HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Accuphase vs. Rest | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest+A -A |
BassTrombone
00:20
#11780
erstellt: 20. Jan 2016, |||
bei den Geithains muss man genau gucken welche LS man nimmt, denn die sind alle für unterschiedliche Hörabstände konstruiert, beispiele: 1) ME25 = 1 bis 3 m 2) ME180 = 3 bis 6 m 3) RL901k = 2 bis 4 m Und die Optik find ich garnicht so schlimm...je länger man hinguckt, desto kleiner werden sie, sind ja auch "Kompaktlautsprecher" ![]() Das gute an der Aktivtechnik mit XLR Anschlüsssen ist auch das schnelle an-und abkabeln. Ich betreibe die 901 wechselnd mit 2 amps....e-307 oder bei Surround mit Pioneer SC LX87...dafür hab ich jeweils Kabel von dem Amps zu den Geithains liegen, und will man den anderen Amp betreiben wechslt man einfach schnell mit Klick und Klack das XLR Kabel an den Boxen....kein doppeltes LS Kabel Gefummel, losdrehen , festedrehen etc....geht sehr schnell...und zum Boxen einschalten muss man ja sowieso an die Box hinten herantreten..... Ergänzung: Für Surround und Surround back laufen hinten noch 3 Geithain ME25.... Zur Kompatibilitätsfrage DenonLink zu Accuphase HS Link......geht glaube ich nicht !!!!! [Beitrag von BassTrombone am 20. Jan 2016, 00:46 bearbeitet] |
Stahlschwein
08:36
#11781
Tolle Kombination mit den Geithains. Hatte ich auch schon mal in Erwägung gezogen. Wie sind die im Bass, stehen ja bei dir auch in Richtung Ecke ? Ah, ein Radsportfreund. Tour de France im Hintergrund---- ![]() |
4medic
09:57
#11782
Hallo, das kann ich gut nachvollziehen. In meinem Setting und Raum war der E-470 in der Summe deutlich besser. ![]() Btw. Heute gibt es den V80 als SE, das wäre möglicherweise knapp geworden. Grüße |
BassTrombone
10:46
#11783
Das gute an den Geithains ist ja die Bassniere, d.h. hinten kommen aus den Boxen gegenläufige Schallanteile im Bass heraus, die nach hinten einen Auslöschungseffekt bewirken, man kann sie also besser in Ecknähe platzieren als normale Boxen. Das ganze bewirkt eine geringere Anregung von Bassmoden, so dass der Bass druckvoll und präzise ist. Es ist auch einige der wenigen LS die echte 20 Hz können, man braucht also keinen Sub mehr. Auch bei Heimkino hauen die Geithains einen Tiefbass raus (z.b. die Explosion bei ca, 7 min. bei "Worl War Z") da wackelt das ganze sofa, aber dröhnen tut trotzdem nix. Oder bei der Brothers in Arms ist der Bass einfach nur himmlisch......und das ganze ansatzlos und völlig anstregungsfrei, selbstverständlich und natürlich.... trotzdem hab ich in den Ecken noch große Kantenabsorber stehen um die Nachhallzeiten im Bass zu verringern..... [Beitrag von BassTrombone am 20. Jan 2016, 10:50 bearbeitet] |
Bootes_63
16:36
#11784
Ja, das ist schon korrekt so.
Was hat denn bitteschön die Netzform des Hausanschlusses, die ja explizit vom EVU am jeweiligen Wohnort vorgegeben wird, damit zu tun? ![]() |
Andy2211
16:39
#11785
Weil du den Bezug zur Erde hast. Und du glaubst nicht was manche, insbesondere ältere Gebäude, für eine Elektrotechnik verbaut haben ![]() |
UncleLee73
16:56
#11786
Die Geithains scheinen ja wirklich interessant zu sein ! Solange ich nicht probe gehört habe bei BassTrombone ziehe ich allerdings die Passiv-Variante vor, also die ME180. Stutzig macht mich derzeit noch die Angabe des Frequenzgangs von 35-20000 hz. Die meisten anderen Lautsprecher liegen bei 30000-40000 Hz am oberen Ende. Vielleicht haben diese Angaben für den "Normalhörer" keine große Bedeutung ? VG Matthias |
UncleLee73
17:00
#11787
[quote="BassTrombone (Beitrag #11780)"]bei den Geithains muss man genau gucken welche LS man nimmt, denn die sind alle für unterschiedliche Hörabstände konstruiert, beispiele: 1) ME25 = 1 bis 3 m 2) ME180 = 3 bis 6 m 3) RL901k = 2 bis 4 m Hallo BassTrombone, mein Hörabstand liegt bei 2,50m - 3m, hinter den Lautsprechern habe ich noch max. 40 cm Wandabstand. Ist da die ME180 noch im Spiel ? VG Matthias |
Meister75
17:10
#11788
Hier steht eigentlich alles drin: ![]() Auszug: "Die Richtcharakteristik des Systems ist auf Hörentfernungen zwischen 3 und 6 Metern optimiert, so dass sich ein natürliches Klangbild bei Stereo- und Mehrkanalbetrieb einstellt." In dem Fall müsstest Du die Lautsprecher unbedingt in Deinem Raum probehören! [Beitrag von Meister75 am 20. Jan 2016, 17:12 bearbeitet] |
BassTrombone
17:14
#11789
Hey Matthias... mein Hörabstand bei den 901 (empfohlen 2-4 m) ist 2,90......wenn ich näher ranrücke (so 2 m) ist es auch noch gut ausdiffenziert das KLangbild. Gehe ich näher ran als 2 m oder weiter weg als 4 m zerfällt das klangbild räumlich. Da ich die 180 nicht kenne, würde ich mutmaßen, dass bei empfohlenen 3 bis 6 m, etwa 4,5 m ideal wären, 3 m noch ok, aber bei 2,50 passt es vom Bündelungsmaß und daher klanglich räumlich nicht mehr ganz...... da passen dann eher die 150er oder 160er besser....zumindest von der Papierform her.... ![]() der Wandabstand 40 cm ab Hinterkante sollte bei den Geithains ok sein.....bei meinen 901 sind es ca. 55 cm Mein bester Freund aus Kiel hat die 901 ebenfalls und betreibt sie im 16 qm Zimmerchen...geht auch problemlos..... |
Bootes_63
17:47
#11790
Diesen Bezug zum PEN oder PE, hast du aber bei jeder Netzform! Weil elementar wichtig hierbei. Und dies zu allen Zeiten.
Ja, damit sprichst du wohl schon eher die klassische Nullung in alten Gebäuden an. Andere Baustelle! So ein Unfug wurde Anfang der 50er Jahre noch gemacht. In der zweiten Hälfte der 50er, wurde die klassische Nullung aber vom VDE korrekterweise verboten. Und der Erder im Haus war damals auch ein schlechter Witz (egal bei welcher Netzform). Aber zumindest der PEN (HSL) vom EVU war schon immer sehr gut, wenn er fachlich korrekt ausgeführt wurde vom selbigen.. Es lag somit damals wie heute nicht an der Netzform des Hausanschlusses. Das Problem war, was seinerzeit dahinter vom Elektriker gestrickt wurde. Aber der konnte auch nix dafür, wenn er fachlich korrekt gearbeitet hatte. Man hätte es auch damals schon ohne Probleme richtig machen können. Das VDE-Regelwerk war seinerzeit aber technisch noch nicht so weit, und die geben nun mal die einschlägigen fachlischen Vorschriften raus. Und die sind vom Errichter der elektrischen Anlage im Gebäude nun mal zwingend einzuhalten, damals wie heute. |
Andy2211
18:28
#11791
Wie kommst du überhaupt auf die Netzform des Hausanschlusses? Davon hat nie jemand was gesagt... |
jororupp
19:01
#11792
Hallo Freunde, folgendes Zitat habe ich gerade in einem US-Forum zum Thema Accuphase gefunden. M.E. Interessant ist seine Meinung über US-Hersteller:
Gruß Jörg |
uterallindenbaum
20:12
#11793
Zum A47 noch etwas. Habe gerade erfahren das der französischer Importeur einen 64% Rabatt auf alle A46 gegeben. Anscheinend wurden so Frankreichweit innerhalb von 3 Wochen dutzende unverkaufte A46 verkauft. Gibt es auch solche Aktionen in Deutschland ? |
chief-purchaser
20:26
#11794
Niemals......da lässt die PIA die Dinger eher im Keller verrosten bevor so eine Rabattschlacht ausbricht. Btw... ein Händler aus Ffm bietet momentan eine A46 statt für 10.700 für 7998 an. <30% ![]() PS: bei dem Preisabschlag würde ich in F kaufen, dafür würde ich auf das PIA Gedöns pfeifen... [Beitrag von chief-purchaser am 20. Jan 2016, 20:28 bearbeitet] |
jororupp
20:29
#11795
Hallo uterallindenbaum, von einem Rabatt von 64% habe ich noch nichts gehört. In Deutschland gibt es beim Abverkauf schon mal einen Nachlass um die 30%. Gruß Jörg |
shovelxl
20:30
#11796
Die Gaithain ME180 und 160 sind klanglich sehr nah und bei geringeren Abständen würde ich auch eher zur 160 tendieren. Super LS, voll empfehlenswert. Der Wandabstand ist kein Thema, die sind eigentlich recht unkritisch. Im Zweifel kann man die auch etwas einwinkeln um geringere Abstände zu eliminieren. Optisch sind die unauffälliger, wie die 901, dafür sind die 901 (finde ich) absolut knorre. |
Accuphase-Fanboy
20:30
#11797
7900,- bei MSP in Kölle |
shovelxl
20:31
#11798
...PIA... |
Bootes_63
20:44
#11799
Na wie wohl?
Vielleicht lag es ja an diesem oberen Post hier. ![]() |
Andy2211
21:01
#11800
Danke für den Hinweis. Das ich natürlich nicht das von außen kommende Netz meine ist klar. ![]() Dann mach aus dem Hausanschluss 'ne Hauselektrik, dann passts wieder. Richtig, von den Fachbegriffen der allgemeinen Elektroinstallation habe ich nicht sehr viel Ahnung. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen gleich auf den falschen Begriff hinzuweisen, dann hätten wir uns die letzten 3 Posts sparen können ![]() ![]() |
cello_perfekt
21:07
#11801
@ Bootes_63 TT- oder TN-Netze. Vielleicht magst du etwas dazu schreiben? Damit Hausinstallation # Hausanschluss # Netzform besser erklärt sind. Grüße André |
shovelxl
21:13
#11802
Hach, was habt Ihr alle einen Blödsinn im Haus. Bei mir kommt der Strom schon aus der Steckdose... ![]() |
tom-mac
18:07
#11803
erstellt: 21. Jan 2016, |||
unterschiede tt - und tn - netze: hier das TN Netz, wie unschwer zuerkennen ist, wird der schutzleiter im sogenannten PEN mit geführt und erst im hausanschluss getrennt. ![]() hier das TT Netz, bei dieser netzart ist eine sogenannte anlagenerde unerlässlich, meistens in form eines ring- oder staberders. ![]() hier wurde meiner meinung nach, die netzart und netzform durcheinander gebracht. netzart: TN, TT und deren abwandlungen netzform: ~230v 50hz die netzform kann man unter bestimmten umständen (sinusform, spannungsschwankungen) sicher hören, denn nicht umsonst betreiben hier so viele user PSen und sonstige netzaufbereiter und schwören drauf. ein "verpolter" accuphase ist vielleicht auch noch wahrzunehmen ![]() wer aber meint, den unterschied der verschiedenen netzarten hören zu können oder ich will es mal anders ausdrücken wahrzunehmen, der sollte sich bei der talentsuche auf RTL oder pro7 bewerben ![]() |
Andy2211
18:20
#11804
DSDS such noch verzweifelt nach Idioten, ähhm Kandidaten ![]() |
avh0
18:39
#11805
Achtung, die oben beschriebene TN Netzart ist TN-C, heute üblich ist aber TN-S, dabei wird der Schutzleiter PE spätestens ab dem Hausanschluss getrennt bis zum Verbraucher (Steckdose) mitgezogen. Eine Erdungsanlage ist bei heutigen Installationen ohnehin Vorschrift. Bei TN-C ist das Problem, dass auf dem Schutzleiter auch die auf dem N-Leiter vorhanden Spannungen/Ströme anliegen, das bei TN-S nicht der Fall ist. Das kann durchaus auch hörbare Auswirkungen haben. [Beitrag von avh0 am 21. Jan 2016, 18:42 bearbeitet] |
cello_perfekt
18:45
#11806
Prima, das ist mal kurz und knapp. Finde ich gut und dann noch das wichtigste herausgeschält, nämlich 230v mit 50hz! Das ist für uns wichtig. Sonst nix. Edit: "… auf dem N-Leiter vorhanden Spannungen/Ströme anliegen …" Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Ausgleichsströme die zurückfließen oder Modulierungen? Der N dürfte doch eigendlich nix an Strom/Spannung aufweisen. [Beitrag von cello_perfekt am 21. Jan 2016, 18:49 bearbeitet] |
shovelxl
18:52
#11807
Hier sind die Anschlüsse und Verlegungen aus den späten 60er und alles ist recht sauber, null Probleme, auch nicht aus dem Lichtnetz, was eigentlich die meisten Störungen hervorruft. PS wäre hier bei mir 100% rausgeschmissenes Geld. |
tom-mac
18:53
#11808
ich finde auch, dass um dieses ganze stromversorgungs thema zu viel tam tam gemacht wird. also wie kriegen wir bloß wieder die kurve? hier gehts doch um accuphase - oder? gruss thomas [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 18:56 bearbeitet] |
shovelxl
18:53
#11809
Laufen die nicht auf Strom? |
Andy2211
18:59
#11810
Okay, ich habs angefangen, dann werd ich es beenden. Accuphase ist SCH***** . So ... macht mich fertig ![]() ![]() ![]() Kurve gerade noch bekommen ![]() |
tom-mac
18:59
#11811
NEIN, sie werden hier in deutschland an ~230v und 50hz betrieben ![]() |
tom-mac
19:00
#11812
stiimmt so nicht ganz, das würde doch ziemlich stinken in so manchen wohnzimmern -oder? [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 20:08 bearbeitet] |
cello_perfekt
19:02
#11813
Genau das tun sie und so eine Musikanlage macht nichts anderes als Strom in Musik zu verarbeiten. Warum sprechen wir sonst über wirkungsgradstarke, -schwache LS o.ä.? |
cello_perfekt
19:04
#11814
Wenn es gut läuft …. ![]() |
tom-mac
19:17
#11815
nicht aus dem strom, sondern aus der spannung :prost. |
shovelxl
19:22
#11816
Haben wir aktuell da nicht was von 240V laufen...? |
tom-mac
19:50
#11817
haarspalterei ![]() meine angabe von 230v war der gute mittelweg falls bei dir 240v anliegen, lass es uns wissen. aktuell liegen bei mir nicht mal 220v an herr kaleu, dass muß das boot abkönnen. ![]() ![]() sollte das der niveau verlust sein ![]() [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 20:14 bearbeitet] |
tom-mac
19:56
#11818
falls jemand auf die Idee kommen sollte, dass mein analoges multimeter zu ungenau ist, ich hab kein digtales. [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 20:13 bearbeitet] |
Andy2211
20:07
#11819
Ich glaube auf dem Stromnetz sind 10% Toleranz vorgegeben? |
avh0
20:14
#11820
tom-mac, Du solltest Dich beschweren, denn die maximale erlaubte Abweichung (von 230V) sind 10%. Wenn ich das richtig sehe kommst Du nur mehr auf 190 Volt, das ist definitiv aus der Norm. |
tom-mac
20:21
#11821
wie kommst du auf 190v ? benutze die mittlere skala ![]() der messbereich ist auf ~500v gestellt und der zeiger steht auf knapp 220v um genau zu sein auf 218 -219v also innerhalb der 10% marke bezogen auf 240v ![]() meine accus spielen auch mit 218v ![]() ![]() ![]() [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 20:25 bearbeitet] |
burninnik
20:21
#11822
Die Wechselstromskala wird durch die Tilde angegeben, da sind es 220. Du hast auf der Gleichstromskala abgelesen. |
dcmaster
20:26
#11823
Ich sehe da auch 220 V, aber sachma, ist so ein Instrument nicht eher was für "Analogius" ![]() ![]() ![]() Klausi |
avh0
20:41
#11824
JA, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ist also gerade noch in der Norm, das sollte jedes Gerät abkönnen. Ich pers. hatte schon hin und wieder mal Probleme in einem Altbau wg. zu geringer Spannung. Insbesondere hatte ich bei Audio Aussetzer auf einer SPDif Strecke, ich habe dann mittels regelbarem Netzteil die Spannung erhöht, danach keine Probleme mehr. |
cello_perfekt
21:30
#11825
@ tom-mac "nicht aus dem strom, sondern aus der spannung" jaaaaaaa, selbstverständlich, es war flapsig ausgedrückt und jetzt Schluss. Mein DP-600 ist wieder da ![]() ![]() DP-600 ist ein Accuphase und ……. jetzt können wir zurück zu den Goldklumpen,- oder? [Beitrag von cello_perfekt am 21. Jan 2016, 21:31 bearbeitet] |
A_Koch
21:35
#11826
@ cello_perfekt : Wie schön, dass Dein CDP nun wieder für Dich spielt! :-) . . . hast ja sicher Nachholbedarf, nicht wahr?? ![]() Morgen kommt (endlich) mein T+A! ![]() ...dann ist für mich die unschöne (weil musiklose) Zeit auch vorbei! |
hscpm
21:40
#11827
Hallo Freunde, hört jemand von Euch auch manchmal Progressive Rock? Bei mir läuft gerade "Octane Twisted" von Procupine Tree...... Wunderschön..... LG, Hans |
cello_perfekt
21:45
#11828
Mein lieber Lokomotivführer ![]() |
shovelxl
21:47
#11829
Schwere Kost... |
hscpm
21:50
#11830
Hallo Guido, meinst Du mich mit "schwere Kost"? Viele Grüße, Hans [Beitrag von hscpm am 21. Jan 2016, 21:52 bearbeitet] |
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest) gambale am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 434 Beiträge |
Accuphase vs Luxman Willibert am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 63 Beiträge |
Lindemann vs. Accuphase nano.taku am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
Accuphase 303 vs. 308 Bola am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 32 Beiträge |
Accuphase E450 carrera am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 17 Beiträge |
Symphonic Line rg14 batma am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Accuphase-Preise Dirt-Flame am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 22 Beiträge |
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen Highend_Fan am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 20 Beiträge |
Klanggewinn ?800 zu Accuphase? Gizmooo am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 14 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.537
