HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper D... | |
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers+A -A |
Bassspaß!
22:30
#902
erstellt: 24. Feb 2013, |
Na dann hau rein!
escort_fahrer32
23:53
#903
erstellt: 28. Feb 2013, |
Bassspaß!
13:40
#904
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Flo,das ist einfach nur Geil! Weiter machen. Und hau die Ht mal rein,will was hören. |
escort_fahrer32
21:43
#905
Dank dir! Morgen geht es erstmal aufn Schrottplatz und Teile suchen... Da ich Tempomat nachgerüstet habe und dort noch Kleinteile fehlen (Pedalschalter +Kabelbaum) -.-* Und wenn ich es schaffe,Remote "umbauen" Sodass Remote nurnoch Steuerstrom ist,der dann ein Standartrelais schaltet und Batteriespannung durchschaltet... |
escort_fahrer32
21:48
#906
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Heute nach der Arbeit endlich mal geschafft das Relais einzubauen (hatte ich zum Glück noch übrig vom Coming-Home funktion nachrüsten ![]() Nun kann ich auch größere Verbraucher ans Remote ranhänge! Spannungsanzeige geht jetzt auch im Tacho ![]() Die neuen Woofer sind heute auch bestellt worden ![]() |
Bassspaß!
22:07
#907
BB raus und HT drin? Ich muss unbedingt BB test,die Fane brauchen obenrum hilfe!:) |
escort_fahrer32
22:20
#908
Sooooviel Zeit hatte ich auch nicht ![]() Brauch ja noch die passenden Muttern (feingewinde -_-) und und und... ![]() |
Bassspaß!
22:23
#909
Denk dann aber an mich ![]() Ich brauche mehr im Mittelton und die 10er Coral +Ht wollte ich nicht Passiv verbauen. BTT. Ich bin gespannt was die Subs bei dir im AUto anstellen |
escort_fahrer32
15:07
#910
erstellt: 08. Mrz 2013, |
Reizung
15:12
#911
Bin mal wirklich gespannt, ob da dann am Ende mehr rauskommt. Gruß Reizung |
escort_fahrer32
15:37
#912
Und ich erst ![]() Bin aber guter Dinge ![]() |
Car_HiFi01
15:44
#913
Bin auch sehr gespannt wie viel DB wert raus kommt bei vier:*.Gutes Wetter ist ja da zum basteln:prost [Beitrag von Car_HiFi01 am 08. Mrz 2013, 15:48 bearbeitet] |
escort_fahrer32
00:21
#914
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Es werden erstmal nur zweie eingebaut! Und dann damit versuchen rauszuholen was geht ![]() Die anderen bleiben erstmal nur Ersatz^^ Ob ich damit mal Messen gehe weiss ich nicht,der Wert ist mir auch sehr egal hauptsache es macht Spaß ![]() |
Car_HiFi01
05:10
#915
Achso ja sehr schade:(.Hauptsache macht ordentlich Spaß ![]() [Beitrag von Car_HiFi01 am 09. Mrz 2013, 09:13 bearbeitet] |
escort_fahrer32
21:59
#916
Car_HiFi01
22:02
#917
Nicht schlecht welche Musiksrichtung haste schon gehört? ![]() |
escort_fahrer32
01:04
#918
erstellt: 10. Mrz 2013, |
Nur mal kurz ein bisschen Decaf.... (Wenn man das als Musikrichtung bezeichnen würde/könnte) Hab das Auto jetzt erstmal ans Ctek gehängt und halt morgen mal ausgiebiger die Ohren rein und rechne mal zwecks Port nach^^ |
Car_HiFi01
06:01
#919
Achso okay kein ding weil ich höre gern Rock metal wollt fragen wie sie klingen halt:* |
Reizung
14:09
#920
Käme für dich der Bau einer neuen Kiste überhaupt nicht in Frage? Weil bisher hast ja gesagt, dass du nur am Port arbeiten willst. Oder habe ich was übersehen? Gruß Reizung |
escort_fahrer32
16:27
#921
Kommt erstmal nicht in Frage,außer ich baue eine neue für vier! Hab die Kiste ja erst umgebaut ![]() |
richardt
18:59
#922
erstellt: 11. Mrz 2013, |
Hast du denn jetzt einen entsprechend langen Port gebaut?! mfg |
escort_fahrer32
19:32
#923
NOCH noch! Bin noch am berechnen.... Denke mal mit 650cm² und 55cm länge mach ich nichts falsch?! Wäre dann ~33Hz abstimmung Im Gegensatz zu der aktuellen "Abstimmung" von ~43Hz 730cm² und 30cm.... Oder was sagt ihr dazu? |
richardt
20:21
#924
Wieviel hast du jetzt nochmal Brutto innen? Aber mit 33-35Hz machst du nichts falsch. mfg |
escort_fahrer32
21:16
#925
Brutto innen sind es 243L! Würde noch tiefer Sinn machen? Da ich doch sehr tiefbasslastig höre^^ |
cwolfk
Moderator |
21:51
#926
33 Hz geht schon, wenn´s extrem werden soll eben noch auf 30Hz runter oder so. Denke dass sie einen lauteren Eindruck machen, mag auch am besseren Kennschalldruck liegen. Dafür halten sie wahrscheinlich nicht die Leistung aus wie die XIONs, mal sehen ![]() Ich hab heute grad angefangen, einen 6th order Bandpass für 3 Stück zusammen zu schrauben. Nächste Woche wird das laufen ![]() ![]() |
escort_fahrer32
22:52
#927
Extrem hört sich gut an ![]() Die sind doch auch mit 1500W Belastbarkeit angegeben,wie die Xions... Und die bekommen sie auch ![]() Ich bin gespannt! ![]() |
'Alex'
Moderator |
12:20
#928
erstellt: 12. Mrz 2013, |
Mit Kennschalldruckangaben wäre ich bei Subwoofern vorsichtig. Im relevanten Bereich einen sinnvollen Vergleich zu ziehen halte ich für idR schwierig. 2 Ohm statt 4 Ohm Anschluss spielen da mit Sicherheit eine gewichtige Rolle. Gruß Alex |
escort_fahrer32
21:22
#929
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Heute mal lauter mit den blauen Punkten gehört! (Aber nicht volle pulle!) Aufeinmal gab es einen knall,also sofort leise gedreht und nachgesehen... Beide Woofer kratzen jetzt als wenn die Spule was abbekommen hat ![]() Weiss jemand,ob man da was über Garantie machen kann? Die Woofer sind immerhin erst eine Woofer alt und haben jetzt ~5Stunden Betrieb hinter sich ![]() [Beitrag von escort_fahrer32 am 16. Mrz 2013, 22:06 bearbeitet] |
LexusIS300
21:58
#930
Sorry aber Du erwartest jetzt doch nicht Mitleid oder? Es wurde Dir mehrere male gessagt, dass es in die Hose geht. Garantie? Klar kannst Du versuchen - rechne aber nicht damit, dass das durchgeht. Überarbeite nochmal Deinen letzten Satz ![]()
Grüsse Markus |
Car_HiFi01
22:17
#931
Oje wie ist das passiert? |
escort_fahrer32
22:23
#932
Wieso Mitleid?! Das ist ein Einbauthread bei dem über den werdegang der Anlage berichtet wird.... Und das gehört halt dazu ![]() Ja,das werde ich erstmal probieren ![]() Ich geh davon aus das sich durch die Hitzeentwicklung der Spulenkleber gelöst hat! |
etzi83
22:25
#933
werden angeschlagen sein und die spule hats gestaucht. klingt sehr fies wenn sowas passiert ![]() evtl. ist auch deine zu hohe abstimmung schuld da unterhalb vom tuning der gegendruck fehlt. mfg ps. ich würde es trotzdem mal mit garantie versuchen mehr als ein nein kann nicht kommen... |
Car_HiFi01
22:34
#934
Hoffentlich kriegste die ersätzt ![]() |
LexusIS300
22:49
#936
Sorry, hörte sich so an ![]() Car_hifi_bmw: was muss ich tun damit Du es unterlässt die Zurück Taste auf Deinem Smartphone zu benutzen wenn Du hier im Forum unterwegs bist? Ist doch nicht das erste mal das ich Dich darauf hinweise [Beitrag von LexusIS300 am 16. Mrz 2013, 22:50 bearbeitet] |
Car_HiFi01
23:07
#937
Tschuldige markus ich mache das nicht mehr aber trotzdem geschieht es bitte um verzeihung ![]() ![]() |
escort_fahrer32
23:57
#938
Ja,das hat sich nicht gerade schön angehört -_- Die neue Abstimmung wollte ich eigentlich gestern realisieren,doch leider hatte mein Schreiner als ich Feierabend hatte auch schon Feierabend ![]() Markus,kein Problem ![]() |
Reizung
14:02
#939
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Zum Glück hast ja noch zwei als Ersatz ;D Musst nicht ganz ohne Bass rumfahren ![]() Gruß Reizung |
escort_fahrer32
15:15
#940
Zum Glück ![]() Werde sie dann aber erstmal auf 8Ohm an die Colli klemmen,da ich ziemliche Stromprobleme an 2Ohm hab! Bei Volllast geht die Spannung mit Motor an auf 11Volt runter ![]() Ich hoffe mal das ich meine Zusatzbatterien nicht getötet habe ![]() |
Bassspaß!
15:20
#941
Hi Flo, da haste ja wieder was gemacht ![]() Habt ihr auf der Arbeit ein Batterietester?Hau ihn mal dran un check die Zusatzbatterie. Was hast du für ein Ladegerät? Hoffen wir mal das die ggf. was auf Kulanz machen.Volle Garantie glaube ich nicht.Ausser die finden was das zb die Zentrierung net IO war,aber wer gibt das denn gerne zu ![]() Schick mir mal ne PN müssen bissel OT schreiben. |
escort_fahrer32
15:42
#942
Ja,hab ich auf Arbeit,nur muss ich bei dem die Amper der Batterie angeben und die weiss ich nicht.... Wird auch nirgends angegeben.... ![]() Lade mit nem Ctek 4003! Ich hoffe einfach mal ![]() |
Bassspaß!
15:47
#943
Soll laut Google 2500A CCA haben! Hau die morgen mal an denn Tester. |
escort_fahrer32
16:19
#944
Eine 2500A?! Ich weiss garnich ob unsere Tester soweit geht.... |
Bassspaß!
16:23
#945
Probieren. Wie alt ist die Batterie denn und wievielte Hand?Vll. hat sie ja nur noch max 500 und von 2500A Ansonsten mal zum Boschdienst mit Arbeitsklamotten und fragen ob die nur mal schnell messen können .Dann weisst du auf jedenfall was die noch kann! |
richardt
16:32
#946
Zuviel Leistung und falsche Abstimmung. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass sich der Port unterhalb der Tuningfrequenz wie ein Loch verhält, der Sub wabbelt dann mit viel Hub ziemlich unkontrolliert vor sich hin. Wenn du außerdem auf 11V und darunter fällst kann es schon sein, dass die Endstufe durch Übersteuerung ins Clipping kommt, das in Kombinaton mit flascher Abstimmung und ~50% Überlast, kann schnell zum mechanischen Tod des Woofers führen. mfg |
escort_fahrer32
16:39
#947
Puh,das kann ich nicht sagen! Hab die Batterien jetzt schon selbst zwei Jahre... Werde sie dann wohl erstmal ausbauen und einzeln laden,vielleicht kann ich sie noch retten :O Zuviel Leistung? Meist stirbt ein Woofer ja an zu wenig Leistung!? Aber ansonsten gebe ich dir recht! |
richardt
17:09
#948
An zu wenig Leistung als solches stirbt kein Lautsprecher das ist physikalisch nicht möglich. Was damit gemeint ist, dass man wenn man wenig Leistung hat dazu neigt den Pegel aufzudrehen und die Endstufe voll ins Clipping fährt, und der LS dann an Gleichstrom und mangelnder Kühlung stirbt. Kann bei dir im umkehrschluss auch passiert sein, bei ~14V eingepegelt, und dann bei unter 11V mit selber Einstellung aufgedreht, kann auch zu Clipping führen. Elektrisch sterben wohl die meisten Woofer an Clipping. (Somit an "zu wenig Leistung") Mechanisch stirbt ein Woofer nur an Überlast, das ist aber von vielen Faktoren abhängig. mfg |
tomsta88
18:48
#949
Bevor ich jetzt anfange jeden Beitrag auf den 19 Seiten zu lesen, Um welche Batterie handelt es sich? Danke! ![]() |
Reizung
19:31
#950
Er hat 2*Hawker SBS60, soweit ich das mitbekommen habe. Gruß Reizung |
escort_fahrer32
20:08
#951
Genau! Leider sind die bei Pollin schon lange ausverkauft ![]() |
menime
23:07
#952
Bei Pollin gekauft? ![]() und 2500 A CCA könnte möglich sein, leider hab ich keine Beweise dafür gefunden! Zumal CCA bei längerem lauthören nicht wichtig ist, wohl eher das AH ![]() Und ne Colli mit zwei so Batteriechen zu füttern ist schon derb, die zieht ja weit über 300A ![]() |
escort_fahrer32
00:29
#953
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Nein... Hab sie privat übers Forum gekauft.... Bei Pollin wurde sie nur mal sehr günstig verkauft! Die Amper sind für mich ja erstmal nur wichtig,um mit dem Tester (der braucht diese Wert) die Batterie testen zu können! |
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau gamor am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 338 Beiträge |
Ford Escort - Wall wird gebaut onkelnorf am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 53 Beiträge |
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-) siggixxl am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio KT am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^ gamor am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 177 Beiträge |
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht marco18logitech am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo in-morte am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau in-morte am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 54 Beiträge |
Mondeo Mk3 Einbau The-BuTcHeR am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.553
