| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mondeo Mk3 Einbau | |
Mondeo Mk3 Einbau+A -A |
The-BuTcHeR
erstellt: 26. Apr 2010, 20:22
Hallo. Nach langem lesen und lernen habe ich mich an meinen mondeo gewagt. Bisher verbaut wurden: Pioneer 4900IB Kove k2-700 2x25qmm Stinger SPV44 Spl Dynamics v300d4 ![]() http://img237.imageshack.us/img237/5552/kofferraumumbai1.jpgNun habe ich mich daran gemacht die Türen zu dämmen. Hab leider ein paar fragen dazu. Und zwar: Wie baue ich die ls halterungen hat da jmd evtl bilder die er mir schicken kann oder auch posten? An der TVK ist so ein schaumstoff block, habt ihr den entfernt? Hier bilder dazu : ![]() http://img687.imageshack.us/img687/5071/tr1pa.jpg![]() http://img237.imageshack.us/img237/6692/tr2.jpg
NixDa84
erstellt: 26. Apr 2010, 20:30
Ruf mich morgen an Alex. Dann erklär ich dir alles... 08231 602 8992 |
The-BuTcHeR
erstellt: 27. Apr 2010, 21:03
The-BuTcHeR
erstellt: 20. Mai 2010, 20:58
Da ich den ersten Beitrag nicht ändern kann , beschreib ich meinen umbau erneut. Also meine bisherige basis: HU: Pioneer 4900IB Sub: Spl Dynamics v300d4 Sub Amp: Kove k2 700 Strom: 2x25qmm, Stinger Spv44 Hier ein paar bilder: ![]() Folgendes wurde nun eingebaut bzw getauscht: Alpine 117ri +PXA h100 gegen Pio Rs Audio Smart Signat Roc 1 als FS amp 3qm Alubytul Dämmung der Türen: ![]() ![]() ![]() Einbau der TMTs: ![]() ![]() Radio und Proz: ![]() ![]() ![]() Reserveradmulde: ![]() ![]() |
gamor
erstellt: 20. Mai 2010, 21:15
Schaut doch super aus ![]() weiter so ^^ MfG Viktor, (MK2 Fahrer) ) |
The-BuTcHeR
erstellt: 20. Mai 2010, 21:48
ich muss mich aber entschuldigen , für den signat amp. hatte inefach kein platz. werde wohl n 2. stockwerk bauen müssen. ähm noch ne frage reicht die eine anl sicherung hinten oder muss da nochmal abgesichert werden? |
gamor
erstellt: 20. Mai 2010, 21:59
Das mit dem Signatamp ist eng, das stimmt schon ![]() Wegen der Absicherung. jedes Kabel, dass IN oder VOM Pluspol rein/weg geht, muss abgesichert werden. das heißt, vorne an der Bat eine Sicherung dran, dann hinten an die Bat eine Sicherung dran und dann auch da, wo du die Sicherung schon hast, eine hin ![]() Gehen den beide 25er Kabel in die Zusatzbat? das sieht man nich so gut. MfG Viktor |
The-BuTcHeR
erstellt: 20. Mai 2010, 22:03
ja. das kabel wird nach der starter bat abgesichert 80A da nur ladekabel. dann aufs relais nachm relais auf die batt und dann ab der batt mit anl 100A in den verteiler. Also muss ich nach dem relais noch eine einbauen. richtig? |
gamor
erstellt: 21. Mai 2010, 06:08
Genau, spätestens 30 cm vorher noch eine. MfG Viktor |
The-BuTcHeR
erstellt: 22. Jun 2010, 20:33
So. Habe ein kleines update. Mein spl woofer wurde von einem 40l gehäuse in ein 50l Br gehäuse verbracht. Nun spielt er tiefer und mit pegelanstieg. danke an mareamaus ![]() ![]() Meine HT halterungen aus armaflex.... Wurden endlich mit Lochblech umgesetzt. ![]() Dank harrycan stimmt auch meine Bühne dafür nochmal ein dank. |
The-BuTcHeR
erstellt: 20. Jul 2010, 22:29
Diggerbuy
erstellt: 15. Dez 2010, 18:00
Hi, sehr interessant deinen Einbauen zu verfolgen. Ich selbst besitzte einen Modeo MK3 Turnier und bin dabei ebenfalls eine Anlage zu verbauen. Ich hätte da ein paar Fragen zu deinem Setup: Wo hast du einen Durchgang für 2x25qmm vom Motorraum in den Fahrgastraum gefunden? Wo hast du alle Kabel entlang verlegt? Mittelkonsole? Wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit der Wärmeentwicklung in der Ersatzradmulde? Wenn man die "Decke" trüber legt ist das ganze ja ziemlich gut isoliert. Hast du in dieser abdeckenden Schaumstoffmatte Kanäle für die Kabel reingefräst? Viele Fragen, hoffentlich auch soviele Antworten. |
minimima
erstellt: 15. Dez 2010, 19:09
Soweit ganz gut, aber eine Schraube im Armaturenbrett? Da gibts doch "schönere" Lösungen! |
The-BuTcHeR
erstellt: 16. Dez 2010, 10:21
@ diggerbuy also die zuleitung hade ich durch die gummitülle im motorraum gelegt. leider gibts im mondeo nur einen durchgang nach innen, eben durch die einzige tülle. strom liegen links im schweller. ls kabel und cinch im rechten schweller. wärme probleme hatte ich bisher nicht, selkbst in italien ist meine anlage nie ausgegangen. Die kabel zur mulde sind unter den schaumnstoff teilen verlegt, diese sind so elastisch das sich der schaumstoff ans kabel anpasst. Die ht halterung ist schon wieder umgebaut, die spielen jetzt mit ner schönen bühnenhöhe in der a säule. werde jetzt im winter mal noch die verkabelung verbessern und meinen neuen sicherungshalter einbauen. |
Bassspaß!
erstellt: 16. Dez 2010, 12:55
Diggerbuy
erstellt: 16. Dez 2010, 12:57
@the Butcher: Hatte das schon befuerchtet. Kaempfe gerade mit 50qmm Schweisserkabel!!!;) Bei dem Wetter ist es leider auch kein grosses Vergnuegen. Kannste mal noch ein paar Bilder deiner neuen A-Saeule machen? |
Greenslow
erstellt: 16. Dez 2010, 15:36
Schöne HT-Halterungen! Erinnern mich son "bisschen" an einen beekannten Homehifi-Lautsprecher-Hersteller Wo kann man die Dinger denn kaufen? |
Bassspaß!
erstellt: 16. Dez 2010, 17:25
sind vom OBI,sind für denn Weihnachtsbaum^^! |
The-BuTcHeR
erstellt: 31. Jan 2012, 11:21
So da ich schon länger nichts mehr berichtet habe kommt nun ein update. Mittlerweile ist alles getauscht worden und mein mondeo besitzt momentan folgendes Setup PHD 4075 als fs stufe AA25g4 HT Replay Audio master mk2 TMT Eton ec 12-1000 SUb Sub amp soundtream 1600.2 ![]() Ausbau der Ersatzradmulde Eigenbau Stromverteiler mit Kupferschienen ![]() Finder Relais als Remote Verteiler ![]() Komplette Türdämmung mit ALB ![]() TVK mit GFK verstärkt ![]() TMT Einbau mit MDF Adapterplatte und selbst gedrehtem PP Ring |
doggyfizzle
erstellt: 31. Jan 2012, 21:38
Feiner Einbau ![]() V.a. die Master-TMTs sind echt geile Teile Würd aber noch das MDF in der RR-Mulde irgendwie impregnieren... Hatte selber mal nen angeschimmelten MDF-Ausbau in der RRM, weil ich dachte, dass passt schon so Jetzt MPX und 2 Schichten Lack Sag mal, du warst nicht zufällig im September aufm Rinderwahn-EASCA beim Dominik auch am Start? Der Mondeo kommt mir iwie bekannt vor Der TMT-Einbauring ist mal was anderes |
The-BuTcHeR
erstellt: 01. Feb 2012, 20:16
hi. Doch ich war aufm rinderwahn treffen. Die pp ringe sind echt total genial, leider bekommt man das rohmateriel nicht einfach im baumarkt, sonst würde ich dies jedem empfehlen. Sehr verwindungssteif, einfach zu berabeiten und relativ schwer. |
Mondeo Mk3 Kombi dave77vader am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Familienkutsche mit HiFi - Ambitionen - Einbau im Mondeo MK3 falke010 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 8 Beiträge |
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau gamor am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 338 Beiträge |
[VW GOLF IV] Atomic Ap 12" SPL @ Kove K2-700 [Baustufe II -In Planung-] Rockkid am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 20 Beiträge |
Project Black Pearl - Mein Mondeo MK3 - Tiefgang, Pegel und Klang Son_of_Thor am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 6 Beiträge |
dämmen ,was und wo?mit bilder inside classan am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 14 Beiträge |
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-) siggixxl am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Erster Einbau Mondeo Es geht los !! ( Foto Doku ) padddy am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 35 Beiträge |
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht marco18logitech am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
türen dämmen kingtofu am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.011
