| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Audi A4 B5 Umbau.---FS erledigt--- Aktuell Subwoof... | |
Audi A4 B5 Umbau.---FS erledigt--- Aktuell Subwooferbau(2xHertzHX380 @ Steg K2.04)+A -A |
Spire
#251
erstellt: 06. Jul 2013, 21:55
War vielleicht etwas falsch ausgedrückt. meinte eben Bohrungen, durch dass die schraube geht und den Generator fixiert. wie auf dem Bild zu sehen 3. und bei der zuerst geposteten 120A waren 4 abgebildet. haben dann aber doch noch andere passende 120A LIMAs gefunden. Bzw hat Joze die gefunden danke dafür!
Weltkulturerbe
#252
erstellt: 06. Jul 2013, 21:57
Also ATP Limas sind nicht schlecht,bei denen die wir verbaut haben laufen alle noch. Allerdings sind da auch keine Anlagen verbaut. |
Joze1
Moderator |
#253
erstellt: 06. Jul 2013, 21:59
Bei den Tests, die ich über die LiMas von denen gelesen habe, haben die aber nicht die angegebenen Werte erreicht. Da könnte man es gleich lassen, ne größere einzubauen... |
Spire
#254
erstellt: 06. Jul 2013, 22:00
Ja, die ATP ist sicher gut. Doch für mein Altes auto ist sie mir doch etwas zu teuer. Werde zu der greifen, die ca 150€ kostet. 2 Jahre gewährleistung hab ich ja so oder so und teilweise sind die günstigen Produkte ja gar nicht unbedingt viel schlechter. |
Weltkulturerbe
#255
erstellt: 06. Jul 2013, 22:04
Die ATPs bringen über 14V,Stärke nicht gemessen da egal. Das Problem ist,du hast zwar 2 Jahre Garantie,aber da muß sich dann auch erstmal jemand melden.Wir hatten schon öfters das Problem,beim Kauf ging alles sehr schnell aber wenn dann mal was war konnte man niemand mehr erreichen bzw wurde auf Mails nicht geantwortet. |
Joze1
Moderator |
#256
erstellt: 06. Jul 2013, 22:08
Wo du Recht hast mit der Garantie, aber
In diesem Fall ist die Stromstärke eben ganz und gar nicht egal. Aber es gibt ja auch evtl auf der Seite von ATP noch andere Hersteller, die evtl Qualität liefern, man aber trotzdem vom relativ guten Service profitieren kann. [Beitrag von Joze1 am 06. Jul 2013, 22:09 bearbeitet] |
Weltkulturerbe
#257
erstellt: 06. Jul 2013, 22:12
Beim normalen Gebrauch vom Fahrzeug is die Stärke egal,ob die dann 90A oder nur 80A bringt spielt da keine Rolle. Außerdem woher soll man wissen das die anderen Limas die Leistung erbringen. |
Joze1
Moderator |
#258
erstellt: 06. Jul 2013, 22:16
Du bist mir echt ein richtiger Spezialist Muss man wirklich über jeden Mist mit dir diskutieren? @Spire: Hier ist die LiMa von ATL nochmal deutlich günstiger und mit dem guten Service von ATP. Kann ich nur empfehlen |
Weltkulturerbe
#259
erstellt: 06. Jul 2013, 22:19
Wennde schon angeblich Tests von den schlechten ATPs hast,sollteste ja dann auch Tests von den "Guten" haben. |
Spire
#260
erstellt: 06. Jul 2013, 22:20
SAUBER! Vielen dank, die sieht preislich ja echt gut aus! Und wenn du sagst, dass das ne Marke ist, der man schon eher etwas vertrauen kann, dann sinds mir die 25€ auch wert ![]() Ne neue Lima muss eh her und dann investiere ich jetzt sicherlich nicht in eine 70A o.ä, die nur etwas günstiger ist. Denke mal, das ist eh wie bei beispielsweise den Amps, angegeben sind sie mit ner Watt-Zahl, raus kommt immer etwas weniger. Aber wenn ich mir eine 120A besorge, werde ich sicherlich mehr in der Hand haben wie es bei der 90er/70er der Fall wäre ![]() Lg Sven |
Spire
#261
erstellt: 06. Jul 2013, 22:21
Er sagte nicht, dass es ein schlechter Test sei, sondern, dass er nicht die angegebene Leistung bringt. Heißt nicht, dass die anderen es gebracht haben |
Joze1
Moderator |
#262
erstellt: 06. Jul 2013, 22:24
Du hast die richtigen Schlüsse gezogen. Herzlichen Glückwunsch Außerdem "habe" ich keine Tests, ich habe das gelesen. In einer Zeitschrift. Sowas kann man kaufen und sich dann weiterbilden. |
Weltkulturerbe
#263
Mhm Ladespannung 14V.mein neuer Regler hatte 14,5V für de 120A Lima. |
Spire
#264
erstellt: 06. Jul 2013, 22:25
Ich mach mir nen Spannungswandler dazwischen und lade mit 230V |
Joze1
Moderator |
#265
erstellt: 06. Jul 2013, 22:27
Hört sich gut an Dann sollten deine Batterien auch relativ schnell voll sein und deine Anlage beschwert sich bestimmt nicht mehr über Spannungseinbrüche |
Spire
#266
erstellt: 07. Jul 2013, 22:13
So, mal wieder zu einem anderen Thema Habe nun die Beleuchtung gescheit verbaut und angeschlossen. Wird über 3 Schalter getrennt angeschaltet und mit der Kofferraumverriegelung auch ausgeschaltet. Nicht, dass man es mal vergisst und diese nach und nach die Batterieen leerziehen. Ein Foto ohne Beleuchtung im dunkeln habe ich mir jetzt mal gespart, da sieht man nämlich eh nix ![]() Schalter 1 (Untere Stufe) ![]() Schalter 1+2 (Untere und mittlere Stufe) ![]() Schalter 1+2+3 (Untere, obere und gesamte beleuchtung) insgesamt 8Kaltlichtkathoden an. ![]() Hier nochmal ein gut gelungenes sieht man oben rechts auch 2 von den 3 Kippschaltern.![]() Ein Satz zu dem Variotex Corotex: Ich trau mich kaum einen Klopftest zu machen, da ich befürchte mir die Finger zu brechen kleiner scherz.. aber das Zeug wird wirklich extrem hart! Denke viel mehr ist nicht mehr möglich, ausser ich hau ne MPX platte o.ä vorne in die Tür.Liebe Grüße, Sven |
Spire
#267
erstellt: 08. Jul 2013, 11:14
Hallo Leute, jetzt brauch ich mal (wieder) eure Hilfe! würde gerne, bevor bald die TMTs/HTs kommen, die Verstärker schon grob einstellen. Wollte nachfragen, ob meine einstellungen so richtig wären. Erstmal zur 300.2 für die HTs ( HS28VOL)![]() G = ~200 O = x10 F= HPF Und zur 600.2 für die TMTs ( HX 165 DUST)![]() G= ~80 O= x1 F= HPF K= OFF Level bei beiden erstmal auf Null und später wenn eingebaut einstellen. Hoffe mal das wäre so in Ordnung, wenn nicht, wäre ich um Hilfe und der richtigen Einstellung dankbar ![]() Hier mal die Rohen Bildchen, falls sie jemand bearbeiten möchte: ![]() ![]() LG Sven |
Neruassa
#268
erstellt: 08. Jul 2013, 11:17
Passt soweit. Würde den HPF vom Hochtöner lieber etwas höher drehen als zu niedrig. 12 Uhr Stellung sollte passen. Wie realisierst du den LPF der TMTs? Kannst du den HPF um 63 Hz in deinem Radio realisieren...? Dann würde ich den LPF der TMTs über die ECC 600.2 machen. Also anstatt HPF 63 Hz -> LPF ~2000-2500Hz. [Beitrag von Neruassa am 08. Jul 2013, 11:22 bearbeitet] |
Spire
#269
erstellt: 08. Jul 2013, 11:22
Das ist ne sehr gute Frage, die ich mir eben auch gestellt habe was gibt es da für möglichkeiten? Abgesehen von DSPDer DSP wird irgendwann sicher auch dazu kommen. Aber bis dahin die TMTs bis oben hin offen laufen lassen?! |
Neruassa
#270
erstellt: 08. Jul 2013, 11:23
Ist editiert. |
Spire
#271
erstellt: 08. Jul 2013, 11:28
Huch, nicht gelesen. Ich werde gleich mal gucken, wäre ja eine gute Lösung! Gehe jetzt aber erstmal zur Spätschicht und melde mich direkt heute Abend ![]() Danke schonmal! |
ErikSa91
#272
erstellt: 08. Jul 2013, 11:46
Hi, der Subsonic ist doch regelbar, oder? Nimm den als HPF umd dann kannst du ja einen Lowpass ganz normal setzen Sollte klappen?! Wenn es am Radio geht wäre das natürlich einfacher und u.U. auch besser, da variabler. Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 08. Jul 2013, 11:50 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#273
erstellt: 08. Jul 2013, 12:18
Hast du niemand in der Nähe, der über die Einstellungen der Stufe drübermessen kann? Ansonsten musst probieren, hier über die Potistellung zu philosophieren ist eher sinnlos, man kann höchstens drüberschauen, damit ein vernünftiges Startsetup gegeben ist. Gruß Alex |
_juergen_
#274
erstellt: 08. Jul 2013, 12:54
Wo kommt dere TE denn nochmal her? Hätte alles da. Sogar frisch installiert und aktiviertr (XP Pro). Messe mit Arta. Mein Problem ist nur, das ich nicht immer kann und oft kurzfristig sowas wie 'Ausfälle' habe. Das kann auch erst sehr kurz vorm abgemachten Termin sein! Mein Standort wäre RE, hätte aber kein Problem, auch 10-15km zu fahren. Wäre mir sogar leiber, dann brauche ich nciht aufräumen (nur das ichs mal gesagt habe, mach ich sowieso nicht) Gruss Jürgen EDIT: Ansonsten wäre da noch die Sache mit der gwünschten Frequenz als Sinuston auf einer CD und dann so lange am Filter drehen, bis man eine Lautstärkeänderung hört oder eine Änderung der Ausgangsspannugn am Amp misst. SOliesse sich auch grob die Skaleneinteilung herausfinden. [Beitrag von _juergen_ am 08. Jul 2013, 12:58 bearbeitet] |
Spire
#275
erstellt: 08. Jul 2013, 16:31
Kurzer zwischenbericht aus der arbeit ![]() habe eben gesehen, dass das radio einen hpf hat. Der lässt sich auf 50/63/80/100/125 einstellen. Gillt der nur für die 4 Kanäle von den front und rear Ausgängen oder auch für den sub? Dann würde ich das namlich wie Neruassa es beschrieben hat, realisieren. Und die 2-2,5khz mit einem sinuston einstellen. ist das ne Lösung? Ps: komme aus Frankenberg (Eder) in Hessen lg |
'Alex'
Moderator |
#276
erstellt: 08. Jul 2013, 16:32
Ein HPF der sowohl Front als auch Subausgang betrifft wäre denkbar unsinnig. Wenn, dann wird der Sub mit einem TPF belegt. Das sollte aber in der BDA beschrieben sein. Gruß Alex |
Neruassa
#277
erstellt: 08. Jul 2013, 17:23
Der Radio HPF bezieht sich sowohl auf alle Lautsprecherausgänge am Radio, sowie alles was an Front- und Rearausgang hängt. Der LPF im Radio für den Subwoofer hängt nur am Subwoofer Ausgang. Ist zumindest bei meinem Pioneer so. (AVH3200) Alles andere wäre auch denkbar unsinnig. Außer du kannst sowohl Front als auch Rear getrennt einstellen, was mir bei Radios ohne DSP aber nicht bekannt ist. Und wenn, ist's ja selbst erklärend. Würde es so machen. Und eventuell beim Equalizer den Mitteltonbereich etwas absenken, je nach Belieben. Ausprobieren! [Beitrag von Neruassa am 08. Jul 2013, 17:26 bearbeitet] |
Spire
#278
erstellt: 08. Jul 2013, 17:28
Komischerweise hat das Radio keinen LPF. Daher gehe ich mal davon aus, dass der subwoofer ausgang nicht vom hpf betroffen ist. |
Neruassa
#280
erstellt: 08. Jul 2013, 17:34
Wenn das Radio einen Subwoofer Ausgang hat, hat es auch in der regel einen LPF. Kann mir nicht vorstellen, dass Pioneer das weg gelassen hat. Musst besser suchen. Das Radio hat 6 Ausgänge oder? Front Rear Sub? Gruß Patrick |
Spire
#281
erstellt: 08. Jul 2013, 18:18
Hattest recht. Hat einen lpf, war aber etwas versteckt un ja, diese 6 Ausgänge hat es.PS: Der Subsonic filter der 600.2 geht nur von 5-40hz, also für mein vorhaben unbrauchbar. Habe die Sinustöne aufm pc als mp3 datei. Kann ich die so einfach übern stick abspielen oder ist die quali da zu schlecht und ich muss die mir wirklich auf ner audio cd besorgen? Lg |
Spire
#282
erstellt: 28. Jul 2013, 14:59
Spire
#283
erstellt: 09. Aug 2013, 21:07
Hallo Leute! Ich wollte auch mal wieder berichten, wie es momentan aussieht. Habe jetzt mitlerweile die HTs und TMTs erhalten und eingebaut. An der Arbeit habe ich mir Töpfchen für die Hts gedreht und mir im Netz Gelenke mit Kabelkanal für 90 cent gekauft ![]() Bin was das angeht voll zufrieden. Angeschlossen habe ich mittlerweile auch alles. Die TMTs laufen an 2 Ohm Parallel an der 600.2 und die HTs an der 300.2. Gainregler aufdrehen? IM LEBEN NICHT! Mein Radio Volume geht von 0-40. Ich kann es jetzt maximal auf 12-13 stellen, mehr hällt da keiner aus bzw bezweifel ich auch, dass die LS noch viel mehr mitmachen würden, was ich aber auch nicht unbedingt testen möchte. ![]() Nerviges Rauschen! Dumm ist nur, dass ich bei den HTs ein sehr starkes Grundrauschen hab. Also wenn volume auf 0 steht. Sowohl bei laufendem, als auch bei stehendem Motor und sowohl wenn die Chinch Kabel dran, als auch ab sind. Jemand ne Ahnung was ich da machen kann? Es ist wirklich mehr als unangenehm, bei leiseren passagen fällt es sehr auf und in nem mässigen ton kann man sowieso nichts mehr hören, ohne dass es auffällt. Tippe darauf, dass der Amp einen weg hat :/ Hier mal einen Link dazu, hab es mal aufgenommen und hochgeladen. (Nicht täuschen lassen, das rauschen wird bei Mute nicht lauter, denke das liegt am Mic des Handys) YOUTUBE VIDEO!Desweiteren habe ich hier noch ein paar Bilder von den Einbauten. TMTs ![]() ![]() HTs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lg und immer Dankbar für eure Hilfe, Sven |
derboxenmann
#284
erstellt: 09. Aug 2013, 21:16
Gain am HT RUNTERDREHEN... da du eh viel zu hohen PEgel erhälst (schreibst du ja) kannst du auch runterdrehen, dann rauscht der Hochtöner auch weniger |
Spire
#285
erstellt: 09. Aug 2013, 21:18
Darauf bin ich auch schon gekommen, nur: Die Gain Regler sind bei beiden Stufen schon ganz unten |
Reizung
#286
erstellt: 10. Aug 2013, 12:25
Hey Sven, habe gesehen , dass du die Dust MK3 ( mit Alu-Membran) hast. Hattest du schon mal die älteren Modelle ( mit der schwarzen Papier-Membran) gehört? Wenn ja, liegt dazwischen ein großer Unterschied? ( Pegel / Klang ) Habe selber die alten Dusts und auch schon überlegt mir die mit der Alu-Membran zu holen, kannte aber bist jetzt ! keinen, der die neuen Verbaut hat.Bist du allgemein mit ihnen zufrieden? Würde sich der Aufwand ( =Kosten) lohnen, von den alten Modellen zu den neuen zu wechseln? Vielleicht kannst ja n kurzen Erfahrungsbericht zu ihnen schreiben. Gruß und n schönes Wochenende an alle ! Ralf |
Spire
#287
erstellt: 10. Aug 2013, 14:10
Hey! Das mit dem rauschen hat sich erledigt :D Ich Idiot hab mich vertan.. *hust* Der Gain Regler war so gekenzeichnet: 5V-0.1V Dachte 0.1 wäre min und 5 wäre Max vom Gain. Habe mich vertan und sie quasi anfangs auf Max stehen gehabt. Da man bei mir aber nicht so gut an die Regler kommt, bin ich da nicht direkt drauf gekommen. Durch das vorhaben heute Testhalber die Amps zu tauschen ist es mir aufgefallen - Schande über mein Haupt Hi Reizung! Habe leider vorher nicht die Modelle gehabt. Bin aber mehr als zufrieden. Ich habe zwar schon viel erwartet, aber nicht so viel! Kommt echt was rüber! Kannst sie dir gerne mal bei mir anhören, falls du aus der Nähe kommst. (PLZ 35066) Habe aber kein 3 Wege und dsp wie du, also erwarte nicht die beste abstimmung ![]() Dennoch, was da raus kommt ist wirklich enorm. Bin mehr als zufrieden damit und kann sie dir nur empfehlen! Ich wollte richtig schön knackige Kickbässe und bin nicht enttäuscht worden. Kann dir mal den Kontakt von einem guten bekannten von mir schicken, der kann dir da sicher ein gutes Angebot machen. Fragen kost' ja nichts Also ich bin Kostenaufwandtechnisch Voll zufrieden. Aber viele meiner bekannten, die aber nichts mit carhifi am Hut haben, schütteln den Kopf Gehe aber mal davon aus, dass ich nicht der einzige bin, der das kennt ;D Dennoch sind auch die sehr verwundert, was da so möglich damit ist!Wirklich aufdrehen kann ich sie leider ja noch nicht, da ich sie ja gerade noch am einspielen bin. Dennoch ist bisher schon gut was dahinter! Falls du oder jemand anders noch fragen hast, gerne her damit! Lg Sven |
_juergen_
#288
erstellt: 12. Aug 2013, 05:26
Das mit dem Gain kann aber auch schnell zu Verständnisproblemen führen. J enachdem, ob man minimale Empfinglichkeit oder Spannung meint, ist das genau gegensätzlich... |
Spire
#289
erstellt: 12. Aug 2013, 13:56
Genau dieses Verständnisproblem hatte ich auch Hatte mich anfangs aber schon gewundert, dass ich das Rädchen im Uhrzeigersinn leiser drehen sollte?! Naja, ist ja jetzt geklärt ![]() SO, jetzt endlich kommt der Subwoofer dran! Zur verfügung steht dieser Platz hier. Auf dem 2. Bild sieht man die Maße ![]() ![]() Wenn ich da jetzt die Plattenstärke der wände mit 2,5cm und die Vorderseite mit 5cm abziehe komme ich auf folgendes Gesamtvolumen: Maße nach Abzug der Platten: Breite: 85 Höhe: 44 obere Tiefe: 20 untere Tiefe: 40 Teilberechnung 1: 8,5 x 4,4 x 2 = 74,8L Teilberechnung 2: (8,5 x 4,4 x (4-2)) / 2 = 37,4L Ergibt zusammen 112,2L Oder habe ich mich verrechnet? Würde eher ungern einen BP bauen, da ich denke, dass ich dafür einfach zu wenig erfahrung habe. Zudem habe ich kein Problem mit einer umgelegten rücksitzbank rum zu fahren. Hätte dazu mehrere Varianten: Variante 1 ![]() Variante 2 ![]() Variante 3 ![]() -Am einfachsten umzusetzten wird wohl denke Variante 2 sein. Falls keinen rechtekigen könnte man dazu ja auch 2 Runde Ports nehmen/machen -Bei Variante 1 habe ich bedenken, ob ich das Volumen gleich hin bekomme, da die Ports ja nicht mittig, sondern weiter unten wären. -Und bei Variante 3 wird es wsl ansich schwer die Ports genau durch die Öffnungen oben zu bekommen, wobei ich mich frage, ob das so überhaupt sinn macht. Habe mich da auch etwas verzeichnet. Da hätte ich die Subs eher weiter unten angedacht. Geld würde ich gerne ausgeben für: -Eine ca 500-600€ teure Stufe, gebraucht. Denke da so an Audio System H3000.1 oder Steg K2.04 o.ä -Angeraten wurden mir als Woofer die SPL Dynamics XTR 300 D2, quasi 2 mal. Die würde ich mir von meinem Kollegen Dennis holen. Denke liegen so bei zusammen 550-600 Neu. So, das waren so meine Gedankengänge. Bin mir sicher, dass ich da nicht zu 100% richtig liege, da ich mich mit dem Thema "Subwoofer Bau" noch nicht so intensiv beschäftigt habe. Würde mich also sehr sehr über eure Kommentare, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Bauvorschläge und vorallem HILFE freuen. ![]() Danke schonmal im Vorraus. Liebste Grüße, euer Sven [Beitrag von Spire am 12. Aug 2013, 13:58 bearbeitet] |
Neruassa
#290
erstellt: 12. Aug 2013, 14:22
Also ich komme ohne doppelte Wand vorne auf etwa 130 Liter mit 19mm MDF (welches auch ausreicht). Abzüglich doppelter Front und Verstrebungen gehen wir mal von guten 120 Liter aus. Das ist für zwei XTR 300 D2 minimal zu wenig... Bekommst du nicht unter Umständen noch irgendwo ein paar Literchen mehr raus? Ansonsten muss man die Chassis etwas höher Abstimmen. So 130 Liter Brutto, also 65 Liter Brutto pro Chassi wären schon nicht schlecht. Bauvorschlag wären 60 Liter Netto + 10er Rohr, 25cm lang. Abzüglich Chassi und Port sind das etwa 65 Liter Brutto pro Kammer. Die Subwoofer getrennt in 2 Kammern einbauen. Deine ausgewählten Stufen sind schon richtige Stromfresser, da kannst du locker 1-2 Zusatzbatterien hinzurechnen. Die H3000.1 ist für dein Vorhaben unnötig, da die Neu viel zu viel kostet und an 2 Ohm lediglich 1,5 KW leistet. Das macht die günstige X300.2 an 2 Ohm ebenfalls und kostet nur die Hälfte. Ich würde mir eine Steg K2.03 kaufen, wenn du die Subwoofer an 2 Ohm betreiben willst. Die möchte aber trotzdem ordentlich Strom.
Ansonsten neu gäbe es eine Audio System X300.2 mit knapp 1,5 KW an 2 Ohm. Oder noch zwei sehr heiße Tipps, die relativ wenig Strom benötigen. http://amp-performance.de/1039-SPL-Dynamics-EXT-2000D.html http://amp-performance.de/604-SPL-Dynamics-EXT-3000D.htmlOder SPL Dynamics ICE 3500D. Egal was du dir kaufst, überdenke deine Stromversorgung. Die muss aufgestockt werden. [Beitrag von Neruassa am 12. Aug 2013, 14:24 bearbeitet] |
Spire
#291
erstellt: 12. Aug 2013, 14:42
Hey! Danke schonmal für die Antwort! Wüsste jetzt nicht woher ich noch die Liter holen sollte :/ Ausser die Wand vorne nicht zu verdoppeln sondern einfach eine dickere nehmen und dann aus MPX. 25er oder so?! Gehäausevorschläge des Herstellers:
Also geht das ja vielleicht auch so mit den paar Litern weniger?! Müssen die denn unbedingt getrennt voneineander laufen? Denn dann würde es schwer werden 2 gleiche Volumen hinzubekommen, da die Ports ja nicht in die Mitte, sondern weiter unten hin kommen. Was macht es für einen unterschied, wenn die zusammen laufen? und ich dann einen quadratischen Port nehme? Strom sollte hoffentlich reichen. Vorne eine Optima Blue Top 5.0 und hinten eine Kinetik HC2000. Hoffe das reicht, denn Platz ist sonst nicht mehr. 3 Powercaps sind noch drin, von Dietz - die blauen mit echten 1 Farad. (=165AH) Hätte dann wirklich auch zuerst zur Steg gegriffen. Ist die denn ausreichend dafür? Nicht die K2.04 sondern K2.03, wieso das? Möchte die Stufen ja gebraucht kaufen. Neu sind mir die alle zu teuer ![]() PS: Was passiert eigentlich soundtechnisch, falls dann mal die Rücksitze oben sind? ![]() Lg Sven [Beitrag von Spire am 12. Aug 2013, 14:44 bearbeitet] |
Spire
#292
erstellt: 12. Aug 2013, 14:47
Nachtrag: Es soll noch die jetzige Lima gegen eine 120A Version ersetzt werden. Falls die Info hilft. |
Weltkulturerbe
#293
erstellt: 12. Aug 2013, 14:56
Ein Gehäusevolumen mit 24 MPX reicht,Front aufdoppeln muß man nicht unbedingt würde aber eine Gewindestange verwenden. Bei mir in der A4 Limo kostet Rückbank oben um die 7db im Gegensatz zu Rückbank unten. |
Spire
#294
erstellt: 12. Aug 2013, 15:04
Okay, das ist ja schonmal erträglich. Gehen bei dir die ports dann auch durchn skisack wenn die oben ist? Wäre namlich bei mir dann so geplant als "Notlösung" |
ErikSa91
#295
erstellt: 12. Aug 2013, 15:41
Hi, wenn du bei der Endstufe schon "so ranglotzen" willst, könntest du auch zwei 15er in einem GG verbauen. Da hast du das Problem mitm Port "schonmal gelöst Die SPL XTR gibts auch in "380", ob und wie sie für GG geignet sind kann ich allerdings nicht sagen. Ist nur so als Denkanstoß gedacht. Lg Erik |
Weltkulturerbe
#296
erstellt: 12. Aug 2013, 16:58
Also 7db weniger ist schon ne menge Holz die da verloren geht. Da es ein SPL Einbau ist,steht das Gehäuse nur so im Kofferraum und ist nicht über die Rückbank an den Innenraum gekoppelt. [Beitrag von Weltkulturerbe am 12. Aug 2013, 16:58 bearbeitet] |
Neruassa
#297
erstellt: 12. Aug 2013, 18:33
Die K2.03 hat doch genug Dampf für die beiden XTR. ![]() Multiplex kannst du auch bauen, 21mm reicht dicke. Selbst bei dieser Konstellation reicht 19mm MPX, mit paar Verstrebungen im Inneren. Front dann aus 22-24mm MPX. Klar kann man die etwas kleiner laufen lassen. Dann ist das Tuning aber weiter nach oben, siehe den Gehäusevorschlag mit 40 Hz. Alternativ könnte man aber auch 2 15" im GG laufen lassen in der Kiste. Zum Beispiel 2 Hertz HX 380. Müsste man mal schauen, habe Grade keine Zeit die Kiste zu simulieren für die XTR. Klangliche Nachteile, wenn du die Woofer zu dir spielen lässt hast du kaum. Ich würde mir aber Gedanken über die Befestigung der Chassis und Kiste machen. Kannst die beiden Woofer auch in einer Kiste laufen lassen, die Portfläche wird dann halt größer, die Länge bleibt erhalten. Ähnlich wie Alex das mal gelöst hatte in einem Cabrio. ![]() Wenn die Sitze mal oben sind, verlierst du Gefühlt fast die Hälfte der Lautstärke. |
Audiklang
#298
erstellt: 12. Aug 2013, 19:49
hallo ersetze MDF gegen MPX ! das wird sonst hundeschwer materialstärke 15er oder 18er reicht locker aus , da paar sinnvolle verstrebungen gesetzt ergibt in der festigkeit nen deutlich höheren faktor wie dreimal so hohe wandstärke ne K2.04 sollte aber auch nett gehen , genügend strom sollte man immer haben egal welche stufe es werden soll für "altagsbetrieb" auch bedenken das digitalstufen nachwievor eventuell radioempfang wegbügeln falls das ne rolle spielt Mfg Kai |
Spire
#299
erstellt: 12. Aug 2013, 20:19
Wow! Danke schonmal für die Antworten! Das mit den 2 15"ern in nem GG ist mir gar nicht so Recht in den Sinn gekommen. Laut Hersteller angaben der 380 XTRs wird ein GG von 40-70L empfohlen, da liege ich ja ganz gut in der oberen hälfte und ich denke das ist erträglich. 15er in nem GG, wird das öfter eingesetzt? Höre eigentlich so alles querbeet. Klingt aber danach, als könnte es tiefer spielen als ichs mir Denke. Ein geschlossenes spricht natürlich wieder dafür, dass die knackiger spielen im vergleich zu nem BR oder BP, was bei nem 15er vllt auch Interessant wäre. Wäre mal einer so freundlich und würde mir die Kiste simulieren? Also eine ca. 125L Kiste mit 2 SPL dynamics xtr 300 d2 Geschlossen.Wäre echt mal sehr gespannt was dabei raus kommen wird. Hab da leider 0 Erfahrung. Sonst würde ich es selbst probieren :/
Das ist klar! Denke aber mal mit der Optima und der großen Kinetik + 3Caps bin ich ganz gut gerüstet Ne Frage. Falls ich mir die Steg 2.03 oder 2.04 anschaffe - direkt an die Kinetik KHC2000 oder Cap dazwischen?
Das ist kein Problem. Hatte bisher noch nicht einmal in irgendeinem Auto den Radiostecker angeschlossen ![]() LG Sven [Beitrag von Spire am 12. Aug 2013, 20:22 bearbeitet] |
Neruassa
#300
erstellt: 12. Aug 2013, 20:52
2 12er in 120 Liter GG ist zu groß. Für 2 15er passt das. Bei Querbeet würde ich sogar lieber 2 15er in GG verbauen. Würde aber die Hertz in die engere Wahl ziehen, die gehen weitaus besser als die SPL Dynamics, die sind von den Werten her mehr was für Bassreflex. Dann würde ich lieber 2 15er ordentliche im GG verbauen (grob 110 Liter Netto) anstatt zwei 12er in einen Bassreflex zu quetschen, wenn das Volumen zu klein ist. Die HX380 kannst du in grob 50-60 Liter laufen lassen, Gehäuse mit Sonofil bedämpfen, das geht schon mehr als ordentlich. Die HX380 kriegst auch bei Dennis zu kaufen zum guten Kurs. |
Audiklang
#301
erstellt: 12. Aug 2013, 20:55
hallo die cap`s kannst irgendwo im auto verbauen und an den strom hängen ich weiss nicht wie du es bauen möchtest , ich hab jedenfalls einfach kupferschiene direkt auf die batteriepole der zusatzbatterie geschraubt und da gehen dann ladeleitung von vorn und die leitungen zu den stufen da hab ich jeweils immer ne sicherung mit verbaut so ist daraus nen eigenbausicherungshalter / verteiler geworden 2 x 380 XTRs in 120 liter geschlossen geht laut simu , es geht aber auch 2 x XTR-300D2 ( ab 80 liter ) Br hat den vorteil das du lauter wirst und über die portlänge mit dem "spasspeak" etwas spielen kannst ich behaupte mal frech das zwei 12er im Br lauter sind wie zwei 15er im geschlossenen knakkig kannst das auch hinbekommen indem du tiefer abstimmsdt ( Br-gehäuse ) , desweiteren ist dafür auch die anbindung an die front extrem wichtig ( phase , lzk , trennung ) das muss passen ich persönlich halte nen 15er in 50-70 liter geschlossen für ne vergewaltigung Mfg Kai |
Spire
#302
erstellt: 12. Aug 2013, 21:03
Habe doch von den 15ern geredet? Wenn geschlossen, dann aufjeden Fall mit den 2 15"ern.Wäre nur mal nett, wenn das einer berechnen könnte, ob da was gescheites bei Raus kommt. Sowohl mit den Hertz HX380, als auch mit den XTR380. Dennis schwärmt halt als schon von den SPL Dynamics Aber mit ihm sprechen werde ich definitiv! ![]() (Die sagen mir rein gefühlstechnisch aber eher zu )Die Hertz gibts mit Doppelspule nur mit 2x4Ohm, das wäre ja eher unpassend. Oder habe ich mich verguckt? :/ Wenn ich die 2.04 Voll ausnutzen will, muss ich ja auf gesamt 2 Ohm kommen. Was bei den XTR mit 2x2Ohm ja kein Problem wäre. mhm |
Audi A4 B5 Türumbau dark-raida am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
Audi A4 B5 Shorti024 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 139 Beiträge |
Doorboards Audi A4 B5 da_masta_pst am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Audi A4 B5 - Hifi-"Erweiterung" Unregistrierter_Benutzer am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 12 Beiträge |
Low Budget Audi A4 B5 IbizaFrStefan am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 18 Beiträge |
Audi A4 - Kleiner Umbau Hooch4 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 31 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant - Mein erster FTuchen am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 14 Beiträge |
Audi A4 - Aktuell: A-Säulen / Kofferraum / div. Gregu am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 60 Beiträge |
Audi a4 b5 V6: Balla Balla Bandpass. Mr.Subsonic am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 23 Beiträge |
[Audi A4 B5] Kleiner Einbau aktuell: fast alles neu. Herniam am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.454
danke dafür!
