| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » passiver Donwfire-Sub anchliesen | |
passiver Donwfire-Sub anchliesen+A -A |
torx
erstellt: 15. Nov 2004, 13:26
Hallo Gemeinde, kurze Beschreibung meiner Ausstattung: - Denon 1804 - 2 Nubert 380 als Front-LS - 2 MS3 Monitor als Rear-LS - 1 gebrauchten Downfire-Sub MS 3Subwoofer (schon etwas älter) Prinzip: Baßreflex Frequenzbereich 30-100 Hz Belastbarkeit: 170 W Nenn, 300 W Impuls Kennschalldruck: 90 dB 1 W, 1m Impedanz: 8 Ohm je Kanal 33cm Basschassis mit zwei Schwingspulen (Mono-Subwoofer) Derzeit habe ich die Nuberts am A-Ausgang und den Sub am B-Ausgang. 1. Frage: macht es Sinn den Sub am A-Ausgang anzuschliesen und die Frontlautsprecher an den LS-Ausgängen des Subs "durchzuschleifen" oder ist die A/B Konstellation die bessere?! 2. Frage: würde gerne später den SUB aktiv betreiben. Der Denon hat den obligatorischen LFE-Ausgang für einen aktiven Sub. Welche Endstufe oder Aktivsubwoofermodul macht hier Sinn (Ausgangsleistung, Anschlüsse)?! Besten Dank im voraus. Gruß Torx |
Master_J
erstellt: 15. Nov 2004, 13:33
Wenn der Sub seine Lautsprecherausgänge hochpass-filtert und die Trennfrequenz die gewünschte ist und Du die Nubis entlasten willst, macht das Sinn.
Du brauchst nur einen Cinch-Eingang am Aktivmodul. Leistung sollte in etwa der Belastbarkeit des Subs entsprechen. Gruss Jochen |
Passiver Sub am B-Kanal Suppenkasper93 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 5 Beiträge |
Passiver Subwoofer an einen LS Ausgang problematisch ? DüsenBert am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 10 Beiträge |
2 Subwoofer an 1 Ausgang HarmanJBL1986 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 8 Beiträge |
B&W DB 1 als Ergänzung parzival am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 23 Beiträge |
Nubert A-100, sub gesucht Niklas_:P am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 35 Beiträge |
Zwei B&W PV1 anschliessen umeyer am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 2 Beiträge |
doppel-schwingspulen-sub (stereo) auf mono (1 kanal) josh am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
B&W Sub ASW 600 DerOlli am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 24 Beiträge |
Passiven Sub an aktiven Ausgang banki11 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Sub für B&W Set? hazel-itv am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 6 Beiträge |
2004
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.118
