Stereopoti auf Mini Amp Board Stereokanäle nicht ganz gleich?
multiwirth
#1 erstellt: 13. Feb 2016, 05:20
Hallo
Ganz kurz:
Typisches 50K Stereopoti:
Habe beide Kanäle auf einer Stellung bei ca. Mitte durchgemessen und habe da bei beiden Kanälen fast 1K Unterschied.
Habe mal ein anderes - altes rausgekramt, bei dem konnte ich ähnliches feststellen.
Ist diese Differenz jetzt arg schlimm oder merkt man das gar nicht?
P@Freak
#2 erstellt: 13. Feb 2016, 16:24
Benütze doch einfach deine Ohren ob du die Abweichung hörst ...
... ansonsten ist das im Toleranzbereich des von dir gekauften Potis !
P@Freak
multiwirth
#3 erstellt: 14. Feb 2016, 13:16
Sorry wegen dee verspäteten Antwort...
Bin zurzeit n bissl krank.
Also mit dem Poti ist es so:
Es ist auf einer fertigen Platine aufgelötet und kann auch nicht so einfach getauscht werden, da ich Angst um die Platine habe!
Es handelt sich um einen Kleinstverstärker mit bis zu 3W Ausgangsleistung an 4 Ohm x2.
Ein Class D PAM8403 kommt da zum Einsatz.
Ich hab nur immer das Gefühl, der linke Kanal kommt schneller ins clipping, zurückzuführen an der Stromversorgung, sonst könnte man das Teil sogar voll aufdrehen!
Sonst bin ich mir einfach nicht ganz sicher.
DevOne
#4 erstellt: 14. Feb 2016, 14:19
Wie schlimm es ist, merkst Du am einfachsten, wenn Du die Differenz mal in dB umrechnest - denn kOhm kannst Du nicht hören, dB schon.
Wie ist das Poti verschaltet? Quelle an Pin 1, Masse an Pin 3 und Abgriff an Pin 2 oder ein fester Vorwiderstand an Pin 2 und Masse an Pin 3?
Ansonsten habe ich derzeit für meine Aktivlautsprecher einen externen Pegelsteller, der im wesentlichen nur ein hübsches Gehäuse mit einem Stereopoti von ALPS ist. Solange ich mich dort im "normalen Bereich" von -25 bis -10 dB bewege, ist alles bestens. Wenn ich aber leiser drehe und in den Bereich von -45 bis -50 dB komme, höre ich Gleichlaufunterschiede zwischen den beiden Kanälen. Das Problem ist also praktisch immer vorhanden. Die Frage ist nur, ob es im sinnvollen Pegelbereich wirklich störend ist.
[Beitrag von DevOne am 14. Feb 2016, 14:20 bearbeitet]
Mini-Amp mit Netzteil
Lange92 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  14 Beiträge
Mini-Amp für Lancetta
HerrBolsch am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  17 Beiträge
Suche Mini AMP
GigaGiere am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  4 Beiträge
Passive Lautstärkeregelung mit Stereopoti
_Stephan_ am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  9 Beiträge
Stereopoti für symm. Signal
blubbermensch am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  7 Beiträge
mini-amp für schlepptop
herr_der_ringe am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  4 Beiträge
StereoPoti wie anschliessen?
Cpt_Chaos1978 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  2 Beiträge
Pinbelegung ALPS-STEREOPOTI
*gecco* am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  8 Beiträge
12Volt auf 48 volt AMP Board
RaveCon am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  13 Beiträge
TDA7498 Mini Amp: Fragen, Erweiterungen, Hilfestellung
DiscoStu am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.083
