| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA7498 Mini Amp: Fragen, Erweiterungen, Hilfestel... | |
TDA7498 Mini Amp: Fragen, Erweiterungen, Hilfestellung+A -A |
DiscoStu
erstellt: 14. Jan 2017, 11:50
Hallo Zusammen, Ich habe nach langer Suche folgendes Board ausgesucht: KKmoon TDA7498Ich möchte eine Soundbar selbst bauen, und würde neben dem reinen Verstärker noch einige Erweiterungen für sinnvoll erachten. Was ich mir als Ziele gesteckt habe: - günstiger als fertige Mini Amps (z.b. SMSL Q5 Pro --> 135€) - wenn möglich, mehr Leistung als fertige Mini Amps (z.b. SMSL SA 50 --> 2x50W) - mehr Anschlüsse inkl. Bluetooth (1 x Cinch und 1 x Bluetooth wären ausreichend) - Bluetooth kann auch gerne über einen 2ten Klinke oder Cincheingang als Zusatzgerät realisiert werden, falls das qualitätsmäßig Sinn ergibt? Anfangs dachte ich, ein simpler zugekaufter Switch wäre gut, aber ich denke, da geht zuviel Klangqualität verloren. Würde eine "Erweiterung" dann über den auf diesem Bild gezeigten 2.53 3Pin Anschluss erfolgen? Falls ja, kann mir jmd etwas passendes empfehlen, was meine Anforderungen erfüllt? Also die Erweiterbarkeit auf min. 2 Quellen (Cinch und Bluetooth, oder Cinch und Klinke/Cinch plus zusätzlicher Bluetooth Receiver der über Klinke/Cinch angeschlossen wird) Falls es eine sinnvolle Erweiterung inkl Bass/Treble Adjustment gibt, wäre ich auch hier nicht abgeneigt. Zuletzt noch eine Frage: Kann das o.g. Board mit einem Dell Laptop Netzteil (19V, 6.7A) betrieben werden? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von DiscoStu am 14. Jan 2017, 11:51 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 14. Jan 2017, 13:41
gibts auch günstiger.. https://de.aliexpres...3e-b417-4ab27024b4bewillst du volle leistung brauchst du volle voltleistung mit entsprechend ampere |
DiscoStu
erstellt: 14. Jan 2017, 14:04
Danke. Denke aber, auf die paar Euro kommt es dann nicht an, zumal zum einen der Versand länger dauert aus China (gegenüber "Versand mit Amazon") und Scherereien mit dem Zoll habe ich dann ebenfalls nicht. |
SilentHillTheBathroom
erstellt: 26. Jan 2018, 22:53
Ich habe zehn in Reihe (Batterieblock) geschaltete 1,5V AA-Batterien und einen angeblich 8A erreichenden Step-Up-Converter, der anders als beschrieben noch nicht bei 8V anspringt. Inzwischen ist der Batterieblock auf 10V, alle Batterien gleich gut und am Verbraucher kommt nun weniger Spannung an, als die Batterien haben und dies lässt sich nicht justieren. Ich vermute, dass das daran liegt, dass die Stromstärke inzwischen zu niedrig ist. Gibt es denn wirklich keine Lösung, bei der man nicht 220V-Steckdose und steckerlose Drähte kombinieren muss? Das ist gefährlich. Die dafür beworbenen Netzteile sind alle nicht geeignet. Ziel ist 8A bei 36V. |
DiscoStu
erstellt: 18. Apr 2018, 11:24
Also die Step up converter die ich kenne haben auch eine Leistungsbegrenzung, zb bei 96W oder so. Dh auf deine 36V * 8A = 288W kämst du allein durch den Step up Converter nicht. Ich fahre mittlerweile sehr gut mit dem Board und einem Laptop Netzteil (6.xxA und 19V) was mir an die 120W bietet, das reicht für den kleinen Amp und die daran betriebenen Boxen lautstärkemässig immer aus... |
Kay*
erstellt: 18. Apr 2018, 11:43
Ziel ist 8A bei 36V raus = 12V mit 24A rein (Verluste unberücksichtig) --> Bleiakku |
TDA7498 gut? Bagbag am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 10 Beiträge |
Class-D Verstärker mit TDA7498 - Grundsätzliche Fragen - CHICKENMILK am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 4 Beiträge |
Mini-Amp mit TDA1518Q - Ein paar Fragen BB-Nameless am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 16 Beiträge |
Mini-Amp für Lancetta HerrBolsch am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 17 Beiträge |
Mini-Amp mit Netzteil Lange92 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 14 Beiträge |
Suche Mini AMP GigaGiere am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
mini-amp für schlepptop herr_der_ringe am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 4 Beiträge |
41Hz.com - AMP6-BASIC +Erweiterungen dcpc am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfestellung bei Selbstbauamp BingoBongo04041984 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 21 Beiträge |
10W Mini Amp anpassung GELÖST Jack-Lee am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.533
