| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiver Sub: Ohm und Leistung | |
Passiver Sub: Ohm und Leistung+A -A |
stephanwarpig
erstellt: 09. Mai 2017, 11:26
hey ho, Habe für mein kleines Zockerzimmer zwei Hans Deutsch 304 Lautsprecher und neuerdings einen passiven Sub von Hans Deutsch. Die LS haben einen Widerstand von 8 Ohm, der Sub ebenfalls. Angetrieben wird das Ganze durch einen kleinen digitalen T-Amp mit 2 * 50 Watt Sinus. Ein Blick ins Innere des Subs offenbart folgendes: Das Signal wird zu den HD 304 durchgeschleift. Das Signal wird über zwei Widerstände an die Lautsprecher im Sub weitergegeben. Also: Rein, Aufteilung zu den Chassis im Sub und zum Ausgang zu den Hauptlautsprechern. Keine Frequenzweiche! Meine Frage wäre: Aus Sicht des Verstärkers ist dies eine Parallel- oder Reihenschaltung von Lautsprechern? |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Mai 2017, 12:06
Bitte dieses Detail mit scharfem Bild (z.B. Widerstandsbeschriftung lesbar) hier einstellen. |
stephanwarpig
erstellt: 11. Mai 2017, 11:32
Das ist doch nicht entscheidend. Es sind Widerstände, welche das Signal leiser machen. Ich möchte das Ding nicht schon wieder aufschrauben. Einfacher formuliert. Wenn ich einen passiven Subwoofer zwischen die Hauptlautsprecher und den Verstärker hänge, in dem das Signal an die Hauptlautsprecher einfach durchgeschleift wird, ist es eine Parallel- oder Reihenschaltung |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Mai 2017, 16:18
Normalerweise ... ich kenne deinen Sub nicht (*) ... werden die Lautsprecher parallel geschaltet. (Eine Reihenschaltung ohne Weiche macht nur bei gleichen LS Sinn, und mit Weiche ist sie sehr selten). Die Folgen der Parallelschaltung (niedrige Impedanz) sind jedoch ganz sicher von den Widerständen abhängig, daher der Wunsch nach Detailfotos , auch um die Schaltung zu verifizieren, denn HD geht gerne unkonventionelle Wege ...----------------------------- (*) = heißt er FT 07 ? http://www.hifi-foru...ead=10337&postID=7#7 [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Mai 2017, 16:33 bearbeitet] |
stephanwarpig
erstellt: 21. Mai 2017, 10:02
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Mai 2017, 16:56
o.K., es ist wie vermutet eine Parallelschaltung, wobei die Main-LS über 2 x 2 (2 parallel, 2 x in reihe = 1, aber 4-fache Belastbarkeit) = 2.2 Ohm angesteuert werden. Vorausgesetzt es handelt sich einzeln jeweils um 8 Ohm-Systeme -- das ist nicht sicher -- dann werden theoretisch 8 und (8 + 2.2 =) 10.2 parallel geschaltet, ergibt ... tiptiptip ... ca. 4.5 Ohm. Die Angabe auf dem Label ist "6 Ohm". Wenn die 8 Ohm-Spezifikation der Einzelsysteme nicht zutrifft, musst du evtl. mit effektiv 3 Ohm im leistungsintensiven Grundtonbereich rechnen. Das sollte neuzeitliche Universalendstufen aber nicht in Schwierigkeiten bringen, und spielt ohnehin ausschließlich im Pegel-Grenzbereich (Party, PA) eine Rolle. Du kannst die Impedanz mit einfachen Mitteln selbst nachmessen (Baumarkt-Multimeter, DC-Ohm). Auf den richtig gemessenen Gleichstrom(DC)-Wert 20% draufgeben und du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit den gesuchten "Nennwert" der neuen Kombi aus Sub und Main-LS. ![]() ------------------------ P.S.: Beim Zusammenbau darauf achten dass die Widerstandsketten sich nicht gegenseitig berühren Auf beiden Bildern sieht es so aus, als ob z.B. ein Stück Isoliertape dazwischen notwendig wäre ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Mai 2017, 17:32 bearbeitet] |
stephanwarpig
erstellt: 22. Mai 2017, 15:20
Besten Dank! Hans Deutsch Lautsprecher sind ja immer etwas gewagt. Aber ein Sub ohne Frequenzweiche? Ich muss das Ding mittig aufstellen, da ich sonst eine starke Verschiebung des unteren Mitteltonbereichs Richtung Sub habe. Laut geht auch nicht, das sonst das Gehäuse vibriert. Echte Exoten. Die 304 und die 308 sind aber wirklich gute LS. |
Master_J
erstellt: 22. Mai 2017, 16:22
Puh, da sollte man was machen bzw. kann noch viel rausholen. Ich würde den Sub erstmal aktivieren, d.h. mit eigenem Verstärker laufen lassen. Sowas wie ein "RCM Detonation" hat einen einstellbaren Tiefpass für den Sub drin und je nach Modell auch einen Hochpass für die Sats. Damit bist Du sehr flexibel. Mittige Aufstellung ist natürlich trotzdem generell gut. ![]() Gruss Jochen |
Passiver Sub SiFiHi am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
passiver Donwfire-Sub anchliesen torx am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie funktioniert eigentlich.ein passiver Sub? IrrerDrongo am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 11 Beiträge |
Passiver Sub am B-Kanal Suppenkasper93 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 5 Beiträge |
passiver SUB mit Frequenzweiche? pps am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 9 Beiträge |
Passiver SUB Anschluss Skylos am 01.09.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 9 Beiträge |
Stereoverstärker - aktiver oder passiver Sub? stereototal am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 15 Beiträge |
passiver Sub am AV-Reveiver Benno1982 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 6 Beiträge |
Passiver Sub an Vollverstärker anschließen ? mav372 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 18 Beiträge |
Passiver Audioplay Sub an Dolby Digital Verstärker Naturally_Mad am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 6 Beiträge |
2017
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.923 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmattikc
- Gesamtzahl an Themen1.564.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.845.720
