Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Letzte |nächste|
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
DigitalD
#1351 erstellt: 02. Feb 2017, 23:37
Hab nen Sharan als Firmenwagen, aber immer viel zeug drinn und zu dritt unterwegs.
Ich mess das morgen mal aus.
Dann wart ma mal ob screenman interesse hat.
[Beitrag von DigitalD am 02. Feb 2017, 23:42 bearbeitet]
screenman7
#1352 erstellt: 03. Feb 2017, 17:10
Das wäre natürlich absolut obergeil
Definitiv Interesse ja
Lg
Andi
[Beitrag von screenman7 am 03. Feb 2017, 17:11 bearbeitet]
Likos1984
#1353 erstellt: 13. Feb 2017, 14:32
Am We Tüv bestanden,somit kann ich mind noch 2 Saisons starten
Neues Familienmitglied ist eingetroffen:
20170211_153303
Dient als Reserve falls mal was sein sollte.
Leider hat der Fensterheber Fahrerseite nicht überlebt. Jetzt muss ein neuer her.
Vorrübergehend die Scheibe mit Mdf fixiert
20170210_195610
st3f0n
Moderator
#1354 erstellt: 13. Feb 2017, 14:45
Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen TÜV.
Ich habe was von einem Bandpass mit 3 13W7 gehört.
DigitalD
#1355 erstellt: 13. Feb 2017, 18:01
st3f0n (Beitrag #1354) schrieb:
Ich habe was von einem Bandpass mit 3 13W7 gehört. :X
vielleicht Zuhause oder in einem LKW,... aber in nem Kombi
so eine Familie hätte ich auch gerne
Simon
#1356 erstellt: 13. Feb 2017, 19:52
Nachdem Likos schon die Rückbank opfert, könnte sich das wirklich ausgehen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Böötman
#1357 erstellt: 13. Feb 2017, 22:15
Nur an welcher Impendanz soll das ganze dann laufen?
6x 1,5 Ohm bei zwei Amps spricht an sich für 2x4,5 Ohm mit je einer Spule der 3 Subs in Reihe an einen Amp. Sauber eingepegelt sind die Amps schonmal.
[Beitrag von Böötman am 13. Feb 2017, 22:18 bearbeitet]
Simon
#1358 erstellt: 13. Feb 2017, 22:57
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei 2 Stück bleibt.
der Simon
st3f0n
Moderator
#1359 erstellt: 13. Feb 2017, 23:12
Das habe ich ja auch nur spaßeshalber in den Raum geworfen.
Davon abgesehen, hat er ja schon das Holz für die 2 im BP besorgt.
'Paul'
#1360 erstellt: 14. Feb 2017, 15:56
Alles der Reihe nach, erstmal BP für 2 w7...
...im Spätsommer dann 3x13w7 im GG
ErikSa91
#1361 erstellt: 14. Feb 2017, 16:20
6kw auf die 3 und schon wird es interessant
Likos1984
#1362 erstellt: 14. Feb 2017, 21:39
Hi Leute,es bleibt bei den 2 im Bandpass.
Die Jbl Endstufen sind nicht linkbar,somit geht das mit den 3 Woofer nicht. Und für 4 Jls ist die Leistung dann doch etwas zu wenig.
Mein Strom ist gerade so ok für das Setup,also kommt auch keine andere Stufe/n in Frage.
Heute ist etwas Rostbehandlung angesagt.
Türkanten unten haben etwas Rost,auf der Beifahrertür kommen schon kleine Bläßchen.
Hab das jetzt mal weg geschliffen und Rostumwandler drauf.
Danach kommt von Innnen Flüssigbitumen und aussen provisorisch Mattschwarz. Im Sommer mach ichs dann in Wagenfarbe. Hauptsache das gröbste ist erstmal weg.
20170214_183639
20170214_183725
20170214_190156
Likos1984
#1363 erstellt: 15. Feb 2017, 22:29
Ergebnis ist ok. Zwar keine Schönheit,aber Sinn war es das der Rost erstmal weg ist. Im Sommer wird die halbe Tür dann ordentlich lackiert in Wagenfarbe und gut.
Jetzt ists schwarz Matt.
20170215_071246
Likos1984
#1364 erstellt: 17. Feb 2017, 20:22
Screenman,der Bandpass ist unterwegs zu dir.
Der DigitalD hats eben abgeholt...
Likos1984
#1365 erstellt: 21. Feb 2017, 18:25
20170220_211730
Fensterheber funktioniert nun wieder.
Der Umwelt zuliebe wurde das alte Alubutyl wieder verwendet, hat soweit prima funktioniert.
DigitalD
#1366 erstellt: 21. Feb 2017, 20:21
Vorbildlich
Musste meines auch schon mal abmachen um innen nochmal neu zu dämmen.
Habs etwas erwärmt und hat wieder super gehalten!
BP wurde ausgeliefert, wird aber etwas dauern bis er ihn testen kann.
Likos1984
#1367 erstellt: 22. Feb 2017, 20:21
Ich hoffe das er weiss was da auf ihn zu kommt. Er darf jetzt erstmal so ziemlich alles dämmen was geht. Ich hab damals das Dach dämmen müssen und zusätzlich viel Kleinkram hier und da zwischen Plastikteilen.
Zwischendurch war die Post da,es gab die verspätete Plakette.
20170222_181217
screenman7
#1368 erstellt: 23. Feb 2017, 12:59
Der BP ist gut angekommen!.
Ein Monster
Danke dafür nochmal an euch zwei
Dachdämmung steht jez im Frühjahr an.
Material liegt schon bereit
Lg
Andi
DigitalD
#1369 erstellt: 23. Feb 2017, 13:40
Mit was macht ihr die Dachdämmung?
Ich wollte es mit der Variotex Anti-Dröhnmasse machen welche ich noch hier habe.
Allerdings blieb mir die selbst auf der Tür schon nicht vernünftig kleben, konnte ich mit einem Pinsel fast garnicht auftragen
Likos1984
#1370 erstellt: 23. Feb 2017, 15:12
Ich hab 3 Lagen aufs Dach.
1x Stp Silber
1x Standart Alubutyl
1x Ground Zero 1900 Alubutyl mit Schaumstoff
ErikSa91
#1371 erstellt: 23. Feb 2017, 15:32
Überkopf mit einer Spachtel/beinahe Flüssigkeit im Auto? Das wird eine riesen Sauerei. Nimm lieber Alubutyl oder gleich TubeMat aus dem Link
screenman7
#1372 erstellt: 23. Feb 2017, 16:49
Ich werd das mit Ultra 2.1 und OCA20 realisieren.
Sollte gut hinhaun.
Lg
Andi
DigitalD
#1373 erstellt: 23. Feb 2017, 22:23
Das TubeMat sieht interessant aus, hatte sogar schon überlegt die Replay TMT`s zu nehmen,
dann könnte ich das gleich mitbestellen
Aber schwanke noch zwischen 3 TMT`s.
Danke mal für die Tipps, dann pack ich das Variotex noch in die Tür.
Likos1984
#1374 erstellt: 24. Feb 2017, 08:17
Es geht weiter.
Hier mal die Zeichnung auf dem Mpx für den Port
20170223_192938
gramsi
#1375 erstellt: 25. Feb 2017, 16:04
ich bin mal gespannt was am Ende auf der Uhr steht
Likos1984
#1376 erstellt: 28. Feb 2017, 18:07
Seitenteile sind eingefräst. Dort kommen später die Streben und die Woofer Aufnahme rein:
20170226_160138
20170226_162712
Die Verstrebung sieht dann wie folgt aus,sind dann ca 1800-2000qcm wo die Woofer durch spielen und atmen können,Kanten abrunden muss ich noch machen:
20170227_202403
Likos1984
#1377 erstellt: 02. Mrz 2017, 00:49
20170301_200044
20170301_210144
screenman7
#1378 erstellt: 02. Mrz 2017, 12:03
Das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus.
Lg
Andi
Likos1984
#1379 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:56
Weiter gehts....
20170305_172444
screenman7
#1380 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:50
Ja leck mich
Lg
Andi
Böötman
#1381 erstellt: 05. Mrz 2017, 22:08
Passt das Konstrukt überhaupt durch deinen Treppenaufgang?
gramsi
#1382 erstellt: 05. Mrz 2017, 22:10
das wäre natürlich der Kracher wenn nicht
Likos1984
#1383 erstellt: 05. Mrz 2017, 22:57
Ja,aber nur hochkant
-and1-
#1384 erstellt: 05. Mrz 2017, 23:14
Das nimmt ja langsam Form an, die Kiste ist echt riesig .
mfg Andy
Likos1984
#1385 erstellt: 06. Mrz 2017, 03:38
20170305_231731
20170305_231748
20170305_234958
Böötman
#1386 erstellt: 06. Mrz 2017, 07:04
Was für'n haufen Orbeit da drin steckt. Weißt du schon wo die Amps hin sollen?
Likos1984
#1387 erstellt: 06. Mrz 2017, 07:58
Eine hinten eine rechte Seite
gramsi
#1388 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:25
Würde mich mal interessieren was das Teil am Ende komplett mit Chassis wiegt
Auf jeden Fall, super Arbeit
st3f0n
Moderator
#1389 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:44
Spielt der Port dann am Ende nach oben?
Likos1984
#1390 erstellt: 06. Mrz 2017, 22:43
Port spielt hinten oben,also Richtung Dach.
Im Moment kann ichs noch manövrieren,dürften so 30kg sein,wenn alles fertig ist werden es ca 100kg.
st3f0n
Moderator
#1391 erstellt: 06. Mrz 2017, 23:06
Wenn man bedenkt, dass meine beiden 12W6 im 84l GG etwas um die 32kg wiegen.
Likos1984
#1392 erstellt: 07. Mrz 2017, 07:57
Soviel wiegt ja schon fast nur ein 13w7 ich glaub 25kg ca...
screenman7
#1393 erstellt: 07. Mrz 2017, 11:24
Sind sogar 33 KG
Lg
Andi
st3f0n
Moderator
#1394 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:11
Ich dachte die wären leichter.
Edit: Halt, habe gerade nochmal auf der JL Seite nachgeschaut, es sind: "Net Weight 52 lb / 23.6 kg"
[Beitrag von st3f0n am 07. Mrz 2017, 13:12 bearbeitet]
Likos1984
#1395 erstellt: 07. Mrz 2017, 22:56
Also mir kommt er schwerer vor. Ich merke ich werde alt....
Aber wie dem auch sei,trotzdem schwer
Likos1984
#1396 erstellt: 12. Mrz 2017, 11:20
Ganz langsam geht es weiter
Es wurden noch hier und da Dreiecksleisten angebracht und paar zusätzliche Verstrebungen.
Der Port ist fast fertig. Der Kleber muss noch ordentlich durchhärten und dann kommen die Schrauben ab und ich Fräse das ganze dann schön rund...
Bilder:
Über der Platte kommt die 2. Frontplatte und man sieht dann keine Schrauben.
20170308_223655
Kleiberit PU Leim in noch flüssigem Zustand,beste Zeug!
20170308_230621
Plexiplatte wird noch verschraubt
20170309_062421
2. Frontplatte von innen verschraubt
20170309_062437
Noch paar Verstrebungen
20170310_190604
20170310_223351
20170310_224319
20170310_224842
20170310_224943
[Beitrag von Likos1984 am 12. Mrz 2017, 11:21 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#1397 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:20
Gefällt mir sehr gut, was ich da sehe, vorallem, dass auch der Port entsprechend verstrebt wird.
gramsi
#1398 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:59
piti_rocks
#1399 erstellt: 12. Mrz 2017, 20:53
Hui Hui Hui, da werd ich beim nächsten PD Event wohl den kürzeren ziehen.
Likos1984
#1400 erstellt: 13. Mrz 2017, 00:44
Naaaa mal schauen... Lustig wird es aber bestimmt.
Ich glaube wir starten dieses mal in verschiedenen Klassen.
War aber relativ knapp beim letzten Event.
Heutige Machungen,Port ist nun ohne Schrauben,angefräst und lackierbereit. Löcher sind nun auch vorgebohrt in der Kiste.
Leider hat sich die Frontplatte etwas verzogen und ich musste die obere Platte anpassen. Jetzt fehlen hinten paar Millimeter die morgen aber angepasst werden. Werde ein Holzstück ankleben...
20170312_212001
20170312_213442
20170312_214103
Likos1984
#1401 erstellt: 15. Mrz 2017, 07:58
20170313_225001
20170314_215230
20170314_215346
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  1375 Beiträge
16er LS im E36
Heimwerkerking am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  13 Beiträge
Doorboards Selbstbau E36 Compact
gottschi0109 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
E36 Rückbank verstärken
b45t1 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  10 Beiträge
K-Raum Ausbau BMW E36
Heimwerkerking am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  17 Beiträge
kleine feine Anlage im E36
FloMann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  30 Beiträge
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I
Bennato am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
BMW E36 Frontsystem 2 Wege
Street-Racers am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau
BMWKlaus am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.902
