Passiver Infinity Sub klingt lauter und tiefer mono angeschlossen
Lynckmeister
#1 erstellt: 26. Nov 2020, 23:52
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, warum mein passiver Infinity Sub (Minuette) deutlich satter, tiefer und lauter klingt, wenn ich ihn nur am zb rechten Kanal anschließe, also mono ?
Da ja normalerweise die Satelliten am Sub angeschlossen werden geht das so dann nicht. Mein Stereoverstärker hat allerdings A und B Speaker, sodass ich aktuell en SUB an B und die Satelliten an A angeschlossen habe. Damit klingt das System vergleichsweise gut. Warum ist der SUB im Monobetrieb so viel besser?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Nov 2020, 01:53
was passiert wenn du versuchsweise eine der beiden Stereoleitungen zum Sub bewusst umpolst (+/-)?
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Nov 2020, 01:54 bearbeitet]
Lynckmeister
#3 erstellt: 27. Nov 2020, 10:09
ja hab ich probiert... macht vom klang keinen Unterschied.. ich hab auch zwei Verstärker genommen, weil ich erst dachte der hätte ein Problem....
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 27. Nov 2020, 23:18
Lynckmeister (Beitrag #3) schrieb:
... macht vom klang keinen Unterschied...
Das ist leider gar nicht gut, weil es auf Probleme /nicht offensichtliche Fehler hindeutet.
Bei üblichem Stereoprogramm (= Tiefbass praktisch Mono gemixt) müsste durch Verpolen einer der beiden Stereoleitungen zum Subwoofer entweder:
-- der Tiefbass deutlich schwächer werden (= vorher alles o.K.)
-- der Tiefbass deutlich stärker werden = Fehler gefunden (1 Leitung irgendwo verpolt)
Wichtig:
Ist dein Minuette-System ein kürzlicher Gebrauchtkauf in fraglichem Zustand, oder schon ewig bei Dir und der Fehler ist erst jetzt (per Zufall) aufgefallen ?
weiter:
-- Ist es egal, welchen Kanal vom Passiv-Sub (li oder re) du allein mit dem Verstärker verbindest ?
lyncker
#5 erstellt: 28. Nov 2020, 02:05
hmm komisch... ich habe sogar zwei Minuette passiv Bässe... ich habe sie schon viele Jahre ...
Ich habe jetzt den anderen mal angeschlossen und er verhält sich genauso.... mit nur einem Kanal klingt er deutlich stärker ... verpolen macht keinen für mich höhrbaren Unterschied ...
Lynckmeister
#6 erstellt: 28. Nov 2020, 15:14
Achso ja , es ist egal, ob ich den Bass an den linken oder rechten Kanal anschließe... nur sobald ich ihn an beide anschließe wird er deutlich schwächer .... Kann da was bei beiden kaputt sein ??
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 30. Nov 2020, 17:34
Ein weiterer Test wäre:
-- den nicht benutzten Sub-Eingang kurzschließen (+ mit - verbinden)
Wird der Sub dann leiser im Vergleich zum offenen unbenutzen Kanal ?
Um wieviel?
Noch leiser als wenn der 2. Kanal auch am Verstärker angeschlossen ist oder macht das keinen Unterschied?
Lynckmeister
#8 erstellt: 20. Dez 2020, 15:00
Hi ... sorry für die späte Rückmeldung...
Also wenn ich den Sub auf dem zweiten Kanal kurzschliesse, ergibt sich keiner Änderung.....
und jetzt ?
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 20. Dez 2020, 16:37
Lynckmeister (Beitrag #8) schrieb:
... und jetzt ? :?
... bin auch ich ratlos,
trotz 40+ Jahren Erfahrung mit Subs aller Art.
Leider finden sich im Netz keine technischen Infos zu den passiven Minuette bzw. Micro Subs, außer einem Datenblatt, aus dem hervorgeht dass der (Bandpass-)Sub zwei einzelne Treiber enthält (anstelle des sonst üblichen größeren Treibers mit Doppel-Schwingspule).
Aber auch das erklärt nicht das von dir geschilderte Verhalten (auch noch abgesichert durch 2 Exemplare).
Was passiert wenn du deine Sat-LS wie vorgesehen an den Sub anschließt (statt direkt an den Verstärker). Ist das Verhalten dann immer noch so ?
(wobei du die Sats evtl. mit langen Kabeln in einen anderen Raum stellen musst um nicht zu sehr durch den Pegelunterschied von 2 auf 1 Sat gehindert wirst, die Bass-Stärke des Subs allein zu beurteilen)
Anschluss passiver Mono Subwoofer
*jizzlobber* am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Passiver Sub
SiFiHi am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  6 Beiträge
passiver Donwfire-Sub anchliesen
torx am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
passiver SUB mit Frequenzweiche?
pps am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  9 Beiträge
Passiver SUB Anschluss
Skylos am 01.09.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  9 Beiträge
passiver SW einmal anders angeschlossen
checko am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  12 Beiträge
Passiver SubWoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgänge
futi am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  6 Beiträge
Passiver Sub: Ohm und Leistung
stephanwarpig am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  8 Beiträge
Weiterer, tiefer spielender Sub
BassTrap am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  79 Beiträge
Stereoverstärker - aktiver oder passiver Sub?
stereototal am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.292
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.702
