Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers
'Alex'
Moderator
#551 erstellt: 05. Mai 2012, 16:12
Bei zwei Woofern würde ich den Port zwischen die Woofer bauen.
Gruß Alex
escort_fahrer32
#552 erstellt: 05. Mai 2012, 16:34
Es soll doch aber besser sein,den Port nach hinten zu setzen?!
Außerdem soll in die mitte ne dicke Strebe rein
escort_fahrer32
#553 erstellt: 05. Mai 2012, 17:12
Hab grad die Kanten im Gehäuse mit Füllspachtel bearbeitet...
Vielleicht bringt´s ja was
Abgerundete Kanten=bessere Luftbewegung?!
2012-05-05 18.57.28
Kekskopf
#554 erstellt: 05. Mai 2012, 18:27
Im Bereich zwischen Chassis und Port eventuell. Bei einem eckigen Holzport wird gerne die Ecke unter dem Port eben so strömungsoptimiert.
escort_fahrer32
#555 erstellt: 05. Mai 2012, 19:08
Vielleicht bringts im Gehäuse selbst ja auch was?
Den Port will ich ja eh abrunden!
Hanzhackebeil
#556 erstellt: 05. Mai 2012, 19:29
es sollte einfach beide Subs gleich weit weg vom Port sein... sonst könnte es Hub unterschiede geben...
Mfg Ronny
'Alex'
Moderator
#557 erstellt: 05. Mai 2012, 21:02
Der Port ist ja dann auch ne Strebe.
Würde ich GF-Spachtel empfehlen. Fein/Füllspachtel ist eigentlich wirklich nur zur Formgebung zu gebrauchen. Kipp einfach nochmal 500g Harz rein und schwenk das Gehäuse ordentlich, dann ist es auch strömungsoptimiert.
Lesestoff
Gruß Alex
Hanzhackebeil
#558 erstellt: 06. Mai 2012, 10:44
so interessiert gelesen....
das ja schon richig... Aber hier haben wir 2 subs in einem gehäuse....
mfg Ronny
escort_fahrer32
#559 erstellt: 06. Mai 2012, 12:15
Heißt Port weiter entfernt gleich höheren Endpegel?
Den Füllspachtel hatte ich halt noch rumstehen
Werd es wohl noch innen schleifen und dann mit Lack weng drauf.
Bei so einem langen Port sollte ich wohl auch den Port verstreben?
Turnier
#560 erstellt: 06. Mai 2012, 12:45
Hast du die Platten angeraut bevor du den Spachtel aufgetragen hast? Kann sich sonst sehr leicht wieder lösen.
Würde versuchen den Port von außen zu verstreben, also die geplante Verstrebung der Kiste auch für den Port zu nutzen. Wenn du den von innen verstrebst besteht ja die Gefahr das sich der Luftzug an der Strebe bricht und es hässliche Geräusche gibt.
Bei der Colli würde ich mal über einen Befestigungsrahmen nachdenken der die Stufe von außen umfasst. So ähnlich wie bei meiner Eyebrid. http://bilder.hifi-forum.de/small/622790/substufe_139345.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/622790/fusse-1_150941.jpg
Hoffe man sieht den Unterschied.
Immer schön weiter bauen und Bilder posten.
MfG
escort_fahrer32
#561 erstellt: 10. Mai 2012, 18:09
Hab nichts angerauht,hält aber bis jetzt super!
Mit dem Port da mach ich mir eher weniger sorgen^^
Hab da heute ein 15er Rundholz für gekauft,sollte also passen...
So eine Halterung würde optisch nicht zur Colli passen
Heute ist mein Stromkabel gekommen...
70mm² Schweißerkabel und nen paar Klauke Kabelschuhe..
Und natürlich gleich reingezogen^^
Von der dicke unterscheidet es sich garnicht von meinem alten 50er Dietz,da beim 70er die Isolierung deutlich dünner ist!
Mal gucken wie ich die 70mm² Kabelschuhe draufpress,da meine Zange nur bis 50mm² geht-.-*
2012-05-10 13.46.09
2012-05-10 13.46.45
2012-05-10 13.47.15
Hanzhackebeil
#562 erstellt: 10. Mai 2012, 20:21
50mm² hätten auch Locker gereicht
Mfg Ronny
Kiela
#563 erstellt: 10. Mai 2012, 22:38
Das 70er gabs zum Preis vom 50er
escort_fahrer32
#564 erstellt: 11. Mai 2012, 06:29
Ich hatte ja vorher 50mm² verlegt,war aber so ein Dietz Alugemischzeugs,das wollte ich wechseln^^
Und da sich der Verkäufer verguckt hat was er noch da hat,bekam ich halt 70er...
7M 70er +Kabelschuhe 45EUR da konnte ich nicht nein sagen
Ciagomo
#565 erstellt: 11. Mai 2012, 06:34
Recht hast
Vectradamos
#566 erstellt: 11. Mai 2012, 13:40
nimm doch einfach 50mm² kabelschuhe
einfach soviele litzen vom kabel abschneiden bis es stramm in den schuh passt.
escort_fahrer32
#567 erstellt: 11. Mai 2012, 14:32
So langsam gehts wieder vorran....
Reserveradbefestigung wegeflext um Platz zu schaffen für den Bode aus 15mm OSB...
Das Rad genommen zum anzeichnen.
Um Platz zu haben wird die Soundstream aufrecht verbaut!
Das Brett wird noch schwarz gestrichen und wird mit KDM eingeklebt!
2012-05-11 10.25.32
2012-05-11 10.26.33
2012-05-11 10.40.12
2012-05-11 11.36.17
[Beitrag von escort_fahrer32 am 11. Mai 2012, 16:19 bearbeitet]
escort_fahrer32
#568 erstellt: 12. Mai 2012, 13:19
Den doppelten Boden nun eingeklebt,eine Kartusche Karosseriedichtmasse ist draufgegangen...
Jetzt soll das erstmal fest werden...
Dann wollte ich die 70er Kabelschuhe draufpressen (lassen)
Und; Der Werkzeugladen der das machen kann hat zu und der Car-Hifi Laden paar km entfernt kann nur bis 35mm² pressen
Und das als Händler der auch einbaut-.-*
Da kann ich ja sogar größer pressen!
Oder gibts ne möglichkeit selbst ohne Presszange Rohrkabelschuhe fachmännisch zu pressen?
2012-05-12 13.01.45
2012-05-12 12.39.28
2012-05-12 14.25.20
Vectradamos
#569 erstellt: 12. Mai 2012, 13:37
nein gibt keine andere option. crimpen oder finger von lassen und nen kleineren schuh nehmen den du crimpen kannst.
'Alex'
Moderator
#570 erstellt: 12. Mai 2012, 15:10
Reduzier das Kabel auf eine Größe die du crimpen kannst, da spricht nichts dagegen.
Wenn du auf 35mm² reduzierst gibt der Kabelschuh ja schon wieder ähnlich viel Material dazu.
Gruß Alex
escort_fahrer32
#571 erstellt: 12. Mai 2012, 17:42
Davon bis ich weniger ein Freund von....
Da warte ich lieber bis Montag,das ich die zwei 70er crimpen lassen kann
Alex,du hast doch auch die selbe Zange,wie lässt sich damit nen 50er Rohrkabelschuh pressen?
'Alex'
Moderator
#572 erstellt: 12. Mai 2012, 18:40
Hab ich >20 Mal gemacht, da spricht überhaupt nichts dagegen. Oder meinst du verlierst Spannung wenn du da reduzierst.
Nicht optimal, aber es funktioniert.
Gruß Alex
escort_fahrer32
#573 erstellt: 12. Mai 2012, 18:54
Ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache
Das soll schon alles seine richtigkeit haben
Ich mach mich deswegen aber jetzt nicht verrückt^^
Muss dann noch Rohrkabelschuhe für 50er kaufen-.-
Die Kleinteile gehen so langsam ins Geld
'Alex'
Moderator
#574 erstellt: 12. Mai 2012, 19:11
Sinn der Sache ist eine stabile, feste Verbindung. Die hast auch wenn du auf 35mm² reduzierst.
Aber mir ist das wumpe, wollte es nur gesagt haben.
Gruß Alex
Hanzhackebeil
#575 erstellt: 12. Mai 2012, 19:54
Hey,
mal so ein einwurf?!? Willst da noch nachdämmen?
Mfg ronny
escort_fahrer32
#576 erstellt: 12. Mai 2012, 21:03
Klar Alex,nur mach ich das ungern^^
Aber danke für den Tipp!
Ein paar stellen werd ich wohl nachdämmen müssen,das werd ich merken wenn die Anlage dann mal endlich läuft
escort_fahrer32
#577 erstellt: 13. Mai 2012, 15:39
Wieder ein wenig geschafft....
Soundstream ist drin und die Batterien sind auch fest verbaut!
Die LS-Kabel hätten nicht kürzer sein dürfen
Muss mir jetzt nur überlegen wie ich + und - verteile für die beiden Stufen...
Denk da ein Loch ins Blech zu bohren,lange Schraube rein und so Masse direkt in der Mulde holen!?
Beim Plus weiß ich noch nicht wie ich es machen kann/soll...
2012-05-13 15.43.14
2012-05-13 16.48.26
escort_fahrer32
#578 erstellt: 14. Mai 2012, 14:14
Heut bin ich zum Elektroladen,da wurde mein Kabelschuhe kostenlos gepresst
Die Presszange die sie dort haben,hätte ich auch gern;
http://www.elektroto...draulisch-EK-60-UNVL
Aber über 3000EUR
Alles verkabelt,Frontsystem läuft^^
Das Spannungsproblem anfangs mit dem alten Kabel ist auch pasé...
Spannungsunterschied max.0,1V
2012-05-14 12.14.26
2012-05-14 14.24.58
2012-05-14 14.25.06
Vectradamos
#579 erstellt: 14. Mai 2012, 14:39
hast du geschaut ob deine RR mulde mit der karosserie verklebt ist ? bei mir ist das der fall. dann wäre davon abzuraten sich dort die masse zu holen.
escort_fahrer32
#580 erstellt: 15. Mai 2012, 12:42
Die Mulde ist verschweißt,sehe da kein Problem^^
Gehäuse ist jetzt auch soweit
Portfläche=760cm²
Länge 32cm
2012-05-15 13.38.26
2012-05-14 18.53.39
2012-05-14 18.53.46
2012-05-15 12.33.06
escort_fahrer32
#581 erstellt: 16. Mai 2012, 11:01
Montagefuß von der Colli ist jetzt auch wieder fest!
Hab leicht versetzt ein neues Loch gebohrt...
Jetzt ist der Fuß zwar schräg,aber egalimages/smilies/insane.gif
Die verkabelung für die Colli wollte ich auch fertig machen,deswegen wollte ich 50er Kabelschuhe beim "Car-Hifi" Laden holen....
Hingefahren->hat er nicht,nur 10er
Dann hat er auch noch die Colossus schlecht geredet,von wegen keine Kontrolle usw..
Ich frag mich wiso ich überhaupt noch zu dem fahr
[Beitrag von escort_fahrer32 am 16. Mai 2012, 15:26 bearbeitet]
AS_Phil
#582 erstellt: 16. Mai 2012, 19:38
Also das nenn ich mal einen kompetenten, gut sortierten Car-Hifi Händler
FinnDerSchlingel
#583 erstellt: 16. Mai 2012, 19:59
Wahr ich letztens bei einem.Bezahl mit nem 50€ Schein.Kann der nicht Wechseln,Kein Wechselgeld da,Muss der in Kiosk an der Ecke Laufen und da meine 50er Wechseln um mir Rauszugeben.
GEht noch weiter,aber schluss mit dem Spam beim Flo.
[Beitrag von FinnDerSchlingel am 16. Mai 2012, 20:00 bearbeitet]
escort_fahrer32
#584 erstellt: 16. Mai 2012, 21:59
Bin schon sehr enttäuscht....
Das ist aber nicht das erste mal
Da kann ich schon so manche verstehen,die über 100km zu einem GUTEN Händler einfach fahren
Mich sieht der jedenfalls dort nichtmehr!
Finn,damit hab ich kein großes Problem!
Wie geht es weiter?
escort_fahrer32
#585 erstellt: 17. Mai 2012, 16:38
Basskiste ist soweit fertig und auch schon gestrichen...
Soll jetzt erstmal die Farbe trocknen!
Hab nen paar Dachlatten zurechtgesägt um Platz für die Kabel zu haben und keines zu quetschen...
Morgen noch Dichtmasse kaufen,das ich sie festkleben kann.
2012-05-17 17.09.15
http://www.youtube.c...index=1&feature=plcp
Kiela
#586 erstellt: 19. Mai 2012, 08:14
Heute Abend bzw morgen Mittag will ich was sehen hier
*Golf3_GTH*
#587 erstellt: 19. Mai 2012, 08:39
Richtig
Wie befestigst du die Kiste eig. im auto? nur mir dem Latengestell und kleber ?
escort_fahrer32
#588 erstellt: 19. Mai 2012, 14:48
Würde ich auch gern
Wird aber erst im laufe der nächsten Woche was,da ich auf Kabelschuhe und Spannungsanzeige warte
Weiß ich noch nicht,wird aber wohl auf Bauwinkel hinauslaufen die verschweißt werden
escort_fahrer32
#589 erstellt: 21. Mai 2012, 17:14
Die Kabelschuhe sind heute noch nicht gekommen,aber dafür die Spannungsanzeige/n^^
Jetzt muss ich nurnoch den Zigarettenanzünder umverkabel,das er nurnoch über Zündplus geht,aber das ist ja leicht gemacht
2012-05-21 18.41.35
escort_fahrer32
#590 erstellt: 23. Mai 2012, 17:33
Endlich ist das Bassabteil soweit drinen
Verkabelung auch soweit,bisauf mein Cinch-.-
Das zur Colli ist zu kurz
Hab aber zum Glück noch mein Cordial Kabel...
Das wird dann morgen reingezogen!
Die Optik finde ich jetzt schon VIEL besser als vorher
2012-05-23 17.29.07
2012-05-23 17.29.15
2012-05-23 18.39.39
Kiela
#591 erstellt: 24. Mai 2012, 18:31
Ich beneide dich
Läufts schon?
*Golf3_GTH*
#592 erstellt: 24. Mai 2012, 18:35
Stehen die Elkos nur zur deko am rand oder hast du die auch eingebaut
escort_fahrer32
#593 erstellt: 24. Mai 2012, 18:56
Naja,es läuft schon aber die "Problemchen" reisen nicht ab...
Erst waren die Massekabel zur Colli zu kurz,dann musste ich die Woofer ein paar mal raus und wieder reinschrauben da mir beim verkabeln ein Fehler unterlaufen ist und mir was in den Port gefallen ist
Heute ist auch noch ne Einschlagmutter kaputt gegangen,heißt wieder Woofer raus
Jetzt geht die Bassfernbedienung nicht mehr (sie leuchtet zwar,aber man kann nichts regeln)
Und wenn ich aufdrehe bewegt sich die Rückwand wo die Colli verschraubt ist ziemlich stark,sodass es schon klappert
Ich weiß nicht was ich da machen kann-.-*
Die Elkos wollte ich rein machen,habs dann aber gelassen,war Platztechnisch nicht mehr machbar^^
*Golf3_GTH*
#594 erstellt: 24. Mai 2012, 19:01
Ahso okay ja manchmal hat man Tage da will nicht so wies soll und das mir auch schon 2 mal beim verkabeln Passiert das was in den Port reinfällt -.-
Hellgrinder
#595 erstellt: 24. Mai 2012, 19:57
was hast die anzeige her?
grüße
escort_fahrer32
#596 erstellt: 24. Mai 2012, 20:36
Das nervt schon tierisch!
Spannungsanzeige ist von Ebay:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a726f9e50
escort_fahrer32
#597 erstellt: 25. Mai 2012, 11:45
Was würdet ihr machen um die Rückwand zu beruhigen!?
Ich überlege 2Metallschienen hinten zu verschrauben...
Vectradamos
#598 erstellt: 25. Mai 2012, 12:06
1-2 platten 18er mpx hinterschrauben und gut ists.
mit metallschienen kommst du nicht weit.
wenn dann mit vierkantrohren arbeiten.
soll ja steif werden und nicht schwerer oder ?
escort_fahrer32
#599 erstellt: 25. Mai 2012, 12:42
Alles klar,dann lass ich das
Hab ja noch was vom 22er MDF da,ich dass das dann reicht
Obs jetzt noch schwerer wird ist eigentlich egal
escort_fahrer32
#600 erstellt: 26. Mai 2012, 18:24
Ende nächste oder übernächste Woche kann ich wohl erst hinten verdoppeln
Da ich nächste Woche unterwegs bin (München)
Das klappern von der Colli verursachet,hab ich schonmal weg bekommen,kam vom Blech unten dran....
Doppelseitiges Schaumband unter´s Blech und Ende
2012-05-25 16.18.46
2012-05-25 20.33.08
Kekskopf
#601 erstellt: 26. Mai 2012, 18:55
Schö mit der Colli im Bett kuscheln jaja
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau
gamor am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  338 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-)
siggixxl am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio
KT am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  6 Beiträge
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^
gamor am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  177 Beiträge
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht
marco18logitech am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  6 Beiträge
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo
in-morte am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  8 Beiträge
Audi A3 Wall
Audio_System_A3 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  45 Beiträge
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau
in-morte am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  54 Beiträge
Mondeo Mk3 Einbau
The-BuTcHeR am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.221
