HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper D... | |
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers+A -A |
escort_fahrer32
20:20
#701
erstellt: 24. Nov 2012, |
escort_fahrer32
21:39
#702
erstellt: 08. Dez 2012, |
Bald wird ein neues FS einziehen! Es wird ein AS Xion 165-4 mit Pro Hochtönern,was später mit 4weiteren TMT aufgerüstet wird ![]() Dafür werde ich dann das erste mal richtig mit GFK Arbeiten! (Hab ich bisher immer nur einmal zwecks Stoßstangen-Reperatur...) |
Hanzhackebeil
10:25
#703
erstellt: 11. Dez 2012, |
bin gespannt =) |
Micha_oder_so
21:17
#704
Werd auch die Augen offen halten. |
escort_fahrer32
22:08
#705
Und ICH bin erst gespannt ![]() Sammle aktuell noch Info´s wie ich es am besten bau... Also Closed oder ins Türvolumen spielen lassen!? Wenn ins Türvolumen,dann wie am besten dort ankoppeln ect.... |
'Stefan'
12:01
#706
erstellt: 12. Dez 2012, |
Dass dir die dann insgesamt 6 -- hoffentlich nicht alle als TMT laufenden -- "TMTs" im Endpegel nicht viel bringen, ist dir bewusst? Der limitierende Faktor wird der Hochtöner sein. Der Vorteil wird wenig Hub für Pegel X sein. Wenn du alle als vollwertige Tiefmitteltöner laufen lässt, solltest du dich auf gewaltige Schweinereien im Mittelton gefasst machen, das bekommst du niemals in den Griff. ![]() |
escort_fahrer32
16:26
#707
Nicht 6,vorerst "nur" 4 16er! Ich wollte sie eigentlich als TMT laufen lassen! Ich weiß noch nicht,ob ich sie passiv laufen lassen soll oder aktiv? Da Klang mir nicht sooooo wichtig ist ![]() Soll halt richtig richtig laut werden ![]() |
escort_fahrer32
21:43
#708
escort_fahrer32
16:03
#709
erstellt: 13. Dez 2012, |
Dr._Sound74
16:21
#710
Wie wäre es wenn du mal mit der Oberfräse die Ringe ausfräßt. Die Ringe sind sehr unformig, das sieht man dann nach der Polyesterarbeit alles. Dann eine in Grundplatte in die Verkleidung einpaßt?! Außerdem solltest du dich mit der Befestigung zum Metallrahmen der Tür grundsätzlich befassen, bevor du die Arbeit beginnst. Mfg Sound [Beitrag von Dr._Sound74 am 13. Dez 2012, 16:21 bearbeitet] |
escort_fahrer32
19:02
#711
Hi, Sowas besitze ich leider nicht! Das ist nur ein Bild,wie ich sie positionieren werde,der Rest kommt noch ![]() Da hab ich auch schon einen Plan ![]() |
Kiela
19:15
#712
Learning by doing würd ich sagen... Ist ja nur das erste Mal ![]() |
escort_fahrer32
20:30
#713
erstellt: 14. Dez 2012, |
Jo,das denk ich auch ![]() Das Set sollte ja mehr als dicke reichen? ![]() Was kann ich als Vlies nehmen? Alte Spannbettlaken? Und wie würdet ihr das "Vlies" an der TVK befestigen? Tackern? |
Mike.The-Man
21:55
#714
Fahr in ein Baumarkt und geh in die gartenabteilung. Da bekommst du auch denkbaren Flies. Und vor allem so großndas du es über die komplette Tür spannen kannst. Und zum befestigen nimmst du heißkleber. So Hab ich das für meine türverkleidungen gemacht |
escort_fahrer32
23:23
#715
Es wird ja nicht die komplette Tür laminiert.... Der Stoffbezogene Teil und die Leiste oben bleiben verschont und sind schon weggebaut! Morgen mach ich mal Fotos davon.... Hält das auch anständig mit Heißkleber? |
'Alex'
Moderator |
00:53
#716
erstellt: 15. Dez 2012, |
Es kommt auf die Stelle und die Vorgehensweise an. Du kannst das Fleece mit Sprühkleber ankleben. Dann musst aber auf mindestens 2 Gänge harzen, zuerst harzt dünn den Rand um hier eine stabile Bindung zu schaffen. Wenn du eine gebogene Form über Draht harzt würde ich auch zuerst eine dünne Schicht harzen. Wenn du direkt alles durchdrängst wird das Fleece so schwer das es durchhängt. Arbeitest du auf Stoß bei Holz kannst aber auch Tackern, das funktioniert auch. Fleece kannst auch als Decke im Billigmarkt kaufen. Da bekommst dann für 2,3 Euro 3m2 aufwärts. Natürlich musst bei dem dünnen Material mehr mit Matten nacharbeiten. Kennst du den Einbaubericht von Stefan und mir? Das wären 2 sinnvolle Vorgehensweisen. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 15. Dez 2012, 00:54 bearbeitet] |
Mike.The-Man
16:22
#717
Als ich hab's mit heißkleber gemacht und es war stabil! Befestigte die ringe mit Altholz und heißkleber wie es dir am besten passt. Dann überziehst du die Sache mit fleece von einer Seite zur anderen und dehnst sie dabei damit du ne schöne form bekommst. Dann laminierst du auf lässt es trocknen drehst die Tür um und laminierst es nochmal von innen und haust noch eine oder zwei schichten glasfasermatten rein. Dann hast du von außen ne schöne form und die stabilität |
escort_fahrer32
17:01
#718
Zeug ist jetzt bestellt! 5kg Harz,Härter und 10qm Glasfaser 1,8kg Glasfaserspachtel und 10qm Flies Werde mir eure Einbauberichte nochmal zu gemüte führen^^ Ja,so werde ich auch machen! ![]() ![]() |
Kekskopf
20:13
#719
PEDOBÄR! ![]() |
escort_fahrer32
21:38
#720
Hehe ![]() |
escort_fahrer32
20:38
#721
erstellt: 20. Dez 2012, |
Bastet28
12:48
#722
erstellt: 21. Dez 2012, |
mit GFK lässt sich sehr schön im Autobereich arbeiten. Mit den Holzplatten am/im Dach wünsche ich euch jedenfalls keinen Überschlag.. Da halte ich andere Materialkombinationen als deutlich sicherer. Interessant, freue mich auf weiteres.. [Beitrag von Bastet28 am 21. Dez 2012, 12:49 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
13:44
#723
Was denn? Zum Beispiel Aluprofile? ![]() Bei einem Überschlag sind die paar MPX-Platten am Dach das, worüber ich mir bei einem solchen Fahrzeug mit am wenigsten Gedanken machen würde! Gruß Alex ![]() |
escort_fahrer32
15:17
#724
'Alex'
Moderator |
18:48
#725
Wenn du das sauber umsetzt, kanns was werden. ![]() Was genau ist jetzt geplant? 2,5 Wege? Gruß Alex |
escort_fahrer32
15:57
#726
erstellt: 23. Dez 2012, |
escort_fahrer32
21:15
#727
Vorhin noch das ganze mit dem Vlies bezogen.... Zum befestigen hab ich einen Handtacker und Heißkleber verwendet! Morgen noch ein paar Kleinigkeiten bsorgen und dann gehts ans Harzen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von escort_fahrer32 am 23. Dez 2012, 21:16 bearbeitet] |
Micha_oder_so
10:50
#728
erstellt: 24. Dez 2012, |
Hallo Gefällt mir, geht ja zügig voran. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie Du, das Ganze fest mit der Tür verbinden willst. Ansonsten weiter so. |
Bassspaß!
14:05
#729
Hi Flo, hier gehts ja wieder ab ![]() Wie willst du die Ankopplung zum Innenblech der Tür machen? |
escort_fahrer32
14:15
#730
'Alex'
Moderator |
16:10
#731
Wenn das Board gleichzeitig Schallwand darstellen soll musst du für eine massive Verbindung zum Innenblech und eine saubere Ankopplung zur Tür sorgen. Die paar originalen Schrauben und Klipse sind da weit vom Optimum entfernt. Gruß Alex |
escort_fahrer32
17:24
#732
escort_fahrer32
21:57
#733
erstellt: 25. Dez 2012, |
escort_fahrer32
18:32
#734
erstellt: 26. Dez 2012, |
Turnier
06:50
#735
erstellt: 27. Dez 2012, |
Der BB bleibt? Oder wird zurückgebaut auf Ht? MfG |
escort_fahrer32
18:46
#736
Vorerst,ja! Später soll ein 10cm 2Wege System an die A-Säule! |
Turnier
22:17
#738
Mal so als kleiner Tipp am Rande ![]() Ansonsten bis auf die Anbindung der TT, sowohl mechanisch stabil alsauch akustisch, schön gemacht bisher. MfG |
escort_fahrer32
23:07
#739
Jup ![]() Kommt noch,kommt noch ![]() Jetzt heißt es erstmal schleifen,spachteln,schleifen,spachteln ect.pp ![]() Auf dem Plan steht ein 10er Xion Kombo,oder zumindest davon TMT und Weiche.... Dankeschön ![]() |
Micha_oder_so
11:32
#740
erstellt: 28. Dez 2012, |
Hallo
Das willst Du doch nicht wirklich mit Stoff beziehen. Von der Form her ist es nicht schwirig. Würde auf jeden fall Leder nehmen, sollte Preiswertes reichen um es zu beziehen. |
escort_fahrer32
18:20
#741
Je nachdem wie es nach dem spachteln/schleifen aussieht evtl. Leder! Wenn es nicht so schön wird eben Stoff,da fällt das dann nicht so auf ![]() Heute mal an die ankopplung gemacht! 19er MDF kommt ans Türblech... Leider war es an einigen Stellen zu dick und da ich keine Oberfräse hab,musste halt die Flex herhalten ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
18:53
#742
Ich bin gespannt, wie das am Ende wird.. ![]() |
escort_fahrer32
19:29
#743
erstellt: 03. Jan 2013, |
Bei den Boards kann ich leider zurzeit nicht weitermachen,da ich erkältet bin ![]() Dafür bin ich zurzeit an der Abstimmung/neuen Port! Teste jetzt mal ~400cm² Port nach hinten spielend... Dafür hab ich mir zwei KG Rohre und im Baumarkt Restholz geschnappt... Länge wird dann getestet! |
Bassspaß!
20:46
#744
Scheiss egal Flo weiter machen!!! Was ihr immer soviel druck braucht! ![]() |
Kiela
13:05
#745
erstellt: 05. Jan 2013, |
Sieht gut aus ![]() |
escort_fahrer32
17:32
#746
Danke Chris ![]() Morgen heißt es mal wieder Kiste raus ![]() Kiste endlich mal umbauen! ![]() Colli kommt hinter die Rücksitzbank und Port nach hinten... Port wird auswechselbar,das ich das ich schön tetsten kann |
escort_fahrer32
21:50
#747
erstellt: 07. Jan 2013, |
Kist ist mal wieder raus und 16er MDF Platte ist auch besorgt... Alte Portkonstruktion wird komplett rausgerissen und die eine verbaute Strebe aus,da sie im Weg ist! Dafür sollen zwei 12er? Gewindestangen einziehen! FS Stufe will ich auch tauschen,da zu wohl zu wenig Dampf und nicht 2Ohm stabil zwecks TMT´s.... Deshalb mal ne Frage; Wie würdet ihr die Gewindestangen einsetzen? Quer,Längs? Und lohnt sich der wechsel von Signat ROC1 auf Audio System F4-240? Die ROC ist ja nicht 2Ohm stabil?? Und hat die F4 die passenden Einstellmöglichkeiten um 2xTMTs und ein 2Wege System zu betreiben? Danke für eure Hilfe ![]() |
Bassspaß!
11:33
#748
erstellt: 08. Jan 2013, |
Hi Flo, Gewindestangen würde ich durch die Schallwand und Bodenplatte machen! Signat Roc 1 1 × 61 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 56 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 48 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 169 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 125 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm 250 Watt Gesamtleistung Wenn du 2 Kanäle für die BB weiter benutzen möchtest und 2 Ohm an denn Tmt´s nutzen möchtest solltest du ungefähr auf 2x48@4 und 2x 62,5@2 kommen!Wenn ich keinen Fehler beim rechnen gemacht habe! Ansonten mal an eine KM 1002 oder 1004 gedacht ,falls du nur die 1002 nehmen würdest brauchste halt noch was für die BB! |
Neruassa
11:50
#749
Wo steht, dass die KM 1004 / KM 1002 2 Ohm Brücke Stabil ist? Tipp:
![]() [Beitrag von Neruassa am 08. Jan 2013, 11:52 bearbeitet] |
Bassspaß!
11:54
#750
Er verbaut so wie es aussieht 2 chassis a 4 OHM pro seite, dafür möchte er was das 2Ohm stabil ist! Ich lese hier nichts davon das der Flo sich für jede Tür eine Brückbare 2Kanal oder eine Mono einbauen möchte! Die KM sind beide ungebrückt 2OHM stabil! Ich denke das ist ein günstige möglichkeit wenn es etwas neues sein soll!!! |
Neruassa
11:59
#751
Stimme ich zu, habe mich verlesen. |
Bassspaß!
12:03
#752
Ist ja kein Ding. ![]() Allternative wäre zb auch wenn es eine 4 Kanal sein soll,eine Dragster DAB4160 die soll was um die 300@2 machen und die anderen 2 würden dann noch ca 2x180@4 bringen! Musst du halt wissen Flo! |
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau gamor am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 338 Beiträge |
Ford Escort - Wall wird gebaut onkelnorf am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 53 Beiträge |
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-) siggixxl am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio KT am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^ gamor am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 177 Beiträge |
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht marco18logitech am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo in-morte am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau in-morte am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 54 Beiträge |
Mondeo Mk3 Einbau The-BuTcHeR am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.839
