HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) | |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)+A -A |
Likos1984
20:47
#1201
erstellt: 22. Sep 2010, |
eigentlich nicht wirklich viel ![]() |
mr.booom
21:33
#1202
Mir gefällt das aktuelle Setup auch, macht viel (S)Bass ![]() ![]() |
t.l.100
07:36
#1203
erstellt: 23. Sep 2010, |
ja das stimmt... der woofer macht seinen job... |
Likos1984
22:44
#1204
erstellt: 09. Okt 2010, |
So Jungs,ich meld mich mal wieder... Den Gti habe ich jetzt wieder eingepackt. Bin momentan am rumprobieren mit einem SPL Dynamics SPL 380 ![]() Musste das Gehäuse extra stabiler machen. Die Sedici ist auch eingepackt,die Pa 1502 verkauft,und beides wurde ersetzt durch eine Spl Dynamics S 4006 mit der ich aktiv jeden LS ansteuern kann ![]() Die Replay Master Tmt wurden auch verkauft. Es haben sich andere Chassi durchgesetzt. Momentan hört es sich recht ausgewogen an,bin noch am rumprobieren und einstellen!!! Hier mal ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Likos1984 am 09. Okt 2010, 22:47 bearbeitet] |
Likos1984
20:40
#1205
erstellt: 17. Okt 2010, |
FallenAngel
23:40
#1206
Dir fehlt Tiefbass und Hochton. Sonst nice ![]() Grüße, Michael |
emi
16:53
#1207
erstellt: 18. Okt 2010, |
das mit dem HT kann auch am mikro liegen. |
muthchen
16:58
#1208
bei welchem pegel wurde denn gemessen? ich versuch bei mir immer zumindest in der nähe des abhörpegels zu messen, hab schon des öfteren die erfahrung gemacht das bei niedrigerem pegel es immer bissl besser aussieht als beim abhörpegel.....kann aber hier ja anders sein! grüße |
butcher99
17:01
#1209
Tonal sieht das ganze schon ziemlich gut aus, bis du mit dem Klang zufrieden? Ich glaub der Tiefbass kommt dann wenn der Woofer drinnen ist oder ![]() |
Likos1984
19:53
#1210
Woofer war off bei der Messung. Wenn ich den anschalte dann ist ein ganz großer Buckel bei so 40-45hz der so ca 15db lauter ist als der rest. Zwischen 50 und 60hz ist ein großes Loch. Hochton ist auch vorhanden,das mikro sollte es mitmachen normalerweise. Gemessen habe ich bei lautstärke 16 mehr hab ich mir nicht zugetraut. Es war eigentlich schon übelst laut. Diese Lautstärke habe ich beim lauten musik hören mit ca. 24. So viel ich weiß ist das Signal ja eckig,das möchte ich meinen LS nicht antun. Wenn ich mit 1/6 oder 1/3 messe sieht die Kurve natürlich viel schöner aus,ich habe es aber absichtlich so gemacht damit man alles schön sehen kann. Tonal finde ich es recht ausgewogen,es gibt nichts das nervt,die Musik kommt so wie aus einem Guss. Benutzen tue ich nur "2" von 5 Bänder vom EQ. -6db bei 315hz mit Güte 3 und -6db bei 1khz mit Güte 1.5 Würde gern bei 2khz leicht anheben aber der eq lässt dies leider nicht zu. Der geht dann nur noch bis 2,5khz weil das andere Band dann zu nah ist. |
Likos1984
19:00
#1211
erstellt: 01. Nov 2010, |
Calima82
19:41
#1212
Was ist das denn ? Sprung in der Scheibe oder ein Kratzer ? MFG Chris |
Likos1984
21:34
#1213
sprung in der scheibe. Links genau hinter dem ht. Am anfang dachte ich mein ht hat nen schuss ab weil es so ein komisches geräusch gab,bis der riss sichtbar wurde. Hätte ich doch nicht so laut gehört. LOL. Termin bei meinem Freund Hakan ist schon gemacht,nächste Woche Montag gibt es eine neue Scheibe ![]() Gibt es vllt einen speziellen kleber für die scheiben wegen musik? Vllt einen elastischeren als der standart? Weil dann könnte es der kollege mitbestellen. |
Greenslow
22:14
#1214
Immer diese Pegelhörer ![]() ![]() Man kann das auf dem Bild so schlecht erkennen wo die Scheibe gesprungen ist. Ist das an der A-Säule? |
Calima82
23:00
#1215
Tja da lässt du mich einmal an den Gain deiner Stufe und schon passiert sowas. ![]() ![]() Aber im ernst an der Stelle fänd ich komisch. Da war bestimmt schon ein herber Steinschlag oder so. MFG Chris |
`christian´
08:49
#1216
erstellt: 02. Nov 2010, |
Da die Scheibe eine Tragende funktion mit sich bringt (naja eher versteifend) wirst um den Kleber den man dafür verwendet kaum drumrum kommen.... |
Likos1984
09:29
#1217
normalerweise ist es ja dieses schwarze zeug was draufkommt... aber vllt gibt es ja was elastischeres?!?! |
Papa_Bär
12:11
#1218
Und wenn du die Scheibe noch zu fest anklebst, nur vom Sub bekommt die keinen Sprung ![]() Also nimm normalen Scheibenkleber und gut..... MfG Björn |
schollehopser
16:44
#1219
Es darf kein anderer Kleber verwendet werden. Sonst verlierste die Betriebserlaubnis. IdR ist es wie Calima82 schon sagt, dass es eine vorschädigung gibt.. so laut kannste ned aufdrehen dass die Scheibe verreckt bzw. Die Frequenz ist so hoch bei verbundscheiben, da brauchst "Ultraschallgerät" und viel Power. [Beitrag von Calima82 am 02. Nov 2010, 22:27 bearbeitet] |
Likos1984
21:43
#1220
Ist ja auch wurscht,ich krieg sie eh ersetzt für lau ![]() |
Greenslow
22:48
#1221
Hast Du noch Garantie auf Deinem Punto? ![]() |
Likos1984
23:29
#1222
ja klar ![]() |
Likos1984
09:14
#1223
erstellt: 09. Nov 2010, |
muthchen
18:11
#1224
na endlich ![]() aber konntest nich noch mehr platz schaffen? so könntes sein das es immer noch nen bissl klein is der "durchgang"! mal schaun wann ich mal wieder dazu komme dein puntochen zu hören! grüße! |
Likos1984
22:48
#1225
grösser ging nicht,weil drunter die lüftung ist. aber so sollte es reichen,vom durchmesser her ist das fast so groß wie die mmbran ![]() sieht iwie klein aus der "durchgang" auf dem bild... klanglich hab ich jetzt keinen krassen unterschied gehört,eher nuancen,werde aber trotzdem mal neu einmessen müssen. |
Likos1984
22:54
#1226
erstellt: 12. Nov 2010, |
so,es gibt auch was neues in der tt abteilung. habe mir die sinus live sl 16 in die tür geschraubt,und was soll ich sagen,geht ordentlich ab. hat gerade so reingepasst mit 10cm magnetdurchmesser. fahre teilweise ohne sub durch die gegend,will damit sagen,es macht ordentlich sbass ![]() |
Likos1984
00:35
#1227
erstellt: 23. Nov 2010, |
heute mal wieder rumprobiert.... am sbasswoofer ![]() habe den port etwas länger gemacht mit einem winkelstück... leider ist die obere platte fest,so dass ich am port nur IN DER KISTE basteln kann. aeroport lässt grüßen. dadurch das der lack nicht trocken war,sind die 2 platten jetzt fest! jmd ne idee wie ich das wieder lösen könnte? fazit des längeren ports: es geht zwar maginal tiefer,aber dafür net mehr ganz soooo laut,hatte eigentlich mehr erwartet! werde es die tage wieder rückgängig machen! alte tuning liegt bei ca. 38hz,die neue war 30hz! |
geilewutz
17:08
#1228
erstellt: 02. Dez 2010, |
du kriegst mit nen 15 die scheibe kapput .... ich habs 1 jahr versucht im punto ......... , die stelle ist aber echt nicht typisch normal gehts vom innenspiegel aus . |
butcher99
20:21
#1229
Hi!
Tunig laut Berechnungsprogramm oder mal gemessen? Grüsse |
Likos1984
22:43
#1230
laut programm! habe jetzt mal mit ein paar sinustönen gemessen,bei 20hz wabbelt der woofer nur dumm rum,bei 25hz geht es schon los und man fühl wieder was.... woe sollte ich das denn messen?! das problem mit dem atb pc ist,wenn ich so tief was sehen will,kriege ich nur was von der umgebung mit! ![]() |
FallenAngel
23:15
#1231
elektrisch, mit ARTA! Ansonsten Mikro direkt in den Port und akustisch messen. Der Peak vom Port ist je nach Abstimmung zu sehen. Grüße, Michael |
Likos1984
23:54
#1232
ok,werde es mal versuchen mit dem mikro am port halten! danke ![]() |
butcher99
12:49
#1233
erstellt: 03. Dez 2010, |
Likos1984
18:34
#1234
erstellt: 27. Jan 2011, |
Likos1984
20:25
#1235
erstellt: 28. Jan 2011, |
so,nach 2 monaten endlich mal die kiste gemessen... tuning ist irgendwas zwischen 34 und 37 hz... also die lautstärke ist gleich zwischen den frequenzen... gemessen mit track 2 und 3 der atb car cd. laut simulation aber sollte es irgendwas zwischen 28-32hz sein... da sieht man mal wieder theorie und praxis ![]() was meint ihr dazu? ![]() edit: stille mitleser bitte aufwachen ![]() [Beitrag von Likos1984 am 28. Jan 2011, 20:27 bearbeitet] |
butcher99
20:33
#1236
Hi! Erstmal schade das du nicht kommen kannst, hätte mir deine Laube mal gerne wieder angehört ![]()
Du vergisst das deine Autoinnenraum auch mit reinspielt. Mach doch einfach mal eine Nahfeldmessung von Port und Membrane, dann siehst du was wirklich was los ist! Grüsse |
Likos1984
20:54
#1237
erstellt: 02. Feb 2011, |
muthchen
21:11
#1238
das sieht vielversprechend aus! hast dir shcon diese quasi umrechnungstabelle besorgt für den PXA? die von alpine angegebenen werte weichen wohl EXTREM von der realität ab! grüße und viel erfolg damit! |
Likos1984
21:20
#1239
wo ist diese denn zu beziehen?! messen werde ich wohl mit dem atb pc um auf nummer sicher zu gehen... endlich seitengetrennte einstellungen durchführen ![]() |
muthchen
21:42
#1240
Likos1984
22:04
#1241
das habe ich schon mehrfach "über"lesen ![]() |
Likos1984
22:40
#1242
muthchen
22:50
#1243
weist aber was ich meine oder? um unteren ende der entsprechenden seite (EQ, X-Over etc) sind ein paar word dateien etc bei denen der eingestellte und der gemessene EQ bzw Filter gezeigt sin grüße |
Lawyer
23:14
#1244
Von Alpine gibt es oder gab es mal für einen Monitor oder Moniceiver ein "Stealth-Kit". Ich glaube das war für den Alpine F#1 Monitor. Und zwar war das eine Blende, die schlicht und einfach schwarz war und irgendwie gesteckt werden konnte. Sieht aus wie ein Blinddeckel für einen Din Schacht. Ob es das noch gab oder gibt - Keine Ahnung. Wenn du die Rux nicht dauerhaft brauchst, ab ins Handschufach damit. An der Rückseite des Rux ein stück Doppelseitiges Klebeband hin, dann rutscht es auch nicht rum im Handschuhfach. Und wenn du was einstellen willst, kannst du es ja rausnehmen und einstellen. Gruß Christian |
Likos1984
23:17
#1245
jupp,das habe ich schon durch. werde mit dem atb messen müssen,alles andere ist gut glück ![]() |
Likos1984
01:26
#1246
erstellt: 03. Feb 2011, |
jmd eine idee wegen diebstahlsicherung?! |
Calima82
10:58
#1247
Steht doch über deinem Beitrag. Ab in den Kr oder Handschuhfach. Ansonsten hast du wenig möglichkeiten das Teil in deinem Auto so zu verankern, das es keiner herausbekommt. Wobei dir der vermeindliche Dieb sowieso die Karre aus wut zerlegen dürfte aus Wut darüber das du dein RUX so festknallst ![]() MFG Chris |
Greenslow
11:17
#1248
Ist an dem Rux hinten ein Stecker dran? Mach doch mal ein Bild davon. Ich habe noch ein defektes 9815, vieleicht lässt sich die Halterung ja verwenden. |
Likos1984
12:54
#1249
hinten ist kein stecker... da ist nur das kabel dran. das display schein fest mit dem schacht zu sein. irgendwie kriegt man das aber bestimmt raus... ich wollte es gerne so haben,das es schon unter dem radio verbaut wird,fest... aber irgendwas davor mässig so ne klappe oder sowas... |
Greenslow
13:25
#1250
Eine einfache Lösung währe, Du machst einen Klettverschluss an das Bedienteil und wenn Du es brauchst, dann holst Du es aus dem Handschuhfach und befestigst es dort wo Du den anderen Klettverschluss hingemacht hast. |
Likos1984
00:17
#1251
erstellt: 07. Feb 2011, |
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-) Wuchzael am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 180 Beiträge |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 Likos1984 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 1697 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen strahlemanni am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 109 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe! mtothex am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 10 Beiträge |
Neuaufbau im Punto. GiGanTo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
punto 176 doorboards kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.700
