Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Böötman
#1101 erstellt: 29. Nov 2015, 21:17
BP ist klar aber was macht dein Strom?
Likos1984
#1102 erstellt: 29. Nov 2015, 22:02
Strom ist das kleinste Problem. Hol mir dann noch eine Zusatzbatterie. In der Rrm ist ja noch 50% Platz.
'Paul'
#1103 erstellt: 30. Nov 2015, 04:50
da du sowieso ein neues gehäuse bauen wirst, kannst du doch mal aus dem alten ein reines gg zum testen basteln
...und wenn du besonders ambitioniert bist noch ein br dazu
bp für zwei ist halt schon arg groß, aber bestimmt sehr spaßig.
[Beitrag von 'Paul' am 30. Nov 2015, 04:52 bearbeitet]
dadude1990
#1104 erstellt: 30. Nov 2015, 05:27
Kannst auch mein altes GG haben, musst es nur abholen
Likos1984
#1105 erstellt: 30. Nov 2015, 10:42
Ich tendiere im moment zum BP.
Mache mir im moment Sorgen wegen der Befestigung.
Strom ist relativ leicht gemacht.
2. Zusatzbatterie und mit 300A von der 1. Zusatzbatterie abgesichert. Und von der 2. Zusatzbatterie dann einen kleinen Kupferverteiler gebaut mit 2x 150A Absicherung.
ErikSa91
#1106 erstellt: 30. Nov 2015, 19:34
Hi Likos,
Befestigung? Sorgen? Du hast doch tolle Ösen im KR, da spannst einen Gurt rum wenn dir nichts besseres einfällt.
Könnte vom Gehäuse aber irgendwie ne blöde Größe werden - evtl. kannst du ja extra Groß bauen, das du nicht noch 1m Platz vom Gehäuse zu den Sitzen hast
Ich bin gespannt und freue mich das es bei dir weiter voran geht
Likos1984
#1107 erstellt: 30. Nov 2015, 19:56
Ich hab jetzt mal geschaut das ich nur die Rückenlehne abmontiere und die Kiste etwas höher baue,sind aber maximal 80Liter die ich so gewinne.
Also muss auch der untere Teil der Rücksitzbank raus.
Frauchen ist total dagegen,muss sie noch weich kriegen.
Zunächst müsste alles raus bis auf die Batterie,und dann Brainstorming...
Zuvor muss ich noch in der neuen Wohnung einiges an Arbeit erledigen...
Ja das mit der Befestigung wird irgendwie so gelöst mit den 2 Ösen und die 2 im hinteren Fussraum.
Böötman
#1108 erstellt: 30. Nov 2015, 20:15
Du kannst auch eine Hilfskonstruktion - bei der du die hinteren Gurtschrauben als festpunkt nutzt - aus Stahl anfertigen.
st3f0n
Moderator
#1109 erstellt: 30. Nov 2015, 20:31
Christian aka B. Peakwutz aka Liquidity hatte es bei seiner Wall unter anderem links und Rechts am Gehäuse, Gurtschlösser angebracht und den Gurt der Rückbank daran angebracht, falls das ganze mal nach vorne kommen sollte.
Likos1984
#1110 erstellt: 30. Nov 2015, 23:15
Okay...
Ich muss das Weibchen umstimmen und weich kochen
Likos1984
#1111 erstellt: 01. Dez 2015, 22:40
So,habe die Schnittliste soweit fertig. Sind rund 5qm Holz.
Orientiert habe ich mich bei meinem jetzigen Bandpass wo mir der Didi unter die Arme gegriffen hat zwecks Berechnung Port etc.
Die jetzige Kiste funktioniert ja blendend
Wie schon geschrieben wird das Gehäuse aus 2 Teilen bestehen.
Geschlossene Kammer wird ca 110Liter Netto haben. Der Ventilierte Teil ca 280-300Liter Brutto. Je nachdem wie lang der Port ausfällt werden es 220Liter Netto oder etwas mehr. Mal schauen.
Port sind 1700qcm angepeilt mit 25cm länge
Einwände oder Verbesserungsvorschläge?
Achja,die Kiste wird insgesamt 126cm lang oben,143cm unten,83,3cm breit und 44cm hoch
Edit: Macht es etwas aus wenn die Woofer direkt quasi gegen die Portöffnung spielen? Die Magnete zeigen in die ventilierte Kammer und spielen so zu sagen nach hinten wo dann auch der Port hinkommt.
Likos1984
#1112 erstellt: 04. Dez 2015, 20:26
20Meter 70er Kabel ist bereits bestellt
Gestern hab ich den jetzigen Bandpass mal "aufgerissen" während der Fahrt,dabei hatte ich das erste mal seit Jahren leichtes Lichtflackern.
Verbaut ist vorne eine neue Varta Silver Line Agm und hinten eine Enersys 12fxx irgendwas mit 102Ah ähnlich einer Hawker C40.
Werde beim Thema Batterien die Augen offen halten weil da was potentes noch dazu muss ...
Simon
#1113 erstellt: 04. Dez 2015, 20:42
Hi!
Ja, da muss schon richtig Strom fließen.
Kennst du den Thread von Piti? Pitis Ford Focus
Welche LiMa hast du eigentlich verbaut?
Eine ordentliche Pufferung ist zwar extrem wichtig. Aber irgendwo muss der Strom ja auch herkommen.
Und freundlich grüßt
der Simon
etzi83
#1114 erstellt: 04. Dez 2015, 20:55
wurde mal gemessen was der eine w7 auf der uhr macht und wie ist der angeschlossen? leistung mal gemessen?
mfg
ps du hast doch nen kombi da würd ich vlt versuchen im kr zu bleiben und die rückbank behalten.
Likos1984
#1115 erstellt: 05. Dez 2015, 05:53
Pitis Ford ja,was war da?
Lima ist noch die Serie drin,wüsste auch nicht welche andere passt.
Ausser mit viel Modifikation.... Weiss auch nicht wie das genau funktioniert.
Ich hab dieses Jahr gemessen,aber nicht aufgerissen da der Bp erst paar Std verbaut war auf dem Mammut Ühhh und ich nichts beschädigen wollte,da waren es 145db.
Leistung wurde noch nie gemessen.
Der Bmw Kombi Kofferraum ist nicht wirklich gross. Habe ja jetzt die 200Liter Brutto drin mit doppelten Boden der ca nur 10cm insgesamt hoch ist. Da ist schon so ziemlich alles ausgeschöpft.
Ausser ich würde mit Gfk etc arbeiten,aber ich glaube selbst dann komme ich nicht auf über 200Liter die ich ja noch bräuchte.
Simon
#1116 erstellt: 05. Dez 2015, 11:00
Eine Lithium-Armada.
Würde mich mal schlau machen, ob nicht die aus dem 325tds passt.
der Simon
Böötman
#1117 erstellt: 05. Dez 2015, 15:03
Pro Sub oder zusammen? Gib mal nen Link zu den TSP´s deiner Subs.
Edit: Wenn man mit den Daten rechnet, dann bist Du lt. Simu mit nem GG fast schon besser dran. Jedoch hast Du weniger Membransauslenkung -> warscheinlich weniger Druck
[Beitrag von Böötman am 05. Dez 2015, 18:31 bearbeitet]
ErikSa91
#1118 erstellt: 06. Dez 2015, 21:13
Wie schon mal geschrieben Likos, ich würde tatsächlich schauen, ordentlich groß zu bauen. Speziell das GG ruhig mit 10l mehr pro Sub. Die W7 können Hub, wenn die Luftfeder im GG wegen kleinem Volumen aber sehr hoch ist, wird die Leistung nicht reichen um Richtung "Hublimit" bei Vollgas zu kommen.
Likos1984
#1119 erstellt: 07. Dez 2015, 06:37
Es werden ja letzendlich ca 110-120Liter. Mehr ist leider nicht drin weil sonst reicht das Volumen für die ventilierte Kammer nicht.
Mal zwischendurch auch andere TT verbaut:
20151206_115401
Likos1984
#1120 erstellt: 08. Dez 2015, 19:57
Die neuen TT laufen prima. Die bleiben erstmal!
22 Meter 70mm2 Kabel ist auch eingetroffen
20151208_185106
Böötman
#1121 erstellt: 08. Dez 2015, 20:25
Viel Spaß bei der Suche nach geeigneten Sicherungsblöcken ... Ich hatte schon 50er flex was in keinen Verteiler gepasst hat.
Likos1984
#1122 erstellt: 08. Dez 2015, 21:08
Ich hab im Keller noch eine Kupferstange
Allerdings werde ich mir eine Klauke Presszange (o.ä.) kaufen müssen. Zusätzlich eine ordentliche Kabelschere damit das Kabel nicht wie vergewaltigt aussieht.
gramsi
#1123 erstellt: 09. Dez 2015, 18:07
Kannst doch auch bei nem Elektriker mal anfragen vielleicht kannste die mal Leihen für kleines Geld, muss man ja nicht kaufen, und denkt dran es gibt für Feindrähtige Kabel spezielle Kabelschuhe
Likos1984
#1124 erstellt: 09. Dez 2015, 20:59
Hab zwar einen Schraubstock da,aber das würde dann nicht wirklich hübsch aussehen.
Hab mir jetzt eine Crimpzange bestellt...
Welche Kabelschuhe wären denn richtig?
Hab im Netz nur die Klauke Rohrkabelschuhe gesehen. Kosten ca 1.20€ je Stück.
'Paul'
#1125 erstellt: 09. Dez 2015, 21:19
z.b. klauke 706F8.
was für eine crimpzange hast du denn genommen, mal auf ebay nach "hydraulische crimpzange" gesucht?
dadude1990
#1126 erstellt: 10. Dez 2015, 02:49
40€ hydraulische Zange + 10€ Astschere = beste Kombo.
Wer mehr ausgibt ist selber Schuld
[Beitrag von dadude1990 am 10. Dez 2015, 02:49 bearbeitet]
Likos1984
#1127 erstellt: 10. Dez 2015, 06:13
Ich hab mir die erste ohne hydraulik geholt die angezeigt wurde für 15€ ...
DJ991
#1128 erstellt: 10. Dez 2015, 10:35
Hab diese hier:
http://www.ebay.de/i...7:g:vd0AAOSw37tV--eu
Bis jetzt ganz gut. Kabelschere hab ich ne kleine Knipex. Würde sagen bis 50 mm² kann die knipsen, aber 70 mm² wird schwierig.
MfG
dadude1990
#1129 erstellt: 10. Dez 2015, 13:12
Mit der Astschere schneidest auch 95er noch sauber 😜.
Wann gibts erste Demos?
Likos1984
#1130 erstellt: 10. Dez 2015, 19:39
Die gleiche hab ich auch. Ist heute gekommen. 15,90€
Demo dauert noch etwas. Muss erst einige Sachen zuhause noch machen,sonst killt mich mein Weibchen
'Paul'
#1131 erstellt: 10. Dez 2015, 22:34
die habe ich seit jahren auch, macht aufjedenfall was es soll
aber ich glaube der aufpreis zur hydraulischen würde sich bei "16 tonnen presskraft" schon lohnen...
Böötman
#1132 erstellt: 11. Dez 2015, 21:02
Ich glaube das spricht für sich ...
2015-12-11_205254
[Beitrag von Böötman am 11. Dez 2015, 21:04 bearbeitet]
Simon
#1133 erstellt: 11. Dez 2015, 21:09
Hi!
Kannst du beim 55/110 BP bitte mal einen höheren LP setzen. Im Bereich 55Hz.
Genau dadurch nimmt man dem W7 die "langweilige" Spielweise und verpasst ihm die Dynamik.
Dann muss der Tieftöner nämlich nicht ab 40Hz mit vollem Pegel spielen.
der Simon
Likos1984
#1134 erstellt: 11. Dez 2015, 21:15
Druckkammereffekt und Fahrzeugreso sollten noch addiert werden
Böötman
#1135 erstellt: 11. Dez 2015, 21:19
BP 24 dB LP @ 55 Hz
2015-12-11_212340
[Beitrag von Böötman am 11. Dez 2015, 21:19 bearbeitet]
Böötman
#1136 erstellt: 11. Dez 2015, 21:41
zzgl 9 dB Druckkammer @ 30 Hz (Angaben von Likos)
a
b
Hub an 1 kW ...
c
[Beitrag von Böötman am 11. Dez 2015, 21:45 bearbeitet]
Likos1984
#1137 erstellt: 11. Dez 2015, 21:46
Sieht doch relativ gut aus ...
'Paul'
#1138 erstellt: 11. Dez 2015, 22:33
hub kann aber nicht stimmen, da ist wohl noch der eq drin.
Böötman
#1139 erstellt: 11. Dez 2015, 22:49
Stimmt ... hast recht ...
Likos1984
#1140 erstellt: 19. Dez 2015, 18:44
Fahrerfenster aus der Führung wahrscheinlich.
Fenster geht zwar auf und zu,jedoch bleibt ein Spalt ...
Jetzt heisst es alles raus und neu
Likos1984
#1141 erstellt: 24. Dez 2015, 14:55
20151224_111149
st3f0n
Moderator
#1142 erstellt: 24. Dez 2015, 14:56
Aua
Was ist denn da passiert? Hoffentlich bist nicht du oder einer deiner Angehörigen daran schuld.
ErikSa91
#1143 erstellt: 24. Dez 2015, 17:24
Alter Likos, das ist jetzt das 3. oder 4. mal ? Du hast echt auch Glück ...
Böötman
#1144 erstellt: 24. Dez 2015, 20:18
Na prima, selbst die Felge hat nen heftigen Treffer kassiert. Was wohl deine Versicherung dazu sagt? Hattest diesbezüglich ja schon nen Sonderstatus ...
DJ991
#1145 erstellt: 24. Dez 2015, 20:30
Da die Felge in der gleichen Richtung verschrammt ist, sieht es nach Fremdverschulden aus.
Zumindest für mich!
'Paul'
#1146 erstellt: 24. Dez 2015, 22:44
der w7 langt aber ganz schön zu...
jaaa, nicht witzig, ich weiß
Likos1984
#1147 erstellt: 25. Dez 2015, 13:17
Ich bin aus einer Ausfahrt raus,habe gestanden und gehupt,dann war er schon bei mir drin.
Gegner meint ich wäre ihm reingefahren.
Aus der Ausfahrt raus kann man nur nach rechts.
Und er wollte in die Einfahrt rein.
Mal schauen was den Anwalt dazu sagt.
cwolfk
Moderator
#1148 erstellt: 25. Dez 2015, 14:02
Schöner Mist
gramsi
#1149 erstellt: 26. Dez 2015, 09:32
schöner Scheiss
Viel kaputt?
Likos1984
#1150 erstellt: 26. Dez 2015, 10:27
Stoßstange kaputt.
Nierenblech und Kotflügel eingedrückt.
Was mich tierisch nervt ist das der Gegner meint ich sei gefahren,obwohl ich stand und gehupt habe.
Das wird wohl auf 50/50 auslaufen und meine Versicherung steigt wahrscheinlich.
Der Schaden bei mir liegt wohl bei ca 1000€. Hoffentlich weniger.
Wobei mir jmd im Klangfuzzi schon eine passende Stoßstange angeboten hat wo ich sehr wahrscheinlich zurück greifen werde.
Die Motorhaube hats auch etwas erwischt und ist an einer Ecke etwas höher + leicht zerkratzt.
Der ganze Wagen ist aber noch fahrbereit zum Glück.
Habe die Stoßstange abgeklebt damit man sich nicht an den scharfen Kanten verletzen kann...
gramsi
#1151 erstellt: 26. Dez 2015, 10:35
Mal mit nem Anwalt gesprochen?! Weil wenn Du ansich nicht schuld bist würde ich das nicht so auf mich nehmen.
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  1375 Beiträge
16er LS im E36
Heimwerkerking am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  13 Beiträge
Doorboards Selbstbau E36 Compact
gottschi0109 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
E36 Rückbank verstärken
b45t1 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  10 Beiträge
K-Raum Ausbau BMW E36
Heimwerkerking am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  17 Beiträge
kleine feine Anlage im E36
FloMann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  30 Beiträge
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I
Bennato am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
BMW E36 Frontsystem 2 Wege
Street-Racers am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau
BMWKlaus am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.267
