Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . Letzte |nächste|
NAD M33 Streamer Vollverstärker
pogopogo
#4798 erstellt: 25. Mai 2024, 08:38
Erst einmal ohne DL hören. Sind die Verzerrungen weiterhin wahrnehmbar?
[Beitrag von pogopogo am 25. Mai 2024, 11:02 bearbeitet]
HighendMOC23
#4799 erstellt: 25. Mai 2024, 10:46
Hast du mal die Lautsprecher links rechts vertauscht um sicherzustellen, dass es nicht vom Verstärker kommt?
pogopogo
#4800 erstellt: 25. Mai 2024, 14:17
Wenn die Verzerrungen auftreten, kannst du auch einfach mal die Tone Controls aktivieren und vergleichend hören.
Debakel
#4801 erstellt: 26. Mai 2024, 08:12
Oder auch, falls das ausschließlich bei Streams vorkommt, mal Musik aus anderen Quellen hören. Sicher ist sicher, könnte ja auch am Router usw. liegen.
hifimax
#4802 erstellt: 26. Mai 2024, 20:50
Danke für die Tipps. Da ich die Verzerrungen nicht reproduzieren kann und sie spontan auftreten, ist das alles nicht so einfach zu testen. Sie kommen auf jeden Fall nicht vom Lautsprecher. denn ein Hochtöner ist defekt oder er ist es nicht… Wenn sie nochmal auftreten, werde ich vs. Sachen ausprobieren, wie z.B. Dirac ausschalten, ein3 andere Quelle aktivieren… Mal schauen, ob ich da weiter kommt.
[Beitrag von hifimax am 26. Mai 2024, 20:52 bearbeitet]
nicknackman007
#4803 erstellt: 27. Mai 2024, 05:52
Oder Dirac Einmessungen auf Rechner/Laptop speichern, sonstige Einstellungen abfotografieren und zurücksetzen
auf Grundeinstellung. Ist nachher 20min zur Nachbearbeitung, aber die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen
kann erheblich länger dauern.
pogopogo
#4804 erstellt: 28. Mai 2024, 13:44
Spielt euch mal das neue BluOS Update auf und schaltet mal Dirac Live an und aus
BluOS 4.4.11
Released May 28, 2024
• Support for Ukrainian Language.
• Support for WPA3 Wireless.
• Support for the NAD C379 and Bluesound Professional BCS300.
• Updated support for the NAD M66.
• Improved DAC support for Benchmark and Hegel DACs.
• Fixed issue which caused purchased Apple Music AAC tracks to be played at a quieter level.
• Improvements to the 4.0 UI.
Der M66 scheint nun auch offiziell dabei zu sein
[Beitrag von pogopogo am 28. Mai 2024, 13:48 bearbeitet]
martin5783
#4805 erstellt: 28. Mai 2024, 14:15
Und was passiert dann?
C3KO
#4806 erstellt: 28. Mai 2024, 14:17
Verrätst Du was dann passiert, habe alle Dirac Filter gelöscht und warte immer noch auf eine neue lauffähige Dirac Version.
nicknackman007
#4807 erstellt: 28. Mai 2024, 14:17
Oben geht die Klappe auf und ein Feuerwerk wird gezündet.
pogopogo
#4808 erstellt: 28. Mai 2024, 14:35
Bei mir sind die DL Presets gefühlt 10dB lauter geworden.
[Beitrag von pogopogo am 28. Mai 2024, 14:39 bearbeitet]
pogopogo
#4809 erstellt: 28. Mai 2024, 15:00
Inzwischen gibt es die Dirac Live Beta 3.10.1 und nachdem wohl auch die Implementation im M33 angepasst/geändert wurde, wäre es mal ein Versuch wert.
Ich vermute mal, dass die Anpassung mit BC(/ART) zu tun hat.
Ich werde ab und zu mal im Dirac Store vorbeischauen
C3KO
#4810 erstellt: 28. Mai 2024, 15:01
Vielleicht geben sie die 10 dB on top, weil mit Dirac bei -10 dB Schluss ist. Oder es ist ein Fehler.
C3KO
#4811 erstellt: 28. Mai 2024, 15:11
Wow, ne 3.10.1, werd ich morgen mal testen.
pogopogo
#4812 erstellt: 28. Mai 2024, 15:31
Angeblich hat man aktuell mehr Glück, wenn man ohne Kalibrationsdaten arbeitet. Ist schon crazy
Ich würde für einen Test auch nur max. 3 Punkte messen, eng fokussiert.
[Beitrag von pogopogo am 28. Mai 2024, 15:32 bearbeitet]
hifimax
#4813 erstellt: 28. Mai 2024, 15:32
Die Verzerrungen im linken Hochtonbereich kommen eindeutig von den Dirac-Filtern. Von allen 5!
Und jetzt?
pogopogo
#4814 erstellt: 28. Mai 2024, 15:33
Hast du schon das neue BluOS Update aufgespielt?
C3KO
#4815 erstellt: 28. Mai 2024, 15:36
pogopogo (Beitrag #4812) schrieb:
Angeblich hat man aktuell mehr Glück, wenn man ohne Kalibrationsdaten arbeitet. Ist schon crazy :D
Was heißt mehr Glück, keine Messfehler ohne Mikrofon Kalibrierung?
pogopogo
#4816 erstellt: 28. Mai 2024, 15:38
Zumindest scheint es weniger Phasenfehler zu geben.
pogopogo
#4817 erstellt: 28. Mai 2024, 15:44
Wird aktuell auch von anderen bestätigt
hifimax
#4818 erstellt: 28. Mai 2024, 15:48
Ja, 10 dB lauter. Sorry, bei mir eher 15-20dB. Kann doch nicht normal sein, oder? Vorher war es leiser mit Dirac, jetzt lauter…
[Beitrag von hifimax am 28. Mai 2024, 15:51 bearbeitet]
pogopogo
#4819 erstellt: 28. Mai 2024, 15:51
Sind deine Verzerrungen noch hörbar?
hifimax
#4820 erstellt: 28. Mai 2024, 15:52
Ich teste mal, ob sich was geändert hat.
[Beitrag von hifimax am 28. Mai 2024, 15:52 bearbeitet]
hifimax
#4821 erstellt: 28. Mai 2024, 15:57
Bisher läuft es sauber. Aber die Verzerrungen traten sonst spontan auf, mal abwarten…
Aber das es jetzt so laut ist kann nicht normal sein. Denn wo wäre der Headroom geblieben?
C3KO
#4822 erstellt: 28. Mai 2024, 16:07
Das wäre ja erfreulich, bin sehr gespannt.
Debakel
#4823 erstellt: 28. Mai 2024, 16:15
Hier genauso, bin richtig erschrocken.
Wenn man in den Einstellungen unter Audio die Klangregelung aktiviert, wird es wieder in etwas gleich laut. Da ich keine Klangregelungen vorgenommen habe wie Höhen und Bässe, kann man das - wenigstens für Vergleichszwecke - bei Bedarf aktivieren.
C3KO
#4824 erstellt: 28. Mai 2024, 16:35
Das kann doch nur ein Fehler sein. 🤔
hifimax
#4825 erstellt: 28. Mai 2024, 16:54
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wieso fällt denen sowas nicht auf? 🤔
pogopogo
#4826 erstellt: 28. Mai 2024, 17:12
Aktuell scheinen die alten Filter nicht mehr angewendet zu werden. Alle Slots klingen einfach nur lauter und gleich!
[Beitrag von pogopogo am 28. Mai 2024, 17:16 bearbeitet]
hifimax
#4827 erstellt: 28. Mai 2024, 17:17
Du hast wohl recht! Alle Filter klingen gleich!
Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Verzerrungen bei mir nicht mehr auftreten…🙄
[Beitrag von hifimax am 28. Mai 2024, 17:19 bearbeitet]
Skaladesign
#4828 erstellt: 28. Mai 2024, 18:34
Moin
Das ist jetzt mal eine ernstgemeinte Frage. Nervt es euch eigentlich nicht so ein teures Gerät zu haben und ewig gibt es Probleme ?
C3KO
#4829 erstellt: 28. Mai 2024, 18:36
Das einzige was nervt ist, dass ständig jemand hier Stimmung machen will.
[Beitrag von C3KO am 28. Mai 2024, 18:37 bearbeitet]
Skaladesign
#4830 erstellt: 28. Mai 2024, 18:38
Is wer ?
hifimax
#4831 erstellt: 28. Mai 2024, 18:49
Skaladesign (Beitrag #4828) schrieb:
Moin
Doch! Aber nicht ewig sondern erst seit kurzem…
atoenne
#4832 erstellt: 28. Mai 2024, 18:57
NAD ist wie Berliner, Rosenkohl oder Koriander in Sozialen Medien 😁
pogopogo
#4833 erstellt: 28. Mai 2024, 19:05
Das musst du anders sehen. Hier werden ständig neue Funktionen implementiert, die auch mal zu Anfang poltern können.
Meine Musik habe ich heute trotzdem genießen können
Peppermint-PaTTy
#4834 erstellt: 28. Mai 2024, 19:23
Na ja, neue Funktionen …, das ist m. E. doch eher übersichtlich. Offensichtliche Fehler in der Apple iOS App sind immer noch vorhanden. Und ich habe momentan eher den Eindruck, es klänge jetzt schlechter - aber das ist jetzt natürlich schwer definitiv zu beurteilen.
So gut ich die App auch lange fand, habe ich jetzt schon länger das Gefühl, deren Qualität lässt eher nach.
hifimax
#4835 erstellt: 28. Mai 2024, 20:26
Man sollte von NAD erwarten können, dass sie Software-Updates erst aufspielen, wenn sie diese vorher entsprechend getestet haben. Tun sie offensichtlich nicht. Schon ärgerlich bei einem Gerät von mehr als 5000€…
rat666
#4836 erstellt: 28. Mai 2024, 20:28
Man kann es sich schön reden oder der Realität ins Auge blicken.
Ist Kacke aber bei anderen Herstellern auch nicht besser.
denondenon
#4837 erstellt: 28. Mai 2024, 20:34
Nö, hab ich nicht dieses Gefühl.
Aber mit dem neuen Update warte ich wohl besser. Mein Hauptfillter funktioniert super. Und ich will, dass das so bleibt.
Ach ja, zu Skaladesign: Vielen Dank für Deinen hilfreichen Beitrag. Ich schmeiß mich gleich hintern Zug.
rat666
#4838 erstellt: 28. Mai 2024, 20:54
Naja, so ganz falsch liegt er nicht, für den aufgerufenen Preis könnte man mehr erwarten.
Die Geräte werden halt immer komplexer und reifen immer häufiger beim Kunden.
pogopogo
#4839 erstellt: 28. Mai 2024, 21:03
Ich bin mal auf die Erklärung bzgl. der geänderten DL Implementation gespannt.
Ohne Grund wurde diese bestimmt nicht geändert
[Beitrag von pogopogo am 28. Mai 2024, 21:05 bearbeitet]
rat666
#4840 erstellt: 28. Mai 2024, 21:07
Was erwartest du?
Da hat einer ne Software rausgehen die vorher nicht oder nur unzureichend getestet wurde. Kommt heute leider öfter vor, siehe Microsoft und Co.
Rainer_B.
#4841 erstellt: 28. Mai 2024, 21:44
Aktuell ist es eher Sonos. Im PC Bereich war es gerade Intel, wobei auch AMD CPUs schon abgeraucht sind. Es wird immer Probleme geben. Wie schnell sie gefixt werden ist da entscheidend.
Zum NAD frage ich mich aber auch immer: Hört ihr schon oder seit ihr noch am Messen?
rat666
#4842 erstellt: 28. Mai 2024, 21:59
Die Frage kannst du bei allen moderen Geräten stellen, wobei sie sinnlos ist.
Ohne Einmessystem kommt ein modernes Gerät einfach nicht mehr aus und da entstehen auch die meisten Probleme
, deshalb wird es am meisten diuskutiert.
Ich messen maximal 2x im Jahr ein (wenn sich in meinem Raum etwas geändert hat), ansonsten bleibt alles wie gehabt. Klar mag es wenige geben die permanetnt einmessen, in der Hoffenung ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, das ist allerdings die Minderheit. Dier Meisten hören einfach und gut ist.
dialektik
#4843 erstellt: 28. Mai 2024, 22:08
Und wenn man immer alle Klangregler ignorieren konnte oder gar keine am Verstärker mit Klangreglung hatte , kann man auch den NAD als normalen Verstärker hören - ich lass mal andere Kritikpunkte an der Software und Display weg - sind hier ja auch nicht gern gesehen
denondenon
#4844 erstellt: 28. Mai 2024, 22:14
Sind hier nicht gern gesehen? Sinnvolle Kritik ist immer willkommen.
rat666
#4845 erstellt: 28. Mai 2024, 22:37
Naja, sinnvoll liegt immer im Auge des Betrachters.
Weniger gern gesehen sind z.B. Beiträge die zeigen, dass es bei anderen Herstellern auch für deutlich weniger Geld klanglich mindestens genauso gut geht. (z.B. MiniDSP, klingt exzellent und funktioniert einfach, Bedienung und Optik aber nicht ganz so geil wie bei NAD)
Weiterhin sind Beiträge nicht gern gesehen (siehe aktuelles Beispiel) die den Finger in die Wunde legen und fragen, ob sich die Besitzer ob der Firmwarepolitik nicht etwas verarscht vorkommen (ich zumindest würde es).
Dass NAD sich für die aufgerufenen Preise etwas mehr Mühe bei der Software geben müsste scheint aber nicht nur meine Einschätzung zu sein, da helfen auch die höchst subjektiv tollen Klangeindrücke einzelner nicht weiter.
Nachdem ich noch immer einen Nachfolger für mein aktuelles Geraffel suche lese ich hier noch immer entspannt mit.
Aktuell ist für mich ART das Zünglein an der Wage, allerdings scheint es aktuell außer für Storm nirgends so wirklich zu kommen.
Ob ich dabei wie aktuell für Stereo und Surround eine getrennte Lösung habe oder inm Zukunft ein Gerät für alles ist mir relativ wurscht.
Momentan bin ich gedanklich eher beim Marantz AV 10, der deckt für den gleischen Preis meinen Stereo wie auch Mehrkanalbedarf klanglich mindestens ebenbürgig zum M66 (nur Stereo) ab, allerdings ohne mindestens eine konkrete ART Ankündigung (wird für den M33 wohl noch unwahrscheinlicher kommen als für den M66 oder den AV10) werde ich wohl erstmal gar nichts tauschen.
[Beitrag von rat666 am 28. Mai 2024, 22:38 bearbeitet]
pogopogo
#4846 erstellt: 29. Mai 2024, 03:55
Ich glaube, es wurde noch nicht verstanden, was das eigentliche Problem ist.
Dirac Live hat gerade herstellerunabhängig mindestens einen gravierenden Bug, der auch die anderen wie miniDSP, Marantz, Storm, ...betrifft.
Ob die Implementationsänderung bei NAD damit zusammenhängt, who knows... aber ich sehe Arbeiten an dieser Baustelle eher positiv, sprich DL Bug beseitigen und/oder neue Funktionen hinzufügen.
Evtl. hat NAD sogar präventiv die DL Filter 'deaktiviert', da es aktuell zu Verzerrungen kommen kann, aber auch hier: who knows...
[Beitrag von pogopogo am 29. Mai 2024, 04:38 bearbeitet]
Peppermint-PaTTy
#4847 erstellt: 29. Mai 2024, 04:51
Also Deine extreme Fanboy-Laberei wird auch immer extremer, finde ich.
Bei aller berechtigter Kritik, die hier einige äußern und dabei noch nicht einmal massiv negativ werden, findest Du noch immer irgendein nichtssagendes, spekulatives, verharmlosendes und sogar lobendes Gelaber - und das wurde von Dir noch immer nicht verstanden, unfassbar eigentlich.
Edit: Wenn NAD die Filter "präventiv" deaktiviert hätte, hätten sie das in der Versionsbeschreibung wohl geschrieben, zumindest aber schreiben sollen, da es sich hier nun offensichtlich um eine wichtige Funktion handelt.
[Beitrag von Peppermint-PaTTy am 29. Mai 2024, 04:59 bearbeitet]
C3KO
#4848 erstellt: 29. Mai 2024, 05:13
Was Dirac zurzeit abliefert ist unterirdisch, keiner kann sagen, ob die jetzigen M33 Probleme nicht damit zusammenhängen.
Es ist wie so oft nach einem Update, es gibt Probleme und die werden gefixt. Wer keinen Verstärker mit Betriebssystem möchte, geht gerne woanders Ausschau halten, ist ja keiner gezwungen den Kram mitzumachen.
Und wie bereits geschrieben, ohne Dirac gibt es keine Probleme, da ist der M33 dann ein ganz normaler Verstärker.
NAD M33 Streamer / Verstärker
MiniBlister am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  39 Beiträge
NAD C700 Streamer Vollverstärker
christianS79 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  126 Beiträge
NAD M33 HDMI-ARC
Surt79 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  18 Beiträge
Erfahrungen mit dem NAD M33?
Musik_Fan01 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  13 Beiträge
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ?
Ozzmosis96 am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  37 Beiträge
Nad m33 mit nubert a500 geht das?
Musik_Fan01 am 16.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  3 Beiträge
NAD Vollverstärker
Stones am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  16 Beiträge
NAD Vollverstärker
-daniel- am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  4 Beiträge
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke
tapefire am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  10 Beiträge
NAD 3300 Vollverstärker brummt
mavawa am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.232
