 22:09
21. August...
Thread dazu kommt noch...
MfG Björn
Likos1984
#1005 erstellt: 30. Jun 2010, 05:55
Mal ne Frage,ich wollte gerne 2 Lüfter verbauen,einen links einen rechts,nun habe ich aber keinen verteiler oder relais.
Die Audison Sedici hat aber einen Remote IN und Remote OUT.
Könnte ich darüber Lüfter laufen lassen würde das funktionieren?
Papa_Bär
#1006 erstellt: 30. Jun 2010, 07:52
Kauf die lieber ein Relais für nen Euro und bau das dazwischen... dann bsite auf der sicheren Seite....
MfG Björn
goelgater
#1007 erstellt: 30. Jun 2010, 16:28
Papa_Bär schrieb:
21. August...
MfG Björn
hi
könntest nicht den 28 machen
Likos1984
#1008 erstellt: 30. Jun 2010, 19:20
Björn,erklär mal bitte kurz wie das mit dem relais funktioniert.
remote kommt vom radio,das geht ins relais,masse und + kommt auch auf dem relais von der zusatzbatterie,und dann gibt es ein remote out quasi vom relais für alle verstärker und lüfter?!?!
Sound-Pressure
#1009 erstellt: 30. Jun 2010, 19:55
hab ich dir doch erklärt wie das funzt
das Relais wird NUR mit einem kleinen Schaltstrom gesteuert (Remote-Signal), das Relais (Schließer) schaltet dann quasi den Strom durch von der Batterie, die ganzen Geräte werden dann quasi mit Strom der Batt versorgt.
schau mal hier in meinem Shop, da ist auch eine Erklärung dabei
http://www.sound-pre...mote-Schaltung-.html
muthchen
#1010 erstellt: 30. Jun 2010, 19:56
jep genau so läufts!
du gehts mit remote und masse an die spulen eingänge des relais, normales plus legst auf den geschalteten eingang und vom geschalteten ausgang gehste dann zu den stufen und lüftern...
grüße!
ps.: ich löt mir sowas aus genau dem gleichen grund auch gerade
mr.booom
#1011 erstellt: 30. Jun 2010, 21:35
Vergesst aber bitte nicht die Freilaufdiode, der Remoetausgang vom Radio wirds euch danken, nicht jedes (Kfz-)Relais hat die von Haus aus eingebaut.
Wieso weshalb warum siehe hier.
Greenslow
#1012 erstellt: 01. Jul 2010, 10:18
Hi Likos
Also ich habe ein Finder Relais verbaut, die haben schon alles integriert was man braucht und man hat 2 Wechsler zur Verfügung.
Finder Relais
Also wenn Du Dir das mal anschauen möchtest, dann sag bescheid, ich kanns Dir auch anschließen, ist kein Problem.
Likos1984
#1013 erstellt: 01. Jul 2010, 17:31
Hast du daheim noch sowas rumliegen?!?!
strahlemanni
#1014 erstellt: 01. Jul 2010, 22:31
Und wenn du dann ehh nen Stück Hutschiene für das Relais hin machst kannst gleich noch paar Reihenklemmen zum Verteilen nehmen
Greenslow
#1015 erstellt: 02. Jul 2010, 16:34
Also ein Relais habe ich nicht mehr, aber ein Stück Hutschiene dürfte ich noch haben.
Was Du sonst noch brauchst ist bisschen Kabel und einen Sicherungshalter
Und Du solltest noch ein Plätzchen auf der Stromschiene für kleine Ringkabelschuhe (0,75 - 1,5 Quadrat...) haben.
Likos1984
#1016 erstellt: 03. Jul 2010, 20:09
JBL spielt
Ich habe ihn jetzt auf -12 am EQ und auf 0 im normalen Menü ...
Werde ihn jetzt erstmal so spazieren fahren bis er eingespielt ist...
Gainregler ist auf ca. 2/5 aufgedreht...
Ole ole ole
Likos1984
#1017 erstellt: 04. Jul 2010, 17:29
So,da ich das so nicht ausgehalten habe,ist am EQ auf -6 (-12 bis 0) und am Sub Level je nach Lied 0 oder 6 (0-12)
Fahre jetzt vorerst mit dem BR rum,damit ich riechen kann bevor es zu spät sein sollte.
Klanglich eigentlich naja,aber das Ding ist laut wie sau
Und da geht noch viel viel vieeeel mehr eigentlich
butcher99
#1018 erstellt: 04. Jul 2010, 17:44
BILDER!!!!!
Grüsse
mr.booom
#1019 erstellt: 04. Jul 2010, 18:10
Nix laut, wir wollen Klang
Bin trotzdem mal gespannt was sich bis zum Oki noch so tut
Likos1984
#1020 erstellt: 04. Jul 2010, 22:19
Klang ist zwar schön und gut,wenn der Sub aber nicht richtig schiebt dann ist es FÜR MICH kein Sub! Fertig aus!
Bilder? Kommen morgen
EDIT: Ich weiss nicht wie hoch der Xmax ist vom Woofer. Hat jmd genaue Daten? Im moment macht der wenn es hoch kommt 4mm und das schiebt schon wie sau
[Beitrag von Likos1984 am 04. Jul 2010, 22:21 bearbeitet]
`christian´
#1021 erstellt: 05. Jul 2010, 04:03
Membran oder Sicke??
Likos1984
#1022 erstellt: 05. Jul 2010, 04:42
Membran ... Die Sicke muss ja noch weich werden
Calima82
#1023 erstellt: 05. Jul 2010, 06:27
Soweit ich weis, kann der nicht Anschlagen, da er vorher stark komprimiert und sich so selbst schützt ! Aber 20mm one way müssen schon gehen !
MFG Chris
Papa_Bär
#1024 erstellt: 05. Jul 2010, 10:04
Man man, gib dem Ding Zunder, der kann das schon ab....
MfG Björn
emi
#1025 erstellt: 05. Jul 2010, 11:54
laut jbl macht er "linear-one-way" 20,3mm.
http://www.jbl.com/r...ers/W15GTi_rev_f.pdf
liebe grüße,
tim
Likos1984
#1026 erstellt: 05. Jul 2010, 12:35
sollte ich ihn nicht nen monat mit musik einspielen? Besser wäre es oder?
20mm? Echt? Ach du scheiße! Das ding nimmt doch dann den ganzen wagen auseinander. Das fs kackt jetzt schon fast ab obwohl ich dem gti kaum was gebe.
emi
#1027 erstellt: 05. Jul 2010, 12:48
ja lass ihn einspielen!
ist immer besser. meine beyma brauchen beispielsweise 100
stunden und wenn ich denen vorher feuer gebe reißt die
papiersicke gern mal ein.
gib ihm seine zeit und behandel ihn pfleglich. er wirds dir
danken
muthchen
#1028 erstellt: 05. Jul 2010, 14:17
also wenn das master FS schon kurz vom schlappmachen is haste definitiv was falsch gemacht
huben die TT's so extrem oder was meinst du mit abkacken?
aber freu mich für dich das du auch endlich nen woofer drin hast!
grüße!
emi
#1029 erstellt: 05. Jul 2010, 14:26
ist doch nichts besonderes wenn ein FS, mit nur einem 16er,
nicht voll mit einem 15 zoll langhuber mitkommt.
mein serie 7 tmt kommt, trotz 80 hz trennung, auch nicht
mit meinem 1200 gti mit.
grüße,
tim
Likos1984
#1030 erstellt: 05. Jul 2010, 16:57
Das FS kommt mit dem Pegel ABSOLUT nicht mit!
Trenne die TT bei 80hz 18db - 315hz 12db
Mt ab 400hz 12db bis ca. 1,8khz
Ht ab ca. 2khz
Habe jetzt am EQ auf 0 gestellt,und bei SUb Level 6
Der Gainregler ist nach wie vor unverändert,den drehe ich später etwas höher! (ich weiss es ist kein Lautsärkeregler!!!)
derboxenmann
#1031 erstellt: 05. Jul 2010, 17:06
und wer kackt als erstes ab?
Ich denke MT und dann HT...
Trenn mal höher, wenn du richtig pegeln willst
Kann man ja auch gerne mal vor Ort machen - Pegeltechnisch sollte das schon relativ weit gehen!
butcher99
#1032 erstellt: 05. Jul 2010, 17:08
Hi!
Wieso sollte der MT zuerst abkacken ?
Und was höher trenne, MT oder HT
Grüsse
Likos1984
#1033 erstellt: 05. Jul 2010, 17:08
Ich dachte 400hz ist absolut ok zum pegeln?!?!?!
muthchen
#1034 erstellt: 05. Jul 2010, 17:19
nicht wenn er evtl eh shcon ein zu kleines gehäuse hat und anfängt zu komprimieren oder ähnliches dann hoch ne 12dB trennung...ich würde an deiner stelle die frequenzen zum pegeln beim MT so in richtung 500Hz 12/18dB ändern und in richtung 2,5-3 oder sogar 4Khz fürn HT...warum chassis unnötig "stressen" wenn der partner der nach unten hin übernimmt auch locker weiter hoch spielen kann?
der master tmt kann ansich schon ohne pegelverlust locker bis 2,5k, dann sollten die 400 oder 500Hz für den beim LP garkein problem sein!
probiers einfach mal!
grüße!
butcher99
#1035 erstellt: 05. Jul 2010, 17:37
Nur mal so aus Interesse, wie war der TT bei unserm letzten Treffen getrennt und an was für einer Stufe hängt der nochmal?
Grüsse
`christian´
#1036 erstellt: 05. Jul 2010, 18:29
grüße,
tim
Stimmt, das ist nix besonderes...
gegen nen 15er der Alarm macht stinkt jeder mir bekannte 16er ab.
Der MP 7.16 ist mMn sowieso nicht wirklich der Pegelfeste, das versteh ich auch, dass der gegen nen 12er nicht ankommt.
Aber wieder hierher zum Thema,
Der JBL wird vermutlich bis max. 50-60Hz hoch spielen, also muss der TT schon ab ca. 60Hz extremen Pegel schieben können, und den 16er will ich sehen der bei 60Hz mit nem 38cm Sub mitspielt. ICH kenn KEINEN einzigen. Andererseits ist der Sub hier noch im Schongang was mich dann bei den so gelobten Replays schon wieder wundert.
Calima82 schrieb:
Soweit ich weis, kann der nicht Anschlagen, da er vorher stark komprimiert und sich so selbst schützt ! Aber 20mm one way müssen schon gehen !MFG Chris
Nö, der kann nicht anschlagen, wenn er zu weit ausfährt induziert eine Zweite Spule eine Gegenbewegung sodass er Mechanisch nicht anschlagen kann/sollte (so mal salopp ausgedrückt) hat JBL aus deren PA Sektor übernommen (ich weiß auch mal was)
muthchen
#1037 erstellt: 05. Jul 2010, 18:39
das nen 16er ab 60Hz nich beinem 15er mithalten kann is logisch....es bleibt eben immernoch die frage was er meint das das FS nich mitkommt...fängt der HT an zu nerven und wird kreischig....macht der MT zuviel hub und klingt unsauber oder schlägt der TT an oder wobbelt vor sich hin und es kommt nix raus?
mach mal ne aussage dazu likos
grüße!
Likos1984
#1038 erstellt: 05. Jul 2010, 18:53
Der Sub spielt bis 63ht mit 18db
Der TT 80hz mit 18db
An den TTs hängt eine Eton PA 2802 mit jeweils etwas über 300watt PRO TT!!!
Und an MT/HT hängt eine Audison Sedici THK mit jeweils 200 watt PRO SEITE!
Leistung an sich sollte nicht fehlen!!!
Das FS kreischt nicht rum,es klingt noch sauber,wenn der Sub aber etwas anfängt zu spielen,also da wo es spass macht,dann drückt es das FS einfach weg! ich weiss nicht wie ich es erklären soll!
Und dem Woofer gebe ich echt noch nicht viel.
Ich habe vorhin mal geschaut,der hat KURZFRISTIG one way vllt. 0,5mm gemacht!
@butcher: Bei unserem Treffen lief er 63hz mit 12db!
EDIT:
[Beitrag von Likos1984 am 05. Jul 2010, 18:58 bearbeitet]
derboxenmann
#1039 erstellt: 05. Jul 2010, 18:58
laaaangsam
ihr vermisscht da sachen
Im Astra dudelt auch nur ein 16er (pro seite)gegen nen 21zoll.
Dennoch sind da auch bei tiefer Trennung ordentliche Pegel möglich
mit "hochgelobt" hat das nichts zu tun.
Der MT sollte auf jeden Fall ab 250Hz getrennt werden, ideal sind 350Hz - wenn man jedoch pegeln will, dann sollte man ne höhere Trennung in Betracht ziehen (bei mir auch mal 630Hz).
+-3mm Linear sind zwar möglich, aber in dem kleinen volumen einfach net sinnvoll! (beim MT)
Der Ringstrahler KANN zwar so tiev spielen, bei 3Weg Betrieb ist das aber wohl kaum notwendig.
Ich sehe hier ein wenig "Testbedarf"
Likos1984
#1040 erstellt: 05. Jul 2010, 19:01
Frieder was meinst du explicit?!?!?
`christian´
#1041 erstellt: 05. Jul 2010, 19:01
Was mich wundert, ist dass du das vom gesamten FS sagst, dass MT/HT zu schwach sind... naja, MT noch verstöndlich, ein HT der im Pegel untergeht ist mir noch nicht vorgekommen
Hast auch mal ne F-Gang Messung mit Sub gemacht?
derboxenmann
#1042 erstellt: 05. Jul 2010, 19:04
@Likos
ganz einfach:
Trenn mal mit (so steil wie möglich) bei 500Hz und bei 2,5kHz
muthchen
#1043 erstellt: 05. Jul 2010, 19:05
das hört sich einfach nur nach zu leisem FS an und nich nach an die wandspielen für mich.....
`christian´
#1044 erstellt: 05. Jul 2010, 19:06
Sie werden aber so hoch gelobt
Sollst auch nicht persönlich nehmen
derboxenmann
#1045 erstellt: 05. Jul 2010, 19:21
als ob ich mich wehren würde, wenn die jemand "hoch lobt" - hat sich nur so negativ angehört
BTT
Das wird schon noch Likos, ich denke du brauchst 2 Einstellungen - einmal Pegeln, einmal Klang
Calima82
#1046 erstellt: 05. Jul 2010, 20:50
Ist doch kein Ding Likos wir nehmen einfach am Samstag ein wenig Zeit und Werkzeug mit und dann schaun wir mal was da los ist !
MfG Chris
`christian´
#1047 erstellt: 05. Jul 2010, 20:59
Ich weiß, konnts aber nicht anders schreiben, man kanns halt lesen wie man will
Ich erlaube mir doch kein Urteil über Sachen die ich nicht kenn
Likos1984
#1048 erstellt: 05. Jul 2010, 21:13
naja,net vergessen das jetzt der spassport drinne ist!
kann auch daran liegen weil davor bin ich ja auch NUR mit einem FS rumgefahren und hab es so ausgehalten
strahlemanni
#1049 erstellt: 05. Jul 2010, 21:58
Die Pegel passen unter sich einfach nicht. Weil ich den Likos etwas kenne und die meisten Einstellungsfehler gerade bei Spaßhörern ebenso, sag ich aus der ferne einfach mal...gerade wenn man dazu noch lange Zeit keinen Sub drin hatte spielt der oft zu laut. Kenn das von mir auch.
Den Sub hast du ehh zu laut eingestellt, wenn du Spaß willst ist das auch okay. Nur ist die Trennung fürn Sub viel zu hoch, wenn dein Sub 10dB lauter ist als die TT dann langt ne Trennung von 50HZ 18db ganz locker aus und du hast im Übernahmebereich immer noch zu viel Pegel vom Sub.
Ein Sub spielt mal ganz schnell zu viel Oberbass und übertönt den TT schnell, schuld ist meist ein zu lauter Pegel, zu hohe und zu flache Trennung.
Das zieht sich aber ebenso oft durch den gesamten Frequenzgang, auch beim MT und HT. Dann kommen gerne viel zu gut gemeinte Auothifi Referenzkurven bei raus.
Ein Sub muss tief, sauber und trocken spielen, nicht bei 120HZ noch lauter sein als der TT.
emi
#1050 erstellt: 05. Jul 2010, 22:13
kommt auch auf den sub an. einige können ruhig höher, andere
kann/sollte man tiefer trennen.
strahlemanni
#1051 erstellt: 05. Jul 2010, 22:28
Wenn ich einen sauberen Punch vom Amabrett will beißt sich das meist mit zu hoher Trennung und zu lautem Sub.
In den meisten fällen ist der Sub sowieso zu laut.
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-)
Wuchzael am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  180 Beiträge
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  1697 Beiträge
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen
strahlemanni am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  109 Beiträge
[Fiat Punto]
flabbs am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Fiat Punto komplett neuaufbau
Punto-RSX am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  5 Beiträge
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe!
mtothex am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
Neuaufbau im Punto.
GiGanTo am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  11 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
punto 176 doorboards
kleenerpunk am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  19 Beiträge
Hifi im Punto GT
zuengeln am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  98 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.812
