HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper D... | |
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers+A -A |
Bassspaß!
#752 erstellt: 08. Jan 2013, 14:03 | |
Ist ja kein Ding. Allternative wäre zb auch wenn es eine 4 Kanal sein soll,eine Dragster DAB4160 die soll was um die 300@2 machen und die anderen 2 würden dann noch ca 2x180@4 bringen! Musst du halt wissen Flo! |
escort_fahrer32
#753 erstellt: 08. Jan 2013, 15:08 | |
Ok,damit hast du mir schon sehr geholfen
So siehts aus! Also ist die ROC1 2Ohm stabil? Die Dragster wäre auch sehr interessant gewesen,aber leider deutlich zu groß.-.- Mal schaune,vllt. bekomm ich die kleinere (Dragster DAB 4110) unter |
Bassspaß!
#754 erstellt: 08. Jan 2013, 15:36 | |
Müsste ja, da du zb ja aus der 4 kanal eine gebrückte 2 kanal machen kannst,wo die 2 kanäle mit 4OHM minimaler Last betrieben werden dürften. Das heisst damit die 2 gebrückten Kanäle dann 4OHM können gehen die 4 Kanäle in denn 2OHM betrieb! Aber das heisst auch,das die Kontrolle weniger wird. |
Turnier
#755 erstellt: 08. Jan 2013, 16:41 | |
escort_fahrer32
#756 erstellt: 08. Jan 2013, 21:52 | |
OK Dennis! Dann werde ich die ROC aufjedenfall wechseln,am BB hab ich ja auch recht wenig Leistung da 8Ohm Chassis.... Was für Einstellmöglichkeiten brauch ich bei ner Stufe überhaupt um TMT und ein 2Wege System bzw. BB zu betreiben? Dachte ja die TMT von ~60Hz bis 180Hz zu spielen lassen und das Kombo von 200Hz bis oben raus.... |
Bassspaß!
#757 erstellt: 08. Jan 2013, 21:59 | |
Oh das ist Tief getrennt! ich habe damals TT63/18db-400/18db und MT HT ab 400/18db laufen gehabt!Grob EIngestellt. |
escort_fahrer32
#758 erstellt: 08. Jan 2013, 22:09 | |
Also die BB/2Wege System lieber deutlich höher trennen? Kann ich das überhaupt so trennen über nen Amp? |
Bassspaß!
#759 erstellt: 08. Jan 2013, 22:15 | |
Wenn du Pegeln willst wovon ich bei dir ausgehe,würde ich denn BB oder die MT/HT EInheit nicht unter 600-800hz trennen,das musst du aber genau messen! Welche Stufen das können weiss ich jetzt nicht genau! Hast du mal über einen DSP nachgedacht sowas in Richtung PXA 701 etc.damit könntest du halt 3Wege+Sub. Oder halt einen Bit Ten damit geht aber nur 2Wege +Sub. |
Turnier
#760 erstellt: 08. Jan 2013, 22:20 | |
Hast du nicht ein Clarion verbaut das die passenden Weichen mitbringt? BB lieber etwas höher trennen wenn du auf Pegel aus bist. Oder halt sehr steilflankig trennen dann geht das auch tiefer. MfG |
escort_fahrer32
#761 erstellt: 08. Jan 2013, 22:20 | |
DSP ist für mich uninteressant... Es geht hauptsächlich um PEGEL Muss ich mich mal bei Endstufen umsehen.... |
Bassspaß!
#762 erstellt: 08. Jan 2013, 22:25 | |
Oder suchst dir halt ne aktivweiche . |
escort_fahrer32
#763 erstellt: 09. Jan 2013, 00:03 | |
Bin ich auch kein Fan von.... Zwecks Störgeräusche ect... |
'Alex'
Moderator |
#764 erstellt: 09. Jan 2013, 12:04 | |
So pfuschst du dir nur irgendwie was ins Auto, hast keine Ahnung wo genau deine Übernahme liegt und wirst dein System weder was Klang noch was Pegel angeht je wirklich ausreizen. Ein Prozessor ist die Grundlage für ein ordentlich aufgebautes Aktivsystem, mittlerweile gibt's die Teile ja auch wirklich zu sehr fairen Kursen! Hast du mal auf einem Treffen ein halbwegs einstelltes Auto mit einem Aktivsystem gehört? Wenns dir wirklich nur um Pegel geht brauchst ja keine Breitbänder. Wenn du sie hast, probierst halt bissl rum. Ab 400 Hz kann ein guter 10er schon ordentlich Pegel schieben. Man muss da etwas aufpassen, trennt man zu hoch kann dem Treiber die Kühlung fehlen und er überhitzt. Umgekehrt tut eine zu tiefe Trennung natürlich auch nicht gut. Ich kenne ein Auto mit einem Doppelkompo in ähnlicher/gleicher ( welcher TMT kommt jetzt rein?) Bestückung mit ner großen Kalotte als HT, darauf ordentlich Leistung. Pegeltechnisch reicht das dicke aus. Gruß Alex |
escort_fahrer32
#765 erstellt: 09. Jan 2013, 15:48 | |
Ok,die überlegung hat sich wieder in Luft verwandelt.... Hab nicht dran gedacht dass das ganze ja mit meiner HU realisierbar ist Kann ja leider den HT-Zweig nur ab 630Hz trennen,meinst du das wäre schon zu hoch für einen 10er MT/TMT? Es kommen die Xion TMT aus dem Xion 165-4 rein,verkabelt pro Tür auf 2Ohm! Ok,dann werd ich das ganze Testen,sobald neuer Amp da ist und die Boards soweit |
'Alex'
Moderator |
#766 erstellt: 09. Jan 2013, 16:05 | |
Mit den Xions kenne ich das auch, das funktioniert schon echt ordentlich. Ein TMT ist ein Treiber, der ab 630 Hz eingesetzt wird nicht mehr. Ob du da Probleme mit der Kühlung bekommst vermag ich nicht zu sagen. Je nachdem wie lange du wie laut hörst ist das Chassis ja ohnehin irgendwann mal am Ende. Im halbwegs normalen täglichen Betrieb hast da sicher keine Probleme. Probiers aus. Hast du wen der dir mal übers Auto misst ? Gruß Alex |
escort_fahrer32
#767 erstellt: 09. Jan 2013, 18:35 | |
Ok,Danke! Dann also Probieren,Probieren,Probieren.... Da würde ich schon jemanden beikriegen ^^ |
escort_fahrer32
#768 erstellt: 11. Jan 2013, 01:11 | |
Neuer FS-Amp ist geordert,der die Signat ablöst.... Eine MasterAudio DR 4.3200! http://www.belves.de/masteraudio-dr-4-3200-4-kanal-endstufe.html Fahr ja aktuell ohne TVK bzw. Türbestückung rum und hab dafür eine kleine Kiste mit einem 6x8" Coax im hinteren Fußraum reingeballert... Damit lässt sich sogar mit den BB gut Musik hören Leider ist gerade der Akku von meinem Handy kaputt-.- Werde davon aber mal nen Bild machen |
etzi83
#769 erstellt: 11. Jan 2013, 13:09 | |
is das zufall oder hab ich nicht vor kurzem erst diesen amp gesehn bitte berichten wenn er verbaut ist!!! mfg |
Neruassa
#770 erstellt: 11. Jan 2013, 14:06 | |
Wenn ich sowas schon lese und das für 89€, denke ich mir meinen Teil schon irgendwie. |
escort_fahrer32
#771 erstellt: 11. Jan 2013, 14:16 | |
Jo,mach ich Klar ist das deutlich übertrieben,aber ich denke gut 100W pro Kanal an 4Ohm werden wohl rauskommen! Und innen macht sie einen sehr ordentlichen Eindruck! |
etzi83
#772 erstellt: 11. Jan 2013, 14:18 | |
was denkst du denn da? kannte die stufe bis gestern auch nicht aber find sie sehr interessant! beknackte wattangaben machen viele hersteller heist aber nicht das die stufe schrott ist mfg |
Micha_oder_so
#773 erstellt: 11. Jan 2013, 20:49 | |
Optisch schönes Teil. Bin mal gespannt, wie er sich schlägt. In welchen Bereich kannst Du die Filter stellen, von bis? |
escort_fahrer32
#774 erstellt: 13. Jan 2013, 19:50 | |
Filter sind glaub ich im HT zweig 630Hz -3KHz Und TMT -400Hz Ich weiss es jetzt nicht sicher Heute mal an der Kiste weitergebaut... Und ein Bild meiner TMT-Übergangslösung Alte Portkonstruktion rausgerissen und neue Frontplatte (zum verschließen des alten Ports) zurechtgeschnitten,dafür ein kleines Loch gesägt und von innen aufgezeichnet,Woofer rein und nochmals angezeichnet und ausgesägt,das die Woofer versenkt eingebaut werden. Und vorne Platz für den neuen Port gemacht! |
escort_fahrer32
#775 erstellt: 16. Jan 2013, 18:29 | |
Bassspaß!
#776 erstellt: 16. Jan 2013, 21:45 | |
Flo auf gehts,ich weiß es ist kalt draussen aber hast ja jeden Tag auch 1std. Mittag^^ Gruss Dennis |
escort_fahrer32
#777 erstellt: 16. Jan 2013, 22:52 | |
escort_fahrer32
#778 erstellt: 17. Jan 2013, 21:18 | |
Hellgrinder
#779 erstellt: 18. Jan 2013, 12:40 | |
deine verkleidungen gefallen mir,hab ich dieses jahr auch vor mir allerdings mit zero tmt´s ,aber leider ist bei mir vorne nicht soviel platz im escort,werd wohl für den fensterheber eine halterung bauen müssen. wie lang ist der tunnel bei dir? [Beitrag von Hellgrinder am 18. Jan 2013, 12:54 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#780 erstellt: 19. Jan 2013, 21:22 | |
Danke! Tunnel ist so 10cm lang.... Beim Escort einen 16er oder zwei 16er pro Tür? Hatte bei meinem Escort damals die Phonocar Borads drin^^ Bassabteilung ist soweit drin und läuft! Nur die Abstimmung passt vorne und hinten nicht-.- Muss jetzt total aufdrehen das was rauskommt und selbst dann ist das eher mau Ports sind ja zwei 125er Rohre mit jeweils 54cm..... Was ist das dann für eine Abstimmung? |
'Alex'
Moderator |
#781 erstellt: 19. Jan 2013, 23:15 | |
Was hast du für ein Nettovolumen? Gruß |
escort_fahrer32
#782 erstellt: 20. Jan 2013, 00:27 | |
Sind ~230L... Ich versteh es nicht,an den Eistellungen habe ich nichts geändert Oder es liegt wirklich nur an der Abstimmung? |
Kiela
#783 erstellt: 20. Jan 2013, 11:30 | |
Du hast gerade mal 400cm² Portfläche und sau lang... Versuch mal 20hz bei offener Tür. Wenns ballert haste das Problem gefunden. Bei 400x30 hab ich nen Hairtrick bei 20hz geschafft Beifahrerfenster offen -> hier Nun habe ich 600x20 und selbst das ist zu wenig. [Beitrag von Kiela am 20. Jan 2013, 11:42 bearbeitet] |
butcher99
#784 erstellt: 20. Jan 2013, 15:14 | |
Hi! Zwei Rohre mit 12,5cm Durchmesser haben zusammen eine Fläche von 245cm². Die Fläche und die Länge von 54cm ergeben bei 240Liter eine rechnerische Rohrresonanz von 24Hz. Durch das grosse Volumen steigt der Wirkungsgrad des Resonators auch enorm ---> der Port komprimiert ab einem gewissen Pegel (bei entsprechender Musik mit Inhalt 20- 30Hz). Amplitudenverlauf des Gehäuses hat also einen Peak ganz unten, dann einen Durchhänger im Bereich "wo die meiste Musik" spielt. Und oberhalb von 50Hz schluckt dein Auto denn Rest. Nehm nochmal 2 Rohre bei gleicher Länge dazu, dann kommst du auf ca. 35Hz. Eventuell noch Gehäuse verkleinern. Willst du "ausgewogen" Musik hören bau auf Bandpass um. Grüsse |
escort_fahrer32
#785 erstellt: 20. Jan 2013, 16:24 | |
Ok,also liegt es nur am Port Jemand hat gemeint ich solle mal die Ports auf 23cm kürzen,würde dann auch 35Hz kommen!? Aufjedenfall werde ich mir morgen die größeren Rohre besorgen (müsste glaub ich 160er sein) Wie rechnet mal das überhaupt aus mit der Abstimmung des Ports?! |
escort_fahrer32
#786 erstellt: 20. Jan 2013, 18:54 | |
Hab die Ports mal auf 25cm gekürtzt,ist schön deutlich besser,aber immernoch nicht zufriedenstellend! Anscheinden fehlt wirklich deutlich Fläche... Die Colli passt perfekt hinter der Rücksitzbank! Die Kabel hätten kein cm kürzer sein dürfen [Beitrag von escort_fahrer32 am 20. Jan 2013, 18:56 bearbeitet] |
Kiela
#787 erstellt: 20. Jan 2013, 20:00 | |
Sieht echt gut aus die Kiste Mach mal nen 800er Port mit 30cm Länge so wie ich den hab in etwa so viereckig oder rechteckig Probier einfach ein bisschen Berechnungen bringen auch nicht immer das erwünschte Ergebnis Aber bitte nicht mehr über die volle Breite Das bringts nicht [Beitrag von Kiela am 20. Jan 2013, 20:01 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#788 erstellt: 20. Jan 2013, 20:55 | |
Dank dir Ich probier es morgen erstmal mit den größeren Rohren (sind glaub ich 400cm²) und dann mit nem noch größeren Holzport |
Kiela
#789 erstellt: 20. Jan 2013, 21:01 | |
400cm² reichen nicht! Damit hab ich den 20hz Hairtrick gemacht Jetzt fahre ich 600cm² und das ist auch noch zu wenig Mach mal so 800cm², das sollte gehen Ich bau bald nochmal 300L Netto mit 1000er Port [Beitrag von Kiela am 20. Jan 2013, 21:03 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#790 erstellt: 20. Jan 2013, 21:24 | |
Alles nach der Zeit Erstmal weg rumtesten ect. Werd´s aber aufjedenfall machen! Kleb erstmal die Sicke |
'Alex'
Moderator |
#791 erstellt: 20. Jan 2013, 21:31 | |
Wenn man weiß was man erreichen will kommt man mit der Theorie schon sehr weit. In dem SetUp würde ich versuchen mindestens 600cm² Portfläche zu realisieren. Ich denke mit einem Tuning zwischen 32 und 35 Hz kommst du am Ehesten zum gewünschten Ergebnis.
Ich verwende vorzugsweise Win ISD, wenns nur darum geht die Tuningfrequenz zu bestimmen muss man nur ein paar Daten eingeben und ändern. Hierzu kannst du auch mal hier reinschauen. Gruß Alex |
escort_fahrer32
#792 erstellt: 20. Jan 2013, 21:53 | |
Super,Danke Alex! Werd mich dort mal belesen |
Kiela
#793 erstellt: 20. Jan 2013, 22:20 | |
Mach Dir über meine Sicke keine Gedanken... Der gehts bald wieder gut hehe |
escort_fahrer32
#794 erstellt: 20. Jan 2013, 22:49 | |
escort_fahrer32
#795 erstellt: 21. Jan 2013, 20:17 | |
Hab das mit den größeren Rohren jetzt gelassen und dafür gleich einen richtigen Holzport aus 12er Muliplex und Siebdruck gebaut! Bei -3° und 15cm Schnee noch die Öffnung vergrößert 740cm² Und 30cm lang.... Doch leider sagt mir das immernoch nicht so zu... Es fehlt deutlich an Power und tiefe Die Abstimmung sollte doch jetzt passen?! [Beitrag von escort_fahrer32 am 21. Jan 2013, 20:18 bearbeitet] |
richardt
#796 erstellt: 21. Jan 2013, 20:34 | |
Da hast du dich scheinbar verrechnet bei deinen angegebenen Daten kommst du auf eine Tuningfrequenz von 42Hz, ist also kein Wunder wenn unter ~45Hz kaum noch was geht. Wie tief ist die Kiste?! mfg |
butcher99
#797 erstellt: 21. Jan 2013, 20:40 | |
Hi! Wenn ich 210L mit 740cm² x 30cm nehme, komme ich mit dem Taschenrechner auf ca. 60Hz Portresonanz Stell mal dein Tiefpass vom Woofer auf 100Hz und schau ob eine Doublebase jetzt schön knallt Grüsse |
'Alex'
Moderator |
#798 erstellt: 21. Jan 2013, 20:46 | |
Joa, es sind knapp über 40 Hz Tuning, wenn die 230l Nettoinnenvolumen sind. Der Port sollte bei dieser Portfläche mindestens 60cm lang sein, eher 80cm um damit bei HipHop etwas Spaß zu haben. Ich persönlich würde auch nicht am Gehäuse rumsäbeln, wenn die Woofer in der Nähe sind ( mal unabhängig davon wie dein Auto aussieht. ). Gruß Alex |
richardt
#799 erstellt: 21. Jan 2013, 20:53 | |
Denke aber dass die Kiste nicht tief genug ist für so einen langen Port würd eine neue Kiste baun und auf über 250l netto gehen, platz scheint ja noch da zu sein, dann kannst du den Port an der Oberseite münden lassen. Kommst bei 60cm Länge und 800cm² auf weit unter 35Hz Porttuning, je nach Volumen. Kannst den Port auch winkeln, und den Boden des Gehäuses als teil des Ports nehmen, so kommst du reell noch mal tiefer im Tuning. mfg Bzw. die Portfläche weiter erhöhen und bei ~33Hz tuning bleiben. Bei Tunings unter 30Hz, wirds brutal mit der Länge wenn du eine adäquate Portfläche haben willst. [Beitrag von richardt am 21. Jan 2013, 20:56 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#800 erstellt: 21. Jan 2013, 21:11 | |
Bei 250l Netto und einem Port von 800cm² mit 60cm Länge hast ein Tuning um 35Hz. Gruß |
richardt
#801 erstellt: 21. Jan 2013, 21:17 | |
Ja ich weiß, hab aber auch über 250l geschrieben. Ich meine damit er soll den ganzen verbleibenden Platz ausnützen, Kiste Bier geht sowieso nicht mehr rein also ist der Kofferraum auch überflüssig, Bei 280l netto, was denke ich drin sein sollte, sind wir dann schon mit 800cm² und 60cm Länge bei 32Hz. Bei 70cm um die 30Hz. Wobei die 32-35Hz schon reichen sollten. mfg |
LexusIS300
#802 erstellt: 21. Jan 2013, 21:27 | |
Wieso simulierst Du in WinISD 706cm2 60cm lang, baust dann aber 740cm2 30cm lang und jammerst dann von fehlendem Teifgang? |
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau gamor am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 338 Beiträge |
Ford Escort - Wall wird gebaut onkelnorf am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 53 Beiträge |
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-) siggixxl am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio KT am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^ gamor am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 177 Beiträge |
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht marco18logitech am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo in-morte am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau in-morte am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 54 Beiträge |
Mondeo Mk3 Einbau The-BuTcHeR am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.100
