Passiver Sub am B-Kanal
Suppenkasper93
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 19:40
hab mir jetzt nen passenden Verstärker zu meinen ASW Cantius ML II geleistet.
Ist ein zwar nicht nagelneuer, aber technisch anständiger Onkyo A-8620 mit 2x65W an 4 Ohm bzw. 2x50W an 8 Ohm.
Jetzt bin ich auf die eigentlich recht einfache Idee gekommen, dass ich den Sub auch einfach an den B-Kanal des Verstärkers klemmen könnte mit zwischengeschaltener Frequenzweiche.
Somit könnte man den Kauf eines Aktivsubs umgehen und der B-Kanal wäre auch nicht völlig nutzlos vorhanden.
Meine Frage: Ist das überhaupt sinnvoll, wenn ja, lohnt sich der Kostenvorteil zum Aktivsub?
Als Treiber sollen 2 Tang Band W8-740P werden ( http://www.hobbyhifi...nd-W8-740P::506.html ) welche im 22-23L BR spielen sollen. Andere Empfehlung sind gerne erwünscht, solange sie im preislichen Rahmen der TBs bleiben, wobei das wohl eher schwer wird.
Die Subs sollen die ASW nur unterstützen und nicht das Haus zum Einsturz bringen.
Jetzt wollte ich mal von den Experten wissen, ob das so möglich ist und wenn ja, mit welchen Teilen ( Frequenzweiche...).
Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
Danke schon mal,
Manuel
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 20:39
Suppenkasper93 schrieb:
...Ist das überhaupt sinnvoll, wenn ja, lohnt sich der Kostenvorteil zum Aktivsub?
Ganz klar: NEIN! (2x)
Es fehlt das Wichtigste: Der Pegel-Steller für den Sub.
Der B-Kanal ist kein eigener Verstärker (der genutzt werden sollte), sondern ein zweiter parallel geschalteter Anschluß an ein und demselben Amp,
d.h. die Ohms sind zu berücksichtigen.
Eine passive Subwoofer-Weiche ist kaum billiger als eine Aktiveinheit, erst recht nicht, wenn richtig mit Kompensationskreisen aufgebaut,
und die dafür empfehlenswerte Meßtechnik eingerechnet wird.
Und eine einstellbare Übergangfrequenz hast du dann immer noch nicht.
Im übrigen gibts hier einen gut frequentierten DIY-Bereich:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Jun 2010, 22:30 bearbeitet]
Suppenkasper93
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 23:10
Den kenn ich, aber fast alle Ergebnisse der Suche waren veraltet und hätte ja durchaus möglich sein können, dass es mittlerweile günstige Neuerungen gibt.
So wie es scheint wird das Ganze wohl doch auf eine Teilaktivlösung zulaufen, wozu dann eben möglichst kostengünstige Aktivmodule fällig wären. Hast du da ansprechende Vorschläge?
Leistung braucht ja nicht allzu hoch sein, da die schlichtweg nicht gebraucht wird.
Manuel
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 23:18
...wozu dann eben möglichst kostengünstige Aktivmodule fällig wären. Hast du da ansprechende Vorschläge?
Genau dafür mal im DIY-Bereich lesen, fragen
Wenn es aber doch eine passive "quick and dirty"-Lösung sein soll:
Die Woofer über je ~6.8 mH an Ausgang B klemmen.
Die günstigste geeignete Spule wäre so etwas:
http://www.intertech...1768,de,78,3712.html
Die nächst größere Ausführung ist noch kein Luxus.
Gibts (etwas günstiger) auch bei Strassacker.
Der Verstärker hats relativ schwer, er muss Strom in Mains und Sub liefern,
was aber bei zivilem Pegel noch keine Rolle spielt.
Ähm,
in diesem Thread
http://www.hifi-foru...m_id=106&thread=5977
hast Du schon einen Sub, sogar aktiv!
Hast du einen Doppelgänger ?,
Zweitanlage
Gruss,
Michael
Suppenkasper93
#5 erstellt: 04. Jun 2010, 08:24
Doppelgänger keineswegs.
Nur handelt es sich bei dem betreffenden Sub um den vom PC, welcher da auch bleiben wird, wobei er für den gewünschten Zweck eh etwas klein wäre.
Das mit der Spule werd ich mir mal anschauen. Wenn sich dann im Ebay garnichts in Richtung Aktivsub finden lässt, was ich mir kaum vorstellen kann, wird es eben so gemacht.
Manuel
passiver Donwfire-Sub anchliesen
torx am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Passiver Sub
SiFiHi am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  6 Beiträge
Passiver SUB Anschluss
Skylos am 01.09.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  9 Beiträge
passiver Sub am AV-Reveiver
Benno1982 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
passiver SUB mit Frequenzweiche?
pps am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  9 Beiträge
Passiver Infinity Sub klingt lauter und tiefer mono angeschlossen
Lynckmeister am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  9 Beiträge
Stereoverstärker - aktiver oder passiver Sub?
stereototal am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  15 Beiträge
Wie funktioniert eigentlich.ein passiver Sub?
IrrerDrongo am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  11 Beiträge
Passiver Sub an Vollverstärker anschließen ?
mav372 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  18 Beiträge
Passiver Sub: Ohm und Leistung
stephanwarpig am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
