| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper D... | |
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers+A -A |
LexusIS300
#802
erstellt: 21. Jan 2013, 19:27
Wieso simulierst Du in WinISD 706cm2 60cm lang, baust dann aber 740cm2 30cm lang und jammerst dann von fehlendem Teifgang?
escort_fahrer32
#803
erstellt: 21. Jan 2013, 20:05
Gibts da eine Formel für? Ne,neue Kiste bau ich net,hab da jetzt erstmal genug arbeit rein investiert Auf welches Tuning komm ich wenn ich den Port nochmal verlängere auf 50cm?
Hat sich halt so ergeben Danke für eure Antworten! [Beitrag von escort_fahrer32 am 21. Jan 2013, 20:06 bearbeitet] |
richardt
#804
erstellt: 21. Jan 2013, 20:19
Bei 700cm² +-35Hz. |
'Alex'
Moderator |
#805
erstellt: 21. Jan 2013, 20:43
Denkt an die Volumenverdrängung vom Port! Bei 800cm² und 60cm Länge sind das über 50 Liter. Dazu verdrängen die Chassis selbst auch Volumen, wenn du also unbedingt mit mit 800cm² und 60cm Länge arbeiten willst brauchst 245l netto, also locker 300l Bruttoinnenvolumen. Die 230l sind ja sicher das Bruttoinnenvolumen, oder? Also das Innenvolumen ohne die Verdrängung von Woofer und Port abgezogen zu haben? Wie tief ist dein Gehäuse? Also Innenvolumen von Wand zu Wand? Am Besten gibst mal die konkreten Außenmaße und Wandstärken an. Gruß Alex |
escort_fahrer32
#806
erstellt: 21. Jan 2013, 21:35
Ok,das hört sich ja schon gut an,Danke! Muss ich halt wieder rumsägen,da ich sonst an den Magnten hängen bleib -.- Alex,morgen kann ich alles mal genau ausmessen |
'Alex'
Moderator |
#807
erstellt: 21. Jan 2013, 21:45
Ist aber auch nicht ganz richtig. Der Port verdrängt alleine rund 40l, damit man mit den Maßen 700cm² und 50cm Länge auf 35 Hz kommt bräuchtest du ~212l Nettoinnenvolumen, sind wir also schon wieder bei deutlich über 250l Bruttoinnenvolumen. Die haben wir hier wohl kaum. Aber das Rätselraten ist Quatsch. Mit konkreten Maßen kann man dir am Ehesten helfen. Wobei du dir auch wieder darüber im Klaren sein musst, dass das nicht das reelle Tuning in deinem Fahrzeug ist. Das musst schon selbst bauen. Das auch der Vorteil von Rohren bzw einem Wechselport. Gruß Alex |
richardt
#808
erstellt: 22. Jan 2013, 15:31
Bei 230l brutto innen sieht die Sache schon wieder anders aus, dann liegt dein Tuning über 37Hz. Wäre dem so dann bist du bei 90l netto pro chassis, für nen 15er dieser Art ist das nicht grad viel. Ein größeres Gehäuse wär also nicht blöd, sollten denn die 500-600cm² wirklich nicht reichen. Schließe mich dem Alex an, Innenmaße der Kiste bitte. mfg |
escort_fahrer32
#809
erstellt: 22. Jan 2013, 18:51
'Alex'
Moderator |
#810
erstellt: 22. Jan 2013, 19:35
Jup, 243l Nettoinnenvolumen. Der Xion dürfte grob überschlagen 8l rum verdrängen, sind wir bei deren 2 bei 227l, also ziemlich genau bei den 230l Netto, also kannst du eigentlich alles was ich geschrieben habe so umlegen. Um wirklich tief zu tunen würde ich den Port um die Ecke bauen, so hatte ich das bei mir auch. Bei 650cm² Portfläche würde ich grob 65cm Länge anstreben. So ein Port ist aber schon ordentlich Arbeit. Zu Testzwecken würde ich daher erstmal 2 16er Rohre ausm Baumarkt mit rund 40cm Länge nehmen. Du kannst auch einfach mal mit 60cm Länge anfangen und rumprobieren. Am Besten machst dir mal 2 Rohre in 60cm Länge, 2 in 50cm, 40cm, 30cm Länge und berichtest danach. Mit 60cm Länge bist überschlagen kanpp unter 30 Hz, mit 30cm Länge bei 36 Hz. Daran kannst ja ungefähr die Abstufungen abschätzen und so ergänzen, wie du es gerne hättest. Willst die TVK mit Stoff beziehen? Ich würde sowas immer mit Leder machen, das wirkt doch deutlich ansprechender. Gruß Alex |
escort_fahrer32
#811
erstellt: 22. Jan 2013, 22:58
Ich blick langsam nichtmehr durch 2 16er Rohre wären doch nur 400cm²? Ist doch viel zu wenig? Aktuell hab ich ja 740cm² und 30cm länge! Meinst du da 30cm->36Hz? Hab heute den Port mal mit einem kleinen Brett von hinten auf 620cm² verkleinert,war aber auch nicht wirktlich überzeugend.... Porblem ist auch ich kann nicht groß länger bauen,da ich sonst an den Magnet stoße Mir gefällt der Stoff Ist eigentlich Stoff für Winterkleidung laut Verkäuferinn... Stoff frisst glücklicherweise auch fast alle unschönen stellen,die bei Leder sofort sichtbar wären |
'Alex'
Moderator |
#812
erstellt: 22. Jan 2013, 23:09
Das sind rund 42 Hz Tuning.
Nein. Da du scheinbar bisher nur absolut wahllos am Port rumgesägt hast habe ich dir empfohlen dir erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Tuningfrequenz dir zusagt. Das funktioniert nur wenn man das ausprobiert. Da es recht aufwendig ist 5,6 Ports aus Holz zu konstruieren würde ich empfehlen erstmal 2 16er Rohrausschnitte zum Testen zu verbauen. Hier kannst du problemlos verschiedene Rohrlängen einstecken und durchprobieren. Dann nimmst mal 20€ in die Hand und kaufst mehrere Meter Abflussrohr und sägst dir unterschiedliche Längen zurecht. Dafür habe ich dir einige Vorschläge genannt. Danach sprechen wir hier darüber und einigen uns auf ein gesundes Verhältnis aus Portfläche und Portlänge.
Das sind 40 Hz. Wobei du dir das doch mittlerweile alles selbst ausrechnen kannst.
Du unterschätzt gutes (bielastisches) Leder. 80er Schleifpapier reicht da dicke aus, kleinere Löcher sieht man gar nicht. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 22. Jan 2013, 23:11 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#813
erstellt: 24. Jan 2013, 14:07
So kann man das bisher sagen,ja Also testen,teste,testen... Danke dir schonmal vielmals! Türverkleidung gestern bezogen,Kleber benutz ich den Sinus-Live zum streichen... Echt guter Kleber! Alex,ich meinte keine Löcher sondern unförmige stellen. Ich bin damit zufrieden^^ [Beitrag von escort_fahrer32 am 24. Jan 2013, 14:09 bearbeitet] |
Nik2811
#814
erstellt: 24. Jan 2013, 14:44
Durch das Zweifarbige , gefällts mir besser wie erwartet! |
der_Olly
#815
erstellt: 24. Jan 2013, 16:39
kann mir mal jemand erklären welche formel ihr für die abstimmung benutzt? |
Micha_oder_so
#816
erstellt: 24. Jan 2013, 21:36
Hallo Was hast Du da für Lautsprechergitter (Abdeckung, Kreuz). |
escort_fahrer32
#817
erstellt: 25. Jan 2013, 10:58
Finde ich auch,macht das ganze edler und "wärmer" als mit Leder... Das sind Abdeckungen von Sinus Live! http://www.car-hifi-...hutzbuege-p-176.htmlGestern noch die hinteren TVK passend zur Optik bezogen... [Beitrag von escort_fahrer32 am 25. Jan 2013, 11:02 bearbeitet] |
Micha_oder_so
#818
erstellt: 26. Jan 2013, 19:08
Danke |
escort_fahrer32
#819
erstellt: 27. Jan 2013, 19:15
'Alex'
Moderator |
#820
erstellt: 27. Jan 2013, 20:09
Dann fehlt nur noch der wichtigste Teil der Boards. ![]() Gruß |
escort_fahrer32
#821
erstellt: 27. Jan 2013, 20:43
'Alex'
Moderator |
#822
erstellt: 27. Jan 2013, 21:21
Genau, die Anbindung an die Schallwand. Gruß |
Bastet28
#823
erstellt: 27. Jan 2013, 21:52
die Rückseite von den TVKś kann man einfach mit etwas SinusLive DSM klapperfrei dämpfen. Ich nehme mal an dass die Nässeschutzfolie nicht mehr zum Einsatz kommt, daher würde ich auf geschlossen-Porige Schaumstoffe zurückgreifen. Ansonsten schon mal gute Arbeit, fehlt nur noch die stabile anbindung an den Träger und ggf. etwas bedämpfung der beweglichen Teile wie Türöffner-Zug ect. das muss ja nicht schnarren. [Beitrag von Bastet28 am 27. Jan 2013, 21:54 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#824
erstellt: 28. Jan 2013, 17:42
Das habe ich noch vor Die Folie ist schon seit 2Jahren nichtmehr drauf und dafür Alubutyl drauf! Dachte auch daran Absorber hinter die TMT´s ans Türaußenblech? http://www.extremeau...-32x50cm-0165ma.htmlKann ich das nehmen dafür? Auch wegen der feuchtigkeit in den Türen? Danke! |
'Stefan'
#825
erstellt: 28. Jan 2013, 19:07
Das ist OCA (Open Cell Absorber), ein offenporiger Schaumstoff, nicht für permanente Feuchtigkeit gemacht. Für in der Türe ist das SCCA (Semi Closed " ") gedacht. Ganz davon ab: Spar dir das Geld einfach, bringt dir nichts. Der Wirkbereich des Zeugs (OCA) liegt gute 2-3 Oktaven über dem Nutzbereich eines Tieftöners, beim SCCA sind's sogar noch mehr. |
escort_fahrer32
#826
erstellt: 28. Jan 2013, 19:43
Und wieso klatschen sich so viele dat Zeuch in die Tür? Gut,spar ich mir das Geld,Danke! |
'Stefan'
#827
erstellt: 28. Jan 2013, 19:45
Das fragst du sie am besten selbst...;) |
'Alex'
Moderator |
#828
erstellt: 28. Jan 2013, 22:28
Jup, wir verwenden das auch nicht. Ist ja auch wie erläutert unsinnig. Gruß Alex |
escort_fahrer32
#829
erstellt: 29. Jan 2013, 19:36
Im Fuzzi ballern sich ja irgendwie alle dat Zeuch rein?! Naja,wayne.... Geld gespart |
'Stefan'
#830
erstellt: 30. Jan 2013, 07:33
Auch die Fuzzis wissen nicht, was ihnen das Zeug überhaupt bringt. ![]() |
Bastet28
#831
erstellt: 30. Jan 2013, 17:33
es ist schöner für die aussenstehende Umwelt, schluckt großflächig aber auch einiges an Pegel/energie. Manchen Leuten (wie mir) geht es nicht nur um den eigenen Klang im Auto, sondern auch darum die Umwelt nicht unbedingt an meinem Musikkonsum teilhaben lassen zu müssen. Bei klapprigen Kisten schluckt das auch etwas Steinschlag/Streu - lärm der Fahrgeräusche. Auch nicht zu verachten wenn man da empfindlich ist. [Beitrag von Bastet28 am 30. Jan 2013, 17:36 bearbeitet] |
DJ991
#832
erstellt: 30. Jan 2013, 17:49
Also ich glaub da schluckt ne Lage Evo aber 5ma soviel wie der Schaumstoff. mfg DJ |
Bastet28
#833
erstellt: 30. Jan 2013, 18:27
Kunststoffschwerplatten (untere Türhälfte) Dann 1 Lage gscheits ALB ganzflächig Dann kann man hinter dem TT (1/4 der Tür) CCA draufmachen ich spar mir hinter den TT den CCA und hau ganzflächig auf das Türaussenblech aufs ALB dann Sinus DSM drauf. Wasserabläufe der Tür sollten immer frei bleiben, die Scheibendichtungen bekommt man auch seltenst dicht. Innenbleche der Tür mit ALB verschließen (hab ich auch ganzflächig gemacht) und wer mag 1 Lage DSM hinter die TVK oder Filz, sollte ja eigentlich Trockenbereich sein - zumindest in der Theorie (wobei ich die TVK nicht versteife wenn die TT / TMT in den Innenraum spielen anstelle hinter die TVK) Alles je nach Fahrzeug und vor allem je nach Anspruch und wollen des Besitzers, nichtwahr. Bei meinem Auto sind jedenfalls alle Bereiche um die Fahrgastzelle gedämmt. ![]() ich mache das aber nicht (nur) aus Musikgründen sondern das wird zum Fahrzeug eingeplant (Comfort) da man(n) den Unterschied im Gesamten sehr wohl hört, sehe ich absolut die Sinnigkeit einer Betrachtung der gesamten Fahrzeugakustik. Wollts eig. nicht so ausschweifen lassen da hier fast OT - aber zum Toleranten anregen darf es wohl genehmigt sein. Die Audio-Wiedergabe-Kette ist eben nur die eine Seite des Akustischen Gesamtergebnisses. Wieder-Nachtrag: habe vorherige TVK´s schon vollflächig mit Glasfaser laminiert oder mit ALB beschwert, ect. aber die TVK gehört nicht zum Gehäuse und wird - wenn dahinter alles dementsprechend gemacht ist - eig. nur noch durch Sub-frequenzen angeregt. Da resoniert eine schwere TVK stärker auf Tief-frequenzen als eine Leichte TVK... weiter will ich nicht drauf eingehen, jeder macht meist das, was er aus seiner derzeitigen Überzeugung für sinnvoll hält. Da hab ich halt meinen eigenen Weg hinter mir.. [Beitrag von Bastet28 am 30. Jan 2013, 18:47 bearbeitet] |
DJ991
#834
erstellt: 30. Jan 2013, 18:31
Die Versteifung der TVK kommt natürlich auf das Material an, aber warum machst du das nicht, wenn du sonst das volle Programm gehst? mfg DJ |
'Alex'
Moderator |
#835
erstellt: 30. Jan 2013, 19:31
Ne Dämmschaummatte im Feuchtraum ist auch mutig. Den Schalldurchtritt nach außen hin kann man mit Maßnahmen auf dem Außenblech natürlich beeinflussen. Gruß Alex |
Bastet28
#836
erstellt: 30. Jan 2013, 21:31
geschlossenporige Schaumstoffe sind genau dafür entwickelt. Mit den DSM habe ich da in den letzen Jahren ebenso sehr gute Erfahrungen gemacht - wenn man die Sinnvoll einsetzt bzw. verarbeitet. Nach meinem Empfinden verbessert sich die Fahrzeugakustik auch bei Regenfahrten damit deutlich gegenüber einem "unbe-dämpften" Blech. Nicht nur Dämmen, sondern auch Dämpfen. [Beitrag von Bastet28 am 30. Jan 2013, 21:35 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#837
erstellt: 30. Jan 2013, 21:34
Bastet28,danke für die Ausführungen!
DAS dachte ich mir auch gerade |
'Stefan'
#838
erstellt: 30. Jan 2013, 21:39
Nabend!
...die leider überhaupt nichts davon hat, wenn ein schalldämpfendes Material eingesetzt wird, das gerade einmal Lamda/4 von ~4,3kHz dick ist und damit auch erst ab dieser Frequenz effektiv der Schallschnelle beirücken kann. ![]() Das Verhindern von Schalldurchtritt durch ein festes Medium -- Schalldämmung -- wird durch Flächengewicht und innere Reibung (kinetische Energie -> thermische Energie) der entsprechend "gewichtigen" Matten/Platten erzielt. Entweder hast du nicht gelesen worum es geht und trotzdem geantwortet oder du hast die Funktionsweise und Einsatzbereiche dieser Schaumstoffe nicht ganz verstanden. [Beitrag von 'Stefan' am 30. Jan 2013, 21:53 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#839
erstellt: 30. Jan 2013, 21:56
Die DSM-Matten sind aber einfach nicht dafür konzipiert auf Dauer im Feuchtraum rumzudümpeln. Die Matten kannst zum entrappeln oder Ankoppeln von LS an den Innenraum nutzen. Für mehr würde ich es nicht nehmen. Aber wenn du da deine Philosophie gefunden hast ist das doch schön. ![]() Gruß Alex |
Bastet28
#840
je, dämmen und dämpfen.. ich denke es wurde an dieser Stelle genug dazu gesagt.. Wenn es um den Gedanken "HiFi" im Auto geht, halte ich dieses Thema i.A. bei den meisten Autos für Grundlage. Das wollte ich grundsätzlich damit in den Raum stellen wenn schon auf solchem Level Hardware verbaut wird. ...ach, jetzt hab ichś gesehen: ..geschlossenporige Schaumstoffe sind genau dafür entwickelt... hier war eben gerade der Bezug auf den Feuchtbereich gemeint.. [Beitrag von Bastet28 am 30. Jan 2013, 22:04 bearbeitet] |
'Stefan'
#841
erstellt: 30. Jan 2013, 22:02
Wie du meinst. ![]()
Es ging mir nicht um Feuchtigkeit. [Beitrag von 'Stefan' am 30. Jan 2013, 22:25 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#842
erstellt: 05. Feb 2013, 21:07
'Alex'
Moderator |
#843
erstellt: 05. Feb 2013, 21:56
Welchen Zweck haben die Schnellbauschrauben? Gruß Alex |
etzi83
#844
erstellt: 05. Feb 2013, 22:05
damit wird er die doorboards auf die unterkonstruktion schrauben. mfg |
'Alex'
Moderator |
#845
erstellt: 05. Feb 2013, 22:12
Ich persönlich würde da bei Verwendung von Holz mit Einschlagmuttern und Gewindeschrauben die Chassis direkt mit der Aufnahme verschrauben. So wird das Ganze auch wirklich stabil und fällt nach 2 mal abmontieren nicht auseinander. Gruß Alex |
etzi83
#846
erstellt: 05. Feb 2013, 22:18
ich denke der vorteil die boards erst festzuschrauben und dann die ls einzusetzen hat den vorteil das mann noch evtl. spallten zwischen board und unterkonstrukt abdichten kann. ich würde es auch erstmal mit spax machen. wie oft baut mann das denn auseinander? und wenns ausgefranzt ist kann mans immernoch anderst machen. mfg |
'Alex'
Moderator |
#847
erstellt: 05. Feb 2013, 22:43
Wenn man das einmal sauber und massiv baut braucht man sich auch keine Gedanken mehr zu machen. Die Verschraubung in festen Gewinden ist auch einfach stabiler als eine Konstruktion mit Schnellbauschrauben. Die Aufnahme ist nun mal der wichtigste Teil des TMT-Einbaus. Ich bin da Befürworter von konsequenten und wirklich stabilen Lösungen. Gruß Alex |
escort_fahrer32
#848
erstellt: 06. Feb 2013, 17:04
Die Maschienenschrauben sind zum nur zum verschrauben der Chassis da! Werde die Boards mit langen Spaxschrauben mit der Unterkonstruktion verbinden.... Beim nächsten Auto will ich richtig durchplanen und "richtig" machen |
'Alex'
Moderator |
#849
erstellt: 06. Feb 2013, 17:54
Autsch. Wenn's irgendwas gibt wofür man billige Senkkopf nicht verwenden sollte dann um irgendwelche Lautsprecher oder Endstufen festzuschrauben. Wenn du schon ohne Gewinde arbeitest nimm bitte stabile Schrauben mit einem ordentlichen Linsenkopf. Wir nutzen für so etwas fast ausschließlich massive Inbus-Holzschrauben. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 06. Feb 2013, 17:54 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#850
erstellt: 06. Feb 2013, 19:33
Sind andere Schrauben den sooooo viel "stabiler"? Hauptsache ist wohl das der TMT fest und dicht verschraubt ist.... |
etzi83
#851
erstellt: 06. Feb 2013, 20:36
es geht nicht um stabilität sondern um die form des kopfes. evtl u scheiben benutzen mfg |
'Alex'
Moderator |
#852
erstellt: 07. Feb 2013, 00:08
Mir geht's auch um die Stabilität. Ich habe in jungen Jahren mal so ein 2000er Pack Schnellbauschrauben gekauft und damit dann auch mal ein MPX-Gehäuse verschraubt. Jeden 10. Schraubenkopf hat's abgerissen, weil die Schrauben in sich einfach nicht richtig stabil sind. Und davon ab machst du dir mit Senkkopf natürlich den Korb kaput. Manchen Korb kannst du damit auch "sprengen". Unterlegscheiben finde ich da auch mehr notdürftig zusammengepfuscht. Man sieht die Schrauben doch auch im nachhinein? Da will man doch nicht so ne hässliche Kreuzschlitz herausstehen haben. Wichtig ist ja auch das der TMT auch wirklich fest mit der Aufnahme verschraubt ist und nicht nur mit dem Doorboard. Deswegen würde ich ihn auch mit Einschlagmuttern in bzw hinter der Aufnahme verschrauben. Ich hab's gesagt, was du draus machst ist dein Ding. ![]() Gruß Alex |
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau gamor am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 338 Beiträge |
Ford Escort - Wall wird gebaut onkelnorf am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 53 Beiträge |
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-) siggixxl am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio KT am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^ gamor am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 177 Beiträge |
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht marco18logitech am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo in-morte am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau in-morte am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 54 Beiträge |
Mondeo Mk3 Einbau The-BuTcHeR am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.873
![2013-01-24_13.48.17[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/2013-01-241348171_261500.jpg)
![2013-01-27_18.33.27[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/2013-01-271833271_262808.jpg)
