Low Budget Audi A4 B5
IbizaFrStefan
#1 erstellt: 07. Aug 2022, 22:10
Und noch mal vorne weg, es ist ein wenig aufs Budget geachtet worden.
Round about sind ca 650 Euro ausgegeben worden.
Auto ist ein Audi A4 B5 mit 2,8Liter V6 Maschine.
IMG-20220807-WA0005_edit_11304977156085
Komponenten sind:
Pioneer Deh-x-8700
Peerless XT19NC30-04 @ Concord Qd 400
Rainbow Profi 130 @ Concord Qd 400
Eton Flat M10 Flat @ Ampire Mx1
Das ganze ist eher auf Klang ausgelegt, durch die miserablen Türen ohne Zwischenblech und 13ner Aufnahmen haben wir uns für nen Frontsub Woofer entschieden.
Somit ist auch etwas Pegel drin.
[Beitrag von IbizaFrStefan am 07. Aug 2022, 23:50 bearbeitet]
IbizaFrStefan
#2 erstellt: 07. Aug 2022, 22:26
Los ging es mit den Spiegeldreiecke, die machen mir persönlich immer am meisten Spaß.
IMG_20220531_210819IMG_20220602_203218IMG_20220602_205958IMG_20220603_193233IMG_20220603_194312IMG_20220604_110446IMG_20220611_213248IMG_20220611_222929IMG_20220611_224729IMG_20220713_215729
IMG_20220713_210355
Das Radio hatten wir direkt bei Erhalt getauscht, da das originale nicht mehr funktionierte.
[Beitrag von IbizaFrStefan am 07. Aug 2022, 22:30 bearbeitet]
IbizaFrStefan
#3 erstellt: 07. Aug 2022, 22:43
Dann ging an die Türen, die mir immer am schlechtesten von der Hand gehen.
Außenbleche und Türpappen wurden gedämmt, und ordentliche Aufnahmen für die Rainbows gefertigt.
Alles unter dem Gesichtspunkt, dass die Kosten im Rahmen bleiben und das die Tmts "nur" bist 100Hz spielen werden.
IMG_20220704_201547IMG_20220708_194513IMG_20220710_200003IMG_20220712_213633
IbizaFrStefan
#4 erstellt: 07. Aug 2022, 22:55
Zu guter letzt hab ich einen Frontsub gebaut.
Im Gehäuse wurden noch 2 Streben gezogen, die das Gehäuse stabilisieren.
IMG_20220725_203614IMG_20220725_205716IMG_20220725_212948IMG_20220726_125740
IMG_20220728_150403IMG_20220728_151745
IMG_20220728_153114IMG_20220728_165926IMG_20220728_180441IMG_20220728_182327IMG_20220728_204743IMG_20220728_204753IMG_20220728_211719
Das ist der momentane Stand, Kabel und Co sowie der Einbau der Endstufen werden in erhalb der nächste Wochen umgesetzt.
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 07. Aug 2022, 23:26
Für low Budget ist das doch eine äußerst vernünftige Sache geworden. Ich kann mich da absolut nicht beschweren.
IbizaFrStefan
#6 erstellt: 07. Aug 2022, 23:33
Danke, Komponenten sind halt nach eigenen Erfahrungen und Preis Leistung ausgewählt worden.
Einzig der M10 Flat wird ne Überraschung.
Alles andere wie z. b. die Concord hatte ich schon mehrfach in Gebrauch und bin immer wieder überrascht was mit dem alten Eisenschwein möglich ist.
Larspeaker
#7 erstellt: 07. Aug 2022, 23:41
Bist du dir bei der Produktbeschreibung für den Peerless Xt19ne 00-04 sicher?
Ich kenne diesen Hochtöner vom Aussehen her von der Crazy die ich selber besitze.
Wo hast du die Übergabgsfrequenz zwischen Hoch- und Mitteltöner gesetzt?
Interessantes Projekt mit wenig Budget und handwerklichen Können etwas auf die Beine zu stellen!
Gruß Lars
IbizaFrStefan
#8 erstellt: 07. Aug 2022, 23:47
Auto correct hat die Bezeichning verändert. Es ist der Peerless XT19NC30-04. Das ist eine kleinere Version (etwas größer als mein Daumennagel) die ich liegen hatte.
Also nicht der Xt25..
Falls die im Pegel nicht mitlaufen können wird er noch gegen den Xt25 getauscht.
Werden denke ich bei 3,5 bis 4 Khz getrennt, muss es aber erst mal testen.
Angeblich können die schon ab 2,5Khz laufen aber abwarten..
Noch läuft die Anlage nicht, Kabel müssen noch rein und die Stufen angeschlossen und Verbaut werden.
[Beitrag von IbizaFrStefan am 08. Aug 2022, 00:01 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 08. Aug 2022, 08:48
Vielleicht könntest Du die Überschrift noch abändern.
Dann wird es leichter gefunden.
Statt "fürn Kumpel" besser "Audi A4 B5"
Ansonsten tolles Projekt
IbizaFrStefan
#10 erstellt: 08. Aug 2022, 13:11
Habs geändert, danke für die Blumen.
Jetzt muss es nur noch vernünftig klingen, aber da sehe ich kein soooo großes Problem....
Lg Stefan
Alt_und_Laut
#11 erstellt: 08. Aug 2022, 13:30
moin.
low-budget-einbauten sowie pareto-lösungen finde ich gut,
damit lassen sich meiner erfahrung nach unschlüssige interessenten auch viel leichter zum nachahmen bzw zum bau ihrer ersten anlage animieren, als durch state-of-the-art-komponenten.
das da so oder so viel arbeit drin steckt, muss man ja nicht laut verkünden
gruß
michael
Audiklang
#12 erstellt: 08. Aug 2022, 23:37
wenn du so weiter arbeitest sollte das klappen
Mfg Kai
IbizaFrStefan
#13 erstellt: 09. Aug 2022, 07:35
Auch hier danke für das Lob. Da macht doppelt Spaß.
Ich hoffe, dass ich mir nicht irgendwelche Probleme ins Haus geholt habe, die man mit dem sehr begrenzten Dsp nicht lösen kann. Aber wird schon.
Samstag wird das ganze fertig gemacht.
[Beitrag von IbizaFrStefan am 09. Aug 2022, 07:36 bearbeitet]
IbizaFrStefan
#14 erstellt: 22. Aug 2022, 21:12
Sooo, nachdem das Radio noch mal in ein P
ioneer MVH-x580 Dab ausgewechselt wurde läuft die Anlage.
Und wie sie läuft. Alles an seinem Platz, läuft sauber bis zum maximal Pegel, der für die kleinen Chassis echt beachtlich ist.
Der Subwoofer hat mich am meisten überzeugt, schön trocken auf den Punkt, so solls sein.
Verkabelung noch schnell mal "ordentlich" gemacht, so sieht es jetzt am Ende aus.
IMG_20220822_203515
[Beitrag von IbizaFrStefan am 22. Aug 2022, 21:15 bearbeitet]
Audiklang
#15 erstellt: 22. Aug 2022, 23:21
hallo
schöner beweis mal wieder das man auch mit relativ überschaubaren mitteln was dennoch gutes als ergebnis bekommt
Mfg Kai
IbizaFrStefan
#16 erstellt: 23. Aug 2022, 06:22
Ich bin sowieso eher der Meinung, dass es nicht immer gleich 2500Euro sein müssen.
All in hat der Spaß ca 650 Euro und 40Std gekostet.
LexusIS300
#17 erstellt: 23. Aug 2022, 07:02
Schöner Einbau
Hat eine Minute gedauert bis ich gefunden habe was an dem Verkabelungsbild auf den ersten Blick komisch aussieht...
Das Stromterminal der Concord ist ja eigenartig - macht das wirklich Sinn?
Zweimal Plus, einmal Masse?
dscf1088
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Aug 2022, 07:13 bearbeitet]
IbizaFrStefan
#18 erstellt: 23. Aug 2022, 07:25
Ich denke nicht, der Verteiler hatte aber noch Platz
Und um das olle klebrige Audison Kabel ists nicht schade...
[Beitrag von IbizaFrStefan am 23. Aug 2022, 07:26 bearbeitet]
Audi A4 B5 Türumbau
dark-raida am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  3 Beiträge
Doorboards Audi A4 B5
da_masta_pst am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Audi A4 B5
Shorti024 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  139 Beiträge
Audi A4 B5 - Hifi-"Erweiterung"
Unregistrierter_Benutzer am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  12 Beiträge
Audi a4 b5 V6: Balla Balla Bandpass.
Mr.Subsonic am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  23 Beiträge
Audi A4 B5 Avant - Mein erster
FTuchen am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  14 Beiträge
Audi A4 B5 - Einbau eines Zwei Wege Frontsystems
DerMusiker am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
Ausbau im Audi Avant A4 B5 Bj.96
Biff73 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  21 Beiträge
[Audi A4 B5] Kleiner Einbau aktuell: fast alles neu.
Herniam am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  22 Beiträge
Komplettausbau AUDI A4
Privilege am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.052
