Audi A4 - Kleiner Umbau
Hooch4
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 20:07
Hier mal meine Komponenten:
Radio:
HU: Pioneer DEH-P88RS
Frontsystem:
TMT: Audio System Helon 165 mit 4 Ohm (insgesamt 8 Stk zu verfügung, verbauen werd ich aber nur 2 stk pro tür, da es sonst bisschen eng wird)
TMT Amp: Audio System X165.4 (2x 760 WRMS)
HT: Waren beim Helon Set dabei. Fragt mich nicht, wie die genau heißen (4 Stück vorhanden)
HT Amp: Audio Art 200.2XE
Subwoofer:
Sub: 2x GZPW15 mit je 2x 2.85 Ohm. <-- Das alte Amerikanische Modell
Sub Amp: Colli Fe (Hat einen Wackelkontakt, muss ich noch zu Amp-Performence schicken)
Strom:
2x Northstar NSB100
Ein fein litziges Carhifi Kabel mit 50mm² ziehe ich nach hinten. Als unterstützung leg ich noch ein 50mm² Schweißkabel dazu.
Masse wird selbstverständlich verstärkt
Startetbatterie wird vermutlich auch ersetzt. Nur im moment nicht. Erst in 1-2 Monaten.
Dämmung
Hier möchte ich auch mal was neues probieren...
Hab hier was von Unterbodenschutz mit Sand mischen und auftragen gelesen. Eventuell kann man auch andere Substanzen, wie z.B.:bitumenspachtelmasse nehmen.
Hier würd ich mich mal an den Türen versuchen. Eventuell noch dach und kofferaum, wenn mir das klappern zu laut wird. XD
Der Einbau muss leider noch bisschen warten. Muss Zuerst noch 3 andere Autos fertigstellen.
Den Einbau will ich bisschen dokumentieren. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
Ein altes Term Lab hab ich mir auch heute geleistet
[Beitrag von Hooch4 am 27. Mrz 2015, 18:34 bearbeitet]
Karateandi
#2 erstellt: 29. Mrz 2015, 13:04
na dann lass mal ein paar Bilder sehen
Hooch4
#3 erstellt: 10. Mai 2015, 12:23
Hi leute.
Leider hatte ich noch keine Zeit anzufangen. Ist ja ziemlich viel arbeit.
Ich habe mir überlegt, meine GZPW´s reconen zu lassen, wenn sie keiner kauft. Da würd ich dann die XQ Serie nehmen.
Da verträgt dann jedes Stk. 5kw. 4x1 Ohm pro sub.
Kann ich da mit der colli fe beide betreiben?
Oder wären da 2x ESX 7000D besser?
Momentan wären mir 2x ESX lieber, da die nicht so viel strom brauchen, und weil sie billiger sind...was meint ihr?
Oder ne zweite FE, und beide pro amp mit 4 ohm anschließen?
*edit*
Falls es wen interessieren sollte:
ich hab bisschen recherchiert, und da bin ich draufgekommen, dass die ESX7000D ein haufen Schrott ist. Klingt scheiße, und wird oft kaputt.
-->LÖSUNG<--
DD M4a
[Beitrag von Hooch4 am 12. Mai 2015, 15:09 bearbeitet]
Hooch4
#4 erstellt: 27. Mai 2015, 18:39
Habe jetzt endlich mal begonnen.
Kabel liegen alle schon Komplett im Auto.
2x 70er Kabel für Strom
1x 50er Kabel für Masse
Pro Tür liegen 1x 4mm² für die TMT und 1x 2.5mm² für die HT
Chinchkabel ist von Zealum, das 3 Kanal Kabel
Doorboards hab ich auch angefangen heute. das wird aber vermutlich nix. xD
Muss mir wen suchen, der das ordentlich hinbekommt.
Ich verkaufe einige Komponenten. Mal sehen was ich alles anbringe. Wenns es so läuft, wie ich es mir vorstelle, steig ich um auf CZ audio.
Statt den GZPW würd ich dann 4x CZ SF12 nehmen.
Als Amp eine DD M4 (schon bezahlt)
Batterietechnisch fliegt die Optima raus und dafür rüst ich von CZ eine Batterie vorne nach. Hinten bleiben dann mal momentan die 2x NSB100.
Hier einige Fotos von heute. Sind dank meinem handy nicht so besonders geworden:
11261096_963130503718484_304394029_n11263758_963130547051813_528876854_n11301361_963130560385145_1979636539_n11301583_963130437051824_671091005_n11348829_963130483718486_917320808_n11350068_963130447051823_1035576426_n
Hooch4
#5 erstellt: 30. Mai 2015, 15:15
Nun hab ich auch die Türen gedämmt. Auf den Bildern war ich noch nicht ganz fertig, aber egal.
Endlich ist das Paket mit der DD M4 auch da
11272273_964245210273680_39775691_n11291865_964292280268973_65331255_n11304225_964292323602302_310908288_n11350322_964292300268971_286568250_n
Gedämmt wurde mit Silent Coat. 4m² hab ich gekauft. Mal sehen was überbleibt. Gerechnet hätte ich für dach und türen. vll geht sich der kofferaum auch aus.
Wenns Wetter morgen mitspielt, dann nehm ich morgen den himmel in angriff!
LG
Hooch4
#6 erstellt: 02. Jun 2015, 19:32
Himmel ist auch gedämmt
Überall 2 schichten Silent Coat 2.2 außer über dem Kofferaum, da hab ich 3 Lagen gemacht.
11275667_965742223457312_1822022606_n11303721_965742180123983_506226462_n
Die originale Dämmung hab ich runtergerissen. Nur der Kleber ist oben geblieben. Dafür hatte ich keine nerven, den runterzumachen.
Morgen wird das auto wieder zusammengebaut - Hoffentlich. xD
[Beitrag von Hooch4 am 02. Jun 2015, 19:34 bearbeitet]
Ocramj
#7 erstellt: 03. Jun 2015, 10:26
Super!
Hooch4
#8 erstellt: 08. Jun 2015, 12:50
Nun bin ich wieder ein Stückchen weiter gekommen.
Freitag hab ich die 4x CZ Audio SF1 geholt. Wurden ungefähr im September 2014 zusammengebaut, und wurden nur ca 3 Monate spatzieren gefahren.
Laut Verkäufer wurden bei den 4 Subs die besten Komponenten benutzt. Da hat der Tibor angeblich die besten 4 Magnete rausgesucht...
Die Kiste hat leider nicht in mein Auto gepasst. Ist sich um ein paar milimeter nicht ausgegangen in der Breite
Muss ich wohl bisschen "optimieren"
Was meint ihr? Soll ich einen Doppelten Boden machen, oder alles auf die Rückwand des Gehäuses spaxen?
11355614_967204319977769_24880551_n
[Beitrag von Hooch4 am 08. Jun 2015, 13:15 bearbeitet]
IronTommy
#9 erstellt: 09. Jun 2015, 06:06
Was heißt denn ein "paar" Millimeter?
wenn es wirklich doch nur 2-3 sind kannst doch was abschleifen, dann brauchst nicht komplett neu machen oder tauschst halt nur einen Deckel aus.
Hooch4
#10 erstellt: 09. Jun 2015, 13:12
ja, das werde ich auch machen.
nur scheint mir das volumen bisschen zu wenig zu sein.
Ich werd als test ne billige spannkiste zusammenzimmern, die genauso groß ist, wie mein kofferaum. dann stimm ich den port ab, und schaue was besser geht.
Das einzige problem: Für die Subs gibt es keine TSP´s, da jeder handgefertigt ist und gewisse unterschiede möglich sind.
wo soll ich anfangen? 70l pro sub? 80l pro sub? oder mehr?
Ich will auf keine DB Drag events fahren. Mich würd eher die Emma interessieren. Da soll man ja ein Gehäuse bauen, dass einen großen frequenzbereich spielen soll.
'Paul'
#11 erstellt: 09. Jun 2015, 13:57
wie genau ist das gemeint?
2 x 70er plus und 1 x 50er masse? du hast zuzmindest tatsächlich 3 kabel nach hinten gezogen.
Hooch4
#12 erstellt: 09. Jun 2015, 14:58
So ist es
ist bisschen überdimensioniert, das weiß ich
ich war mir nicht sicher. Aber es wird sicherlich einen Versuch bei einer Messung geben, bei dem ich ein kabel einspare. ergebnis werd ich dann hier bekannt geben.
[Beitrag von Hooch4 am 09. Jun 2015, 15:29 bearbeitet]
'Paul'
#13 erstellt: 09. Jun 2015, 15:42
nimm doch einfach ein 70er für plus und das andere 70er für masse.
saykox
#14 erstellt: 09. Jun 2015, 16:24
Da übers Massekabel genau soviel Strom fließt wie bei + Kabel, müssen beide gleich dimensoniert sein
DigitalD
#15 erstellt: 10. Jun 2015, 10:15
70L ist für den Street Fighter absolut ausreichend, wenn du den Platz hast kannst du ja 80 anpeilen, verkleinern kannst noch immer.
Hast du ein Foto von dem Korb? Ist es die alte oder neue Version?
Weil du schreibst das du eher an Emma interessiert bist, warum dann 4 CZ?
Willst du unbedingt BR baun? Könntest 40L GG auch testen, wobei ich hierfür nur die neuere Version verwenden würde.
Ich nehme an du hast im Kofferraum dann noch Zusatzbatterien und vorne nur eine, dann hättest du dir die 2x 70mm² als "Ladeleitung" sparen können.
'Paul'
#16 erstellt: 10. Jun 2015, 13:01
och, es lohnt sich schon, auch masse nach hinten zu ziehen. nur sind hier 2x70mm² mehr als ausreichend.
Hooch4
#17 erstellt: 11. Jun 2015, 16:25
Vielleicht werd ich noch eine Lichtmaschine einbauen, bzw eine viel größere, bis die anlage läuft. falls mir langweilig werden sollte
Vor gehabt hätte ich tatsächlich 2x70er als ladeleitung, 1x 50er auf masse, und dann nochmal zusätzlich im kofferaum auf masse, und natürlich im motorraum auch verstärken.
ich werde bisschen rumprobieren, und schauen, wo ich am meisten spannung rauskitzeln kann.
Nun hab ich den ersten Teil des Doppelten Boden auch fertig. Hier die Pics:
11414476_969701046394763_1930815083_n
Nun stellt sich die Frage, welche Amp ich für das FS benutzen soll. Hab ja einiges rumliegen
Audio Art:
HC100
200.Xe
100.2T
140.4
2xNXS NA-2120
120.xe (ist nicht am foto)
Dann hätt ich ja noch die X-ion 165.4. Leistungsmäßig ist die um welten besser, jedoch ob sie klanglich mithalten kann, weiß ich nicht. Testen, Testen, Testen
Hooch4
#18 erstellt: 22. Jun 2015, 16:06
Recht viel ist noch nicht weitergegangen...
Gedämmt ist alles. Dach, heckklappe, türen und kofferaum + kotflügel.
Kofferaum
Nun stellt sich die Frage:
Wie soll ich alles verbauen.
-) Wall Bassreflex (nur im Kofferaum)
-) Wall Bandpass (nur im Kofferaum)
-) Bassreflex (Unter der Hutablage)
-) Geschlossen
Tiefe musik hör ich nicht so wirklich... Eher DnB, Goa, Electro, bisschen Techno usw.
Wäre da nicht ne wall super, da das Innenraumvolumen des Autos verkleinert wird? D.h. höhere Abstimmung, oder?
Da ich so einen Kleinen kofferau habe, wäre interessant, welcher ausbau am effizientesten wäre, damit die Subs viel Volumen bekommen.
Was meint ihr?
-) Doppelter Boden?
-) Amps auf die Kiste mit Gummistücke (gegen vibrationen)
-) Oder doch lieber in die Reserveradmulde, wo eh schon kein platzt mehr ist? Da müsste ich ca 2-3cm aufstocken, um die amps reinzubekommen
[Beitrag von Hooch4 am 22. Jun 2015, 16:38 bearbeitet]
Sabcoll
#19 erstellt: 23. Jun 2015, 21:26
Geile Sache, vor allem das Dach zu dämmen finde ich super!
Wollte mal fragen ob du dich schon für nen Amp fürs FS entschieden hast?
Ich suche derweil noch nach nem Amp, daher wollt ich mal hören ob du schon Erfahrungen gesammelt hast?
Hooch4
#20 erstellt: 24. Jun 2015, 12:34
es läuft leider noch nichts. ich geh dann wieder in die werkstatt, die ganzen amps anschließen.
Als amp benutz ich die X-165.4
TT sind CZ Audio 165er (1 Stk pro Tür)
Als HT benutz ich die Andrian Audio A100.neo Mitteltöner
Bisschen krass. aber ich versuchs...
Ich hab noch viel arbeit vor mir. Noch dazu hab ich probleme mit dem Knie. Miniskuseinriss und Kreuzbandriss. Aber egal. die Anlage muss laufen
[Beitrag von Hooch4 am 24. Jun 2015, 12:34 bearbeitet]
Klangzeit
Gesperrt
#21 erstellt: 24. Jun 2015, 13:43
Der A100 ist als BB im 2-Wege nicht zu gebrauchen.
Hooch4
#22 erstellt: 24. Jun 2015, 19:08
das wieso wäre interessant... hab das FS heute bekommen.
Der verkäufer war mit dem FS bei der AYA. Dort hat sich niemand beklagt, dass es zu wenig HT war.
Auch das werde ich probieren! Jetzt muss ich mir dann schon mal langsam ne liste schreiben
[Beitrag von Hooch4 am 24. Jun 2015, 19:24 bearbeitet]
malong
#23 erstellt: 24. Jun 2015, 22:37
Erfolgreich mit dem A100 kann ja sehr gut sein, ohne zusätzlichen Hochtöner wage ich das allerdings ganz stark zu bezweifeln...
Das "Wieso" findet sich im Datenblatt und beim Material der Membran.
Hooch4
#24 erstellt: 30. Jun 2015, 16:42
Langsam gehts dahin.
Hier ein paar fotos:
10718987_981914395173428_1729016133_n11124428_981914951840039_8693082_n11652122_981914688506732_2064151642_n11652171_981914358506765_46328610_n11667246_981914328506768_46003664_n11694281_981914608506740_1462228831_n11713652_981914468506754_1173017084_nKofferaum
Frontsystem läuft noch nicht. muss erst die Starterbatterie wechseln. Momentan will ich mir eine Banner Running Bull kaufen mit 70AH. Außer es hat jemand eine bessere idee
[Beitrag von Hooch4 am 30. Jun 2015, 16:44 bearbeitet]
saykox
#25 erstellt: 30. Jun 2015, 17:04
Die Andrians Können bei richtigen Einstellung auch schön hoch spielen,selbst meine 16 er spielten mal zeitlang ohne Ht und Freunde fragten wo ich die Ht's eingebaut habe
'Paul'
#26 erstellt: 27. Jul 2015, 14:47
ich spiele im moment mit dem gedaken bei mir (auch ein audi a4) auf 70er kabel für strom und masse aufzustocken.
wie genau hast du denn hier die kabel verlegt bzw. wo kommen die kabel im innenraum raus?
wie hast du dieses plastikteil abbgekommen?
Hooch4
#27 erstellt: 27. Jul 2015, 14:50
Da ich so viel kabel verlegt habe, musste ne lösung her. und die geht über den Luftfiterkasten in den innenraum.
ein loch hab ich gefunden, dass man in den innenraum kommt. die anderen 2 kabel hab ich links oben in den luftfilterkasten reingehen lassen.
ist nicht so die beste möglichkeit gewesen, aber für mich die einfachste und schnellste.
ist alles geschraubt, was ich mich erinnern kann.
[Beitrag von Hooch4 am 27. Jul 2015, 14:54 bearbeitet]
Hooch4
#28 erstellt: 13. Aug 2015, 12:52
Scheiß hitze...
Seit einem Monat bin ich zu nichts gekommen, da ich überhaupt keinen Bock hatte, weiterzumachen.
Hoffentlich wirds bald wieder kühler. Unter 25 Grad wäre super.
saykox
#29 erstellt: 16. Aug 2015, 13:10
Du bist doch schon fast fertig.
Ich persönlich konnte das nicht so lange verzögern,das würde mir keine Ruhe geben.Also Hop Hop.
Hooch4
#30 erstellt: 01. Sep 2015, 14:50
So jetzt geht wieder etwas weiter hier
Tieftöner laufen, Morgen nehmen die Breitbänder dann platz. Eventuell kümmere ich mich morgen dann auch gleich um die Subs, dass ich die auch mal höre.
Hat vielleich jemand ne idee, wie ich in meinen A4 B6 4 Stk von den CZ SF1 - 12´´ reinbekomme?XD
LG
[Beitrag von Hooch4 am 01. Sep 2015, 14:52 bearbeitet]
Hooch4
#31 erstellt: 03. Sep 2015, 12:04
Frontsystem läuft jetzt endlich, und ist perfekt eingestellt.
Subwooferkiste ist auch fast fertig. Außenmaße habe ich 100x55x47. Statt den 55 hätte ich locker noch 60 oder 65 machen können, da wär noch genug platz gewesen.
Portfläche sind ca 860cm², mit einer Länge von 40cm. --> Muss ich mir erst ansehen, wie hoch die Kiste abgestimmt ist. Probieren geht über studieren
Leider geht jetzt wieder vor montag oder dienstag nix weiter, da ich zu wenig Schweißkabel bestellt habe. Nochmal 6m 70er kabel nachgeordert.
Insgesamt hab ich im auto ca. 24m 70er kabel verlegt, 6m 50er kabel und vll 2m 25er Kabel für die HT.
Ich will die Subs endlich hören!
Audi A4 b6 kleiner einbau
Battlemaster2 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
[Audi A4 Avant] Highend
Andreas1968 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  21 Beiträge
Audi A4 B5 Türumbau
dark-raida am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  3 Beiträge
Komplettausbau AUDI A4
Privilege am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  9 Beiträge
Audi A4 Einbau
dvarat1 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  18 Beiträge
Doorboards Audi A4 B5
da_masta_pst am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Audi A4 B5
Shorti024 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  139 Beiträge
Project Audi A4
Sha_dow am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  11 Beiträge
Audi A6 4B - Umbau
Nowotny am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  62 Beiträge
Audi A4 - Aktuell: A-Säulen / Kofferraum / div.
Gregu am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  60 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
