| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) | |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)+A -A |
Likos1984
#1251
erstellt: 06. Feb 2011, 22:17
Likos1984
#1252
erstellt: 11. Feb 2011, 19:02
Hi Jungs und vllt Mädels... ![]() Der Prozzi geht mit dem Rux zur Kontrolle an Steve Utz... Mal schauen wo das Problem ist... Aber so viel sei gesagt,bislang kein rauschen,und klanglich absolut geil |
Likos1984
#1253
erstellt: 12. Feb 2011, 17:00
gestern mal alles angepasst,flankensteilheiten,frequenzen,eq,laufzeit etc. die kurve ist nicht linear,aber so wie es im moment ist passt es ziemlich gut... bilder folgen morgen,habe gestern abend vergessen welche zu machen... |
Likos1984
#1254
erstellt: 13. Feb 2011, 20:23
ohne bilder ist es ja langweilig ![]() hier.... ![]() comments? ![]() PS: Die Frequenzen beim Pxa stimmen fast überein mit dem was auf dem Rux steht. Bsp. bei 800hz sind es tatsächlich rund 820hz. Flankensteilheiten sind auch total ok. Wo 12db steht ist es auch. Habe es mit dem Sub versucht damit ich mir ein eigenes Bild mache,weil bei der Dreiradreise ja so viel ich weiss ein 700er model benutzt wurde... anscheinend läufts doch gut,vllt ein gutes Gerät erwischt [Beitrag von Likos1984 am 13. Feb 2011, 20:25 bearbeitet] |
muthchen
#1255
erstellt: 13. Feb 2011, 20:32
der unterschied zwischen dem 700er und dem 701er lag glaube nur darin ob mit oder ohne RUX...von daher ![]() aber dennoch würd ich fast sagen das nich schlecht aussieht aber dennoch bissl besser geht;) grüße ps.: kommste zum treffen vom frieder? |
Likos1984
#1256
erstellt: 13. Feb 2011, 20:38
so viel ich weiss sollen auch irgendwelche teilchen drinne unterschiedlich sein,aber nicht extrem... aber trotzdem anscheinend ein gutes model erwischt. vorallem mit den steilheiten hatte ich bedenken aber soweit passt das ganz gut. was sollte denn besser sein? hochton ist vorhanden,keine sorge |
muthchen
#1257
erstellt: 13. Feb 2011, 20:40
der hochton abfall is messungsbedingt, das is mir schon klar, mir gehts eher um die sprünge von 10dB teilweise sin bissl heftig! grüße |
Likos1984
#1258
erstellt: 13. Feb 2011, 20:48
bei höheren lautstärken kommt es aber sauber rüber ohne zu nerven. wann ist ein treffen beim frieder? |
muthchen
#1259
erstellt: 13. Feb 2011, 20:54
am 26.02 is das treffen vor seiner halle ab 14:00 ca. naja nerven würde das im grundton bereich eher nich, sollte eher bissl aufgedunsen oder dröhning klingen, senk doch einfach bei 120 und 300 Hz mal ab und wenn dir dann der pegel nich reicht, mach den Tieftöner wieder bissl lauter! grüße |
butcher99
#1260
erstellt: 14. Feb 2011, 07:07
Moin!
Durch was? Wann kommst denn mal wieder aufs Treffen Likos? Wann fängst du Samstags mit der Arbeit an? Grüsse |
'Stefan'
#1261
erstellt: 14. Feb 2011, 08:20
Hast du auch die einzelnen Zweige/Seiten gemessen? Vielleicht könnte man dir so noch Tips zur Trennung geben. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 14. Feb 2011, 09:09 bearbeitet] |
Papa_Bär
#1262
erstellt: 14. Feb 2011, 08:56
Schaut nach überzogenem Grundton und Problemen zwischen TMTs und Sub aus....also TMTs bissl zurücknehmen und die Trennung zum Sub überarbeiten... Seitengetrennt wäre wirklich interessant. Gerade im TMT-Bereich, wo die Schweinereien rechts und links doch extrem unterschiedlich ausfallen können... MfG Björn |
muthchen
#1263
erstellt: 14. Feb 2011, 10:48
Ich unterstelle dem Likos jetz einfach mal er mit dem mikro senkrecht nach oben misst und die kapsel nicht direkt in richtung des HT's hält beim messen, leider ist die richtung wirkund der güsntigen mikros, egal ob kirchner oder audiosystem immernoch vorhanden. aus diesen gründen ist der abfall im hochtonberecih bei senkrechter haltung des mikros und nich zb auf achse mitm HT (quasi die kasel wirklich auf den HT ausgerichtet) ganz normal und eben messungsbedingt! weitere messungen also seiten getrennt etc und von jedem chassis einzeln wären wirklich interessant! grüße |
FallenAngel
#1264
erstellt: 14. Feb 2011, 11:34
Veto. Das AS läuft meinen Messungen nach obenrum ohne Abfall bis 20khz unter 90°.Grüße Michael |
Papa_Bär
#1265
erstellt: 14. Feb 2011, 11:49
War klar, dass des kommt Im Ernst, ich habe da eher die Korrekturkurve im Verdacht... zumindest die Car-Hifi-Kurve geht im Hochton ab 10kHz stark exponentiell nach oben... MfG Björn |
FallenAngel
#1266
erstellt: 14. Feb 2011, 12:48
Die Kurve vom ATB? |
butcher99
#1267
erstellt: 14. Feb 2011, 14:11
Mahlzeit!
Die Aussage hat mich jetzt nur gewundert weil ich das schon öfters gelesen habe allerdings bei mir nie nachvollziehen konnte! Weder mit dem AS noch mit dem Kirchner... Und grad Beiim Hochton hab ich mehr wie 90Grad Winkelabweichung ![]() Grüsse |
Likos1984
#1268
erstellt: 14. Feb 2011, 17:59
werde die tage mal seitengetrennte fotos einstellen hier... samstags geht es mittlerweile um 6uhr los von daher ist freitags treffen eher schlecht... habe das mit dem mikro senkrecht halten etc. versucht,jedoch macht das im mittelhochton wenn überhaupt 1db aus! ![]() die korrekturkurve des systems ist linear eingestellt. also wenn ich den laptop am dvd player mit dem kabel angeschlossen habe,und das rauschen abspiele,und mit dem atb messe kommt eine ganz gerade linie raus. (mit der auto test cd!!!) |
muthchen
#1269
erstellt: 14. Feb 2011, 18:36
dann könntes evtl doch sein das du den hochton abfall drin hast^^ mess dafür doch einfach mal den HT wirklich direkt auf achse, dann wüsste man mehr^^ |
Papa_Bär
#1270
erstellt: 14. Feb 2011, 18:58
Du ahst aber neben der SystemCorrection auch noch ne MicCorrection geladen....hau die mal raus.... MfG Björn |
Likos1984
#1271
erstellt: 14. Feb 2011, 19:06
danke Björn,total übersehen... werde morgen oder übermorgen Zeit finden wieder zu testen. gleich geht es raus mit freundin... valentinstag |
muthchen
#1272
erstellt: 14. Feb 2011, 19:57
brav ![]() meine hat schon gekocht bekommen^^ |
Likos1984
#1273
erstellt: 14. Feb 2011, 21:00
was gabs denn? Bei mir gab es scampis mit kartoffeln,spezialtomatenknobauchsoße,pizzabrot und putensalat,aber im restaurant |
muthchen
#1274
erstellt: 14. Feb 2011, 21:54
nix großartiges ![]() nur selbstgemachte burger mit bissl salat und nem leckeren nachtisch^^ wie schauts denn bei dir aus mitm treffen? |
Likos1984
#1275
erstellt: 14. Feb 2011, 21:56
mal schauen,ich denke aber das wird nix,da ich bis ca. 17-18 uhr am samstag schaffen werde... dann noch nach hause,umziehen,essen,das wäre dann zu spät... |
muthchen
#1276
erstellt: 14. Feb 2011, 22:10
is was dran^^ viel erfolg noch beim messen morgen oder so ![]() grüße |
derboxenmann
#1277
erstellt: 14. Feb 2011, 23:09
Einfach mal Nahfeld am Hochtöner Messen ![]() Dann siehste obs beim Messsystem ankommt - aber Björn hat ja schon nen Guten Tipp abgegeben. Viel erfolg beim Einstellen - wennd ie 2Buckel im Grundton weg sind sollte das schonmal sehr gut "aussehen" |
AmadeusD
#1278
erstellt: 15. Feb 2011, 12:33
Dazu sag ich jetzt mal nix *muhahah* |
`christian´
#1279
erstellt: 15. Feb 2011, 19:02
Na hoffentlich ist sie nicht Veganerin Sorry, konnts mir nicht verkneifen |
muthchen
#1280
erstellt: 15. Feb 2011, 19:52
leute leute leute...ihr habt probleme^^ ![]() ![]() zur aufklärung: es gab schokoladen-pudding... sorry likos das das hier geklärt werden musste^^ |
Likos1984
#1281
erstellt: 15. Feb 2011, 21:17
ausnahmsweise... ich drück nen auge zu... |
butcher99
#1282
erstellt: 15. Feb 2011, 22:22
Hi!
Ach komm, ich muss auch öfters Samstag Frühschicht arbeiten (nächste Woche ) bleib dann halt nicht so lange ![]() Bin aber schonmal echt gespannt was sich bei dir so getan hat! Hast eine lange Reise hinter dir |
Likos1984
#1283
erstellt: 16. Feb 2011, 05:16
ja ja,nicht lange bleiben,das geht doch garnicht mit euch ![]() ja die reise war echt lang,und teuer |
Likos1984
#1284
erstellt: 18. Feb 2011, 22:31
muthchen
#1285
erstellt: 19. Feb 2011, 00:26
sieht auf jedenfall schonmal besser aus, hier und da könntest es aber schon noch bissl besser hinbekommen ![]() poste doch mal was du wie wo gebügelt hast, vllt ham wir noch ne idee was du anders machen könntest! wo kommt denn die senke beim HT her die vorher nich war? grüße |
FallenAngel
#1286
erstellt: 19. Feb 2011, 16:53
Immer noch dröhnig und verbesserungswürdig. Hast du denn niemanden in der Nähe, der dir helfen kann? Ansonsten fahr doch mal zum Chris oder so. Grüße Michael |
Likos1984
#1287
erstellt: 21. Feb 2011, 15:44
'Stefan'
#1288
erstellt: 21. Feb 2011, 15:55
Ist das "hinequalized", oder ist das hauptsächlich über Trennung/Flanke/Pegel gelöst und dann mit kleinen EQ-Eingriffen zurechtgebogen? Warum machst du den hässlichen Tiefton-Buckel nicht weg? ![]() |
Likos1984
#1289
erstellt: 21. Feb 2011, 16:12
trennung/flanke/pegel wurde natürlich berücksichtigt. linker ht spielt ab 3,2khz rechter ht spielt ab 2,8khz. nur so als beispiel. habe es ja mit dem atb pc gemessen,habe darauf geachtet das jede seite gleich spielt mit gleichem pegel etc. nicht das da wo links der ht spielt,rechts der mt spielt etc... ich denke man versteht was ich meine. habe schon den graphischen eq ausgenutzt ![]() aber ich habe so gut wie nicht auf + stehen,sondern was ich wollte eher abgesenkt... wenn mal wieder etwas zeit ist muss ich an die endstufen ran,da muss ich mal ein bissi den gain regler hoch drehen weil jetzt kann ich bei manchen lieder auf 35 hören ohne das die ohren qualmen (35 ist max. beim alpine radio) den 300hz buckel krieg ich nicht weg,stört aber auch nicht wirklich... also mir fällts nicht auf |
muthchen
#1290
erstellt: 21. Feb 2011, 16:53
der 300Hz buckel is nich sooo dramatisch, eher der heftige buckel um 100Hz, den noch absenken, den woofer ne ganze ecke lauter und dann könntes sich schon anders anhören einfach immer weiter probieren grüße |
`christian´
#1291
erstellt: 21. Feb 2011, 18:02
Ich schließ mich mutchen an... den 10Hz Buckel etwas runter und den Sub etwas rauf, dann sollts besser passen.... vieleicht funzt es sogar als "Drive" Einstellung wenn du nur den Sub hochziehst, beim fahren merkt mans eher weniger wenn im unteren Bereich etwas dicker aufgetragen wird |
Likos1984
#1292
erstellt: 21. Feb 2011, 19:03
muss es mal probieren. vor lauter einstellerei heute kann ich folgendes sagen: wer viel misst misst mist bühne eingestellt auf mitte,focus hat auch ziemlich gepasst,eben wieder eingestiegen ne runde gefahren auf einmal hab ich das gefühl bühne ist irgendwo rechts gegenüber dem beifahrer alles banane manchmal... |
muthchen
#1293
erstellt: 21. Feb 2011, 19:11
das kenn ich nur zu gut....gestern einegstellt, heute wieder reingesetzt und gefragt was mich da geritten hat :D, das kam schon öfter mal vor ![]() grüße |
derboxenmann
#1294
wenn die Laufzeit gpeasst hat, versuch das mal lediglich über ne Pegeleinstellung zu fixen (die Bühne). |
Likos1984
#1295
erstellt: 21. Feb 2011, 19:19
ich habe ein bissi zu viel mit den phasen der einzelnen chassi gespielt,und pegel... aber das geht ja schnell wieder rückgängig,ist ja alles auf der 1 gespeichert... ![]() mal was anderes,woran richtet ihr eure phase? wann sollte man merken das sie nicht passt? so viel ich weiss addiert sich doch das summensignal im signalweg,setzt man die phase jetzt bsp. auf 180° sollte sich theoretisch nichts mehr addieren oder? |
derboxenmann
#1296
erstellt: 21. Feb 2011, 19:23
"eigentlich" sollten die Trennfrequenzen immer weit genug weg sein von der Resonanzfrequenz und somit "müsste" man eigentlich mit unveränderten Phasen die einzig wahre Einstellung finden (außer beim Sub, da ist die Reso in der Nähe des Nutzbereichs) |
Likos1984
#1297
erstellt: 21. Feb 2011, 19:25
das heisst ohne phasen rumspielen,ok... |
'Stefan'
#1298
erstellt: 21. Feb 2011, 19:28
-> sinnvolle Trennung ermitteln -> checken, mit welcher Polung man im Übernahmebereich maximale Addition hat -> passt Und das bitte nicht mit der LZK "hinwurschteln", wie einige das - warum auch immer - gerne machen. |
derboxenmann
#1299
erstellt: 21. Feb 2011, 19:36
probiers mal ohne Phasenänderung ![]() Allerdings lässt sich das sogar messen, wie die Phase hängt. |
Likos1984
#1300
erstellt: 21. Feb 2011, 19:42
im übernahmebereich von mt zu ht habe ich garkeine probleme... die probleme sind eher tt zu mt ... |
muthchen
#1301
erstellt: 21. Feb 2011, 19:43
wo trennst du den MT? |
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-) Wuchzael am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 180 Beiträge |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 Likos1984 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 1697 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen strahlemanni am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 109 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe! mtothex am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 10 Beiträge |
Neuaufbau im Punto. GiGanTo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
punto 176 doorboards kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.169
