HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » (Fahrrad)Anhänger Umbau | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau+A -A |
VSint
23:10
#3502
erstellt: 23. Jun 2008, |||
die daten drauf werden wohl maximal-werte sein. dh die amp hat genau wie die gta 2x50 watt, und diese wird mit 20a gesichert. du kannst es auch machen. grüße |
Puschi91
23:44
#3503
Okay dann kauf ich mir morgen ne 20A Sicherung mehr als 0,20€ oder so werden die ya nicht kosten |
Brummtasche21
00:18
#3504
erstellt: 24. Jun 2008, |||
frage: wisst ihr ob eure endstufen bei 8 ohm gut schieben weil mein hänger wird demnächst auseinandergerissen und neu gebaut und da habe ich vor die beyma g 400 von dieser website zu nehmen ![]() falls ihr jetzt denkt was will der mit denen die sind viel zu teuer ich hab 2 von denen geschenkt bekommen ![]() ich werde demnächst mal ausprobiern wie die beiden in jeweils 60 liter spielen tiefbass sollen sie keinen bringen nur ordentlich kicken( sind ja auch breitbänder) |
alex1053070
07:48
#3505
Also Multimeter am Plus Pol der Batterie und dann weiter zum Pluspol der Endstufe. Ich hab auch mal die Sicherung nur zum testen gegen eine kleine 20A Sicherung getauscht die ist sofort durchgebrannt und die 25A Sicherung ist knalle heiß geworden. Als Endstufe hab ich eine Axton C508 Sub ist ein MacAudio 30cm Teller (Aus einer alten Bassrolle) und halt die Hifonics Warrior (Genaue Bezeichnung hab ich gerade leider nicht). Welche Lautsprecher könnt ihr mir denn so empfehlen mit einem guten Wirkungsgrad und am besten nicht mehr als 30€ (16cm oder größer wäre auch gut weil es sind schon 16cm Löcher vorhanden). Gemessen hab ich bei Musik (Techno) |
Steffii22
14:39
#3506
Als ich die Bilder am Anfang des Threads gesehen habe, bin ich voll motiviert auch so ein Ding zu bauen. In 2 Wochen Urlaub kann da schon einiges gemacht werden. Vielleicht auch einiges besser als die Beispiele am Anfang. Dank den Erfahrungsbeiträgen. Danke an Alle |
Lange92
14:49
#3507
sowas will ich auch geschenkt bekommen ![]() ![]() und wenn dir deine endstufe nich genug leistet bei 8 Ohm dann schalt die beiden doch einfach parallel dann haste 4 Ohm also mehr leistug ![]() |
Hernig
15:48
#3508
Blaupunkt gtx173 oder gtx 6623 (scheinen mir die gleichen zu sein), hab die beide, haben 93db wirkungsgrad;) und bei ebay tw. für 15euro zu haben (allerdings gebraucht) sonst eben so 30 |
alex1053070
16:04
#3509
Die hab ich bei Conrad auch schon gesehen ich denke das ich die Hifonics dann verkaufen werde und mir die Blaupunkt zulege. Hast du auch links und rechts jeweils einen ? |
Brummtasche21
00:17
#3510
erstellt: 25. Jun 2008, |||
es geht mir aber noch da drum das ich mein sauberes stereo im hänger beibehalten will und nicht auf mono umsteigen da sie ja nicht als teiftöner arbeitendie fangen ja erst ab 50 Hz an zu spielen |
Lange92
15:22
#3511
hmmm... dann weiß ich auch nicht...musst halt hoffen das die endstufe genug bringt ![]() |
Puschi91
16:50
#3512
Hallo, ich will ja in meinen Anhänger eine Endstufe einbauen. Meine Frage ist nur wo muss ich die Endstufe anklemmen? An den Ausgang für die Boxen. Oder brauch ich so einen Stecker ![]() Danke |
alex1053070
18:51
#3513
Hat dein Radio keine Cinch Ausgänge?? Wenn nicht musst du mal gucken ob es da einen Adapter gibt. Normalerweise haben alle neueren Radios auch Cinch Ausgänge wo man ganz einfach eine Endstufe anschließen kann. |
Puschi91
18:56
#3514
Naya das Radio is verdammt alt . Komt aus einem Auto Baujahr 1993. |
Brummtasche21
19:03
#3515
also das mit dem kabel geht so nicht AUSSER: deine endstufe hat high-lvl eingänge und wenn de die hast brauchste den adapter nich ![]() |
David1991
23:46
#3516
Klingt wohl nach neuem Radio Puschi^^ |
Hernig
23:51
#3517
würd ich auch sagen;) SUPER DEUTSCHLAND OOLÉÉ!!!;) feiert schön |
Puschi91
11:18
#3518
erstellt: 26. Jun 2008, |||
Moin Moin, Juuuuuuuuuhuuuuuuuuu Deutschland im EM-Finale. Naja soviel Ahnung hab ich davon nicht bin froh das das Radio überhaupt schon Musik abspielte. So ich hab hab mal ein Bild gemacht wo amn die Anschlüsse erkennen sollte: ![]() Die Endstufe hat Chinch Input Könntet mir vielleicht sagen mit welcher nummer ich an die Endstufe muss.Bin gestern total verzweifelt weil die endstufe nicht ging. Deutschland wird Europameister ![]() ![]() [Beitrag von Puschi91 am 26. Jun 2008, 11:41 bearbeitet] |
alex1053070
12:38
#3519
Mh also ich glaub das geht nich ohne Cinch Ausgänge. Aber du könntest dir auch einfach einen Cinch auf Klinke Adapter holen und dann die Endstufe mit der Musik vom MP3 Player bzw. Handy füttern so mach ich das auch, find ich ganz ehrlich besser als ständig irgendwo CD's im Kuddel rumfliegen zu haben und so und es hat ja heute sowieso fast jeder einen MP3 Player also kann jeder auch mal seine Mukke an das Gerät anschließen. |
Puschi91
13:22
#3520
Ja das war auch meine Idee. SO ein Kabel hab ich ja schon na gut ist 6m lang aber egal. Ich würde das ya auch machen wollen aber ich will noch ein Radio haben, weil mein Mp3 Player i-wie abhanden gekommen ist.Kann man die Endstufe nicht da i-wo anklemmen ????also ans Radio [Beitrag von Puschi91 am 26. Jun 2008, 13:22 bearbeitet] |
Hernig
13:23
#3521
nervt nur, dass manche mp³ player keine so große aussgangsleistung haben, die folge dessen ist, dass du volume auf max. hast aber die endstufe garnicht ausgelastet ist und die mukke leise ist. deshalb hab ich n autoradio mit usb anschluss, gibts schon ganz günstig (zwar nicht super, aber fürn hänger zum einsteigen genau richtig;) ) beim discounter bsp. real.... kauf mir aber bald n besseres;) |
Brummtasche21
13:30
#3522
da bei mir ne CD ne durchschnittliche lebensdauern von 1 tag hat kommt bei mir via wechselrichter en kleiner 500Mhz rechner in den hänger wo dann die ganze musik abspielt naja das mit dem bau geht eh erst im oktober los da ich ja dann meinen ersten lehrlohn habe ![]() |
Puschi91
13:39
#3523
Wnn ich mir jetzt so ein Adapter kaufe geht das denn mit der Endstufe ?? |
Brummtasche21
14:10
#3524
NEIN ![]() |
Puschi91
14:21
#3525
Verdammt also neues Radio ? |
alex1053070
14:55
#3526
Sieht wohl so aus... |
Brummtasche21
14:56
#3527
so siehts aus eins mit direkt chinch ausgängen mach dir nichts draus mit nem neuen radio haste eh mehr freude weil de viel mehr möglichkeiten hast eq usw. haste bessere startmöglichkeiten ![]() |
Lange92
14:57
#3528
wenn du wüsetest welcher pin + und welcher - ist für die einzelnen ausgänge könntest du da denk ich mal cinchstecker dranfummeln aber KP welche das sind sry... ![]() |
Puschi91
15:03
#3529
Könntet ihr mir vielleicht eins vorschlagen was nicht so teuer ist??? |
David1991
15:24
#3530
was ist nicht so teuer?? Ich würde aber dir Raten gebrauchtes zu kaufen. Hab ich auch so gemacht und somit 100€ gespart. Weil die CD lade nicht mehr oben blieb hatte er es als defekt un ja war einfach nur die Feder lose |
Puschi91
17:33
#3531
Naya ein billiges Radio bis 30€ |
Spirit-Nova
23:59
#3532
Das könnte evtl was für dich sein. ![]() |
Brummtasche21
00:00
#3533
erstellt: 27. Jun 2008, |||
puuhh 30 euro ist schon sehr wenig für en CD-Radio mit ausgängen musste mal im Forum gucken ich hab hier auch mein Clarion DRX 960RZ fürn appel un en ei abgestaubt ![]() [Beitrag von Brummtasche21 am 27. Jun 2008, 00:07 bearbeitet] |
Ralph_himself
00:53
#3534
für genug sparsame pc's gibts adapter, die aus ungefähr 12V direkt 12V, 5V und 3.3V für das mainboard machen - kommt wohl nicht teurer als ein wechselrichter, ist aber sicher VIEL effizienter.
einfach die empfindlichkeit am amp raufdrehen. Line-pegel ist nominell 0.775V, die meisten amps lassen sich aber bis auf 200mV, zum teil sogar 100mV einstellen. und das reicht dann garantiert DICKE ^^ |
Puschi91
11:00
#3535
Naja ich werd das erstmal so lassen wie es jetzt ist 2 Boxen dran das reicht erstmal. Der Platz im Anhänger wird auch langsam knapp und der Bierkasten muss ja auch noch Platz haben. Hab die Endstufe jetzt in mein Zimmer eingebaut. Kommt noch eine 400Watt Bassrolle dran und fertig isses. Hab ne 36Ah Autobatterie im Zimmer einmal in der Woche aufgeladen geht das schon! |
VSint
11:01
#3536
spirit-nova so ein kabel kannste leider NICHT verwenden, denn ein hi-lebel signal kannste nicht auf cinch legen. dann wird das signal schnell unsauber und es klingt nach murks. ralph, haste vll auch ein laptop? denn die fressen wesentlich weniger saft, sodass deine bat länger halten wird. grüße |
Brummtasche21
14:31
#3537
und wisst ihr auch warum es murks klingt ![]() weil bei den chinch verbindungen fließt gleichstrom und beim lautsprecher wechselstrom [Beitrag von Brummtasche21 am 27. Jun 2008, 14:32 bearbeitet] |
Seb-mue
22:13
#3538
hi@ all, Ich hab mir jetzt auch ein Anhänger besorgt ... Bin aber leider noch ein anfänger in sachen Hifi, vielleicht könnt ihr mir helfen was ich einbauen könnte in mein Anhänger. Hab mir auch schon ein Verstärker ausgesucht: ![]() (hat 1200W) is der ok? Und was könnt ich noch für ls bzw bassrollen nehmen (wieviel sinus leistung)? Danke schon mal für eure Hilfe mfg |
Hernig
22:54
#3539
verdammt, liest sich denn keiner mal n bisschen diesen thread oder besonders die Einsteigertips durch? die endstufe, die du da hast ist totale scheiße:D die hat vielleicht 30w und nich 1200w also bitte einmal die einsteigertips durchlesen;) mfg |
Hernig
22:56
#3540
sory, aber das musste mal raus;) |
Seb-mue
23:35
#3541
ja hab mir die einsteigertipps jetzt mal durchgelesen, kannst du mir vielleicht ein tipp geben was so eine endstufe mindestens haben sollte? Thx im vorraus mfg seb-mue |
VSint
11:46
#3542
erstellt: 28. Jun 2008, |||
hernig du regst dich auf, dass keiner die einsteigertipps durchliesst, dabei haste selber das ebay-angebot nicht durchgesehen, sonst würdeste wissen, dass sie 2x100watt rms hat ![]() ![]() aber für den preis kann die amp nicht gut sein. seb-mue, lese dich hier ein und schau was die anderen leute genommen haben und wovon abgeraten wurde - denn DAS thema wurde hier schon zig mal durchgekaut. grüße achja; mit nem bassrolle kommste nicht sehr weit ![]() ![]() |
Seb-mue
21:37
#3543
erstellt: 29. Jun 2008, |||
so hab mir jetzt das set hier geholt: ![]() was meint ihr hab ich mich da richtig entschieden? mfg Seb-mue |
VSint
23:21
#3544
hier situation: springt von der brücke und frag mal danach ob das richtig ist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
David1991
00:02
#3545
erstellt: 30. Jun 2008, |||
KLanglich will ich das ding nicht hören und sieht auserdem noch scheise aus ![]() Das ist wahrscheinlich nur als Heizung Brauchbar |
Seb-mue
09:54
#3546
Die endstufe hat doch 250 watt sinus, dürfte doch klanglich ganz ok sein. |
Brummtasche21
12:58
#3547
wie oft müssen wir es eigendlich noch sagen ![]() endstufe ist nicht gleich endstufe das thema wurde schon 10000 mal hier durchgekaut klang hat nix mit angaben zu tun die eh nicht bei so billig produkten nie stimmen ![]() also Seb-Mue du hast so en fehlkauf gemacht zum vergleich wenn du dir für 109€ einen plastikmülleimer holst vom preis-Prinz für 109€ hättest du was wesendlich besseres bekommen ![]() |
Brummtasche21
13:09
#3548
da hättseste lieber diese endstufe genommen die ist noch relativ kostengünstig und taugt richtig was fürn hänger hatte auch mal eine bis sie mir geklaut wurde ![]() ![]() |
Lange92
14:04
#3549
die dinger haben nur nen wirkungsgrad von 89 dB das is nich gerade viel... da wirste echt kein spaß mit haben... |
Quartz234
14:12
#3550
![]() hier, das hab ich fürn hänger, nur mit 300 watt max und ohne sub out ![]() und ich muss sagen, es is sowa von scheiß egal, hauptsache gute boxen, kommt mit den Viechern doch gnaz ordentlich rüber ![]() ![]() ![]() MFG |
David1991
16:16
#3551
Höhre Ohmzahl macht doch nichts, kommt halt weniger Leistung raus oder??? Ich weis nur bei niedere Ohmzal fliest ja mehr Strom und dadurch erhitzt sich die Endstufe mehr sprich sie brennt durch wenn sie nicht darauf ausgelegt ist |
Quartz234
17:10
#3552
ja, dass stimmt, aber ich weiß nicht wie die billigendstufe damit klar kommt |
(Fahrrad)Anhänger Umbau kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Fahrrad anlage -sigi- am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 25 Beiträge |
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.* viper999 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 32 Beiträge |
Fahrrad Anlage master_John am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Fahrrad Partyanhänger Skaface15 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten Sound_Noob am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Fahrrad Tuning! Klappy123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 11 Beiträge |
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad Sausemichel am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 6 Beiträge |
Mobile Musikanlage für Fahrrad 19Flip95 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad Curse83 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.484
